Lapozás: OK   8 / 375
(#) Márk hozzászólása Jún 22, 2007 /
Nincs valakinek VL 100 kistévéhez kapcsolási rajza? Előre is köszönöm.
(#) kojano válasza Márk hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Halihóóó!
Van még ilyan TV? (Már ha ugyanarra gondolunk: Elektronika VL-100, Made in CCCP). Én vagy huszonegynéhány éve vettem egy ilyet, gyorsan tovább is ajándékoztam. Akkoriban a keleti turistautak és "KGST piacok" népszerű terméke volt, bár ha jól emlékszem a sorkimenője eléggé "fogyó alkatrésznek" bizonyult. Szóval ha erre gondolsz, akkor az jó sok helyen fent van a neten, az egyiket letöltöttem neked. Itt meg részletes leeírást is találhatsz, igaz hogy ékes orosz nyelven. http://www.diagram.com.ua/list/tv-470.shtml
(#) Márk válasza kojano hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Egyre gondolunk, köszönöm a segítséged.
(#) Kallai Csaba hozzászólása Jún 28, 2007 /
Hello!Kaptam egy "beteg"(azért van idézőjelbe mert egy pár dolog még működik rajta )Voltcraft 401-s mérőműszert.Azt vettem észre hogy már valaki piszkált bele és kiszedett egy ellenallast és kéne a kapcsolási rajza hogy nézzem meg hogy mit vett ki.Már szétnéztem a neten de nem nagyon találtam semmit a kapcsolási rajza kapcsolatba.
(#) Hurka válasza Kallai Csaba hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Hellosztok!
Nagymama tvje beadta a kulcsot, szóval meg kellene csinálnom szal keresek kapcsolást videoton ts 3302-es tvhez.
Üdv.: Hurka
(#) MaSTeRFoXX válasza Kallai Csaba hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Ez a műszer tényleg az a ketegória amivel nem éri meg foglalkozni. A Teszkóóban kb 500Ft....
Inkább vegyél komolyabbat (pl MAS830, nekem ez van, eléggé korrekt szerkezet...Meg fenn van hozzá a kapcsolása a neten )
(#) Sebi válasza Kallai Csaba hozzászólására (») Júl 1, 2007 /
Valszeg ebben is 7107 v. a klónja dolgozik, azt a részét biztosan lehet használni mondjuk egy fix előtéttel tápegységbe építve. Javítgatni nem érdemes, az M830B ennél vmivel többet tud 800HUF-ért.
(#) very hozzászólása Júl 3, 2007 /
hello!
a segítségeteket szeretném kérni. kaptam a minap egy KENWOOD KR-55 típusú erősítőt... a baj annyi ho gy egy kicsit bele van barkácsolva... asszem a végfok is elszállt benne.. de egy -2 alkatrész is hiányzik ha jól látom.. ..szeretném rendbehozni de egy kapcsolási rajzra lenne szügségem,, ha valaki tud kérem segítsen köszi...
(#) very hozzászólása Júl 4, 2007 /
hello..
látom senkinek nincs meg a kenwood kapcs rajza.. na mind1.. majd hátha meg lesz....
most egy ORION SM1025 magnó deck-et kaptam.. ehhez kellene kapcsolási rajz.. ha valakinek van kérem küldje el... vagy tegye fel ide..
köszi
(#) bancsi15 hozzászólása Júl 4, 2007 /
Szeretném megépíteni a kapcsolások között található Egyszerű 14W-os erősítő TDA2030-cal nevű kapcsolást.
Ehhez lenne szükségem nyák(és esetleg beültetési) tervre.
Ha valakinek megvan hálás lennék ha elküldené nekem v. ha valaki megcsinálná nekem és azt küldené el az is jó lenne.
Még nagyon kezdő vok és nem hiszem hogy magam meg tudnám csinálni.
(#) szabi83 válasza bancsi15 hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
ITT néz körül.
üdv
(#) Darazsx hozzászólása Júl 7, 2007 /
Olyan H-híd kapcsolás létezik amit polaritás váltással lehet vezérelni? Keresgéltem mindenhol de ilyet nem találtam
(#) Tetye hozzászólása Júl 10, 2007 /
hali!
keresek egy egyszerű CLIP inikátor rajzot tud valaki adni?
(#) Thowra hozzászólása Júl 12, 2007 /
Üdv mindenkinek!
SABA ultra hifi-center 1100 típusú cucchoz lenne szükségem kapcsolási rajzra.
A gépezet lelke 2db erősítő panel (6 kivezetése van de nincs ráírva, hogy mi micsoda). A panelen egy BD243 és egy BD244 tranyó lakik. Van valakinek a géphez kapcsolási rajza, esetleg ilyen tranyókkal erősítő kapcsplási rajz?
A segítséget előre is köszönöm!
