Fórum » Belinea monitor probléma
Lapozás: OK   1 / 2
(#) kissbazsi1984 hozzászólása Nov 2, 2007 /
Szijasztok!
A minap a körülbelül 3 éves Belinea 10 30 55-ös CRT monitorom a következőket produkálta bekapsoláskor minden uté 1-2 percen belül szépen "lassan" vízszintesen összecsúszik a kép. A képernyő jobb és bal oldalán kb 4 cm-re összébb tolja a képet.
Mi lehet a probléma?
Köszönöm a segítségeket
(#) Ferkógyerek válasza kissbazsi1984 hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
KB 1,5 éve ugyan ilyen problémám volt az ugyancsak Belinea 10 60 55 tipusu monitorommal.
Szépen lassan napról napra kezdett vizszintesen kisebb lenni a kép. Az elején még tudtam korrigálni szoftveresen és a monitor menüjéből, de 1-2 hónap után már ez sem segített.
Mivel én nem vagyok jártas a TV technikában megkérdeztem egy idős, tapasztalt TV szerelő ismerősömtől hogy mi lehet a gond.
Erre ő egyből rávágta hogy nézzem meg az egyik kondenzátort mert valószínű hogy vesztett a kapacitásából és ez okozza a problémát.
Sajnos arra már nem emlékszem hogy mi volt a pontos feladata ennek a kondinak de majd a nálam jártasabbak elmondják (ugye Sebi ).
Arra emlékszem hogy kettő kondi volt párhuzamosan kötve egy 2,2nF/600V-os és egy 3,3nF/600V-os és ebből a 3,3nF-os ment le 1,5nF-ra.
Ezt kicseréltem és már meg is javult a monitor.
És 100Ft alatt megúsztam a javítást.
Úgyhogy első körben javaslom ennek a kondinak vagy kondiknak az ellenörzését ha van kapacitásmérőd.
Meg persze ha jártas vagy valamelyest az elektronikában.
(#) kissbazsi1984 válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Szija!
Köszönöm a segítséget. Neten fóromokban is néztem már a probláma okát és mindenki ilyen "apró" problémára utalt csak sehol nem volt konkrét megoldás. Megnézen ezt a két ludas kondit remélem nálam is az a probléma mert ez a külcsön LG T710B egy határ kaka.
Mégegyszer Köszönöm!
(#) tonio válasza kissbazsi1984 hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Szinte biztos, hogy a sorvisszafutás kondenzátorának a kapacitáscsökkenése okozza a problémát, minél előbb cseréld ki, ugyanis ettől tönkremehet a sorvégfok tranzisztor(FET). A kondenzátor lehet egy, vagy kettö db. párhuzamosan kötve, a feszültségtűrése viszont általában 1200 volt feletti.
(#) mihape válasza tonio hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Lelkes amatőrként eljött életemben az a pillanat amikor szét kell kapjam a Belinea 10 30 55-ös monitorom, mert ugyanaz a jelenség történt vele mint a fenti esetben. Kép összement 2-3cm-el oldalanként, aztán tegnapra egyszer csak se kép se hang.
Félek nagy a baj.
Egyszerűbb dolgokat már javítgattam, forrasztgattam (Unitra magnó, Sanyo minihifi, atx-es táp IC meg kondi cserék) de egy monitor azért mégis csak más.
Ráadásul sehol egy kapcsolási rajz.
Tudnátok benne segíteni mit keressek?
Hétvégén megpróbálok képeket készíteni a moncsi belsejéről és ha tudtok, légy szíves segítsetek navigálni. Merre, melyik oldalt, melyik alkatrésznél kutakodjak, a monitor belvilág sötétjében?
Köszi előre is!
(#) kissbazsi1984 válasza mihape hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Szijasztok!
Nah Tonio segytsége alapján megtaláltam azt a kondit ami elvileg rossz. Csak nem tudom kideríteni hogy milyen értékű. Azt tudom hogy 1600V-os.
Felirat a kondin 1600V 562J
L 12 P P
Szóval tudja valaki hogy ez-e a rossz alkatrész milyen paraméterekkel rendelkezik?
(#) Ferkógyerek válasza kissbazsi1984 hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Nagy valószínűséggel 5,6nF-osnak kellene lennie.
De mielőtt veszel egy újat, ezt forraszd ki és mérd meg !
Ha sokkal kisebb a névlegesnél akkor biztos hogy ez volt a ludas.
(#) mihape válasza kissbazsi1984 hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Csak megerősíthetem Ferkógyerek-et. 562J jelölésű kondi értéke 5,6nF +/-5%
Egyébként úgy jön ki, hogy az első 2 számjegyet simán leírod aztán annyi nullát írsz utána ami a 3. számjegy. Jelen esetben ez 2 tehát az 56 után jön még két nulla. A kapott érték pikoFaradban értendő.
562 = 5600pF --> 5,6nF
A "J" pedig az adott érték tűrésére utal.
