Fórum » Pickit2 továbbfejlesztése
Lapozás: OK   3 / 22
(#) _vl_ válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Hm. Vajon standard JTAG interfészként lehetne használni a 32MX-ek TMS/TDI/TDO/TCK lábait (eltekintve attól, hogy így négy láb megy a levesbe)? Tudnak pl. boundary scanninget?
Azt mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy a Microchip gyári programok bármilyen standard JTAG illesztővel együttműködjenek...
(#) pajti2 válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
A pickit2 firmware-jét illetőleg egy dologra mindig kíváncsi voltam. Amikor parancs sori programmal leküldök egy programot a pic-be, az a kommunikáció automatikusan a flash-be is bekerül? Magyarán minden újraprogramozásnál kopik egy adagnyit a flash a programozóban?
(#) pajti2 válasza _vl_ hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Az icsp természeténél fogva egy sorosított jtag. Kevesebb vonal, lecsökkentett sebesség. A pic-en belül külön áramkör van arra, hogy ha icsp-vel kommunikálsz, akkor annak az adatait jtag-ra fordítsa le.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/61145g.pdf
page 6, bal lent figure 5-2
page 9, kozepen figure 5-4
(#) Hp41C válasza pajti2 hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
A PICKit2 parancssori programja nem használ Flash írást sem a kontrolleren belül sem a külső EEPromoknál. A grafikus program ProgarmToGo funkciója a PICKit2 2 db I2C EEPromját gyötri - 1 letöltés = 1 törlés és programozás ciklus. A 18F2550 belső adat EEPromját a kalibráció és a név adás során írják, a program memóriáját csak firmware letöltéskor.
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Működik!
(#) icserny válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
„Működik!”
Gratula!
Két apró észrevétel az itt bemutatott képernyőképhez:
- Raws helyett Rows kellene
- HD64180 helyett pedig HD44780 (ha nem értettem félre valamit)
(#) Hp41C válasza icserny hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Köszönöm! Javítva.
(#) vicsys válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Nem akarok telhetetlennek tűnni, de mikor vehetjük kézbe a módosított firm.-t? Nagy szükségem lenne eeprom progizásra és persze a többi újítást is szivesen kipróbálnám.
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Tervemben a PICKit2 "sziletésnapja" szerepelt, de nem sikerült betartani. Murphy sohasom alszik.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 23, 2013 / 2
Régen írtam már ide.... Ha már kész a frekvencia mérés, elkészült a szegény ember kapacitás és induktivitás mérő műszere is. Phil Rice módszerén alapuló mérés, az LCM3 -mal mért, fazékvasmagos 100uH induktivitással és két stiroflex 1nF kondenzátorral. A LM393 komparátor és a hozzá csatlakozó hálózat egy kis kiegészítő panellel kapcsolódik a PICKit2 -höz. A második komparátor leválasztóként működik, így a 10 cm ICSP kábel nem zavarja a mérést. Kalibráló kapacitás kapcsolása és a L / C mód váltása Read relékkel történik. A PC 64 bites double számokkal számol.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2013
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 23, 2013 /
Látom nem viselt meg a meleg ! Gratulálok, várjuk a közzétételt !
... és 100uH 10% @ 1A mérése.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 28, 2013 / 1
Ha már ott a töltéspumpa a Vpp -nek, miért ne lehetne használni más célra is? Szerencsére 1.1 mA -rel megterhelhető. Egyszerű dióda, zener, LED, stb. ellenőrzőnek is elmenne...
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
.... Egy leírást kellene készítenem előbb, aztán egy másikat ... angolul...
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
(#) Attila86 hozzászólása Jún 28, 2013 /
Hp41C!
Most vettem észre ezt a topikot. Nem semmi amiket művelsz, ez elképesztő! Gratulálok!
Arra nem gondoltál esetleg hogy nyelvet lehessen a programodban váltani? Tudhatna magyarul például.
(#) Hp41C válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
A kismillio szöveg miatt (más nyelven más lenne a hossza, szélessége, magassága, fontja, stb) nem túlságosan érzem megam indítattva erre a feladatra...
(#) Attila86 válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Hmm, erre nem is gondoltam.
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
Szia !
Hogy állsz a publikálással ?
(#) Hp41C válasza kissi hozzászólására (») Aug 9, 2013 /
„Hogy állsz a publikálással?”
Jó kérdés... A legutóbbi ötletemnek most futok neki harmadszor... Pedig van még néhány:
- m Ohm mérő
- Karakterisztika rajzoló
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2013
Ez a karakterisztika rajzoló is jó lenne pl. tanórai szemléltetéshez ( a kis ellenállások mérése meg kimondottan hiánypótló ! ), van még energiád ebben a melegben ?!
Nem a meleggel, hanem a napsütéssel van a baj. A kuckómba pont akkor süt be (túlságosan) a nap, amikor délután ráérnék programozni...
Aminek most harmadszor állok neki, az a tranzisztor teszter funkció, az AVR tranzisztor teszterre támaszkodva. Eddig SPI portbővítővel, analóg multiplexerrel és buffer erősítővel (MCP6V01) próbálkoztam, de fel kellett adnom. Most egy 16F1829 -cel próbálkozom...
(#) Hp41C hozzászólása Aug 10, 2013 /
Megrajzoltam az eddigi módosításokat is tartalmazó furatszerelt verzió kapcsolási rajzát. Ha valakinek kedve támadna 18F4550 -nel panelt tervezni és megépíteni, egy kb. 40-50 kHz -ig használható DDS függvénygenerátor lenne a jutalma... Az esetleges elrajzolásokat jellezzétek.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2013
(#) mps válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Szia! A fenti rajz alapján kellene? Érdekel a végkifejlet, úgyhogy holnap is neki ülnék. Csak eeprom-om nincs idehaza, és csak mcp6001, vagy 358RtR, ezzel az erősítővel mehet?
(#) Hp41C válasza mps hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Melyiknek állsz neki? A 18F2550 -es már majdnem kész van. A 18F4550 -eshez pedig MCP6002 vagy MCP602 stb dual erősítő kell. Szerencsére ezek tokozása megegyezik pl. az LM358 -éval, de lényeges paraméterekben (max kimenőfeszültség tartomány) jelentően eltérnek. Minden felhasznált alkatrész könnyen beszerezhető. A DS4 egy közös katódos dual led.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 10, 2013 /
Pontosítás: Persze az általa megépített 18F4550 -es PICKit2 tudná a DDS funkciót...
Igen, a 4550-re gondoltam. Közben nézegetem az adatlapokat, nem a sima 358-ra gondoltam, hanem a rail-to-rail változatra. De lehet az sem lesz az igazi. Persze ez csak a megépítéskor kell majd.
Ez sejthető volt
Nézd meg a cikknél az EEProm -ok csatlakozóit, az emeletes bővítést. Jó lenne megtartani a 18F4550 -esben is.
Az LMV358 is jó lehet bele.
Láttam a cikked. Tetszett a megoldás. Igaz még sohasem volt szükségem rá, de ez ugye nem jelenti azt, hogy másnak nincs vagy később nem lesz
Következő: »»   3 / 22
