Lapozás: OK   13 / 308
(#) Bendog válasza raron hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
Hát grat annak, akinek nem csapja meg az orrát a szaga Meg aki csak úgy iszik más "söréből" !
(#) raron válasza Bendog hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
Fagyállót is itattak, mint "új kóla" és egyesek megitták....
(#) Frankye válasza Fery hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
Ez nagy volt!
(#) Fery válasza Frankye hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
Mi volt nagy ????? Nem értem
(#) Fery válasza raron hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
És képzeld el azt ha valaki beesik a mühelybe és csak úgy meghúzza a sörömet. Rosszabul jár vele mint a lakkbenzinnel. Lehet bekötném valahova a 230-ba egy kicsit
Ezenkivül kimondtad a hsz-be hogy a sörösüvegbe a SÖR tárolása viszont teljesen szabályos.
A szöveg volt nagy!!!!
Ja köszi de sajna a sör meg kicsike.
Eeegen... Az valahogy mindig túl kicsike... :yes:
(#) m.joco hozzászólása Júl 14, 2007 /
Az én műhelyem a tömbházunk pincéjében van. Nemtudom hogy hol vannak a biztosítékok, és ha kisérletezgetés közben le is vágná, ki se találnék a pincéből. Szóval nekem valami olyan kapcsolásra lenne szükségem, hogy ha pl. az áram elérné a 10-15A-t, akkor kigyuladjon egy izzó és a kapcsolás lekapcsolná az áramot a dugaljzatból. Aztán én visszakapcsolnám. De fő az, hogy ne vágja le a biztiket ott, ahol a tömbházba jönnek villanyvezetékek.
Előre is kössz
(#) Fery válasza m.joco hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
A mühely hálózata elé tegyél 15 Amperes gyorskioldású kismegszakitót és le van küzdve a probléma.
Létezik olyan megszakitó is aminek van olyan éritkezője ami akkor zár amikor a többi bont. A záróra köthetsz egy világitást.
És az A típusú a gyorskioldású???
És ha szereltetek be ilyen kismegszakítót, akkor pl. a 700-800W-os fúrógép nem fogja levágni indításakor??? Vagy csináljak és kössek a kismegszakító és a dugaljzat közé egy lágyindítót???
Tehetsz akár nagyobbat is vagy akár lomhát is, a társasház bemenő biztositása biztos,hogy jóval nagyobb.
Legalább 80-100 Amper
Altalában lakásonként ma már 25-35 Amper. Nekem is pl 35 A-s órám van.
Ezt megszorzod a lakások számával kijön minimum mekkora bizti van a ház hálózatán. Na annál kell jóval kissebbet tenni. Akkor akár heggeszthetsz is.
Na de azthiszem a pincére is van külön egy 20-30A-es biztosíték, és ha én vennék 10A-eset, akkor nekem rövidzárlatkor mindig az enyémet vágná le? Vagy gondolom attól is függ, hogy milyen kioldású az enyém és az, ami az egész pincére van.
Na de a 10A-es gyors kioldású nem túl érzékeny pl. dekopír, kisflex, fúró???
Szia. Ha 30 A van a pincébe akkor nyugodtan tegyél egy 16-os lomhát a mühelybe és tegyél még egy 6-ost az asztalhoz ahol a kissebb dolgokat csinálod és teljesen védve leszel. Ezenkivül ha nem akarod időnként pofon üttetni magad a hálozattal akkor szerezz be egy leválasztó trafót.
De ezt mindenkinek javaslom aki elektronikával foglalkozik
(#) Blint válasza m.joco hozzászólására (») Júl 14, 2007 /
Kicsit kezd elkanyarodni a téma, de m.joco: 10A az 2300W amit aligha tudsz levágni egy dekopírral
(#) Topi válasza m.joco hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
Én a helyedben inkább egy FI-relét szereznék be... Többet ér életvédelmileg is.
Egy FI+Kismegszakító = Totális védelem. Ezzel a kombinációval a többi csak rajtad múlik
(#) m.joco hozzászólása Júl 15, 2007 /
Csak azért hoztam szóba a fúrót és a dekopírt, mert hogy ezek induláskor nem vesznek-e fel olyan nagy áramot, ami már levágná a kismegszakítót. Tudom hogy a 2300W nem egyenlő a 700-800W-tal
Esetleg nem linkelnétek be valamilyen leírást a leválasztó trafóról, érdekelne a dolog?
