Fórum » PIC programozása C nyelven, C-Compiler
Lapozás: OK   49 / 153
(#) netnet.hu hozzászólása Okt 21, 2011 /
Van egy programom, ami elméletileg egy erősödő, majd egy elhalványodó led-et csinál.
Fel is erősödik, de sajna nem halványul el, hanem egy idő után elkezd vibrálni. Azt hiszem a kivonás környékén lehet valami gond.
Ha valakinek van tippe, azt szívesen fogadom.
  1. // PIC16F690 High Tech C PICkit 2 Low Pin Count Demo board
  2. #include <htc.h>
  3. #define _XTAL_FREQ 8000000
  4. // Config: ext reset, no code protect, no brownout detect, no watchdog,
  5. //         power-up timer enabled, 4MHz int clock
  6. __CONFIG(MCLRE_ON & CP_OFF & BOREN_OFF & WDTE_OFF & PWRTE_ON & FOSC_INTRCIO);
  7.
  8. void main()
  9. {
  10. OSCCON = 0x72;  // INTRC_8Mhz //
  11. PORTC=0;   //Clear PortC
  12. TRISC=0x00;   //All PortC set to output
  13.
  14. unsigned long kitoltes = 250;
  15. int irany = 0;
  16. unsigned long nulla = kitoltes;
  17. unsigned long egy = 0;
  18. unsigned long d1;
  19. unsigned long d2;
  20.
  21. while(1)
  22. {
  23.
  24. // A programban először 0-nak van egy magas értéke és egy-nek alacson
  25. // a felfutás alatt ez a kettő megváltozik
  26.
  27.
  28. RC3 = 0; // Kikapcsolom a ledet
  29. for (d1=0;d1<nulla;d1++)
  30. {
  31. __delay_us(1);
  32. }
  33. RC3 = 1; // Bekapcsolom a ledet
  34. for (d2=0;d2<egy;d2++)
  35. {
  36. __delay_us(1);
  37. }
  38.
  39. if (nulla==1)
  40. {
  41.  irany = 1;
  42. }//if
  43. if (nulla=kitoltes)
  44. {
  45.  irany = 0;
  46. }//if
  47.
  48. if (irany==0)
  49. {
  50. nulla--; //Levonok egyet nulla értékéből
  51. egy++; // Hozzáadok egyet egy értékéhez
  52. }
  53. else
  54. {
  55. nulla++; //Levonok egyet nulla értékéből
  56. egy--; // Hozzáadok egyet egy értékéhez
  57. }
  58. }//while
  59. }//main
(#) p_istvan válasza netnet.hu hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Szervusz!
Ezt szándékosan írtad így?
"if (nulla=kitoltes){"
Ez értékadás is egyben...
Nem, feltételes módnak kéne lennie. dupla egyenlő kell??
(#) zenetom válasza netnet.hu hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Igen, így: if (nulla==kitoltes)
Feltételvizsgálatkor mindig dupla egyenlőség kell!
(#) netnet.hu válasza zenetom hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Köszönöm, ez volt az egyik hiba, illetve volt egy másik:
Az 53. sorban lévő else helyett egy if kellett és akkor már működik. Mondjuk nem értem, hogy az else-t miért nem ismerte fel.
(#) MPi-c válasza netnet.hu hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
"else" után csak utasítás vagy utasítás blokk állhat, "else if" után lehet feltételvizsgálat...
(#) Takikaa hozzászólása Okt 23, 2011 /
Eddig assemlyben programoztam picet 18f45k20 at és most szeretnék rá állni c-nyelven is a konya féle pic c nyelven könyvet vettem meg és valamiért nem akar működni ha megpróbálnom lefordítani ezt a hibát kapom:
Debug build of project `C:\elso_pic\elso.mcp' failed.
Remélem tud valaki segíteni a header filet is meg a lkr-t is hozzá adtam .
Segítséget előre is köszi !!!!
(#) potyo válasza Takikaa hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Nem volt ott még valami hibaüzenet? Másold be az egész Build ablak tartalmát.
(#) watt válasza Takikaa hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Tedd fel mit szeretnél lefordítani!