(F=+/-1% G=+/-2% H=+/-3% J=+/-5% K=+/-10% M=+/-20%)
Az "L 12 P P"-t passzolom.
Egyébként a monitorom még nem sikerült szétkapni hogy bele is nézzek, de úgy néz ki talán mégsem teljesen döglött, ahogy azt tegnap írtam. Ha magában (nincs rádugva a video karira) bekapcsolom, akkor a szinkronkereső kép jönne be, de e helyett csak középen egy kb 5cm-es függőleges csík fut. (olyan halványfehér futó vibráló csík). Kb 10mp-ig aztán készenlétibe kapcsol a monitor.
Mit gondoltok van esély rá, hogy itt is csak a kondi(k) haltak meg, vagy komolyabb lehet a baj?
(#) mihape válasza mihape hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
Egy röpke kérdésem lenne:
Nem tudjátok véletlenül, hogy mit jelentenek a számok a típusjelölésben: 10 30 55
Próbálnék valami kapcsolási rajzot feltúrni a 103055-ös Belineához de eddig nem nagy sikerrel.
Viszont már van rajzom 103040-hez, 103090-hez illetve 104065-höz, csak nem tudom megyek-e velük bármire is.
Ja és még valami a középre összeugrott 10cm-es kép esetén lehetséges hibaokként olvastam, hogy a vizszíntes eltérítésnél lévő állító poti is átéghet, ami ilyen képhibát tud okozni. És érdemes mindenképp leellenőrizni.
Hát én megtenném de merre van?
Hol keressem ezt a kép széthúzó, összenyomó potit?
Előre is köszi a segítséget.
(#) mihape hozzászólása Nov 22, 2007 /
Hali,
Valami hír vagy eredmény vagy válasz a kérdésemre esetleg?
(#) golov hozzászólása Dec 12, 2007 /
Szevasztok!
Van egy 106055-ös típusú Belinea monitorom. A probléma a következő: amikor bekapcsolom akkor függőlegesen megjelenik egy kék csík a képernyő közepén teljes magasságba, az ketté válik és kimegy a kép jobb és bal szélére, utánna szép lassan előjön a kép, de homályos. Kikapcsoláskor pedig, a kép közepére egy pontba össze ugrik az egész és erős kék fénnyel világít egy pár másodpercig.
Előre is köszi a segítséget!
(#) szilveszter válasza kissbazsi1984 hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Több hiba lehet: Maga a képernyő akar totál meghalni, vagy a hardverrel van gond. Nem hinném, hogy érdemes, vele foglalkozni.
(#) PCB válasza golov hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Szia !
„Kikapcsoláskor pedig, a kép közepére egy pontba össze ugrik az egész és erős kék fénnyel világít egy pár másodpercig.”
Képcső, vagy nagyfesztrafó, én a másodikra tippelek inkább. 96%
Üdv !
(#) szilveszter válasza PCB hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Lehet hogy a nagyfeszültségű trafó a hibás, de más is lehet.
(#) PCB válasza szilveszter hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Lehet, de ez a jelenség inkább erre utal.
(#) Zsolti246 hozzászólása Okt 21, 2009 /
Sziasztok, szeretnék segítséget kérni tőletek.
Van egy Belinea 103026 típusú monitorom ami furcsa dolgot csinál, valamikor hetekig, valamikor csak fél órát megy aztán a képernyője lekapcsol egy kis sercegéssel, mint amikor kikapcsolom de az elején a zöld led továbbra is világít, várok 1-2 napot, bekapcsolom újra működik.
A képe mindig szép,ha van, illetve az ilyen lekapcsolások után ha újra bekapcsolom nem serceg a monitor mint alapesetben, csak a relé kattan, kérlek segítsetek hol keressem a hibát?
Nagyfeszültségű rész, esetleg vezérlés?
(#) zoly15 válasza Zsolti246 hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Ez egyértelműen a nagyfesz rész lesz!
Vagy, mikor nincs kép nézz mögé hogy a fűtés rendben van-e. (Ha igen a képcső vége világít).
(#) lapose válasza Zsolti246 hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Nagy valószínűséggel egy elégett vagy hideg forrasztás okozza. Nézd át a panelt alulról, és a tápegység és a sorkimenő részét forraszd át. A hiba valószínűleg itt lesz.
(#) Zsolti246 válasza zoly15 hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Nem világít a vége, megfogadom lapose tanácsát holnap átforrasztom a panelt.
(#) Zsolti246 válasza lapose hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Szia, sziasztok,
Átnéztem és forrasztottam a panelt, a sorkimenőnél és pár teljesítményellenállásnál volt megrepedt forrasztás, most működik /de ki tudja meddig/ ezt használom most is, remélem csak ez lehetett a gond, ha nem és újra jelentkezik a problémám jelentkezem itt.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.
(#) marcall hozzászólása Nov 26, 2009 /
üdv!
Nah most találtam ez a fórumot!