(#) Moderátor hozzászólása m.joco hozzászólására (») Júl 15, 2007
Majd ha végre megtanulod kezelni az oldal keresőjét (rákeresel a leválasztó trafó-ra), azután lehetséges, hogy adunk valami linket...de úgy sejtem, hogy utána már nem is fog kelleni link róla, mert tudni fogod, mi az...
Már rákerestem, valójában tudtam azt is hogy hogy működik, de valamit nem értettem, ezért kértem valamilyen bővebb leírást.
Én rendszeresen szokom használni a keresőt, de ha ez gond akkor inkább abban a topic-ban kérek leírást.
(#) Norberto válasza m.joco hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
„nem linkelnétek be valamilyen leírást a leválasztó trafóról, érdekelne a dolog”
Ebből nem derül ki az, hogy tudod, mi is az a lev. trafó...és az sem, hogy mi az, amit nem értesz vele kapcsolatban...
(#) zoly15 válasza m.joco hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
szia!
vmi olyanra gondoltál mint ami az én műhelyemben van?
csak nekem 2 db 6A-os kismegszakító van benne
de van amikor levágta mind a 2-t és még a műhelyben is -et és még a villanyórában is 1-et
ezt 1 zárlatos trafóval sikerült elérnem
(#) m.joco válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
Hello
Mi van a műhelyedben??? Több kismegszakító??? Te hogy oldottad meg a dolgot???
(#) Fery válasza Topi hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
Sajna a Fi relé nem fogja megvédeni a földelt müszereidet ha nem leválasztott cuccot mérsz. Láttam már szkópot igy csattani akkorát hogy olyat szólt mint egy ágyu, aztán el is ballagott a kuka felé.
Bocsi de azzal meg végképp nem értek egyet, hogy a FI relé életvédelmileg többet ér mint egy leválasztó trafo.
Sokkal de sokkal kissebb annak az esélye annak hogy egy leválasztó trafó átverjen mint egy FI relé.
Egyébként a pl TV szervizekbe, mühelyekbe évtizedek óta kötelező is a leválasztó trafó.
(#) Topi válasza Fery hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
Nem a leválasztó trafóra írtam, hogy jobb mint... hanem a kismegszakítós problémázásra. A leválasztó trafó konkrétan is életmentő lehet...
Oké, bocsi, csak az a hsz után jött amibe irtam a trafót, és meglepödtem egy kicsit.
(#) Dudus hozzászólása Júl 15, 2007 / 4
Mostanában elkezdték árulgatni azokat a FI reléket (Hibaáram Érzékelő) amik egybe vannak építve a kismegszakítóval is így teljeskörű védelmet nyújt. Ezekből létezik 10mA-s típus is, ami egy lakásban általában túlzás és sokszor leoldhat hibás készülék nélkül is, de egy műhelybe szerintem fontos.
Valamint ha FI-t vesztek figyeljetek rá, hogy A és AC jelűek vannak. Az AC nem érzékeli a lüktető egyenfeszültséget , tehát kapcsolóüzemű táppal ellátott készülékeknél ha a pufferelt egyenfeszültség kerül a házra arra fittyet hány. Ide az A típus ( néha csak egy színusz és egy egyutasan egyenirányított színusz képe van rárajzolva egy pici négyzetben) jelent megfelelő védelmet.
A FI relé + kismegszakító kombó a leválasztótrafó kimenetére is rárakható!! A lejövő 2 db vezetékből az egyiket nevezd ki nullának és ágaztasd ketté az egyik a nulla lesz a másik a védővezető. Földelni sehová nem szabad!!!! Aztán ráépíted a kismegszakítót és a FI relét az előírásoknak megfelelően és ráraksz egy földelt aljzatot. Így az áramütés veszélye nélkül kiderül ha testzárlatos egy készülék.
(#) zoz11 hozzászólása Júl 15, 2007 / 1
Ez az én műhelyem:
(#) Andrew93 válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
Nekem még nincs műhelyem ,de...még csak 13 éves vagyok és nem rég kezdtem a szakmát .
(#) Frankye válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
Jók azok a szekrények! Nem sajnálod őket a műhelybe?
Amúgy jó kis műhely! Látom, a Tiéd is "többcélú", akár az enyém...
(#) Frankye válasza Andrew93 hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
Nem baj az, majd lesz! Csak légy törelmes és kitartó!
Következő: »»   13 / 308
