Fórum » LED szalag
Témaindító: kosaga, idő: Nov 17, 2009
Lapozás: OK   3 / 54
(#) kadarist válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
De most miért inverter? Adatlap
(#) kaqkk válasza Chokapick hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
És a 35A os hidat felforrósítja ? Áramfelvételt mértél már?
a ledsor nem vehet fel akkora áramot ami indokolná ezt a dolgot ! Ha műanyag a háza és még talán bontható is akkor csinálj légy szíves egy képet a belsejéről , anélkül hogy látnánk mi van benne kár vitatkoznunk .
(#) Chokapick válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
A tapegysegrol nehany hozzaszolassal elobb mellekeltem kepet. A helyzet az,hogy ez a harmadik fajta egyeniranyito hid ami benne van. Eloszor egy 1,5A-es hidrol mukodott a ledsor ami 2,2A-ert huz.Idokozben ez a hid elhalalozott es utanna keszitettm 1640es schottky-bol hidat ami 1perc utan forro. Most egy 600V 35A hid van benne es 3-4perc mulva forro.Idehaza nincs ledszalagom igy egy 12V 50W halogen izzoval tesztelek,de a homersekleti tenyezok ami a hidat illeti megegyeznek.Anyi kivetel,hogy ez a halogen izzo 3,2A-ert huz.A tapegysegben csak trafo es hid talalhato valamint egy signal led egy nehany k-s ellenallasrol.
(#) kaqkk válasza kadarist hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Ez az adatlap alapján is inverter ! Hiddjétek el . És a "magas" kapcsolási frekvencia miatt melegszik a híd .
(ha hiszitek ha nem most írom le utóljára) Ha valamit nem láttál csak képen hogyan állíthatsz róla bármit ?
Vita részemről lezárva !
Chokapick : próbáld ki amit írtam köss rá egy izzót a leddel párhuzamosan (és láss csodát)
(#) mindenes válasza Chokapick hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Miközben a téma már már kezd átmenni a paranormális jelenségek megmagyarázhatatlan sorába:wow3: , megkérdezném hogy az anyával szerelt kis fém házban mi lakozik, mert trafóról gratzről irtál csak erről az egy valamiről nem .
(#) laszlokunstar válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Ezen már túl van Bővebben: Link.
(#) laszlokunstar válasza laszlokunstar hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Kiegészítés:
Azt még mindig nem tudjuk milyen ledszalagról van szó chip típusa, adatlap fénykép nem ártana. 6 méterről volt szó. Ezeket 5 m-es tekercsben lehet kapni, ha jól gondolom 1m+5m-es darabokból van összerakva. A tesztet először az 1m-es darabbal kellene elvégezni. Más táppal és egyenirányítóval.
(#) Chokapick válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
Nem inverter! Vasmagos trafo! Ma 2db 12V 50W halogen izzoval teszteltem.
1- egyik izzot tettem a hid utani kimenetre a masikat pedig a hid es az elso izzo koze sorosan. Meres: hid utan 8,9V-lampan 4,2V es 2,2A-t huz.
2-a ket izzot parhuzamosan kotottem hid utan. Meres: hid utan 6,4V-5,2A
Mindket kotesnel a graetz forrosodik.a parhuzamos kapcsolasnal kulonossen.
Normalis ez???
(#) Chokapick válasza mindenes hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
Igen szamomra is paranormalis Az anyaval szerelt alkatresz egy 5mm signal led ellenallassal,de ma azt is lekotottem
(#) Chokapick válasza laszlokunstar hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
A ledszalagrol adatokat nemtudok.Muanyag csevere volt tekerve mint mindegyik,de sehol semmi adat nem talalhato.12V-ot igenyel ez biztos.2db 3m-es szalagrol van szo.Darabonkent 1,1A aramfelvetellel. Melegfeher fenyu.
(#) Chokapick válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 18, 2011 /
(#1064798)
Ujra elkeszitettem a hidat shottky diodaval ezuttal hutobordara szerelve es a regi hidrol is mellekeltem kepet. Rakapcsoltam az 50W izzot a shottky hidra es mar mar kezdtem orulni,hogy ugyan melegedett,de elfogadhato volt viszont most meg a trafo forrosodott fel 5perc utan Terheles nelkul 11,4V terhelesnel 8,2V ot mertem
(#) Chokapick hozzászólása Szept 18, 2011 /
Szerintetek mitol lehet az,hogy most a trafo forrosodik? Az lenne a gond hogy a trafo teljesitmenye 50W es az izzo amivel tesztelek az is 50W teljesitmenyu? Probalkoztam 35V 4700µF elko hozzaadasavl is ekkor terheles alatt 10V feszultseget mertem es szamoltam,hogy : 11,4V-10V=1,4 P=UxI 1,4x3,2=4,4W ilyenkor is a trafo forrosodott hirtelen. Nem ertem az egesszet
(#) Chokapick válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Kimertem a diodahidat es nincs zarlat. Az 50W izzot rakotottem a trafora egyeniranyitas nelkul es igy minden rendben,kicsit sem melegedett. Most ujra ratettem a diodahidat,mert ugye nekem az a lenyeg,hogy egyenaramom legyen es rakotottem 50cm hosszu ledszalagot es egy 20W halogent igy van 1,7A-es terhelesem.A dioda hid langyos a trafo forrosodik. Probaltam csak magat a ledszalagot,de mivel csak 50cm darabom van nagyon melegedett,de igy amikor mellette a halogen es nagyobb a terheles igy optimalis a ledek homerseklete.Csakhat a bibi az,hogy meg mindig ot vagyok,hogy nincs hasznalhato variaciom. ez mar tenyleg paranormalis
(#) kadarist válasza Chokapick hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Azt a soros ellenállásos verziót azért ne temesd el.
