Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
TopSwitch GX család valamelyik darabja megfelel a céljaidnak. Kapcsolási rajz van az adatlapokban, és az app. note-okban.
http://www.powerint.com/PDFFiles/top242-250.pdf http://www.powerint.com/PDFFiles/an29.pdf http://www.powerint.com/PDFFiles/an30.pdf http://www.powerint.com/PDFFiles/an32.pdf http://www.powerint.com/index.html Trafó méretezésére is van appnote: http://www.powerint.com/PDFFiles/an18.pdf De nekem van egy jobb app. note-om -rá (csatolom, mert már nem tudom honnan szedtem le).
Hali! Köszi a választ az a bajom hogy én annyira nem vágom hogy magamtol megtervezzem a nyákot meg ijeneket. Én valami olyasmira gondoltam hogy egy ne555-el hajtani valami fetet és arra eggy trafó a végén meg egyenirányítás azt kész. szerinted így nem müködne?
Építenem kell egy olyan kapcsolóüzemű tápegységet ami +5, +12, -12 Voltot képes leadni. Terhelése nem nagy, csupán egy mikroszámítógépet kel ellátnia. Előre is köszönöm az ötleteket, kapcsolásokat, segítségeket... :o) Üdv
Érdekelne minket, hogy mekkora az a "nem nagy" áram.
Ugyanis ha az áram néhány száz mA nagyságrendű, akkor nem gazdaságos kapcstápot építeni, hacsak nincs valami speckó igény (nagyon szűk hely stb...) Az oldal gyűjteményében pedig találsz kapcsolást PC tápokról, csak írd be, hogy AT, ATX...
Kis teljesítményre nem gazdaságos hálózati kapcsolóüzemű tápot építeni. Inkább célszerű egy kis trafó, és mellé kapcsolóüzemű stabilizátor, hogy ne melegedjen nagyon.
miért nem veszel egy régi, P1-es tápot? (kb egy ezresért odaadják)
piacon láttam pont egy ilyen picike pc tápot 100W-os.. csekély 300ft ért
de nem vettem meg "minek", nem alkatrész bánya... üdv
Hát, az ott van a határon. Erre a teljesítményre már egy kapcsolóüzemű táp könnyebb, kisebb, viszont ha hozzávesszük, hogy mennyi szívás van vele, mire elkészül, nem biztos, hogy megéri.
Inkább ahogy a többiek is ajánlották, egy kisebb AT tápot lenne érdemes használni.
Üdv mindenkinek!!!
Szerencsésen rövidre zártam a számítógép tápegységemet és nem akar beindulni vártam vele 20 percet és semmi. A kondik amik benne vannak a graetz után 10 voltra töltődnek akkor a graetz a hibás??? Jah meglestem a biztosítékot az jó és semmi égésnyom.
Füst se volt? Párszor nekem is történt már ilyen de még megy az a táp. Vigyázz azért azzal a kondival dobtam már el kezemből tápot pedig tudtam h ráz.
most ez a
Idézet: hogy jött képbe??? Mert kicsit zavaros a megfogalmazás vagy csak én nem értem „PFC”
Van nálam egy 400/24-es táp. természetesen halott.
Az első kérdés: 230-al próbálom külön Greatzen keresztül, jó ez így? A kondik feltöltődnek a szokásos kb. 310 Voltra. Elég ez neki, vagy ne is próbáljam 400 Volt nélkül?
Adalék a 400/24-hez: a pwm-ic UCC3804N tipusú és bekapcsoláskor semmi tápfesz nincs rajta (lehet, hogy csak *meglökött* trafóról kapja a tápot). A kapcsolók 2SK1363 tip. fetek. Tranyókat még csak elméricskélek, de a feteken mit kell mérni?
Mindenekelott probald ki 400V-rol is, lehet hogy van benne "low-voltage protection".
Ez az egyik gondom, itthon nincs 3fázis.