(#) Takikaa válasza potyo hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Itt a tlejes hiba ablak :
Debug build of project `D:\elektro\pic_programok\pic18_rogs\C PROGRAMOK\elso\elso.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.43, mplink.exe v4.41, mplib.exe v4.41
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Mon Oct 24 13:53:52 2011
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "D:\elektro\pic_programok\pic18_rogs\C PROGRAMOK\elso\elso.mcs".
Clean: Done.
Build aborted. The project contains no source files.
Debug build of project `D:\elektro\pic_programok\pic18_rogs\C PROGRAMOK\elso\elso.mcp' failed.
Mon Oct 24 13:53:53 2011
BUILD FAILED
Itt pedig a programom ,csak egy rövidke program:
#include
main ( ) // Főprogram kezdete
PORTD = 0xFF; // PORTD-be FF hexadecimális szám mozgatása
Köszi előre is a segítséget
(#) icserny válasza Takikaa hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
C nyelvű programot nem az Assembler-rel kellene fordítani! Rosszul lett megválasztva a nyelvi eszköz (Language Tools).
A forráskód bemásolásakor használd a Kód gombot, mert most nem látható, hogy mit akartál becsatolni az #include direktívával!
(#) Takikaa hozzászólása Okt 24, 2011 /
Igen közben rájöttem és újra csináltam a projectet és most is hibát kapok most ezt :
Language tool versions: mpasmwin.exe v5.35, mplink.exe v4.35, mcc18.exe v3.35
Mon Oct 24 14:03:23 2011
Clean: Done.
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F45K20 "main.c" -fo="main.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
MPLAB C18 v3.35 (evaluation)
Copyright 2000-2010 Microchip Technology Inc.
Days remaining until evaluation becomes feature limited: 57
D:\elektro\pic_programok\pic18_rogs\C PROGRAMOK\elso\main.c:4:Warning [2068] obsolete use of implicit 'int' detected
D:\elektro\pic_programok\pic18_rogs\C PROGRAMOK\elso\main.c:4:Warning [2103] default startup code expects main function declared as 'void main (void)'
Executing: "C:\MCC18\bin\mplink.exe" /l"C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.40\lib" "C:\MCC18\bin\LKR\18f45k20_g.lkr" "main.o" /u_CRUNTIME /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"elso.cof" /M"elso.map" /W
MPLINK 4.35, Linker
Copyright (c) 1998-2010 Microchip Technology Inc.
Error - could not find file 'c018i.o'.
Errors : 1
Link step failed.
Mon Oct 24 14:03:27 2011
BUILD FAILED
Itt a program :
#include
(#) Takikaa válasza Takikaa hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
nem hiszem el most sincs itt az include pedig mikor bemásoltam még ott volt hogy p18f45k20.h
(#) vicsys válasza Takikaa hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Talán ha használnád a KÓD gombot a kódrészlet beillesztéséhez. Az asm feliratot meg írd át a TAG-ben C-re.
(#) Takikaa válasza vicsys hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Oké eddig nem tudtam mi az, és mi az a TAG?
(#) icserny válasza Takikaa hozzászólására (») Okt 24, 2011 / 2
Nincsenek beállítva megfelelően az elérési útvonalak!
C program és a keretéül szolgáló MPLAB projekt létrehozásának lépéseit az MPLAB IDE v8.15a változatával én az alábbiak szerint hajtom végre:
1. A Project menüben válasszuk a Project Wizard-ot, majd a felbukkanó ablakban kattintsunk a Tovább gombra!
2. A Device mezőben válasszuk ki a PIC mikrovezérlő típusát, majd kattintsunk a Tovább gombra!
3. Az Active Toolsuite mezőben válasszuk a "Microchip C18 Toolsuite"-ot, majd Tovább!
4. A Create New Project lapon kattintsunk a Browse (tallózás) gombra, majd keressünk egy alkalmas helyet az új projektnek (pl. C:\PIC18\) és adjunk nevet az új projektnek (pl. ledflash)! Tovább...
