Mobil klímámban ilyen szűrő van, igen gagyinak néz ki. Egyáltalán szűr ki valamit vagy csak a venti és a hűtőbordák védelmére van???
Hogyan tudnám javítani a szűrési hatásfokát?
Szia Busz!
Ez csak a levegőben található szösz, stb. megfogására alkalmas. Miután "jól eltömődött", meg fogja az apróbb szennyeződéseket is (por, stb.), de ekkor meg már az áteresztő kapacitásával lesznek problémák...
Szia! köszönöm szépen a segítséget! több oldalt is megnéztem a szer-víz expressz tetszett legjobban
sziasztok
van egy home zone kímám és sajna nincs meg hozzá atávirányító a kérdésem az, hogy lehet e valahonnan szerezni hozzá akár univerzálisat is nekem mindegy csak legyen működőképes előre is köszi mindenkinek
Skacok, Szakik !
Kérdésem lenne Hozzátok : Melóhelyemen ( igen poros környezet) nem bírja a klíma a terhelést . Szerintem hamar telekapja magát porral... Hogyan lehet legkevésbé barbár módon tisztítani ? Sűrített levegővel óvatosan átfújatni ? A kültérit még OK , de a beltérit ? Mosópalackból a hőcserélőket vízzel lemosni ? Gondolom a beltéri kondenzvíz-elvezetője a mosóvizet is kivezetné ... A kültéri meg esőben egyébként is kapna vizet ... ( előző helyemen rendszeresen slaggal mosattuk a kültéri hőcserélőjét, de az ipari 400kW gép ![]()
Mobil klímánál a dry üzemmód (szárítás) pontosan mit foglal magában? Mármint miben különbözik ez a sima hűtési üzemmód (cool) módtól?
Ilyenkor a meleglevegő kivezető csövet csatlakoztatni kell vagy sem?
Ha nincs más lehetőség ez is megteszi, de a járókerék /ventillátor/ lapát állapotát is érdemes ellenőrizni. előszeretettel telerakódik trutyival. Azt elég nehéz letakarítani, leginkább a teljes kiszerelést javasolnám. Ha van türelem és idő, akkor le lehet piszkálni a javarészét. Én csináltam már olyat, hogy spriccnivel , mosószeres vízzel jól telefújkáltam, majd pillanatra be-ki kapcsoltam a gépet , rongyot tettem elé és kipörgette magából a szennyeződést.
A kültéri mehet slaggal DE CSAK FESZÜLTSÉGMENTES állapotban!
Szia! A dry üzemmódban a vezérlés figyelmen kívül hagyja a hőfok beállítást és a kompresszor el kezdi lefagyasztani az elpárologtatót. Majd idő vagy hőfok érzékeléssel leolvasztja és így intenzíven szárítja a levegőt.
A meleglevegő csövet ilyenkor is kötelező csatlakoztatni mert tulajdonképpen hűtés üzemben dolgozik a gép.
FONTOS ! A mosásánál , levegős fújásnál a lamellákra érdemes vigyázni, ne görbüljenek, mert idegölő dolog egyengetni, bár tudok kölcsönadni lamellafésűt.
Köszi !
A mókuskerék mocskolódására nem gondoltam ![]() Egyébként tudok vigyázni a lamellákra, volt szerencsém átfésülni 2-3 m2-t ( szinte sajnálom szegény gépet, amikor látom a kondenzvíz csőből híg iszap csordogál )
Sziaszok.Tudom hogy nem ide való, de talán itt elolvassák, mert ahova kiraktam ott nemigazán érkezett válasz.. lenne egy problémám az smd-s valamivel. Ez a baj. Találtam egy smd alkatrészt az egyik panel alján. 3db van rajta ugyanaz, de az egyik törött. Próbáltam megnézni mi azz, de nem tudtam rájönni. A tetején ez a szám áll: 271. és ennyi. 8 lába van(4-4-es elosztásban.), és csak ennyi van rajta hogy 271. Hogyan tudhatom meg, hogy mi ez? És kaphatok ilyet még boltban?
A segítséget előre is köszönöm. Remélem nem baj hogy több témához kiraktam, de fontos volna.
szia. nem tudom, hogy konkréten ehhez a fajtához lehet-e, de fontos hogy ha neten keresel, akkor konkrétan arra a típusra keress rá, ami neked van, mert különben nem lesz jó. Tapasztalatból tudom, hogy nem mindegy a száma, tehát nem lehet úgy klímatávirányítót venni h pl:zone vagy whirlpool klímához, hanem szám szerint. Itt keresgethetsz, de én még innen nem rendeltem semmit :http://zolibolt.hu/?page=taviranyito&tv=kl%EDma
de szerintem itt home zone nincs.. bocsi ha nem segítettem ![]()
A képen látható távirányítót keresem. Sajnos a távirányítók másolásával foglalkozó cég nem tudta lemásolni és az univerzális távirányítók kódtáblázatában sincs benne a CLIVET klíma.
Amint látom még mindig az emberek körében nagy dilemmát okoz az hogy a megfelelő klímás szakembert fogadjuk fel. Illetve az internet is felemészti az egyszerű felhasználót aki nem igazán érti internet világát és felemészti a sok webáruház a jó marketing szövegű weboldal. Hát segítsünk egymásnak, a bizalmatlanságon túllépni és a jó szakikat fellelni és a jó klímákat jó áron. A hozzászólásokat előre is köszönöm mindenkitől, aki csak magát ajánlja, vagy van egy jó tippje, pozítív illetve negatív tapasztalata. ![]()
Kedves fórumtársak!