Valamilyen 230/ xx trafóval csinálj autotrafót, ami kiad kb 400 voltot a "végén". Max. nincs leválasztás a hálózatról...
Többkivezetéses leválasztótrafóval meg tudnád oldani (pl...)
Sziasztok !
Nekem is van egy kapcs uzemu tapegysegem, ami elvileg 230V/24V kellene legyen. Csakhogy nem mukodik. Amire eddig jutottam hogy nincs szekunder oldali zarlat, FET jo, Drainjen ott az elko feszultsege, Gaten nincs vezerlojel. Van egy kis panel benne, ezen LM311, de vannak SMD alkatreszek is, sajnos egy egy tranyorol nem nagyon lehet leolvasni az erteket. Valakinek nincs veletlen kapcsolasi rajza hozza? Koszonom.
Szia!Valószinüleg a táp meghajtó osszcilátora adta meg magát.Ez kb 40 khz rezeg.Ha ez nincs akkor semmi sem müködik!!!
Milyen jellegü zárlatot csináltál?Bővebben ha lehet.
köszi.
En is erre gondoltam, IC-ket kidobom, csak a tranyokat nem nagyon tudom leolvasni, ..
A panelen két helyen is látszanak elszíneződések. Az ellenállásokat ellenőrizd nem szakadtak-e. A két optocsatolót is ellenőrizd. Az elektrolit kondikat én általában gondokodás nélkül kiszórom. AZ LM311-gyel egy panelen van a vezérlőIC annak nem látom a feliratát. Töltsd le az adatlapját és a referencia kapcsolásból azonosítani tudod, melyik lábon minek kellene lennie. Így már könnyen meg lesz a hiba.
Jó keresgélést.
Igen ezt a uC384X-et használják előszeretettel ezekben a tápokban. Itt van egy mintarajz abból el tudsz indulni.
Szerintem a következőket lenne célszerű ellenőrizni: -Az IC indításához legalább 16V-os tápfeszre van szükség, de miután elindult, ez lecsökkenhet 10V-ig. Ellenőrizd, megkapja-e a tápot (7), vagy a földet (5). Gyakran megszakad az indító ellenállás, ez egy 100k nagyságrendű 1-2W-os rétegellenállás, ami a Vcc lábat húzza fel a +300V-ra. -Megvan-e a +5V-os referencia a 8-as lábon. Ha nincs, akkor nem tud elindulni (Vcc<16V), vagy rossz az IC, esetleg valami zárlatos, és a földre zárja a referenciát. -Ha a fentiek jók, akkor ellenőrizd, az oszcillátort: az 4-es lábon 1Vpp-s 3szögjel szerűséget kellene látnod, aminek frekvenciája egyenlő a kapcstáp üzemi frekvenciájával 40-130kHz nagyságrendben. -Ha megvannak a fentiek, akkor a Voltage feedback lábon 2,5V-ot kellene mérned. Ha VFB>2,5V akkor a kimenet kitöltési tényezője 0%, ha kisebb akkor 50-70%, tehát a lehető legnagyobb. Ehhez még az szükséges, hogy a current sense bemeneten az IC megkapja a teljesítménykörben folyó árammal arányos feszültséget. Koszi mindenkinek. Hibakereses folyamatban
Fejlemenyek:
16V IC-tap felol: 220µF/25V kondi kiszaradva. Csere megvolt. UC 7. lab: 10-12-14V -ig ugral, 8. lab: 0-4V -ig ugral.Tapon a kimenet 20-30V-ig ugral. Persze nem folyamatos feszrol van szo..mivel MOSFET/Gate -jen ~1sec 3szog impulzusok vannak Persze mindez multidoben, pillanatnyi kezugyetlenseg miatt de hamar kipofozom.. Tovabbi 5leteket varok . Udv.
Szia !
Ugye mind a három kondit kicserélted ? Üdv! |