5. Nem adunk hozzá forrásállományokat! Tovább...
6. Kattintsunk a Befejezés gombra!
7. A program beírásához a Project menüben válasszuk ki az "Add New File to Project" (új állomány hozzáadása a projekthez) menüpontot, és a felbukkanó ablakban adjuk meg az elérési útvonalat, valamint az új forrásállomány nevét (például legyen a neve ledflash.c, s helyezzük el a C:\PIC18 mappában). Írjuk be a programot!
8. A sikeres fordításhoz az elérési útvonalakat is be kell állítani. A Project menü Build Options -> Project (fordítási opciók az adott projektre vonatkozóan) menüpontban a felugró ablak Directories (Könyvtárak) fülre kattintva a legördülő listában válasszuk ki az Include Search Path (Becsatolások keresési útvonala) nevet, s a New gombra kattintva hozzunk létre egy új bejegyzést (a már meglevő bejegyzést dupla kattintással tehetjük szerkeszthetővé). Ez kell C:\Program Files\Microchip\MCC18\h (feltéve, ha ez a telepítési útvonalunk a C18 fordítóhoz).
Hasonlóan állíthatjuk be a Library Search Path (programkönyvtárak keresési útvonala) esetében is az elérési útvonalat: C:\Program Files\Microchip\MCC18\lib (vagy ahová telepítettük). A Linker Script Path (Linker állományok kereséséi útvonala) most üresen maradhat, hiszen saját linker állományt használunk, megadott helyről.
Figyelem! Mindig ügyeljünk rá, hogy a fordítás megkezdése előtt az MPLAB IDE menüjében a Release (kiadás) módot válasszük ki! A Debug (nyomkövetés) módban lefordított programok a hardveres nyomkövető eszköz (pl. PICkit2, ICD2 stb.) csatlakoztatása nélkül nem fog helyesen működni!
A Projects menüben a Build All vagy Make menüpontra kattintva elindíthatjuk a fordítást. A Build Succeeded üzenet sikeres fordítást jelez. Minden más esetben valami hiba van, s a fordító vagy a linker az Output ablakban kiírja, hogy mi a baja. Az esetleges Warning kezdetű sorok nem hibát jelentenek, csak figyelmeztetnek valamire.
(#) Takikaa válasza icserny hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Köszi szépen a segítséget sikerült beállítani !
A hozzászólás írása ablakban megtalálod a kód gombot. Utána már látod a szögletes zárójelben a szöveget. Na, az tag.
Közben már megtaláltam köszi !
(#) netnet.hu hozzászólása Okt 24, 2011 /
Ma kezdek 18f14k22-el.
Van itt egy csomó-csomó dolog, amit nem értek, egyelőre csak lefuttattam egy próbát:
  1. /*
  2.
  3.  test for pic18F14K22
  4. */
  5.
  6. #include <p18f14k22.h>
  7.
  8. //
  9. #pragma config FOSC = IRCCLKOUT   //   Internal oscillator block, CLKOUT function on RA6, port function on RA7
  10. #pragma config PLLEN = OFF// PLL is under software control
  11. #pragma config PCLKEN = ON   // Primary clock enabled
  12. #pragma config FCMEN = ON      //   Fail-Safe Clock Monitor enabled
  13. #pragma config  IESO = OFF       //    Oscillator Switchover mode disabled
  14.
  15. #pragma config BOREN = SBORDIS   //   Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled)
  16. #pragma config BORV = 30       //     VBOR set to 3 V nominal
  17. #pragma config MCLRE = ON    //       MCLR pin enabled, RA3 input pin disabled
  18.
  19. #pragma config HFOFST = ON  //  HF-INTOSC starts clocking the CPU without waiting for the oscillator to stablize.
  20. #pragma config STVREN = ON  //        Stack full/underflow will cause Reset
  21. #pragma config LVP = OFF     //        Single-Supply ICSP disabled
  22. #pragma config XINST = OFF  //        Instruction set extension and Indexed Addressing mode enabled
  23.
  24. #pragma config WDTPS = 1024  //  Watchdog Timer Postscale Select bits: 1:1024
  25.