(#) Chokapick válasza kadarist hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Nem feledtem el,itt vannak korulottem azok is...egy kesz labort rendeztem itt be
nembiztos,hogy jol ertettem a kerdesed,de ha a feltoltott kepre gondolsz es a szinekre akkor a valasz: shottky hid es a 2 db kek szinu vezetek ami a harom labu 1645 1-es es 3as labara van kotve.
(#) Chokapick hozzászólása Szept 19, 2011 /
Kozben uj dolgokat is bevettem a kiserletbe. Szereztem egy Osram 20-70W invertert. 11,5V~kimenettel ezt halogen spotokhoz hasznaljak. Dioda hid nelkul rakotottem a ledszalagot es egy 20W-os izzot,hogy beinduljon.15perce megy,nem erzekelek melegedest es nincs villodzas a valtoaram ellenere ami a vasmagos trafonal strobostop szintu volt. Most azon filozom,hogy a 6m ledszalag beinditja e az invertert mivel ugye min.20W terheles szuksegeltetik ahhoz,hogy mukodjon. A 6m led 2,2A-ert huz s mivel ugye P=UxI akkor az 11,5x2,2=25,3W tehat akkor elmeletileg mukodnie kellene. Mit gondoltok?
Uresjaratban nem melegszik.Lampa nem vibral.
(#) kaqkk válasza Chokapick hozzászólására (») Szept 19, 2011 /
Ha csak az invertert akarod használni akkor két külön sort alkoss és ellentétesen kösd be őket (az egyik sor + ját kösd a másik sor - jához és fordítva így mindkét félhullám ki lesz használva nem kell egyenirányító és azelőterhlést is redukálhatod mondjuk10wra
Elorelepes!!! A jelenlegi felallas: Vasmagos trafo-shottky hid-20W izzo( 1Ohm elotettel) 50cm led ( 100Ohm elotettel) s lass csodat fel oraja megy a rendszer. Hid es ellenallasok epphogy langyosak a trafo pedig most kezd haaat sutogetni(nincs homerom ) hagyom igy tovabb s figyelem a trafot. Esetleg ki lehet e szamolni,hogy 12V ra es 2,2A-ra pontosan mekkora erteku elotet ellenallas kell?
(#) Chokapick hozzászólása Szept 20, 2011 /
Ma lezarult a dolog. A vege az lett,hogy 20-70W inverterrel oldottam meg a 6m ledszalag taplalasat egy 1ohm 5W elotet ellenallas beiktatasaval.
Mindenkinek halasan koszonom a segito hozzaszolasokat!
(#) gaborxxx hozzászólása Szept 24, 2011 /
sziasztok Ledes hangszoro bekötési segitség kéne. Van egy pár ledes hangszoro azt hogy tudom bekötni hogy müködjön?? 4 saru van rajta az egyik oldal a +-hangszoroké a másik oldal i 2 saru a led .hogy tudom bekötni honnan tudok áramot szerezni hogy világitsanak a ledek?
(#) cina hozzászólása Okt 24, 2011 /
Az lenne a kérdésem,hogy lekapcsolt trafónál,hogy villoghat a led szalag?
Bekötésnél a kapcsoló(k)a fázist szakítja a trafónál.
Fázis,nulla,föld rendben.Estleg trafó hiba?
Előre is köszi!
(#) mgy válasza cina hozzászólására (») Okt 24, 2011 1 /
Felfedeztél egy új energiaforrást !
Szabadalmaztatni kellene, mert a kínaiak lecsapnak rá !
(#) cina válasza mgy hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
(#) sved002 hozzászólása Nov 11, 2011 /
Adott egy LED Szalag 2 méteres!
Autóba szeretném beszerelni és azt szeretném kérdeni, hogy a 12V os akumulátorra mennyi LED diódát vagy mekkora LED Csíkot köthetek! NEm tudom a diódák milyen falyták mert úgy kaptam ezt! kék színű azt tudom! 9Voltot kötöttm rá onnan tudom, hogy kék!
(#) laszlokunstar válasza sved002 hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
Nagyon sokat. Karácsonyfát csinálhatsz az autóból. A led szalagnál a korlát a sorba kötött led szalag hosszában van, a réz hordozó ellenállása, keresztmetszete miatt. A kék led szalagok fogyasztása kb. 0.4-0.5A /m, kb 20 méter szalag fogyaszt annyit mint az autó két első reflektor izzója.
(#) kukuri hozzászólása Nov 16, 2011 /
Üdvözletem!
A kérdésem egy transzformátorra vonatkozik. Kinéztem egyet de nem vagyok benne biztos hogy LED-hez lehet használni. Nem látom sehol a kimenetnél a DC jelzést.
Ezt néztem ki.
Ha valaki tud rá megerősítő választ kérem segítsen nekem.
Következő: »»   3 / 54