(#) (Felhasználó 2863) hozzászólása Júl 16, 2007 /
Egy "Multimedia Notebook Computer model: 863 FCC ID: FMA862" tipusu géphez keresek kapcsolási rajzot, a táp részéröl lerobbant egy tranyo aminek a tipusát nem tudom. Nem tudom hogy lehet e külsö táprol ellátni feszültséggel ha igen akkor hol lehet csatlakoztatni (-+5.12-+0)
Köszi: Zsiráfka
(#) deguss válasza (Felhasználó 2863) hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Szia Zsiráfka!
Hasonló cipőben járok, nekem is van egy tápproblémás lap-topom, amiről csak két kis dióda szállt el. De megvan az oka, miért... Valószínű, hogy nem a dióda "hibásodott meg", hanem valami más pl. nagy áramott vett fel, és égette el a diódát. Ezért a dióda cseréje nem okozott változást, a gép továbbra sem indul.
Számítógépekhez, laptopokhoz vagy akár csak egy részletéhez igen nehéz kapcsolási rajzot találni, ugyan is a gyártóknak eszük ágában sincs megosztani velünk. Amiket találni esetleg, azokat általában hasonló sorstársunk rajzolta. És hogy pont a Te típusodhoz kapcsolási rajzot találsz, az szinte lehetetlen.
Neki kell állni egy multiméterrel kiméregetni mindent, felírni IC-k típustát, adatlap után beazonosítani, és kapcsolási rajzot készíteni. Ha valamire jutsz, akkor csak így.
Én már felrajzoltam a pár négyzetcentiméteres kis nyákról (a táp részéről) több ív papírt, de még nem jutottam sokra. Viszont ebből is sokat tanul az ember, most látom is, hogy hogyan "folyik a processzorba 30 meg 50 Amper."
Kitartást!
(Egyébként meg nem ilyen egyszerű egy laptop, hogy +5 és +12 Volt, csomó IC figyeli a feszültségeket, és letilt, ha nincs meg a megfelelő szint.)
p.m. jobb lenne a Laptop-javítás témába írni. Köszi!
(#) kocos hozzászólása Júl 17, 2007 /
Hali mindenki!
Keresem az EMG 1531 típusú oszcilloszkópnak a kapcsolási rajzát ( nagyon régi, az enyém 1953-mas darab) Ha valakinek meg van, és még vhogy ide is tudná adni, azt nagyon megköszönném
(#) sturbi hozzászólása Júl 17, 2007 /
Ez az a típus, aminek ferdén le van csapva a teteje ?
(#) sturbi hozzászólása Júl 18, 2007 /
Na túrtam egyet a könyveim között, megvan a kapcsolás, ha még érdekel. Nem mindegy a gyártási szám. A 112000 gy. sz. felettieknek más a kapcsolása. neked milyen gy. sz.-ú van ?
(#) kocos válasza sturbi hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Hali! Igen ez az a lecsapott elejű! 111663 a gyártási száma, és '53-mas gyártmány! Mélben el tudnád küldeni ? Nagyon fontos lenne, mert a fűrészgenerátor ki van szerelve, de miden alkatrész megvan hozzá! Nagyon megköszönném
(#) PCB válasza sturbi hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Szia !
Transiscope-M type:TR-4651 EMG-1563
szkóp rajza nincs meg véletlenűl ?
Hálás lennék ha meglenne és eltudnád küldeni.
(#) sturbi válasza kocos hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Sajnos, csak szárazfoldi postán tudom elküldeni, holnap feladom, ha privátban adsz egy postacímet.
Végülis 2 nap alatt úgy is ott van.
Amúgy BME vill.m.-i kar-Nagy Sándor:Elektronikus Mérőműszerek c. könyvben van (kézirat), ha esetleg valaki fel tudja tenni addig is.
Sebaj, nekem úgyis jó! Ezer köszönet!!
(#) sturbi válasza PCB hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
Keresem, van pár szkóp rajzom külön is, de sajnos nagy reményeket nem fűzök hozzá, mert nem tűnik ismerősnek a tipusszám, de hátha.
Nincsen meg a 1563 rajza. 1543 után csak a 1581/S van meg sajnos.
Szia !
Köszi a keresgélést !
Sajnos azt hallottam, hogy ezek a régi szkópok közt
szinte semmilyen hasonlóság nincs.
(#) Parázs Gábor hozzászólása Júl 24, 2007 /
Videoton TS5451 TXT-OSD-St tipusú tv-nek a a kapcsolási rajzát keresem akinek megvan az jelleze.kösz
(#) Palya hozzászólása Júl 24, 2007 /
Üdv Mindenkinek! USB-röl szeretnék 12V-os Pc ventillátort üzemeltetni. Ha valaki tud segíteni a bekötésében azt örömmel veszem! Előre is kösz! Palya
(#) Dudus válasza Palya hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Egy USB port 5V 500mA - t ad le. Nem biztos, hogy egy 12V-os motornak ez elég
Kell hozzá egy DC-DC step-up konverter 12V-ra.
USB-s aztali ventillátor kapható! Igaz azt nem tudom hány voltos és milyen teljesítményű, ebböl indultam ki, persze lehet hogy tév úton járok! Palya
Következő: »»   8 / 375
