Köszi mindenkinek. Kivettem a kimenőkondenzátort azon a csatornán ami nem szól és egyenáram van. Nem átvezetéses, de a műszer nem mutat semmit kapacításmérésnél. Milyen fajta kondenzátor ez, értelmezhetetlen ami rá van írva. Hol lehet ilyen ebbe való kondikat venni?? Kép. (a rézdrótot én forrasztottam rá h a műszerbe bemenjen)
Azt feltétlen cseréld, egyszerű fekvő elektrolit kondi, a képből nem jól látszik de talán 1000 mikrofarad 16V ra. Ha nincs ilyen fekvő típusod de a végfok mellet van hely, lehet bele tenni álló fajtát is.
Álló kondi volt ez, csak nem látszika másik lába mert fogom. Nekem sajnos csak régi (de nem használt) kondenzátorjaim vannak, azok jók lehetnek? Elektro bolt sincs a közelben.
Kapcsrajz nélkül hogy lehet megállapítani hogy mekkora a kondi ilyen olvashatalan kondi jelölésnél??? Mért nem szól az egyik oldal???? Hogy találjam ki hogy mi rossz benne, mert lehetöleg csak egyszer akarok csak 1500Ft postát fizetni a 30Ft-os kondik és alkatrészek után..... Segítsetek légyszives, mi benn a rossz ebbe a ganyé mocsok szarba??? Hol van benne az előfok?? Mindjárt szét... Az ideg, még a tipusát se tudni, nuku kapcsrajz, ÉS MÉG AZT SE TUDOM MI A BAJA, egyik oldala sztem túl halk, másik nem szól. Lehet hogy a rossz kimenőkondi miatt nem szól és az megoldja a problémát?? Mert azok a végtranyók jók. Légyszives segítsetek hogy mi lehet a baja.
Még annyit, hogy felfedeztem hogy a tranformátora, és ami annak környéke (teljesítményellenállások) iszonyatosan melegednek, ott a nyákpanel is éget szinte. A végtranyók viszon teljesen hidegek, semmit nem melegednek. Testhez képes (ami a collector a tranyóknak) van mindegyiken 3-7 V, és egyéb helyen is vannak feszültségek, kondikon stb.)
Heló!
Ha vannak bontott kondijaid azok is jók nem feltétlen kell újat venni. Az értékekkel is lehet játszadozni 470 mikrofardtól egyészen 2200 mikróig. A lényeg az hogy az egyenfeszt leválassza, a hangfrekis jelet pedig kicsatolja a hangszórók számára. A feszűltség értékűk sem kritikus 16-40 voltosak lehetnek.
A kondik nem bontottak, még nem voltak használva, viszont már nyagyon régiek, télen is elég hidegbe szoktak lenni, úgyjogy gobdolom jó lenne venni. Ez oké is lenne, de az a baj hogy nincs itt elektro bolt ezért marad a netről rendelés jó drága postaköltséggel, tehát tudnom kéne hogy mi rossz még benne a kondikon kívül hogy mondent egyzserre megtudjak rendelni. Mi lehet rossz benne? Trafónál normális a melegedés? Ontja a hőt, és az alatta lévő nyák au ellenállásokkal szinte égetnek.
Néhány képet mellékelhettél volna a melegedő részekről hátha észreveszünk valamit. Amit viszont érdemes még megnézni hogy az előfok, hangszinszabályzó általában külön tápról dolgozik, ezeknek legtöbbször egy sima áteresztő tranyós tápjuk van egy zénerrel, esetleg 1-2 nagyobb teljesitmény elenállással, ezt kellene még megnézni.
A régiség a kondiknál pedig nem hinném hogy probléma lenne főleg ha hideg helyen voltak tárolva, az elektrolit kondik a tartós melegtől szoktak kiszáradni.
Látszani nem látszik rajt hogy valami rossz lenne, csak rettenetesen melegszik. Melyikek azok az alkatrészek amik nagy valószínüséggel tönkremehettek? A hangszínszabályzás jó, a balance-al az az érdekes ha 0-án van akkor akkor viszonylag szépen szól a működő oldal, de ha áthúzom arra amelyik a működő oldal akkor hangosabb lesz, de nagyon torz és eltűnnek a mélyhangok.
