Oh, ilyen egyszerű volna...
És működik is köszönöm, gondolom a két lyuk (oldalanként) közül a választás már opcionális
Az előtéten kell legyen bekötési rajz, illik aszerint bekötni.
Teljesen járatlan vagyok ebben a témában.A garázsomban házilag készített neon világítás van,az előző tulaj munkája.Az egyik fénycső most azt műveli,hogy nem hajlandó begyúlni,csak villog és valami füstöl.Mi lehet az oka,melyik alkatrész a ludas,mit kellene kicserélnem?
Biztosan a fojtótekercs füstöl. Érdemes lenne belenézni az armatúrába.
Armatúra az nincs,csak úgy minden szabadon.Megfigyelni meg nem tudtam,mert egyből lekapcsoltam mindent.
Ha a fénycső vége sárga, és úgy villog, akkor a fénycső. Lehet továbbá a tekercs ( fojtó is), mert az eredetileg nem füstölőként üzemel. Továbbá a gyújtó is lehet rossz, főleg ha nem a megfelelő fénycsőhöz való. Volt úgy hogy az un. univerzális gyújtó sem vált be . A legjobb, ha van üzemelő másik armatúrád, és abból szépen cserélgeted a cuccokat kizárásos alapon.
Köszi,kipróbálom ezt a cserélgetős módszert.
Találkoztam olyan esettel, amikor egyszerre sok armatúrát javítottunk, hogy ugyan azok voltak a látható jelek az egyes armatúráknál, de más és más alkatrészt kellett bennük cserélni. Pl. fénycső vibrálásnál hol gyújtó, hol fénycső, stb cserére volt szükség.
Fénycsövet szeretnék bekötni, még pedig kettőt, a doboz, amibe tenném adott, így két lehetőségem van: T8 30W (895 mm) - T5 21W (849 mm) Fényerőben mindkettő megfelelő lenne. A T5 talán jobb, de lehet, hogy lesz más szempont is, ami miatt T8 a nyerő. Ami spéci: legalább minimálisan cseppálló foglalat kéne, láttam mindkettőből még IP67-eset is, ez tehát nem lesz nagy gond. (Jó boltot tud valaki, ahol kapni?) Mindenképp elektronikus előtéttel szeretném meghajtani a két csövet. Milyet érdemes választani, mire figyeljek? Köszönök bármi tanácsot!
T5-ös csőhöz talán jobb elektronikus előtétek vannak, mert azok kifejezetten elektronikus előtéttel való működtetésre vannak kifejlesztve. Azonkívül a fogyasztása is kisebb, és fényerőben elég jók. Ne vegyél olcsó, gagyi előtétet, inkább márkásabbat válassz (Osram, vagy hasonló) Ha létezik foglalat, akkor google a barátod, hirtelen nem tudok üzletet, talán Tungsram márkabolt a Bécsi úton, de épp tegnap akartam ott vásárolni, és zárva volt.
Sziasztok!Van nekem egy olyan előtétem ami tud:
T5 FQ 80w-54w-49w-39w-24w T5 FH 35w-28w-21w-14w T8 58w TC-L 80w ez az utolsó adat az érdekes köthetek erre 80w-nál kisebb 4pin-s kompakt csövet?Gondolom 80w-ig tud,de ha kisebb talán nem gond. Kísérletezni nem akarok mert a cső még nincs meg és csak akkor venném meg ha megnyugtató választ kapok. Egyébként erről az előtétről van szó:Link Köszi.
Sziasztok!Látott már valaki ilyen foglalatot kis hazánkban valahol?
Köszi.
Szerintem igen, mert ez automatikusan illeszti a cső égési feszültségéhez a cső áramát, tehát beállítja saját magát.
A lényeg pont nem látszik, milyen foglalat, mihez van?
Óóó, ti még mindig az ilyen fojtótekercses, gyujtóval villogtatós, sokatzabáló, 50 Hz-en villogó antik fénycsőarmaturáknál tartotok? Nem kellene inkább a korszerű világítástechnikai, minimum 40kHz-en azonnal gyújtó, IC-kkel, tranzisztorokkal vagy MOSFET-ekkel összekombináltan megvalósított elektronikákról értekezni?
Nálunk otthon a fürdőszoba régi lámpatestjében a 2 db. 36W-os fénycsövet már egy ilyen újdonság gyújtja be. Magát az elektronikát úgy gubiztam össze egy villanyszerelői kidobásból .. és megjavítottam. A fojtós-gyujtós (starter) cucc pedig gyorsan ment a kukába. Bár boltokban láttam már ilyesmit, mivel lehet készen kapni, de elég rázós az ára. Egy komplett armatura elektronikával szerelten nagyjából 6-8 ezer pénz. Maradt tehát a barkács-öröm. Tanulmányoz, feltár, kicserél, megjavít - és örül ... végtére is ez egy ilyen fórum, nem?
Kisebb teljesítmény-igényűeket mindig köthetsz rá, csak nagyobbat nem.
Pontosan ilyen elektronikáról beszéltem én az írásomban. Brutál jó ... amíg nem megy tönkre. Hagyni kell szellőzni, mert eléggé melegszik és azt többnyire nem bírják az alkatrészek. Tehát egy lámpatestbe beleépítve azért "kapjon levegőt".
Nagyon eccerű!
Az egész szerelvény összesen 3 alkatrészből áll: a fénycső, a trafókinézetű fojtótekercs és a gyújtó. "mit kellene kicserélnem?" Úgy elsőre mindhármat és akkor király vagy!
