Mozgásérzékelős kutyaugatás szimulátor
Sziasztok! Van egy régi MP3 lejátszóm. Arra gondoltam, hogy építhetnék belőle egy mozgásérzékelővel összekapcsolt kutyaugatás szimulátort. Ehhez vennék mozgásérzékelőt, és valami egyszerűbb erősítővel és egy régebbi hangfallal összekötve kutyaugatás hangot adnék ki. Problémák: 1. Élethű és tekintélyes kutyahangra lenne szükség MP3 formátumban. Honnan lehet szerezni? 2. Ki kéne találni, hogy a mozgásérzékelő hogyan tudja elindítani az MP3 lejátszót. (Az MP3 lejátszó véglegesen is átalakítható, nem akarom eladni, úgysem ér sokat.) 3. Milyen erősítő és hangfal kell ahhoz, hogy a kutyaugatásról ne lehessen felismerni, hogy az nem valódi, csak hangszóróból jön csupán. 4. A mozgásérzékelő bekapcsoláskor a relé kattanását lehet hallani, ezért meg kéne szüntetni, és triakkal helyettesíteni. De, hogyan? 5. Hogyan lehet a mozgásérzékelőt minél jobban elrejteni. Itt arra gondolok, hogy kisebb házba építeni, beburkolni valamilyen álcázó anyaggal, stb. Minden, olyan átalakítás fontos, ami elrejti, hogy a kutyaugatást mozgásérzékelő indítja. Nálam mindez családi házban lenne, de a társasházi megoldás is érdekel.
ÜDV!
Ebből kiindulva meglehet még találni mondjuk jórészt dobozolási ötletek itt. Szerintem a kutyaugatás hangját ki lehetne vágni filmből vagy jó minőségű diktafonnal felvenni.Utána átballagni ide mert másképp nem hiszem hogy kivitelezhető. Utána egy megoldás lehetőségbár korlátoltan érzékeli a mozgást egy infra led és fotoellenállás páros. Kis helyet úgy foglalna hogy egy részét leásnád a föld alá és pl. egy műkőbe lenne a hangszóró egy másikban a mozgásérzekeló.
1. Megoldom. 2. Általában egy idő után mindegyik kikapcsol, vagy készenlétbe meg. Egyszerően csak azt kell tudni, hogy miket kell sorban, és időben megnyomkodni, hogy elinduljon a lejátszás. Ehhez elég pár (vagy egy) IC. 3. Olyan, ami nem torzít a szükséges hangerőn és képes a megfelelő frekvenciák átvitelére. 4. Kit zavar az a kattanás? Utcán úgysem hallani. Amúgy meg ki kell kötni a relét, hisz úgyis egy IC-t fog indítani a PIR. 5. Bárhogy, ezt a hely szabja meg. A kertben pl. tehető madáretetőbe, kerti lámpába...
Én ezt úgy oldanám meg, hogy az mp3 lejátszót átalakítanám, vagyis a play gombbal párhuzamosan kivezetnék két szál vezetéket, ami egy relé zárókontaktusára megy. A mozgásérzékelő meg vezérli az előbb említett relét.
Amit Action2K mond, hogy kikapcsol egy idő után, bizony így van. Ennek kiküszöbölésére lehetne építeni egy astabilt, ami azt a gombot nyomja meg, amitől nem indul el a lejátszás, viszont mindig éberen tartja az mp3 lejátszót.
No ez pont nem erre van.
Idézet: „Barking Dog Alarm Circuit When your dog barks constantly at night, surely crossed your mind that there is something you do not know...” "Ugató kutya Alarm Circuit" Amikor a kutya éjjel állandóan ugat, biztosan megfordult már az eszedben, hogy van valami, de nem tudod, hogy mi...
Akkor ez lesz az!
Ha sztereo rendszert építesz, akkor még két, vagy több kutyád is lehet. illetve az egész kertben "hemzsegnének". Ami még nem ártana, egy olyan hangminta, ami nem túl rövid, és elég változatos. A legjobb lenne vagy 10 különböző, amit a lejátszó minden egyes play-nél találomra indítana.
Szerintem az mp3 lejátszónál nem lehet jobb szimulátort építeni. Legalább is nem olcsón. Ha 320Kbit-el rögzíti...Sőt egyenesen Wav-ba rögzíti 48Khz-en, 16Bit-es mélységgel. Az tuti jó lesz. Itt a hangminőségen áll, vagy bukik minden, szerintem. Szóval én az mp3 lejátszót ajánlom, amit a kérdező, mike64 is szeretne használni.
Ok. Csak találtam és közzétettem.
A linkelt változat csak szintetizálja a hangot. Szerintem erről fel lehet ismerni, hogy nem valódi. Nekem eredeti hangminta kéne. Ha lehet, akkor az ugatás közben hörgés is legyen, hogy jó mérgesnek tűnjön a virtuális kutya.
Esetleg. Erről vélemény? azt mondja 2 különböző kutya, nagyon realisztikus. Kézikönyv kapcsolási rajz!
Funkciójában megfelel. De a leírásban két fix kutyahang szerepel, és nem derül ki, hogy az mikrofonos mintavétel útján létrejött hangot, vagy szintetizált hangot ad. Az, hogy valósághű a hangja, az lehet csak reklámszöveg is, de lehet igaz is. De az mindenképp hátrány, ha nem tudok változtatni a kutyahangon. Mert mi van, ha szerzek egy még élethűbb hangmintát. Akkor szeretném, ha cserélhető lenne.
