Fórum » FM adó kapcsolások kérdések
Lapozás: OK   73 / 107
(#) pucuka válasza deadlyroberta hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Én nem vagyok ideges, de kösz a megnyugtatást. A tanulást azért nem adó építésével kellene kezdeni. Mondjuk előbb építs egy kiváló minőségű, szelektív, érzékeny vevőt. Ezzel nem zavarsz senkit, és megtanulhatod az RF áramkörök rejtelmeit, és az adóépítésnél is hasznát veheted. Ha pedig rádiózni szeretnél, akkor legyél a rádióamatőr társadalom tagja. Ott megtanulhatod amire szükséged lehet, építhetsz adókat, vevőket, sőt használhatod is.
(#) deadlyroberta válasza pucuka hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Erre hol van lehetőség? Valami egyszerű adót adsz-e,(rajzot) vagy a tda megfelel erre?
Milyen tda? Ez nem hangfrekis erősítő. Vannak ugyan RF végfokozat IC -k is de azok nem tda ic -k. Egy pár hozzászólással elébb találsz rajzot, ha kihagyod a T3 fokozatot, ott a kívánt adód.
Keresd a MRASZ honlapjátBővebben: Link
TDA 7000 Rf gondoltam. Rf erősítőhöz nem értek.
(#) gaben62 válasza deadlyroberta hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Igen valóban 200-300mW-al megoldható akár körsugárzóval is, 2km.áthidalható gond nélkül.
Én 50mw-os adókat gyártottam valaha hang átvitelhez, 1-1,6km, ig használtuk,persze nem a CCIR sávra, ahhoz nem is adnák tanácsot.
2db. Bf 961fet, és 2db.BFR91, valamint varicap hangolás volt a lelke.
Téged pedig szintén lebeszélnélek róla.
A TDA 7000 az egy komplett FM vevő áramkör. Ez nem adó számára készült. De az adatlapját is elolvashatnád, abban világosan benne van, kapcsolási rajzzal együtt.
Ennek az áramkörnek is van saját topikja, ez itt OFF
(#) Dániel X hozzászólása Jún 5, 2011 /
Ha adott egy akármilyen fm adó kapcsolás amin mikrofon bemenet van akkor oda hogyan lehetséges koax kábelen érkező(tv szolgáltató nem csak tv hanem rádió jelet is küld) rádió jelet kötni? És fordítva? Egy akármilyen fm vevő antenna helyére a rádiójel a koax kábelből?
(#) szendi001 válasza Dániel X hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Nem akarlak elkeseríteni, de ebben az esetben előbb kell egy vevő ami megcsinálja a hangfrekit, majt azt illesztve bevezeted az adóba. Visszafelé? Ha van antenna bemenete akkor be kell dugni a koaxot...
Mit is csinálsz konkrétan? A koaxról lévő jelet sugárzod másnak? Próbálj meg a kábel végére tenni egy rezonáns dipólt. Lehet hogy elég a jel, és nem törvénysértő (annyira).
(#) pucuka válasza Dániel X hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Sehogy. A koaxon milyen jel érkezik? Ha alapsávi vídeójel, akkor a modulátor sávszélessége nem elegendő. A vídeojel pedig szokásosan negatív csonka oldalsávos AM modulációval történik, és nem FM -el. Elvileg lehetne FM -el modulálni, de akkor erre vevőt is kellene készíteni.
A rádióműsort pedig előbb ki kell választani egy FM vevővel, és annak hangfrekvenciás kimenetét kötheted az FM adó hangfrekvenciás bemenetére, megfelelő szintillesztés után.
(#) gg630504 válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
„Próbálj meg a kábel végére tenni egy rezonáns dipólt. Lehet hogy elég a jel, és nem törvénysértő (annyira).”
Például az S06-os TV kábelcsatorna sugárzásának nagyon nem örülnek a rádióamatőrök.
Gábor, a HG9IEG hívójelű rádióamatőr állomás kezelője.
(#) szendi001 válasza gg630504 hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Igaz, ami igaz.
(#) Dániel X válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Előszór is köszönöm a válaszokat Neked és Pucukának is.
Sajnos a rádión nincsen koax bemenete. Arról lenne szó hogy a terasz felett van egy 20 éve diófa ami leárnyékolja a rádiót semmi normális adás nem jön be. ezért megfordult a fejemben hogy a szobámból ami a terasztól 6 méterre van sugárzok jelet és azt veszem vele vagy leviszem a kábelt és rákötöm.
Antennának milyen fajtát javasoltok?
sajnos semmit nem tudok arról milyen jel érkezik a kábelen.
Esetleg ezt hogy tudom kideríteni?
gg630504: Mért csak annak az egy csatornának a sugárzásának nm örültök?