Én még nem láttam ilyet. Csak sima foglalatot, amit fel lehet csavarozni, és belekötni a vezetéket. Persze ez nem zárja ki, hogy lehet kapni..
Van, amikor a fojtótekercs jobb, mint az elektronikus előtét. Sőt, egyes távolkeleti gyártmányú előtétektől biztos hogy jobb, amik a fénycső élettartamát lerövidítik pl 5000 órára, holott a cső normális meghajtás mellett égne 12000 órát. Sok olyan elektronikus előtét van, amit a kukába vágnék de azonnal. A régi kapcsolás villog? Kit zavar? 20 éve villog, meg lehet szokni. Mindezek mellett természetesen van létjogosultsága az elektronikus előtétnek, ha minőségi, jól van összeszerelve. De akkor is van benne 20-30db alkatrész, amik mind tönkremehetnek. A fojtó vagy megy vagy nem, bár én életem során még csak 1x találkoztam szakadttal.
Adott egy T4-es 20 W-os (G5) fénycső, melynek mindkét széle halványan világít felkapcsolás után. Szeretnék tanácsot kérni, hogy mi okozhatja, hogy az eredeti fényerő 5-10%-át produkálja csak. Sajna nem tudom mivel kipróbálni, hogy a fénycső lehet a rossz, vagy a lámpatest. Ha nem a fénycső a hibás, akkor javítható e a lámpatest, vagy újat kell venni? Köszi előre is a választ.
2 db 15Wattos csövet ráköthetsz egy 30Wattos fojtóra. Valószínűleg 1db 15Wattos, és 1db 18Wattos csővel is működni fog, de inkább használj 2db 15Wattosat. Ami fontos, hogy a gyújtó kondenzátorok "series" tipusúak legyenek, ellenkező esetben a gyújtás nehézkes lesz, és lehet, hogy be sem gyulladnak a csövek. Tehát a gyújtókondik de "single" hanem "series" tip legyenek.
Milyen lámpatestben van? 1-2 fénykép a csőről működés közben, és a meghajtó elektronikáról sokat segítene. Valószínű, hogy elektronikus előtét van hozzá, mikori a lámpatest, és mennyire márkás, vagy gagyi?
Ha csak a vége izzik, akkor lehet, hogy az elektronika nem fut fel jól, ha netalán hagyományos előtétes, akkor a gyújtó került zárlatba, vagy a cső hagyta el a gáztöltetét. Szóval: Bármi lehet
Régen volt, de...
Nem, nem köthetsz rá. Csak pontosan azokat kötheted rá, amik fel vannak tüntetve rajta. Sajnos ezt sokan nem veszik figyelembe, mondván, hogy mit jelent pár Watt ide vagy oda, meg hogy hiszen világít rajta a cső. Igen, de nem mindegy, hogy meddig, a csövek kezelése meg áramgenerátoros, tehát maga a teljesítmény szinte alig mond el róla valamit. A nem megfelelő párosítás a csövet alul-, vagy túlhajtja (ez mindkét esetben rövidíti az élettartamot), és adott esetben stresszes az előtétnek is. (A fojtókról csak egy mondat: Az elektronikus előtét megfelelő PFC és árnyékolás nélkül nem nagyon spórol-legfeljebb a villanyórának, de ha már környezettudatosságról is szó esik, akkor a szolgáltató felé is illik spórolni-, és ellátja a hálózatot, meg környezetét remek felharmonikustermékekkel, ugyanakkor záros élettartama miatt potenciális veszélyeshulladékbánya. Az elektronikus csőkezelés előnyeit el kell ismerni, de a megvalósítása sajnos nem egyetemesen jó, sőt. Az ezelőtt 40 évvel készült pl. Tungsram hagyományos előtétek a mai napig pontos és kíméletes csőkezelést tudnak bonyolítani egyszem fázisjavító kondival kiváló PF mellett, legnagyobb hidegben is megbízható indulással, működéssel, természetesen a 100Hz-es üzem hátrányaival.)
csináltam pár fotót, de meghalt a blutuszom is
![]() A lámpatest egy lengyel cucc kb 6 éves 2x volt eddig fénycső cseréje. Típus:Kanlux Grela Tl2004 20 w http://www.kanlux.hu/index.php?oldal=termeklap&gyujto=19&akat=4 566 mm hosszú a cső, melnek két vége világít csak Ez olyan 50 mm hoszban lehet a végektől. A belső kb 460 mm semmi fény. Most du. elmegyek egy villamossági boltba elviszem a fénycsövet, hogy náluk világít-e. Ha szerencsém van akkor a fénycsővel van a gond (kb. 1,5 éve cseréltem)
Az előtéttel lesz gond, méghozzá 95%, hogy egy kondi zárlatos benne, azt kellene kicserélned. Ha a fénycső 2 vége izzik, akkor a fénycső 95%, hogy jó, nincs értelme elvinned a boltba. Kondit ki tudod cserélni? Ha igen, mondom mit kell benne, és milyenre.
Az egy nagy rakás ... . A csőcsere gyakorisága mindenképp ezt támasztja alá, 0/24 üzemben se lenne szabad kiégnie ilyen hamar egy csőnek.. Viszont, akkor lehet, hogy elektronikahibás.
Az elektromossághoz is, mint sok minden máshoz zöldfülű vagyok, de soha nem késő elkezdeni, főleg ha támogató is akad.
Légyszi ne kíméljél, de lassan és érthetően. Sok kárt úgysem tudok tenni a cuccban, legföljebb kukába köt ki. Most el kell mennem, (a vill. boltot most kihagyom), majd jövök. Addig is hálás köszönet a segítségért. ![]() |
