Fórum » Fordulatszámmérő passzív alkatrészekből
Témaindító: sufni_elektro, idő: Ápr 23, 2010
6V-os, megszakítós, 1 hengeres, 2 ütemű motoromhoz szeretnék LED-es fordulatszámmérőt passzív alkatrészekből (ellenállás, kondenzátor, tranzisztor stb.). A led-ek 500-as lépésekben jeleznének 8000-ig. 500, 1000, 1500, 2000, 2500 ... 8000 kerülnének kijelzésre.
Milyen az a passzív tranzisztor? Szerintem egy kicsit olvasgass még, főleg a kezdőknek szóló cikkeket.
Így van, picit pontosítsd az igényeidet, kérdéseidet. :yes:
A felsorolt eszközök közül sem a tranzisztor, sem a LED nem passzív alkatrész. 6V-os rendszerben akarod üzemeltetni a készüléket? De akkor nyilván úgy, hogy a 6V-os akkumulátorról működik, ugye? Mert ez minden további nélkül, biztosan megoldható feladat.
A tranyó aktív elem. IC nélkül akarod megoldani?
Nem értem miért nem akarsz IC-t használni. Sokkal egyszerűbb lenne és kevesebbe is kerülne.
4 db kvád komparátorral megoldható a 16 ledes kijelzés, akár futópontosan, akár fénycsíkkal. Ha igényesen kivitelezed, még egy kicsit fel is vághatsz rá. A tranzisztoros megoldással szerintem több a meló, minden egyes csatornát külön beállítani nehezebb, mint négy IC tokot panelba ültetni néhány ellenállás társaságában.
(A közönséges LED-meghajtó IC-ket nem említem, mert 6V ról még soha nem próbáltam őket járatni)
... és ha van otthon egy valag tranzisztora, ellenállása és ledje? Mi a manónak venne egy IC-t? Azért mert kevesebbet kell forrasztani?
Tényleg... milyen jó 16 külön áramkört építeni, és beszabályozni... lehetőleg FETekkel, hogy a fordulatszámjelet adó monostabil kimenetét ne terhelje agyon a 16 led-meghajtó bázisárama. De ez ki is kerülhető, ha két zsák tranyója van, akkor egy finom érzékelő és egy meghajtó fokozatra bonthatja... mind a 16 csatornát.
De hogy pozitív is legyek, tapasztalatszerzéshez kitűnő! ![]()
Külön kihívás a tranzisztorok hőfokfüggése, egy motorkerékpár -20 és +30°C között működik, az elektronikának is ezt kell tudnia.
Tucatszám van benne.... de nem kel megfizetni a külön tokozást, huzalozást, és az előre elkészített, gyakran igen bonyolult részáramköröket. A FET bemenetű OPA-k pedig nem terhelik a bemeneti jelformálót, és nem függ a kijelzés linearitása az aktív csatornák számától.
Nem értelek benneteket! Felépit diszkrét elemekből egy LM3914-et vagy UAA180-at és onnantól csak pár forrasztás...Miért kell elvenni a kedvét?
Nem hinném, hogy egy darlington kapcsolású bemenet annyira terhelne egy, egy (max. kettő) tranzisztoros jelformálót. Gondolom a megszakítóról veszi az impulzusokat...
16 kijelzőbemenetet kell egyidőben meghajtani egymásra hatás nélkül. Az már terhelhet
Tranyós kijelző lehetne pl ennek a kivezérlésjelzőnek a kijelző része.Bővebben: Link
Mivel a lépésköz egyenlően van elosztva nem kell 16 csatornára szétválasztani. Fel lehet láncba fűzni majd beállítani a nyitási küszöböt.
A 4148-asokből készült létra már kilenc LED-del is 6 volt felett van, 16 egységet nem lehet kivitelezni.
DC-DC konverterrel meg lehet növelni a tápfeszültséget.
Vagyis inverter, trafó egyenirányító... csak mert van otthon pár tranzisztor? Én itt most feladom.
Ha sok tranyója van akár még órát is csinálhat.
Érdeklődni szeretnék egy kétűtemű motorra akarok elektromos fordulatszám mérőt tenni, az óra már megvan csak a jeladó hiányzik. A kérdésem a következő hogy tudok készíteni ilyen jeladót ,vagy valakinek van-e valami ötlete esetleg készítési rajzot ábrát tudna valaki segíteni Előre is köszönöm segitséget tisztelettel
Köszönöm a válaszod még egy kérdés ez a motor egy tilisztoros megoldás tehát nincs megszakító , így hogy tudom megoldani? köszönöm válaszod
Köszönöm a választ ismét még annyit az óra amit irtam az nem ledes hanem mutatós tehát számlaposde digitális mert vezeték csatlakozós és 3 rom lábas tehát erre kellene nekem kapcsolási rajz Idézet: „tilisztoros” Tirisztoros, vagyis inkább CDI, azaz kondenzátor kisüléses gyújtás.
A feszültség az 12 volt légysz küldj rajzot róla ha tudsz Köszönöm
Te, István! Nem figyelsz? Tirisztoros és NEM tilisztor! Ott van a rajz meg a topic is! Kattints már rá...
Esetleg nézd meg ezt:Bővebben: Link
Nem tán egy Jawa-hoz lesz?
köszönöm válaszod, nem jawa-hoz lesz egy Malaguti fifty motorhoz kellene még egy kérdés Te mennyiért tudnád nekem összerakni ? az órája már megvan Köszönöm
Bocsi
még egy dolog a motorba nincs akumulátor tehát úgy működik de viszont index, kürt az van igy is meg lehet-e oldani a dolgot?
Még a LED-eshez:
Járműről lévén szó, még építés előtt érdemes foglalkozni az automatikus fényerő szabályozás problémájával is: Ami ráeső napfényben alig látszik, az esti szürkületben nagyon zavaró, vakító lehet. A led meghajtó hibridek ezt is tudják, például az UAA-180 2. lába erre való. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