(#) gg630504 válasza Dániel X hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Létezik passzív átjátszó. Egy jó helyen lévő vevőantennék + (koax)kábelék + adóantennék a vevő irányába. URH VHF CCIR antennák között keress. Van itt topikja.
Sokkal üdvösebb az antenna bemenet. Ha nem lehet antenna bemenetet csinálni a rádiódra, akkor cseréd le. Komolyan.
S06: Bővebben: Link
*** Törölve ! Kérlek ne kényszeríts senkit arra, hogy minden hsz,odnál, ugyanazt el kelljen olvasnia ! Az adatlapodon szerepel, ez az információ !
(#) szendi001 válasza gg630504 hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Érdekes és hosszú procedúra!
(#) _BiG_ válasza gg630504 hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Ha jól értelmezem a linkelt (eléggé bicskanyitogató) sztorit, akkor a kábelhálózatból ment ki a jel az éterbe?
Ha igen, nem csoda, amilyen vacakok voltak a hálózatok.
Így eshetett meg még a 80-as években egy helyen (műhelytanárom mesélte), hogy Junoszty tévével, szobaantennával fogták a műholdadást - a szemben levő ház toldott-foldott, "szivárgó" kábelhálózatából...
(#) pucuka válasza _BiG_ hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
A békés egymás mellett élés érdekében, a kábelhálózatra is vannak érvényes szabványok, műszaki előírások, amik oda-vissza kölcsönös zavartatások elhárításánál életbe lépnek. Ez vonatkozik, az árnyékoltságra is. Ha a kábelhálózat végére dipólt teszel, (de elég egy régi típusú árnyékolatlan falicsatlakozó) a szükséges zavarvédelmet felborítod, és ennek minden jogi következményét az állja, aki elkövette. (a 80' as években is voltak előírások, és voltak akik tudatlanságból, vagy egyéb okból nem tartották be, és úgy tűnik most is vannak)
(#) pucuka válasza Dániel X hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Nem tudom hol laksz, és milyen távol egy URH műsorszóró adótól, de nem hiszem, hogy egy diófa annyira leárnyékolná a vevődet. Sokkal inkább a vevődnek van valami baja, érzéketlenség pl. aminek sok oka lehet. Ha már egy diófa is leárnyékol, akkor beltéri ellátottság sem lenne. Egy jól elhelyezett megfelelő antenna azonban sohasem árt, ilyeneket legjobb, ha készen vásárolsz, a saját építés elég bizonytalan, és meglehetősen sok utánjárással jár. Már a szükséges anyagok beszerzése is.
Nem az a lényeg, hogy mi minek örülünk, vagy nem, vannak érvényes jogszabályok, amiknek betartása nem öröm kérdése. Ha még azt sem tudod, hogy milyen jelek vannak egy kábeltévés koax kábelben, az nagy baj, mert ennek egyszerűen utána nézhetsz a kábel TV szolgáltatód honlapján. Arról meg gondolom, nem kell külön ismeret, hogy mindennemű sugárzáshoz engedély kell, amit meg kell szerezni, mielőtt sugároznál. Csak néhány speciális, jól körülhatárolt esetben van kivétel.
(#) deadlyroberta válasza pucuka hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Bocs félre néztem.
(#) pucuka válasza deadlyroberta hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Nincs semmi gond, ezzel is foglalkozni kell, bár nem biztos, hogy ebben a topikban.
Ha rám hallgatnál, az RF áramkörök , és különösen egy adó áramköreinek megismeréséhez az alábbi menetrendet javaslom:
Megépítesz egy TDA 7000 -es sorozatból egy jól működő rádió vevőt. Azután elkészítesz egy több IC -ből álló (front end, keverő KF/demodulátor, hangfrekis erősítő, esetleg még sztereó dekóder) Ezekből megismerheted az áramkörök működését, amit az adók építésénél is felhasználhatsz. Különös tekintettel a gerjedésekre, árnyékolásokra. És ami a legfontosabb, ezekkel még nem zavarsz senkit. Ezután jöhet az adó áramköreinek megismerése, majd elkészítése.
(#) Dániel X válasza pucuka hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Na köszönöm mindenkinek a válaszokat, azt hiszem jobban járok veszek egy új rádiót, mert nincs kedvem bajba keveredni.
(#) gaben62 válasza Dániel X hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Készítesz, vagy valakit meg kérsz csináljon neked egy 4-5elemes CCIR Yagi antennát 15ös alucsőből, aztán veheted a jelet 50-70-80km.ről is, attól függően hol laksz.
De ha a rádiód végképp behalt érzéketlen, így sem szólal meg, nos az újhoz szintén szükség lesz a jó antennára.
üdv.