  26. #pragma config WDTEN = ON  //        WDT on, ignore SWDTEN bit of the WDTCON register
  27.
  28. #pragma config PWRTEN = ON       //     PWRT enabled
  29.
  30. #pragma config CPB = ON    //     Boot block (000000-0007FFh) not code-protected
  31. #pragma config CP0 = ON    //     Block 0 (000800-001FFFh) :  code-protected
  32. #pragma config CP1 = ON    //    Block 1 (002000-003FFFh)  code-protected
  33. #pragma config WRT0 = ON  //   Block 0 (000800-001FFFh)  write-protected
  34. #pragma config WRT1 = ON  //    Block 1 (002000-003FFFh)  write-protected
  35. #pragma config WRTB = ON //   Boot block (000000-0007FFh)  write-protected
  36.
  37. #pragma config EBTR0 = OFF //    Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads executed in other blocks
  38. #pragma config EBTR1 = OFF //    Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks
  39. #pragma config EBTRB = OFF //    Boot block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks
  40. #pragma config CPD = OFF   //     Data EEPROM not code-protected
  41. #pragma config WRTD = OFF //    Data EEPROM not write-protected
  42.
  43.
  44. //
  45. #pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
  46. void  InterruptVectorHigh (void)
  47. {
  48.   _asm
  49. //    goto ISR_High //jump to interrupt routine
  50. RETFIE1// return from interrupt, update reg from shadow regs
  51.   _endasm
  52. }
  53.
  54. //
  55. #pragma code  InterruptVectorLow=0x18
  56. void interrupt_at_low_vector(void)
  57. {
  58.   _asm
  59. //    goto ISR_Low //jump to interrupt routine
  60. RETFIE0// return from interrupt without update reg from shadow regs
  61.   _endasm
  62. }
  63.
  64. //
  65.
  66. #pragma code
  67.
  68.
  69. void main (void)
  70. {
  71. LATC=0u;
  72. TRISC=0u;// all output
  73.
  74. OSCTUNE=0b10000000;    // 31K25Hz, PLL disable, zero adjust
  75. OSCCON=0b01100000;    // real sleep, 8MHz int osc, pri clock
  76. OSCCON2=0b00000100;// pri osc ON
  77.
  78.
  79. while(1)
  80. {
  81. ClrWdt();
  82. LATC=1u;
  83. Nop();
  84. LATC=0u;
  85. Nop();
  86.  }
  87.
  88.
  89. //   End
  90. }
  91. //
Kérdések:
Mi az a PLL és hogyan lesz tőle gyorsabb a PIC? Az instrukciók futtatása lesz gyorsabb?
A WDTPS = 1024 azt jelenti, hogy minden 1024. instrukció után fog resetelni a WDT?
Ez mibn bfojásolja a felprogramozást üzem közben?
Ezzel tudom menet közben változtatni a frekvenciát? OSCCON=0b01100000; // real sleep, 8MHz int osc, pri clock
És a PLL-t be tudom menet közben kapcsolni?
Az egész config-ot be tudom sűríteni egyetlen sorba &-ekkel?
Köszönöm
(#) vilmosd válasza netnet.hu hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Ezekre a kerdesekre az adatlap tanulmanyozasa ad kimerito valaszt, ezek nem C kerdesek. A Config bitek jelentese az adatlapban vanak leirva. A PLL nem mukodik csak kulso oszci, es a belso oszci 8 es 16 MHz beallitasnal. a PLL tulajdonkeppen egy frekvecia tobbszorozo (jelen esetben csak 4x), am bizosithat magasabb frekvenciat mint az alkalmazott oszcillator frekvencia. Tehat 4-16 MHz oszci frekinel tudod jaratni a PIC-et 16-64 MHz kozott. A tobbi kerdest is jol megvalaszolja az adatlap. Erdemes olvasgatni.
(#) Nanu-nanu hozzászólása Okt 30, 2011 /
Hello! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy LCD kijelzővel küzdök, de sehogy sem akar összejönni. Így van kötve:
D4: RD0
D5: RD1
D6: RD2
D7: RD3
E: RC5
RS: RC4
Tud valaki erre vonatkozóan egy üzemképes forráskódot küldeni? Annyi elég, hogy egy szó (pl.:hello) megjelenik a kijelzőn.
