Lapozás: OK   1385 / 1389
(#) adapter válasza pipi hozzászólására (») Máj 11, 2024 /
Bocsánat az lemaradt, hogy Sprint 6.0 -m van. Az edge-t nemigen ismerem....
(#) pipi válasza adapter hozzászólására (») Máj 11, 2024 / 1
Tök mindegy miben rajzolsz, a gerber végeredmény ugyanaz a körvonal rétegeden rajzold be a vágást
Kipróbálom, kövi rendelés nemsokára esedékes lesz...
(#) kaqkk válasza adapter hozzászólására (») Máj 11, 2024 / 1
A sprint ben a 0 -fehér réteg a körvonal , és lehet 0 értékű nem kell vastagra állítani .
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2024
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 11, 2024 /
Ha szigorúan nézzük, akkor a réteg színe nem számít, és tetszőlegesen állítható. (Nálam az "O" =outline réteg öröktől fogva piros.)
A vastagságnál a "lehet 0 értékű" ajánlásod helyes, de hiányzik belőle a "CSAK" szó, mert csak 0 vastag lehet a kontúr. Ez azért van így, mert ha vastagsága is lenne, akkor két párhuzamos kontúr lesz az eredmény, ahol a kontúrok távolsága a vonalvastagság. Ilyenkor a gyártó dilemma elé kerülne, hogy melyik legyen az igazi.
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 11, 2024 /
Ok igazad van , de a "fehér" az gyárilag fehér ha nem állítod át a színeket ,és köszönöm a szélességre vonatkozó kiegészítést .
(#) JAMAL hozzászólása Jún 10, 2024 /
Van valaki, aki esetleg ki tudna maratni nekem egy kb. 10x10 cm-es nyáklapot? Nyilván nem ingyen kérném, de sokkal egyszerűbb lenne ha nem egy darabbal szórakoznék itthon, hanem valaki bedobná a többi közé ha amúgy is marat.
jamaltizenegy@gmail.com
Kösziiii
(#) kaqkk válasza JAMAL hozzászólására (») Jún 10, 2024 /
(#) JAMAL válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 10, 2024 /
Nekem kézzel van megrajzolva nem gépen :\
(#) elactrofan válasza JAMAL hozzászólására (») Jún 10, 2024 /
szia!
Ez az egyik, másik én sose gondoltam rá hogy akárhova kiküldjem, általában igaz nagy ritkán de itthon kimaratom. Hidrogénperoxid pici sósav nagyon hamar meg van. fodrászkellékesnél vettem. Nem tudom BP-i vagy e akkor adni is tudok, de Erzsébeten a nagytemplomnál vettem.
Mondjuk én vasalni szoktam, de gondolom ezt fotóeljárással kéne azom nincs.
A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2024
(#) kaqkk válasza elactrofan hozzászólására (») Jún 10, 2024 /
Ha be tudod scannelni a rajzot akár még vasalhatod is .. De szerintem nem nagy munka lehet a sprintbe képként betenni és lemásolni akkor már a kínai is legyártaná 5 dollárért ..
(#) elactrofan válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 10, 2024 /
Gondolom ezt nem nekem akartad írni, de különben én nem használok sprintet.
easyeda-t használom, de abba is be lehet importálni a képet. Ez lenne a legkisebb akadály ha én csinálnám.
Neked írtam mert úgy hoztad fel a vasalást mintha kizáró ok lenne .
(#) KoblogPerGyok hozzászólása Júl 9, 2024 /
Megrajzoltam a NYÁK-ot, gerber megy, de lenne egy gyors kérdésem. A rajz egy egyoldalas NYÁK, amin egy mikrokontroller van. Köré építettem/rajzoltam pár dolgot.
A kérdésem:
A vezetősávok milyen szélesek legyenek a mikrokontroller lábától? Próbáltam a lehető legvastagabbra venni, szép is a rajz, de marni szeretném később. Attól tartok, hogy ebben az esetben lehet túl közel kerülnek egymáshoz, azaz túl vékonyan kellene marni, amit majd nem tud a gép.
Milyen szélesek legyenek ezek a vezetősávok? Amit a program alapból feldob az igen vékony, de lehet tökéletesen megfelelő lenne az is.
Most T40 van beállítva, ami ha jól tudom 40mil, ami olyan 1mm szélességet jelent. Az túl sok? Mennyi lenne az ideális? (40mil-t meghagyom a VDD és VSS-nek, ha az elég oda)
(#) bbatka válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Júl 9, 2024 / 1
Nem ismerem az előzményeket, de én 0,35mm-t szoktam használni. Ahol meg közel vannak a lábak ott van hogy még a 0,2mm is sok. Ez positiv20 technikára érvényes. Ha CNC-s a maratás akkor nyilván figyelembe kell venned a maró szerszám kialakítását és a marási mélységet is. Én csak lézert használtam. A lehető legvastagabbra vettem a sávokat, hiszen kontúrozásnál mindig visz a sávokból is.
(#) KoblogPerGyok válasza bbatka hozzászólására (») Júl 9, 2024 /
„Ha CNC-s a maratás akkor nyilván figyelembe kell venned a maró szerszám kialakítását és a marási mélységet is.”
Valójában én is ilyesmi miatt aggódtam kicsit, mert sejtettem, hogy levesz még belőle, azaz a tervezett 40 mil-ből keskenyebb lesz. De akkor ez nem akkora gond, mert amit írtál ahhoz képest szélesebb sokkal.
