Köszi, nagyon rendes vagy simpi barátom, de még sosem jártam arra, és nem is tudom, mikor fogok.
A celofánt meg majd beleteszem. Karaszbandi: A Rigó utcait valószín. megveszem.
Köszönöm mind hármótoknak!
janikukac: Idézet: Ezt hogy érted?„mindig 1200x1200-ban nyomtatok, ám az sem szokott mindig elég lenni.” dinokal: Nem szeretnék használt "gépet" venni, de még megfontolom emmzolee: Ha smd megy azzal akkor talán amit linkeltem megy azzal is, bár még nem csináltam smd-t semmivel Az a progi jól hangzik ha esetleg beszereznék egy hasonló nyomtatót át tudnád küldeni a progit vagy a nevét? Nagyon Köszönöm még egyszer majd még utána járok a nyomtatóknak.
A felbontás nálam állítható. 1200x600 az alapértelmezett, de az nálam elég silány, ezért 1200x1200 (pixelben) -ban szoktam dolgozni, de sajnos nem mindig elég az sem. De , gondolom, ez nyomtató függő.
Talán nem szorosan ide tartozik, de nekem fontos lenne: milyen NYÁK gyártó cégeket tudtok, akik reális áron dolgoznak? Legjobb lenne Győr környékén, de nem baj, ha messzebb van csak posta legyen. 5 db 10*5-ös egyoldalas panelt szeretnék gyártatni, de amiket néztem mindenhol 3-4-5 ezer/darabra jönne ki
Én is le tudom neked gyártani, kívánság szerint úgy ahogy szeretnéd. Ha érdekel írj priviben!
Köszi, de én is meg tudom csinálni magamnak, csak most kell rá védőlakk meg felirat is... És valószínűleg nemsokára furatgalvános is kelleni fog, úgyhogy ezért érdekel egy cég. De azért köszönöm az ajánlatot!
OK köszi hát akkor nem fogom olcsón megúszni.
A kis darabszám mindíg sokkal drágább, mint egy nagyszériás.
Ma kísérletezgettem, hogy nem papírra nyomtatok. Nyomtatni akartam befőző fóliára, de 200 fokos páka megolvasztotta, úgyhogy inkább hagytam nehogy a nyomtatóba is beleolvadjon. Aztán jött a zsírpapír. Arra lehet szomtatni, viszont vasalni nekem nem sikerül. A papírba csak az nem tetszik, hogy lekell áztatni, de azt szinte lehetetlen kiszedni a nagyon közeli vezetősávok közül. Ki mire szokott nyomtatni?
Szerintem a legjobb a műnyomó papír ( haver ezzel csinálta, én is ezzel fogom)
Én öntapadós tapéta papírjára nyomtattam az tökéletes
Azt is halottam hogy fényes újságpapír is jó mondjuk story meg ilyenek. Én nem próbáltam én műnyomót használok.
Áztatás után én még rámelegítettem hőlégfúvóval a nyomatot aztán lehűtés után bedobtam pár másodpercre 30%-os háztartási sósavba, az lemarta a maradék papírt is, ez használható beültetési rajzhoz is, szép fekete lesz a nyomat. Én 135g-os fényes műnyomóra nyomtattam Bari
Én befőző CELOFÁN-ra nyomtatok és tökéletes. még cca 300 fokon is csak barnul. Nyomtatáskor kicsit zsugorodik ezért 1.0155-re állítom a nagyítást. Tökéletes és az alkatrész rajzok is szépek lesznek.
Én vaskloridnál szoktam ezt tapasztani, hogyha beledobod akkor amíg van rajta papír addig pezseg. Gondolom a klór csinál vele valamit. Ezt majd kipróbálom
A hidrogénperoxid mitől bomlik? Volt egy liter 35%-os fekete műanyag flakonban. Az semmi gázt nem eregetett.
Volt egy liter (bontott már csak cirka 7dl) nem fekete flakonban, az viszont annyira bomlott, hogy púpos volt már az alja. Kiengedtem belőle a gázt, és láttam hogy buborékozik. Beraktam a bubis maratóba a két fajtát. Raktam egy fél deci sósavat hozzá, lemarattam a panelt (nagyon érdekes volt a réz a sok oxidtól teljesen barna lett, így a kevés sósav is meg tudta bontani), és utána még fél órával is ott bugyogott a maratóba. Hogyan tudom úgy elzárni, hogy ne bomoljon tovább? Most beraktam egy műanyag dobozba, lezártam a tetejét, és a sufni legsötétebb sarkába dugtam. A doboz tetejét ha kell le tudja nyomni a gáz. Hogy lehet megsemmisíteni a hidrogénperoxidot? Mennyi idő alatt bomlik le és mire?
Talán ezért:
Idézet: vagy valami szenyezés került a flakonba ami katalizátorként hat.„nem fekete flakonban” H2O2 --> H2O + O (naszcensz oxigén)
Nincs benne semmi más max oxigén nitrogén meg szokásos ami a légkörben van. Mindenképpen lebomlik?
Lassan, de biztosan. A (UV)fény gyorsítja...
Dekem is van több éves, még jó, bár a töménysége már lehet nincs 35%. Ha előtte más volt a flakonban a visszamaradt szenyezés is katalizálhatja a folyamatot, ehhez nem kell látható menyiség.
Hát a legsötétebb sarokba raktam oda uv max akkor jut ha bekanyarodik a hűtő mellett, megpattan a szálszakadásos autógumin, és végül tesz egy 180 fokos fordulót a polc alá. Estére kiderül.
Mért nem rakod fekete szemeteszsákba flakonostul?
Helló mindenki, azt szeretném tudni ha pici panelt maratok vasdróttal belelógathatom a vaskloridba?
Szerintem egy szigetelőszalagból kreált fül a NYÁK hátuljára jobb lenne. Vagy ha mindenféleképp lógatni akarod akkor kábelszigetelés.
Tökéletesen bevált az a módszer, hogy leáztatom a papírt vasalás után a nyákról, aztán 20%-os sósavba pár műsodpercre beledobom, utánna öblítem, kicsit megsimogatom az ujjammal, és semmi papír nem marad rajta.
Kérdeznék valamit: Miért kell a sósavba HidrogéPeroxid? Csak gyógyszertárban kapható? Nekem az ismerősöm azt mondta, ő peroxid nélkül maratja..
Én úgy tudom, a sósav önmagában az égvilágon semmit nem csinál a rézzel.
A sósav is lemarja magába, csak az nagyonsok idő. Teszt kedvéért egy éjjszakára bennehagytam 1 kis nyák darabot a sósavba(20%-os) és reggelre 1 kis réz se maradt rajta. A peroxid azthiszem oxidálja a rezet, aztán a sósav meg szépen eltűnteti.
Azért kell mert a sósav a rézzel nem reagál, csak a réz oxiddal. A hidrogén-peroxid pedig erősen oxidáló szer. Tehát a H2O2 oxidálja a rezet amivel reakcióba lép a sósav. Egy erősen eloxidált réz lapra cseppents pár csepp háztartási sósavat. Az oxidot leoldja, a tiszta rezet nem bántja. Igaz a tömény sósav képes oxidálni a rezet, de az nem játék.
Az oxidréteget viszont szépen eltűnteti például a méretre vágott nyákról