Régen programoztam már C nyelven, sajnos sokat felejtettem. Előre is köszönöm!
(#) röntgen válasza Nanu-nanu hozzászólására (») Okt 30, 2011 /
Milyen C fejlesztő környezetet használsz?
(#) vicsys válasza Nanu-nanu hozzászólására (») Okt 30, 2011 /
Shazbot Mork! Dupla regisztráció, Jack Byrnes? Ejnye!
Micro C. Miért lennék valakinek a dupla regisztrációja????
és még az IP címetek is egyezik... Tán rémeket látok? Ha igen, elnézést kérek!!
Nem látsz rémeket, valóban egy helyen lakunk. De most az eredeti kérdésemre szeretnék értelmes választ kapni.
(#) Moderátor hozzászólása Nanu-nanu hozzászólására (») Okt 30, 2011
Véletlenül egy az IP.
Véletlenül egy helyen laktok.
Véletlenül pont egy időben LCD meghajtási problémátok van.
Véletlenül pont a HE kértek segítséget, véletlenül ugyanakkor.
Véletlenül én ezt nem hiszem el.
És még követelőző, rendre utasító a hangnem is.
Ha megnézed a példa projektjeit, akkor szerintem megtalálod az ihletet hozzá. Ugyanis jól használható az LCD example.
(#) Lucifer hozzászólása Okt 30, 2011 /
Egy AVR-es gcc-t használó projektet szeretnék migrálni PIC18F mcc18 alá.
A következő a bajom:
AVR-hez megvannak az alábbi makróim, amik mennek rendesen:
  1. // bit manipulation macros
  2.
  3. // signals has to be defined in this way: #define LED C,1
  4.
  5. // usage: sbi(PORT,LED1) or setting data direction: sbi(DDR,LED1)
  6.
  7. // _BV(a) is a macro which returns the value corresponding to 2 to the power 'a'.
  8.
  9. #define sbi_(what,x,y) what##x |= _BV(what##x##y) //set bit - using bitwise OR operator
  10.
  11. #define cbi_(what,x,y) what##x &= ~(_BV(what##x##y)) //clear bit - using bitwise AND operator
  12.
  13. #define tbi_(what,x,y) what##x ^= _BV(what##x##y) //toggle bit - using bitwise XOR operator
  14.
  15. #define is_high_(x,y) (PIN##x & _BV(PIN##x##y)) == _BV(PIN##x##y) //check if the y'th bit of register 'x' is high ... test if its AND with 1 is 1
  16.
  17. #define is_high(p) is_high_(p)
  18.
  19. #define sbi(what,p) sbi_(what,p)
  20.
  21. #define cbi(what,p) cbi_(what,p)
  22.
  23. #define tbi(what,p) tbi_(what,p)
  24.
  25.
  26.
  27. #define set_in_(x,y) DDR##x |= _BV(DD##x##y)
  28.
  29. #define set_out_(x,y) DDR##x |= _BV(DD##x##y)
  30.
  31. #define set_in(p) set_in_(p)
  32.
  33. #define set_out(p) set_out_(p)
  34.
  35. ...
  36. #define SPI_SSB,2// SPI port
  37.
  38. #define SPI_SCKB,3// SPI port
  39.
  40. #define SPI_MOSIB,4// SPI port
  41.
  42. #define SPI_MISOB,5// SPI port
  43. ...
  44. sbi(PORT, SPI_MISO);
Viszont mcc18 kiakad rájuk. Mondván, hogy macro
  1. 'set_out_' expects 2 arguments, but only 1 found
Annyi lenne a célom, hogy egy kódbázisból tudjak a makenak átadott argumentumok segítségével különböző hardwerekre forgatni. Mindezt úgy, hogy van minden hardwerhez egy adott headerfájl, amit a -D-vel átadott konstans alapján választ ki. Ebben lennének felsorolva a be kimenetek a fentebb említett vagy hasonló formában.
Következő: »»   49 / 153
