Fórum » AVR DDS
Témaindító: solti_imre, idő: Dec 23, 2010
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Xgyula válasza p_istvan hozzászólására (») Jún 13, 2011 /
Az LCD típusa:RC1602B-GHY-CSXD egy általam épített időzítő alkalmazásból vettem ki próba képen ahol jól működött,mindenesetre megfogadom a tanácsodat és keresem tovább a hibát.Csak a fórumán írtak hasonló jelenségekről illetve égetési problémákról azért gondoltam,hogy nem nálam van a hiba,a nyák megfelel teljesen az ott leközölttel csak házilag csináltam.
(#) p_istvan válasza Xgyula hozzászólására (») Jún 13, 2011 / 1
Gondolom az ELF állománnyal égetted, ha nem akkor az eeprom és a fuse bitek égetésről is gondoskodni kell)
Még az is elképzelhető hogy az LCD még nem áll készen az AVR indulásakor az inicializálásra: meg kellene próbálni -ha még nem tetted- RESET-elni, úgy látom ki is van vezetve a kapcsoláson.
Nem néztem a programot, de én többször is lefuttatom -igaz PIC-es programnál- az inicializáló parancsot az LCD felé a biztos indulás érdekében.
Igen !Tökéletesen igazad van a tünetekkel kapcsolatban megint tanultam valamit.Még egyszer végig néztem a nyákot sehol zárlat,szakadás illetve rossz bekötés nincs a panelon.Kimenő jel is van, csak az LCD-n még mindig nem látok semmit.A baj az,hogy a fejlesztő nem közölte le az LCD pontos típusát,így nem tudom mit vegyek hozzá.
Az ELF állománnyal égettem,hiába RESET-elek a jelenség ugyan az.
Az LCD típusa inkább csak a bekötés miatt érdekes, mert pl. némelyiken a LED világítás az 1-2. lábon van, de amúgy általában nem szokott probléma lenni még az egzotikus típusokkal sem. Nem túl hosszú a bekötése?
A tápon megvan az 5V, valaki írta más alkalmazásnál, hogy probléma volt.
Talán ha egy két képet tennél fel, hátha...
Remélem sikerül megnézned. A kristály azért látszik mert egyenlőre csak ilyen volt itthon.BNC csatlakozom meg csak egy volt,majd ha jó lesz beszerzem.
Elnézést a silány képekért,de most hirtelen a sz.gép kamerájával készítettem.
A nyákoldal így nem igen látszik! De ha jól sejtem az AVR lábai közt megy vezeték, ott nincs zárlat? A hajszálrepedések is gonoszak tudnak lenni a nyákon.
A kvarc frekvenciája megfelelő? (szkóp)
Sehol nem találok zárlatot vagy hajszál repedést,ezt már sokszor végig mértem, a nyákról holnap csinálok valahogy jobb képet én is látom ,hogy nagyon rosszul sikerült.És köszönöm az eddigi segítségedet és az LCM-3 számomra is elérhetővé tételét,az egyik leggyakrabban használt kiváló műszerem lett.
üdv.Fgyula
(#) Xgyula válasza p_istvan hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Elnézésedet kérem amiért eddig nem tudtam válaszolni illetve a meg ígért képet a nyákról felrakni,de miközben töltöttem fel a képeket a rendszer kitiltott az oldalról. A problémám közben megoldódott az AVR ismételt beégetésével .Némi gondom ugyan még akadt a jel alakokkal amik nagyon frekvencia függőek voltak,de az LM 358-at TL082-re lecseréltem így már a teljes tartományban szépek lettek a jel alakok.
(#) Balog László válasza Xgyula hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Csak ezeket pipáld ki! Menni fog a kijelző feltéve, hogy HD44780 kompatibilis.
YO4HFU | September 6, 2008 at 3:54 pm | Reply
For PonyProg selected fuse:OCDEN, BOOTSE1 and BOOTSE0.Now my DDS work?73!
(#) HA5AWS hozzászólása Okt 12, 2011 /
Szeretném megépíteni ezt a kapcsolást de nem vagyok biztos az AVR típusában. A hestore-ban kapható ez a tok megfelelő. Ha nem, egy konkrét típusszámot írjatok légyszives.
Üdv: Gábor
(#) solti_imre válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 13, 2011 /
Igen, pontosan ilyen kell bele - de ugyanezt a HE-s ár 2/3 -áért megkapod ITT (Vagy ha áttervezed a NYÁK-ot, akkor 1/3 áron ITT)
(#) HA5AWS válasza solti_imre hozzászólására (») Okt 13, 2011 /
Köszönöm a segítséget. A nyákot biztos át fogom tervezni, mert nem ellenállás hálóval, hanem D/A konverterrel szeretném összeállítani.
Ha nem baj még a programozáskor kereslek, ha gondom lesz. Pony-progot használok AVR égetéshez STK 300-as programozóval. A tranzisztor tesztert sikerült felprogramozni, remélem ez is menni fog.
Üdv: Gábor
Persze, keress nyugodtan. Ha tudok, segítek!
Az ellenálláshálót én is egy D/A -val váltottam ki, mert a jelalak egyszerűen valami rettenet volt vele.
(#) mrkevin hozzászólása Aug 3, 2012 /
Én is nézegettem az itt található kapcsolást, de egyelőre csak szimulátorban.
Gondoltam kicsit átalakítom, viszont nem tudom lefordítani AVR studio-val. Valakinek sikerült már?
Odáig eljutottam, hogy a jeltömböt memória tartományhoz párosította.
A makefile-ban ez benne is van:
#Define sections where to store signal tables
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection1=0x3A00
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection2=0x3B00
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection3=0x3C00
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection4=0x3D00
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection5=0x3E00
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.MySection6=0x3F00
Ezt én az AVR Studio 5-ben megpróbáltam beállítani a project beállításainál -> Toolchain -> Memory Settings
ott a FLASH segmentbe betettem mind a hatot, le is fordul, de a jel nem jelenik meg a kimeneten
Megnéztem jobban és nem a megadott címeket rendelte hozzá az AVR Studio, ami még nem lenne baj, de ami címeket hozzárendelt, abból csak 0xFF jön.
Egy szó, mint száz, valakinek sikerült már beállítani úgy, hogy működjön?
(#) hurubbi válasza solti_imre hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
A programon kellett hozzá módosítani?
(#) hurubbi hozzászólása Dec 19, 2012 /
Az ellenálláslétra kiváltásához melyik dac lenne a legjobb? :
DAC08
DAC0800
DAC0808
AD7524
(#) fifadani hozzászólása Aug 14, 2014 /
Van egy AVR DDS-em. Viszont a vége csak egy LM358.
Tudtok ajánlani egy combosabb megoldást, mondjuk RLC mérésekhez?
Köszönöm szépen.
Következő: »»   3 / 3
