Fórum » Gitár előerősítő
Témaindító: catchke2ro, idő: Feb 9, 2006
Egy kis előerősítőt szeretnék csinálni a gityómhoz. Kapcsolási rajzot találtam is, a GPA 100-as EQ-s előerősítőhöz, és le is írja, hogy ezt a "csomagot" hogy lehet egyberakni... http://www.ezermester2000.hu/2003/03/gitarerosito.htm De nem találtam sehol ilyen egységcsomagot. És az alkatrészeket még csak beszerzem, de a nyáklappal gondjaim vannak... Mit tanácsoltok?
Mi a gondod a NYÁK lappal?
Nem tudod elkészíteni? Vagy nem akarod? Egyébként a Conradéknál lehet kapni az egységcsomagot. Abban benne van a NYÁK is, alkatrészek is, építési útmutató is. Itt nézz körül: [link=http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMUZPVVZhZWxKUFVrZHpkdz09]http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMUZPVVZhZ...pkdz09[/link]
Nem tudom... És ott a cikkben ilyet nem is írnak, kész csomagnak tekintik az egészet, csak forrasztani kell... Lehet hogy tényleg kész csomag VOLT? Az a baj, hogy az ottani fórumba nem tudok beregelni, mert valami rossz...
Conrad-on mrá nézelődtem, de ilyen nincs. Lehet hogy ez is csak volt...
Szerintem látogass el, ha tudsz, a Conrad boltjába (az Oktogonnál van, lent, egy pincében, ha jól emléxem, az Aradi u. sarkán), és érdeklődj náluk. Vagy telefonon is hívhatod őket. Ott ilyen kit-ekben árulnak rengeteg mindent, amit valóban csak forasztgatni kell. És vannak cuccok, amiket már a katalógusuk se hoz, de még van raktáron náluk.
Én is szoktam ilyesmit vásárolni ott, elég jó cuccaik vannak, bár az árak néha... pfff... De az ilyen "kifutott" dolgok elég baráti áron mennek. Ha arra járok legközelebb, szívesen megnézem Neked, ha addig nem járnál arra!
Szoktam Pesten járkálni, de azért köszi. Benézek. Üdw
Igazán nincs mit!
Ja, és ha már ott jársz, nézz be a Király u. 80-ba, van egy elektronikai bolt, ott is készségesek, értenek is hozzá, szívesen segítenek!
OK Kösz!
Sikerült megvenned az egységcsomagot árulják mág a conradba? Mennyibe kerül? Ha nem lehet kapni van valakinek nyákterve? Helllo!
A VII. Vörösmarty u. 7-ben az Incomp-nál van 1700 Ft-ért komplett kit gitárerősítő, én is múlt héten vettem. Nyáklap, alkatrészek, leírás. Egy combót csináltunk, tökéletesen működik gitárral és dinamikus mikrofonnal is. Ne099 a neve. Egy lengyel oldalon találtam róla ezt: http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-099.htm TaTa
Megelőztelek!
Ugyanezt, ugyanabban a boltban ajánlottam ma csigának MSN-en. Ha nem hiszed kérdezd meg. Én úgy számoltam 1W-os táp elég a cuccnak. Szted? De köszi az ajánlást és a linket!
Gyorsabb vagy... A lényeg az, hogy segítsünk, na meg ha már ketten ajánljuk, az tutibb... Bármilyen kicsi táp elviszi, de én ajánlom a stabil 12VDC-t, azzal nem lehet gond. Nekem szerencsém volt, mert a combó végfokának a tápján volt 2 db 16 voltos kimenet is a 28 voltosok mellett, így arról szedtem le az előfoknak villanyt és egy 7812-vel stabilizáltam az egyengetés/szűrés/pufferelés után. A másik 16 voltosról meg ugyanígy oldottam meg a két hűtőventi ellátását. Ha esetleg van elfekvőben csengőreduktor, régi, aminek egy 8 és egy 5 voltos kimenete van, az is jó, nekem bevált. TaTa
Akkor ha veszek egy sima mezei adaptert olcsón ami 12V-os az elviszi? Köszi hello!
