Nincs valakinek VL 100 kistévéhez kapcsolási rajza? Előre is köszönöm.
Halihóóó!
Van még ilyan TV? (Már ha ugyanarra gondolunk: Elektronika VL-100, Made in CCCP). Én vagy huszonegynéhány éve vettem egy ilyet, gyorsan tovább is ajándékoztam. Akkoriban a keleti turistautak és "KGST piacok" népszerű terméke volt, bár ha jól emlékszem a sorkimenője eléggé "fogyó alkatrésznek" bizonyult. Szóval ha erre gondolsz, akkor az jó sok helyen fent van a neten, az egyiket letöltöttem neked. Itt meg részletes leeírást is találhatsz, igaz hogy ékes orosz nyelven. ![]()
Hello!Kaptam egy "beteg"(azért van idézőjelbe mert egy pár dolog még működik rajta
Hellosztok!
Nagymama tvje beadta a kulcsot, szóval meg kellene csinálnom ![]() Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv.: Hurka
Ez a műszer tényleg az a ketegória amivel nem éri meg foglalkozni. A Teszkóóban kb 500Ft....
Inkább vegyél komolyabbat (pl MAS830, nekem ez van, eléggé korrekt szerkezet...Meg fenn van hozzá a kapcsolása a neten ![]()
Valszeg ebben is 7107 v. a klónja dolgozik, azt a részét biztosan lehet használni mondjuk egy fix előtéttel tápegységbe építve. Javítgatni nem érdemes, az M830B ennél vmivel többet tud 800HUF-ért.
hello!
a segítségeteket szeretném kérni. kaptam a minap egy KENWOOD KR-55 típusú erősítőt... a baj annyi ho gy egy kicsit bele van barkácsolva... asszem a végfok is elszállt benne.. de egy -2 alkatrész is hiányzik ha jól látom.. ..szeretném rendbehozni de egy kapcsolási rajzra lenne szügségem,, ha valaki tud kérem segítsen köszi...
hello..
látom senkinek nincs meg a kenwood kapcs rajza.. na mind1.. majd hátha meg lesz.... most egy ORION SM1025 magnó deck-et kaptam.. ehhez kellene kapcsolási rajz.. ha valakinek van kérem küldje el... vagy tegye fel ide.. köszi
Szeretném megépíteni a kapcsolások között található Egyszerű 14W-os erősítő TDA2030-cal nevű kapcsolást. Ehhez lenne szükségem nyák(és esetleg beültetési) tervre. Ha valakinek megvan hálás lennék ha elküldené nekem v. ha valaki megcsinálná nekem és azt küldené el az is jó lenne. Még nagyon kezdő vok és nem hiszem hogy magam meg tudnám csinálni. Köszi!
Olyan H-híd kapcsolás létezik amit polaritás váltással lehet vezérelni? Keresgéltem mindenhol de ilyet nem találtam
hali!
keresek egy egyszerű CLIP inikátor rajzot tud valaki adni?
Üdv mindenkinek!
SABA ultra hifi-center 1100 típusú cucchoz lenne szükségem kapcsolási rajzra. A gépezet lelke 2db erősítő panel (6 kivezetése van de nincs ráírva, hogy mi micsoda). A panelen egy BD243 és egy BD244 tranyó lakik. Van valakinek a géphez kapcsolási rajza, esetleg ilyen tranyókkal erősítő kapcsplási rajz? A segítséget előre is köszönöm!
Egy "Multimedia Notebook Computer model: 863 FCC ID: FMA862" tipusu géphez keresek kapcsolási rajzot, a táp részéröl lerobbant egy tranyo aminek a tipusát nem tudom. Nem tudom hogy lehet e külsö táprol ellátni feszültséggel ha igen akkor hol lehet csatlakoztatni (-+5.12-+0) Köszi: Zsiráfka
Szia Zsiráfka!