Egyébként a szenzor input és audió input tökéletes megoldás lenne.
A leírásban szerepel egy programozható ic esetleg azt lehetne átírni. 7 oldal Ic 4
Miért keresel még mindig jobbat a már meglévő Hi-Fi stereo hangforrásnál?
Olyat esetleg nem lehetne hogy annak az Ic nek helyére olyan kapcsolás kerüljön ami az mp3 ból veszi a hanganyagot? Mert akkor bármilyen hang lejátszására képes lenne jó minőségben.
Nézd meg, hogy hány alkatrész van körülötte? Egy csomó passzív, meg jó pár IC. Kész alkatrésztemető. Én egy (netán két) IC-ről beszéltem, hozzá pár passzív elemmel. Ennél kevesebből nem tudod kihozni, de nem is kell.
Lehetséges, hogy programozható. De az egész áramkör megépítése eléggé munkaigényes, és a kimenetelt bizonytalannak érzem. Az MP3-as megoldást biztosabbnak érzem.
Írd már le, hogy a kikapcsolt állapotból, hogyan jut el a megszólalásig.
Egyetértek. Kb a mozgásérzékelő - ami ugye már bolti, készen van, hozzákapcsolni egy miniatűr relét ami a play gombot "nyomja meg" és egy éberen tartó áramkör astabil multivibrátor, - pl 4060-as IC-ből egy oszcillátor - ami szabályos időközönként ad egy pozitív impulzust, vagy negatívat, vagy egy miniatűr relén keresztül záró, netán nyitó kontaktust az éberen tartó gombnak. Ez persze attól függ, hogyan működik, mi ennek a metódusa.
Állandó feszültséget a lejátszónak és folyamatos lejátszás "All repeat" ekkor sosem áll le. Utána végfok aminek a tápját kapcsolná relé.
Ez nem jó ötlet. Reccsenés, koppanás, no meg nem biztos, hogy éppen a hangminta legelejétől szólal meg a szerkezet.
Szerintem kültérre elég lenne 8 bit is 48kHz-en, még a 44100Hz is megfelelne, egy kaukázusi hangját bőven lefedi, nem csivava nyikorgást akarunk visszajátszani...
![]() Én személy szerint mikrovezérlővel játszanék le SD kártyáról pár (tíz) hangmintát. Azzal meg lehetne oldani, hogy ne kelljen nyomogatni mp3 lejátszón gombokat, akár még a mozgásérzékelést is meg lehetne vele valósítani. Az, hogy a kimenet milyen minőségű, 44- 48kHz, 8- 16 bit, már részletkérdés.
A helyzetbe belegondolva és az ugatás ritmusosságába fél - 1 Hz , nemhiszem hogy aki meghallja az rögtön azt gondolja hogy "ááhháááá, ezegy csapda" na mindegy csak egy kósza ötlet volt.
:hide:
És a részletekben van a lényeg. Szerintem 48Khz 16 bitmélység a minimum, ha élethű hang kell.
(Mondjuk én lehet elfogult vagyok, nekem a minőség elég magas lécen van, hanggal dolgozom 10 éve) Az mp3-at csak a hasznos hang zajának szoktam nevezni. Nem is használom, csak Wav-ot, azt is min 48Khz 16bit, 24bit. Hangot mintavételezni meg 96Khz-en, 24 biten szoktam. Csak győzzem kapacitással. ![]() No de visszatérve, én ezt a minimum mintavételi frekit és bitmélységet javaslom.
No igen, így érthető a "minőség utáni vágy".
![]() Én azért "mertem" alacsonyabb minőséget megcélozni, mert ha nem lesz olyan hangsugárzó kültérre, ami képes kiadni magából a minőséget, akkor kár lenne rá a memóriát pazarolni. mike64! Ha már a mozgásérzékelőt el kell helyezni... A hangszórót is el kellene valahogy. Gondolom célszerű lenne a nagyméretű kutya magasságában elhelyezni a hangszórókat, álcázva. És itt már leesett, hogy a sztereo tényleg jó lenne, mert akkor már "mozoghatna a kutyuli"... ![]()
Ha sok bokor vagy fa van a kertben elszórva azokra/azokba el lehet rejteni a hangszórót és esetleg műsziklába vagy a fatörzsön megtelepedett gombának álcáznia az érzékelőt esetleg kerti törpébe is belelehet építeni.
Igen, valami ilyesmire gondoltam. Be is mellékelem. De én az erősítőt nem kapcsolgatnám ki-be, mert annak van egy kis kattanása. Az MP3 kezelése az nehezebb feladat, mert mi van, ha még nem lett teljesen lejátszva a kutyaugatás hangfelvétel, és újabb indító impulzus jön? Egy félbeszakított kutyaugatás elárulja, hogy csak szimuláció. Az MP3 kezeléséhez volt két megoldás is eddig. Az ébrentartásához ismétel nyomogatós, és a megfelelő gombsorozattal indulás. Nekem mindkettő tetszik. A PIC-hez nem értek, ezért erről a változatról nem tudok nyilatkozni. Aki ezzel foglalkozik, annak ez biztos kézenfekvő, és egyszerű.