(#) elektro95 hozzászólása Jún 13, 2011 /
hali
valaki eltudna küldeni egy egyszerű rádió adónak a kapcsolási rajzát?
fontos lenne
(#) mindenes válasza elektro95 hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Jó helyen jársz. Itt biztos találsz egy-néhányat csak keresni kell. Bővebben: Link
(#) Pozoki hozzászólása Júl 3, 2011 /
Szeretnék egy RDVV 2010-2011 15W FM Transmittter-t,
de nem forrasztottam kábeleken kívül semmit. A tervek alapján meg tudná nekem csinálni valaki?
Fejlesztéseik során a Hollandok előáltak nem rég egy előlapról teljesítmény szabályozható komoly egységgel, melynek a végén egy üzletünkben is immár kapható RD15HVF1-es végfok FET figyel. A kapcsolás annyira durva lett, hogy nem tartalmaz már oszcillátort tekercset, hanem helyette koax-ból alkották meg a rezgőköri induktivitást így megszüntetve bármilyen mikrofóniát (csengést) az oszcillátorba. Az oszcillátort nem bízták a véletlenre, hanem kettő J310-es FET-tel és 8! varicap-pal oldották meg. Most a kimeneti SWR védelmen is dolgoznak, hogy belekerüljön már a feltehetőleg hamarosan megérkező moddolt legújabb egységbe.”
(#) pucuka válasza Pozoki hozzászólására (») Júl 3, 2011 /
Először is, létezik FM transmitteres topik, nem kellett volna újat nyitnod. Másrészt, nálunk FM transmitternek azt az eszközt hívják, ami arra való, hogy a műsor forrásaidat az autórádiódhoz csatlakoztasd, minden különösebb nehézség nélkül. Ennek az engedélyezett teljesítménye igen kicsi, 50 nW, ami csak arra a néhány méterre elegendő, ami egy autóban adódik.
Amiről írsz, az egy 15W -os FM adó, aminek építéséhez, használatához előzetes engedély kell, és a fellengzős marketing szöveg ellenére semmi különös nincs benne.
Egyébként ennek a témának is van topikja.
Semmi indoka nincs új topik nyitásának, és ha az említett topikba beleolvastál volna sok információval gazdagabb lennél. Ha egy ilyet építtetni szeretnél, mivel ez meglehetősen professzionális készülék, és több műszaki előírásnak is meg kell felelnie, megépítése nem amatőr feladat, de még az engedélyeztetési eljárás lefolytatása sem. Ennél sokkal olcsóbb, ha készen megveszed, a szükséges engedélyek birtokában.
Ha gyártatni akarsz, keresd ezt a céget.
(#) Nagymoli válasza Pozoki hozzászólására (») Júl 3, 2011 /
http://basefmradio.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=...=34:va <----Biztos meg lehet csinálni, nincs túlbonyolítva. Más kérdés, hogy az engedélyeztetést ki fogja neked megcsinálni? Az a problémásabb...
(#) boldizar96 hozzászólása Júl 14, 2011 /
Kezdő vagyok, szeretnék építeni egy FM adót, van is egy kapcsolási rajzom, ami egyszerűnek tűnik. Szeretném megkérdezni, hogy ehhez milyen eszközök szükségesek? Illetve honnét lehet az áramköri alkatrészeket beszerezni?
Itt a link
(#) nagy_david1 válasza boldizar96 hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Szerintem ennek a végigolvasása Mellesleg ha az áramköri elemeket sem ismered fel szerintem vegyél készen egy fm modulátort potom pénzért.
(#) cassis válasza boldizar96 hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Ha már eljutottál odáig, hogy a kapcsolási rajzból felismered az áramköri elemeket, és némileg tisztában vagy az áramkör működésével, csak azután fogj hozzá az építéshez. Ezek hiányában fogalmad sem lesz mitől nem fog működni, és még korrekt kérdést sem tudsz megfogalmazni, ha segítséget kész.
Mellesleg látom Kemenesmihályfa -n laksz. Nemtudom Sárváron vagy Celldömölkön van -e elektronikai szakbolt, de Pápán tudok egyet, ilyesmit kell keresned környéken is.
Ha az eladónak megmutatod a kapcsolást vélhetően tudnifogja adni mindegyik alkatrészt.
Aztán bízz a vak szerencsében, hogy meghallod -e a rádiódon az adásodat.
(#) Kheopsz hozzászólása Aug 2, 2011 /
Egy FM adót szeretnék építeni, amelyik tud szöveget is sugározni (pl.:a szám címét előadóját), van mikrofonja vagy akár jack dugóval lehet hozzá csatlakoztatni pl.:MP3 lejátszót.
Tudna valaki segíteni ebben segíteni?
Esetleg kapcsolási rajz, vagy nyákterv, ha van valakinek, azt megköszönném!
Következő: »»   73 / 107