Hasonló cipőben járok, nekem is van egy tápproblémás lap-topom, amiről csak két kis dióda szállt el. De megvan az oka, miért... Valószínű, hogy nem a dióda "hibásodott meg", hanem valami más pl. nagy áramott vett fel, és égette el a diódát. Ezért a dióda cseréje nem okozott változást, a gép továbbra sem indul. Számítógépekhez, laptopokhoz vagy akár csak egy részletéhez igen nehéz kapcsolási rajzot találni, ugyan is a gyártóknak eszük ágában sincs megosztani velünk. Amiket találni esetleg, azokat általában hasonló sorstársunk rajzolta. És hogy pont a Te típusodhoz kapcsolási rajzot találsz, az szinte lehetetlen. Neki kell állni egy multiméterrel kiméregetni mindent, felírni IC-k típustát, adatlap után beazonosítani, és kapcsolási rajzot készíteni. Ha valamire jutsz, akkor csak így. Én már felrajzoltam a pár négyzetcentiméteres kis nyákról (a táp részéről) több ív papírt, de még nem jutottam sokra. Viszont ebből is sokat tanul az ember, most látom is, hogy hogyan "folyik a processzorba 30 meg 50 Amper." Kitartást! ![]() (Egyébként meg nem ilyen egyszerű egy laptop, hogy +5 és +12 Volt, csomó IC figyeli a feszültségeket, és letilt, ha nincs meg a megfelelő szint.) p.m. jobb lenne a Laptop-javítás témába írni. Köszi!
Hali mindenki!
Keresem az EMG 1531 típusú oszcilloszkópnak a kapcsolási rajzát ( nagyon régi, az enyém 1953-mas darab) Ha valakinek meg van, és még vhogy ide is tudná adni, azt nagyon megköszönném ![]()
Na túrtam egyet a könyveim között, megvan a kapcsolás, ha még érdekel. Nem mindegy a gyártási szám. A 112000 gy. sz. felettieknek más a kapcsolása. neked milyen gy. sz.-ú van ?
Hali! Igen ez az a lecsapott elejű! 111663 a gyártási száma, és '53-mas gyártmány! Mélben el tudnád küldeni ? Nagyon fontos lenne, mert a fűrészgenerátor ki van szerelve, de miden alkatrész megvan hozzá! Nagyon megköszönném
Szia !
Transiscope-M type:TR-4651 EMG-1563 szkóp rajza nincs meg véletlenűl ? Hálás lennék ha meglenne és eltudnád küldeni. Üdv!
Sajnos, csak szárazfoldi postán tudom elküldeni, holnap feladom, ha privátban adsz egy postacímet.
Végülis 2 nap alatt úgy is ott van. Amúgy BME vill.m.-i kar-Nagy Sándor:Elektronikus Mérőműszerek c. könyvben van (kézirat), ha esetleg valaki fel tudja tenni addig is.
Keresem, van pár szkóp rajzom külön is, de sajnos nagy reményeket nem fűzök hozzá, mert nem tűnik ismerősnek a tipusszám, de hátha.
Nincsen meg a 1563 rajza. 1543 után csak a 1581/S van meg sajnos.
Szia !
Köszi a keresgélést ! Sajnos azt hallottam, hogy ezek a régi szkópok közt szinte semmilyen hasonlóság nincs. Üdv!
Videoton TS5451 TXT-OSD-St tipusú tv-nek a a kapcsolási rajzát keresem akinek megvan az jelleze.kösz
Üdv Mindenkinek! USB-röl szeretnék 12V-os Pc ventillátort üzemeltetni. Ha valaki tud segíteni a bekötésében azt örömmel veszem! Előre is kösz! Palya
Egy USB port 5V 500mA - t ad le. Nem biztos, hogy egy 12V-os motornak ez elég
![]() Kell hozzá egy DC-DC step-up konverter 12V-ra.
USB-s aztali ventillátor kapható! Igaz azt nem tudom hány voltos és milyen teljesítményű, ebböl indultam ki, persze lehet hogy tév úton járok! Palya