El kellene vinned valamilyen szervizbe, vagy hívj szakembert. Ez így nem fog menni. A javítás nem ötletelés, hanem szaktudás kérdése.
Egyetértek "pucukával"! A javítás nem ötleteken alapszik, hanem megvan annak a pontos menete honnan hova kell haladni a javítás során(mérésekkel stb.)!
Mi a menete? A végtranyók jók kimértem, a feszkó amit kap a végtranyó ugyanakkora mint a működőbb oldalon. Innentől már csak ötletek hogy mi tud elronlani benne, mit mérjek, tudnom ké e mindent hogy mi rossz mert nem akarok naponta alkagréyzt rendelni drága posta miatt
Nem tudom, segítek-e vele, de létezik egy olyan oldal, hogy Rádiomuseum. Ott szinte minden retro készülék megvan, nézd meg, hátha rátalálsz / kinézetre / a készülékre, és akkor megvan a típusszám. Onnan már kapcsi rajzot valahol lehet találni... Üdv: Csupasz
Jajj, tényleg, nagyon szépen köszönöm, tényleg szuper ötlet, találtam is nagyon hasonlót annyi különbséggel hogy ennél azt írja hogy 4 loudspeaker, az enyém meg kétcsatornás. Ennek a szekrényenek a rádiója: Bővebben: Link
Ahoz hogy megtudjom nyitni nagyba a képet/kapcsrajzot tényleg fizetni kell 25$-t??
Sajnos igen, de már legalább tudjuk, hogy Verdi 4a a keresett típus. Innen Elektrotanya, vagy gugli... Üdv: Csupasz
Ez négy csatornás lehet, vagy csak minden csatornára 2-2 hangszóró van rákötve?
Valószínüleg 4 csatornás, mert abban az időben a Grundig a kvadro technikát kísérletezte.De nem tudom a típust....
Az enyém meg full agyanígy néz ki, de az csak sima stereo. Mind1 úgyse tudom fetölteni a rajzot, nem akarok 25 dollárt fizetni (pedig késöbbiekben is lehet h megérné)
Esetleg valaki akinek van radiomuseum regisztrációja letöltené nekem azt az egész leírást rajzokat ami itt van? Még akár fizetnék is érte pár száz forintot.
Tehát beletehetek "470 mikrofardtól egyészen 2200 mikróig" elkót a kimenetre, ugyanúgy fog szólni, teljesen mindegy hogy mekkora e kettő között?
Hogy találjam ki hogy mi a baja? Melyikek azok az alkatrészek amik esélyesek hogy tönkremennek?? Végtra yók jók és meg is kap minden feszkót, akkor mért nem szól? Lehet hogy tényleg csak a kimenő kondi a rossz, és cseréjével megjavul?
Légyszives segítsetek, mert szeretném már megrendelni az alkatrészeket
Miért? Már tudod, hogy mi a baja az erősítődnek? Szerintem, még távol vagy tőle. Ennyi tudással, még nem kellene nekiállnod egy komoly készülék javításának. Mint már mondtam, vidd szakemberhez. Így csak szét lesz barmolva. De Te tudod, vagy nem, hogy mit csinálsz.
Nem tudom mi a baja, épp azért szeretnék segítséget kérni. Szerelőhöz még nem szeretném elvinni, szeretném én megcsinálni. (nem a pénz miatt, hanem hogy tanuljak belőle, meg a sikerélény. Ráadásul az ilyen régi dolgok könnyen javíthatóak, meg kell tudnom csinálni)
Biztos vagy benne, hogy ezen kell tanulni? Valami egyszerűbbel kellene kezdeni, de legalább lenne építési tapasztalatod, az élesztés nagyon hasonlít a javításhoz.
A javításhoz 110 % -ig tisztában kell lenned az áramkör működésével, kell rendelkezned megfelelő műszerekkel, és javítóanyag készlettel. Ha ezek közül bármilyen feltétel hiányzik, már problémás a javítás.
Műszerem van, anyagokat akkor szeretnék rendelni ha már tudom hogy a mi a baja. Működésével egyáltalán nem vagyok tisztában ez igaz, de ez nem is biztos hogy feltétlenül kell a javításhoz, már sok dolgot megjavítottam, nem lehet mindennek tudni azért a működését 110%-osan.
