Na ez már döfi!
vicsys: én mondtam neki hogy Microchipes logót rakjon ki, de hát...
Szia. Gratula! Nagyon komoly lett ez a fej! Hallgattam a gitárerősítős topicban és nagyon bejön Egyébként Zero Drive-val igencsak tetszetősen szól, csak ECC82 meg a kimenő miatt nem az igazi.
Nagyon jó lett, egyedi! Hangot tudnál küldeni? Zoli
Szia. Kösz Majd jövőhéten teszek fel hangmintát is ha meg lesz bele a másik cső.
Rendben!
Szerintem többünk nevében mondhatom, hogy várjuk!
Gondoltam megosztom veletek régebben készített gitárkombómat. Amit tudni kell róla, hogy nagyon sokat "szenvedtem" vele, de visszatekintve: megérte. Méghozzá azért, mert nagyon-nagyon sok dolgot megtanultam az építés mellett a hibák által. Teljesen félvezetős motyó. A tiszta csatorna J201-ekkel van fölépítve, a torz csatorna pedig J201 plusz CD4049-el megbolondítva. A végfok egy komplikált, mégis egyszerű bipoláris tranzisztoros vég BD243-44-el. A csatornák közt egy kapcsolóval lehet váltani,4ÁK-ös váltó relét működtet. A dobozt is magam építettem, a sasszi egy gáztűzhely hátsó fedlapja volt valamikor. Zoli
A feliratozást festés után kézi gravírozóval csináltam. És persze van lábkapcsoló bemenet, a csatornák közti váltogatásra.
Egy Eminence Legend V128 szólal meg belőle. Nem lehet nagyobb 20w-nál a leadott teljesítmény, de ezzel a hangszóróval, a maga érzékenységével megszólal! Nem szoktam maxra tekerni, mert fülsüketítő a szabadban is, nemhogy szobában, teremben. Hangmintát a mikrofonom elkészülte után tudok biztosítani... Egy valamit nem szabad elfelejteni! Hiba mindig volt, most is van, és lesz is, valamint semmi sem mehet simán, probléma nélkül. Éppen ezért kell mindent idejében elkezdeni, és körültekintően, mindenre, a Hold állását is figyelembe véve építkezni! Zoli
Én is elkészültem az erősitőmel. felül az erősitő alata a tápegység.
Szép lett! Úgy vagyok vele, hogy az az igazi audiofil erősítő, amin csak egy hangerőszabályzó van. Mekkora teljesítményű, szobában használod majd, vagy valami hangosítási célokra készült? Milyen tápot építettél hozzá?
Szeplett,S azok a kivezerlesjelzok csudasak
A belsejerol kapatunk kepet?
Nekem is tetszik a gitárkombó! A belsejéről szívesen látnék képet. .
Miért nem fértek meg egy dobozban? Szívesen megnézném a belsejét. :yes:
Köszönöm, megszólal. Kis hangerőn is sok egy szobába, leharapja az ember fejét. Sokat kellett rajta hangolni, mire megjött a hangja. Sokáig élettelen volt a hangzás, mostmár szinte életrekel, és körbetáncol, amikor játszok.
Zoli
Tennel fol kepeket?
Itt az erősitő belseje de ez még félkész állapot.
"Elkészült". Sokat nem tudok mondani róla, szerintem a videó magért beszél, de ha kérdésetek van esetleg...
A látszat néha csal
Maradjunk annyiban, hogy kívülről sokkal szebb.
Szia. Nagyon tetszik a cuccod. Annyi kérdésem lenne hogy et a VFD -t hogy kell vezérelni? DVD lejátszóból szedtem ki egy 7+valahány szegmenseset ami már karaktert is tud de még nem bírtam rájönni... És ez LED vagy mi amúgy? Köszi.
Szia. Az elektroncso.hu-n találsz leírást a vfd meghajtásáról. Ez egy komplett modul, nekem külön, a VFD rész meghajtásával már nem kellett foglalkoznom. A LED-et hogy keverted ide, ha már az előbb írtad, hogy VFD?!
Ja akkkor ez olyan mint az elektroncsöves órák... Köszi.
3500-ért nem volt szívem otthagyni...
Jól néz ki! Milyen PIC van benne? :beka3:
...sza! Látom, hogy sztereó. Kipróbáltad már olyan egyikből a másikba oldalba vándorlós sztereó zenével? Nem jut eszembe, hogy ezt, hogy hívják.