Remélem tud nekem valaki segíteni klíma javítással kapcsolatban. mi lehet a hiba mit kéne megnézni? A hibajelenség: bekapcsolás után /kijelző beállított hőmérséklet megjelenik motorok felpörögnek /beltéri, kültéri, kültéri ventilátora/ 5-20 mp múlva a készülék 3 rövid csipogás kíséretébe kikapcsol. Minden funkción ezt csinálja. Tegnap előtt működött /hűtött egész nap rendesen / majd néhány óra múlva kikapcsolt és azóta néha működik néha nem. A gép típusa AEG modell KWI 12HU Rajz vagy bármi infó jól jönne ami segít a javításban. Ha valaki szerelő írja meg mennyibe szokott kerülni egy ilyen hiba javítása? Segítségeteket előre is köszönöm.
Tud-e valaki segíteni, valami olyan vezérlés kellene hogy egy nagy csarnok ami régi építésű teljesen klimatizált, van négy kompresszor ami jelenleg légkamrás megoldással egy "pumpán" keresztül kapcsolodnak tehát mind a négy egyszerre indul vagy egyszerre áll le. Mivel nem kell ennyi teljesítmény elég lenne ha egyszerre kettő menne utána a másik kettö kapcsolna be tehát ugyanannyit pihenjenek. Esetleg külön külön is lehetne ha kell három menjen ha kell csak egy. Az időzités nem jó. Köszönöm.
Van egy Eurosky DE-24000BIO klímám. Tegnap még tökéletesen hűtött, ma viszont csak a levegőt forgatja. Egy idő után magától megáll az operation es a fan led egyszerre villog. Ez gondolom hibakód lenne. Sajnos a neten nem találtam hozzá szervízkönyvet. Ha valaki meg tudná mondani mit jelent, merre keressem a hibát azt megköszönném. Köszönettel:Szöllősi
Sajnos megszökött a hűtőközeg. ![]() Üdv Tibi.
Köszönöm szépen a tanácsot! Ettől tartottam. Lehet keresni a lyukat.
Köszönettel: Szöllősi
Megoldódott a klímakérdés. A szivattyú indítókondija volt rossz. Köszönöm építő hozzászólásodat. Köszönettel: Szöllősi
Igazán nincs mit. A "papír forma" szerint írtam le a hibakód jelentését. Mivel ezekben a készülékekben nincs beépítve nyomáskapcsoló(ami figyelné a hűtőközeg valós meglétét), ezért a vezérlés abból következtet a "gázhiányra", hogy adott időn belül a beltéri elpárologtató nem képes lehűlni adott hőfokra... Esetedben a kompresszor nem tudott megindulni, ezért a vezérlés "szemszögéből" ugyan ez a felállás lépett elő, melynek hatására ezt a kódot küldte a gép. Szerencse, hogy ennyivel megúsztad! Üdv Tibi.
Üdv Mindenkinek!
Vestel C-9 Split klímánál a relé zavaróan hangosan csattogott. Panelt kiszereltem majd vissza és azóta egyik relé sem működik. Tudnátok hozzá elektronikai szerelőt ajánlani? Szabolcs
Mobil klímám néha nagyon erősen elkezd durván zúgni, krepegni, tehát mintha berezonálna benne a kompresszor olyan hangokat ad. Nem tudom hogy ez normális vagy valami rendellenességre utal. Mert néha működik tökéletesen (olyan normál hangja van mint egy hűtőgépnek) néha meg elkezdi adni ezt a hangot:
http://www.youtube.com/watch?v=3qckYaHGvf0 Fisher 2,6kW-os mobilklíma, teszveszről vettem. ![]() De van amikor halk, van amikor meg változtatja a hangját. Még mielőtt mondanátok, egyenesen áll, ki van egyensúlyozva és mégis ilyen hangot ad. Kilazult volna a kompresszor rögzítése? Szétmerjem szedni, hozzáférek vagy inkább jó így ahogy van? De amúgy bekapcsoláskor általában halk, késöbb kezdi ezt a hangot, majd ha kb 2 óra hossza múlva meg visszahalkul magától de a kompresszor ugyanúgy megy.
Üdvözöllek! A legnagyobb döntéshozó az a zseb!!!
Hiába ajánlom magam pl., az esetek túlnyomó többségében vagy önállóan akarja valaki megoldani a szerelésést, vagy talál valami occókicipénzééé embert! ![]() ![]() Ez van...
Üdv! Szedd szét és nézd meg, hátha fellazult valami rögzítés! A másik probléma a hőcserélő koszolódása lehet, főleg a kondenzátor szedhet össze sok port. Javasolom ennek tisztítását is.
Vestel klíma, az összes led villog.Ha lenne erre a hibára valakinek megoldása, nagyon megköszönném.
hello a vestel klímák elég jók, strapásak is, szóval nem lehet h feszültség gondod van?? vagy pedig ha egy kicsit benne vagy az elektróba, akkor szedd szét, és mérd meg a kondikat, mert azok tudnak ilyen szép dolgokat csinálni, sőt olyannal is találkoztam már ahol az átvezetőkébel sérülése okozott ilyen problémát.
A táp hibátlan, a kondikból meg tulajdoképpen csak kerámiák.vannak.
hát akkor még a távirányítót nézd meg, hogy nem-e beragadt a gomb(tehát a gomb alján a grafit réteg lejött) és esetleg folyamatosan jelet ad neki, ha ez sem akkor szerintem IC hibás, amivel nemigazán tudsz semmit kezdeni, de ilyennel vestelnél még nem találkoztam. ha ic hibás(és a klíma egyébként működőképes) akkor érdemes venni egy digitális hőfokszabályzót, és szépen bekötözgélni a vezetékeket. ennek hátránya, hogy nincs távirányító, és hogy csak 1 ventillátorfordulat van. Nincs jobb ötletem.