Már csak ki kell derítenem a többi változót is. (kellenek a G-kódhoz)
Gravír tű 30(?) fokos, bemerülési mélység stb., amiből lehet számolgatni a kontúr szélességét a réz alján és a tetején is. Ez még a kezdet, tanulom csak. A PCB layout egész jól néz ki, holott ez az első amit készítettem. Eddig forrszemes próbanyákokon rengeteg forrasztással és vezetékkel csináltam meg mindent, bár működött azzal is.
Azt értem, hogy az áramok miatt kel szélesebb is a réz vastagságától függően. Azt nem tudtam, hogy mi lenne az az ideális méret ami a digitális és analóg lábakhoz kellenek. No meg a kvarc, kondik stb-hez.
Dip28 foglalatba van a mikrokontroller. Az adja a méretet szinte mindenhez. Ezt elfelejtettem írni.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2024
(#) DRoland hozzászólása Aug 16, 2024 /
Hello, nem sikerült vennem 35%-os hidrogén peroxidot, ki kellett volna töltenem a papírt, de mivel nem vagyok fodrász vagy vadász ott kellett hagynom. Helyette elhoztam a 12%-os zselésnek kinézőt. Próbáltátok már? Mennyi időt vesz igénybe? Egyáltalán működik?
(#) Suba53 válasza DRoland hozzászólására (») Aug 16, 2024 /
Maratáshoz én a TN-150 gyors maratót használom sok éve. Tökéletesen dolgozik, és nem kell hozzá semmi papír.
Sok helyen kapható, én a LOMEX-nél szoktam venni, de van olcsóbb webáruház is.
(#) mnyugger válasza DRoland hozzászólására (») Aug 16, 2024 /
Próbáld meg 3 szoros mennyiséget beletenni.
(#) DRoland válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Köszönöm a tippet, ha nem működik a 12%-os, akkor rendelek.
(#) DRoland válasza mnyugger hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Köszönöm a tippet, meg fogom próbálni. Végülis logikus az adag háromszorosára növelése, csak ez a zselésség fura nekem.
(#) morgo válasza DRoland hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Valami adalék van benne, amitől durván habzik. A hab miatt nem éri egyenletesen a rezet, így sok a macera vele, de végül is működött. Finom ecsettel folyamatasan simogatva a nyákot, akár használhatónak is nevezném. Víz nélkül, csak sósav-hidrogénperoxid keverékkel próbáltam.
(#) kaqkk válasza morgo hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Ha a zselé nem válik be , a patikában kapható hiperol tabletta összetörve elég jó alternatíva . Ja és hidrogén peroxid patikában is kapható kis menyiségben aranyáron .
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2024
(#) morgo válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Már van vas-klorid granulátumom. Amikor behozták ezt a teáror számos őrületet, még akkor próbálkoztam néhány 12%-os peroxiddal.
(#) Suba53 válasza morgo hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
Nagyon sokáig tiszta vas-klorid oldattal marattam, fotó laboros előhívó tálcákban.
Az évek alatt masszív sötétbarna lerakódás keletkezett rajtuk, elég ocsmányul néztek ki.
Lemosni sem lehetett.
Amikor először használtam TN-150 gyors maratót, az eltüntette a vas-klorid lerakódást a tálcákról, úgy, hogy nyoma sem maradt, amellett kb. harmad annyi idő kellett a maratáshoz.
Ez is vas-klorid alapú, de még tartalmaz egyéb összetevőt is, ami sokkal intenzívebbé teszi a maratási folyamatot.
(#) kaqkk válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 17, 2024 /
+ sósav van benne
(#) JZoli válasza DRoland hozzászólására (») Okt 3, 2024 /
Én is venni akartam Hidrogénperoxidot, csak az általad említett zselés 12%-os volt. A hétvégén megpróbáltam, hát én kb a 10-12-szeresét raktam a sósavba, de marásnak semmi jele nem volt, még negyed óra múltán sem. Szerintem ez az anyag nem jó erre a célra. Valaki tudna rendes 35%-os peroxidra beszerzési forrást esetleg? Nem kellene nagy mennyiség mert, itthon nem sok panelt maratok, éves szinten 1 liter peroxid elég lenne nekem.
Másik problémám, hogy a réz felületen ha átvasalom, vagy laminálom a nyomatot (három nyomtatóval próbálva) akkor elégé csipkés felületet kapok, pedig már elég sok paneltisztitási, kezelési lehetőséget kipróbáltam, lesúrolom, alkohollal letörlöm, savas ronggyal törlöm, acetonnal törlöm, izopropil alkohollal törlöm, de a tapadás eléggé bizonytalan mindegyik módszerrel. Van erre valakinek valamilyen "üzmbiztos" megoldása?
(#) elactrofan válasza JZoli hozzászólására (») Okt 3, 2024 /
Udv!
Komolyan mondom nem értelek titeket. Vetem "nem most kb 2 éve" fodraszkellekesnel a csatolt habbos 12% os hidrogen peroxidot. Sósavval marattam vele tokeletes volt. Meg mindig van belole mostanaban nagyon kevesett maratok.
(#) kaqkk válasza JZoli hozzászólására (») Okt 3, 2024 / 1
Ha csak ritkán maratsz akkor vegyél hiperol tablettát a patikában 2-3db összetörve tökéletes eredményt ad a sósavval, és nagy előnye hogy veszélytelen és nem romlik meg.
(#) elactrofan válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 4, 2024 /
Azért én megnézem mire mennyit költök.
hyperol tabletta kb 1200 ft/20db
fodrászkellékesnél 12% kb 350ft mind két variációval minimun 5 oldat bekeverhető.
Én az utóbbit választanám....
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2024
Következő: »»   1385 / 1389
