Csá! A HE-2001/12-ben van és egy dobogó szívet formáz ledekből. Ha gondolod bescannelem.
Megköszönném mert nekem csak 90-98-ig van meg a HE pdf-ben.
a panel az mekkora méretű, mert azt nem látom h oda lenne írva!
Ehhez az akksitöltőhöz hol találok kapcsolási rajzot? Esetleg hogyan lehetne átalakítani, hogy egyesével is lehessen vele akksit tölteni (1 akksi bal oldalra, 1 jobbra)? Mert jelenleg csak úgy tud töltni, ha egy oldalon 2 akksi van (gondolom sorbakötve tölti őket).
Lenne egy kérésem. Ha esetleg tudna valaki olyan kapcsolást, ami ic-vel van meghajtva és 300w-os, az légyszi linkelje be!!!!! köszi!
...de az IC -seknek gyengébb a hangjuk! szerintem
Helló
Nemrég kaptam egy Elprom TYP A2 típusú rádióvevőt(bolgár gyártmány 50-60-as évekbeli). Primitív-primitív, de azért nem ártana egy kapcsolási rajz. Ha valaki tud kérem segítsen. Köszi
A kérdésem a követkerő lenne egy régi hobbi elektronika számából való fényújságot szereztem, de nincs befejezve, nem tudom a táp bekötését meg az egyik poti helyét, ha valaki el tudna küldeni ehhez való kapcsolási rajzot az nagyon jó lenne. Képeket mellékeltem.
Tudna valaki ajánlani nekem egy erősítő-kapcsolást, ami egy MP3 lejátszó hangját erősítené fel egy 10w 8 ohm-os hangszóróhoz és a hangszóró külön áramforrásról(csak akkumulátorral ne lenne megoldva,de végesetben az is jó, inkább lehet akár 230V is) működne,szóval nem merítené az MP3-at! Köszi
Szaisztok
6 voltos 10 Ah-s zselés akksihoz keresek akksitöltőt előre is köszi
Még mindig keresek Sony KVX2571K tv-hez valamiféle szervízrajzot,amivel be lehet lépni a szervízmenübe és beállítani a geometriát,a színegyensúlyt...stb.a távszabályzó segítségével.
Hali
Nekem ugyan nem ez a típus van, de általában igaz a Sony TV-kre, h: 1. Főkapcsoló kikapcsol (nem a távirányító) 2. program + / - gomb egyszerre megnyom, és nyomva tart (a TV készüléken) 3. Főkapcsoló bekapcsol (szintén nem távirányító) ... és előbújik a szervíz menü. Ha nem, akkor meg kell nyomni a normál menügombot a távrecsegőn (lehet, h kétszer). A szervízmenübők 00-val lehet majd kilépni. Óvatosan a beállításokkal, mert én egyszer majdnem szívrohamot kaptam egy állítgatásnál, mikor minden karakter teljesen átlátszóvá vált, és alig találtam vissza, h mit kell átállítani. Üdv, Szetty
Ez egy picit jobban szol mint 10W (2x35W RMS), +8-tol +18V-ig mukszik. Nagyon egyszeru es nagyon jol szol! Itt nezd meg
Hali
Van egy másik sony tv-m azon próbáltam a leírtakat...sajna azon nem működik. Valami ilyet keresnék az adott tipushoz A képet a csatolt fájlba áttettem, mert szétbarmolta az oldalt! Ekkora képet ne szúrj be, hanem linkeld, vagy csatold! Kösz: Moderator
Halihóóóó!
HE 2003/9. Ez ugyan kisebb kapacitású akkuhoz van, de könnyűszerrel megméretezhető nagyobbhoz is (benne van a cikkben). Én ugyan a nyákot átterveztem a fiók aljában talált alkatrészek típusához és méretéhez, de ettől függetlenül szuperul működik. .
Honnan tudom letölteni ezt a cikket, vagy a kapcsolási rajz-ot?
Sziatok!kaptam egy LA7838 végfokot de nincs kapcsolási razom!!ja és szereztem még egy LA4445 végfokot is ehez is kellenem!
:felkialtas:
Sajnos az első IC egy TV horizontális eltérítő IC vagy valami ilyesmi. Ugyhogy szerintem azzal nem fogsz tucolni.
a másik pedig itt: LA4445
"LA7838 végfok kapcsolási rajzot keresek" című téma ide áthelyezve!