Belinea 108030 21" CRT
A hiba jelenség pedig mintha egy kicsit szellem képes olyan mintha a betűknek árnyéka lenne!
Ez is lehet kondi hiba ill. forrasztás elfáradás!?
előre is thnx a választ!
(#) Zsolti246 válasza marcall hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Szia, ha leveszed a burkolatot, hátul a kimenőtrafón van 2 poti az egyik a fényerő, a másik a fókusz beállítására szolgál, szerintem első körben a fókuszon állíts szigetelt csavarhúzóval üzem közben.
(#) marcall válasza Zsolti246 hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Köszi Zsolti majd megnézem!
üdv!
(#) Antony hozzászólása Máj 22, 2010 /
Sziasztok! Szeretném én is a segítségeteket kérni:
a crt Belinea monitoromon véletlenszerűen megjelenik
a menü, néhány másodpercre.
(#) Antony hozzászólása Máj 23, 2010 /
Hello. Köszi a választ. Az első gondolatom az volt,hogy
valami szoftveres típushibával állok szemben, egy tisztítást gyorsan megejtek első körben.
(#) mihape válasza Antony hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
Szia Antony! Ha nem segítene a tisztítás, akkor sem kell majd kétségbe esni. Nálam a kontraszt ugrált örökké fel és álltotta magát 100%-ra.
A gomb alatti mikrokapcsoló volt zárlatos, de 2perc alatt ki tudtam cserélni.
(#) Sonata90 hozzászólása Jún 27, 2010 /
Nekem szintén problémám van a monitorommal (Belinea 18"crt 10 60 30 típusú). Az eset nem most, hanem már néhány hónapja történt. Magára hagytam a gépem úgy 20-30 percre, és mikor visszajöttem, se kép se hang, a gép sem ment, talán pillanatnyi áramszünet volt ami miatt leállt. Nem is ez a gond. Hanem mikor ismét üzembe akartam helyezni, a gép az elindult rendesen, de amikor bekapcsoltam a monitort is, a lámpája nem világított, valamint fura kattogás szűrődött ki a hátuljából. Ez a probléma azóta is fenn áll, így jelenleg is kénytelen vagyok pénzszűkében egy régi 14"-os monitorral beérni.
Tudnátok valamit tanácsolni a kattogással kapcsolatban? Illetve az lenne még a kérdésem, hogy a kattogás összefügghet azzal, hogy a lámpája sem világít? Mert az az igazság, hogy nem túl régi monitorról van szó, a képminőség pedig kifogástalan, és nem szeretném kidobni!
(#) Mumtaz hozzászólása Szept 23, 2010 /
Problémám akagt a monitorommal, ami egy 21"-os Belinea 10 30 85-ös. A gépem állandóan megy és a monitor készenléti állapotban van. Ma amikor hazajöttem és megmozdítottam az egeret, akkor a LED átment zöldbe és kattant is a relé a monitorban, majd újra készenlét, majd újra vissza. És ezt ismételgeti, amíg ki nem kapcsolom. Újraindítottam a gépet, amikor a LED megint zöldbe ment át és úgy is maradt de kép nem volt semmi és furcsa ritmikus sercegést hallatott. Ez egészen addig ment, míg a windows be nem jelentkezett (más felbontás), akkor megint elkezdett ki-be kapcsolgatni.
A képernyőn egy villanás sem jelenik meg. Viszont azt tudom, hogy a készenlétiből visszakapcsoláskor sokkal nagyobbat "kattant" (inkább puffant) mikor bekapcsolt.
Mellékeltem egy videót arról, amit csinál.
Elég régi monitor és eddig semmi bajom nem volt vele. Semmi előjele nem volt a hibának.
Van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet ez?
moncsi.avi
(#) Mumtaz válasza Mumtaz hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Tegnap levettem a burkolatot a monitorról. Nem találtam semmi láthatót, ami meg lenne égve, vagy el lenne pukkanva. Bedugtam és bekapcsoltam. Bekapcsolás után pici kattanást azonnal a nagy "puff" követte, mint rendesen és a LED folyamatosan zölden világított. Viszont semmi kép és a fűtés sem világított, viszont amperszagot lehet érezni, de nem tudtam meghatározni, hogy honnan jön. Nem mertem az orrom a 10-25kV közelébe dugni.
Nem lenne valaki Újpest környékén, aki bele tudna nézni? Csak akkor dobnám ki, ha valami nagyobb baja van, mert nagyon szeretem ezt a monitort.
(#) liderces hozzászólása Dec 3, 2010 /
szasztok! Megtudnátok e mondani belinea crt monitor hátulsó burkolata hogy a fenében jön le? Alul van két csavar felül nem látok semmit ha csak nagyon nem rejtették el. De a felső perem nem akarja elengedni egymást. Már ott tartok hogy széttöröm. Ha csak valaki meg nem mondja a megoldást. Köszönettel! üdv
Következő: »»   1 / 2
