Csá! A HE-2001/12-ben van és egy dobogó szívet formáz ledekből. Ha gondolod bescannelem.
Megköszönném mert nekem csak 90-98-ig van meg a HE pdf-ben.
a panel az mekkora méretű, mert azt nem látom h oda lenne írva!
Ehhez az akksitöltőhöz hol találok kapcsolási rajzot? Esetleg hogyan lehetne átalakítani, hogy egyesével is lehessen vele akksit tölteni (1 akksi bal oldalra, 1 jobbra)? Mert jelenleg csak úgy tud töltni, ha egy oldalon 2 akksi van (gondolom sorbakötve tölti őket).
Lenne egy kérésem. Ha esetleg tudna valaki olyan kapcsolást, ami ic-vel van meghajtva és 300w-os, az légyszi linkelje be!!!!! köszi!
...de az IC -seknek gyengébb a hangjuk! szerintem
Helló
Nemrég kaptam egy Elprom TYP A2 típusú rádióvevőt(bolgár gyártmány 50-60-as évekbeli). Primitív-primitív, de azért nem ártana egy kapcsolási rajz. Ha valaki tud kérem segítsen. Köszi
A kérdésem a követkerő lenne egy régi hobbi elektronika számából való fényújságot szereztem, de nincs befejezve, nem tudom a táp bekötését meg az egyik poti helyét, ha valaki el tudna küldeni ehhez való kapcsolási rajzot az nagyon jó lenne. Képeket mellékeltem.
Előre is köszönöm a segítséget! ![]()
Tudna valaki ajánlani nekem egy erősítő-kapcsolást, ami egy MP3 lejátszó hangját erősítené fel egy 10w 8 ohm-os hangszóróhoz és a hangszóró külön áramforrásról(csak akkumulátorral ne lenne megoldva,de végesetben az is jó, inkább lehet akár 230V is) működne,szóval nem merítené az MP3-at! Köszi ![]()
Szaisztok
6 voltos 10 Ah-s zselés akksihoz keresek akksitöltőt előre is köszi ![]()
Még mindig keresek Sony KVX2571K tv-hez valamiféle szervízrajzot,amivel be lehet lépni a szervízmenübe és beállítani a geometriát,a színegyensúlyt...stb.a távszabályzó segítségével.
Hali
Nekem ugyan nem ez a típus van, de általában igaz a Sony TV-kre, h: 1. Főkapcsoló kikapcsol (nem a távirányító) 2. program + / - gomb egyszerre megnyom, és nyomva tart (a TV készüléken) 3. Főkapcsoló bekapcsol (szintén nem távirányító) ... és előbújik a szervíz menü. Ha nem, akkor meg kell nyomni a normál menügombot a távrecsegőn (lehet, h kétszer). A szervízmenübők 00-val lehet majd kilépni. Óvatosan a beállításokkal, mert én egyszer majdnem szívrohamot kaptam egy állítgatásnál, mikor minden karakter teljesen átlátszóvá vált, és alig találtam vissza, h mit kell átállítani. Üdv, Szetty
Ez egy picit jobban szol mint 10W (2x35W RMS), +8-tol +18V-ig mukszik. Nagyon egyszeru es nagyon jol szol! Itt nezd meg
Hali
Van egy másik sony tv-m azon próbáltam a leírtakat...sajna azon nem működik. Valami ilyet keresnék az adott tipushoz A képet a csatolt fájlba áttettem, mert szétbarmolta az oldalt! Ekkora képet ne szúrj be, hanem linkeld, vagy csatold! Kösz: Moderator
Halihóóóó!
HE 2003/9. Ez ugyan kisebb kapacitású akkuhoz van, de könnyűszerrel megméretezhető nagyobbhoz is (benne van a cikkben). Én ugyan a nyákot átterveztem a fiók aljában talált alkatrészek típusához és méretéhez, de ettől függetlenül szuperul működik. ![]()
Honnan tudom letölteni ezt a cikket, vagy a kapcsolási rajz-ot? ![]()
Sziatok!kaptam egy LA7838 végfokot de nincs kapcsolási razom!!ja és szereztem még egy LA4445 végfokot is ehez is kellenem!
Sajnos az első IC egy TV horizontális eltérítő IC vagy valami ilyesmi. Ugyhogy szerintem azzal nem fogsz tucolni.
a másik pedig itt: LA4445
"LA7838 végfok kapcsolási rajzot keresek" című téma ide áthelyezve!