Végerősítőnek tda 7294-et választottam!
26v kell neki. A tápom 2*24v. 4 kimenete van: 2 sárga és 2 fekete vezeték, ez egyik fekete és egyik sárga vezeték tövénél van egy kék gumi. az egyenirányító hidamon 2 bemenet van. hogy kell bekötni a hídba hogy az megközelítőleg 26V ot adjon, + kell egy táp-gnd ide mit kössek! Hello!
Megnéztem az adatlapját ha jól látom akkor +-40 et bír max és szimetrikus táp kell neki. Kiméred hogy a trafó mely kivezetései közt nincs feszültség(asszem azok lesznek amiknek a tövénél van valami) azokat összekötve megvan a föld pont. a másik 2 vezetéket rá a Graetz ~AC~ lábaira. A + a + A - a - Természetesen kell még 2 pufferkondi sorbakötve a + és - között és a kettő közé kell kötni a földet. Ha nem lenne tiszta amit írok akkor nézd át még1szer a tápegységek cikket.
És sztem ne vegyél az előfok miatt külön adaptert mer azzal a pár mA al nemmész sokra. 100 Ft egy LM7812 IC, és 1.5A. Üdv
hello!
Pontosan minek is egy lm7812? Akkor az adapter nem jó vagy nem érdemes venni? egyépként van egy 12v os tápom spotlámpákat világítattam vele bika erős de súlya is van
Olvasd el a tápegységek cikket. Benne van az is. Lestabilizálja a 35 V nál nem nagyobb feszt 12 V ra. Szóval csak az egyik ágba szabad kötnöd.
Akkor az adapter nem elég? Le"rajzoltam"az elképzelésem. mindenféle képp 26V kell legalábis megközelítőleg legalábbis!így annyit is kapunk! Amit beirtam az jó 0-pontnak? pl ha egy 1*24V-os trafóm lenne hogy kéne bekötnöm?
az utolsó sorhoz hogy kéne bekötnöm hogy meglegyen a 0-pont?
nem mellékeltél rajzot... de mért kel mindenképp 26 volt? Abbol a trafóbol +-35 V os tápot kell építened mer annak az IC nek +- os táp kell és kibírja akár a +-50 et is.
így hány Voltot kapunk?
55 körül nem? nem sima + - os táp kell hanem kell neki egy táp gnd is! Hello!
Elég az adapter bőven, még sok is. Ezért vegyél le a nagy trafó egyik ágáról villanyt, és azt stabilizáld 7812-essel, hogy 12VDC legyen az előerősítőnek. Olyan keveset fogyaszt, hogy azért nem érdemes betenni plusz egy tápot... TaTa
Ilyen alapokkal jólenne ha tisztába lennel a +- os táp azt jelenti hogy + GND -
A 2*24 egyeinrányitva 2*35 gyök 2 vel szorozd meg. Mingyárt csinálok rajzot.....
Ennél érthetőbben már tényleg nemtudom lerajzolni
a trafó középső kivezetése az 2 drót ami között nincs feszültség
Bocs mindenkitöl h ennyire buta vagyok ehez
De mivel tulajdonképpen nem ebböl akarok megélni ezért nem érzem azt hogy egész nap erröl olvassak. Téleg nagyon sokat keresgélterm ezzel kapcsolatban a googleba de számomra értelmezhetetlenek voltak nem tudtam tulajdonképpen meik is kell nekem.Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget!
Énse ebből akarok majd megélni, de sose árt ha tanulsz valami újat meg jó tudni, hogy amit csinálsz az, hogy működik. Énis sokáig szívtam mire felfogtam ezt a tápos témát. Remélem mostmár érted és tudtunk segíteni
igen értem!
De amit lerajzoltam az jó megoldás! Egyépként fureszk mondta h így kell! Linket is adott!
Azis jo csak -sztem- kicsit fura, hogy 2 hid van benne mikor egy is eleg
2híd ajánlottabb! :yes:
Nézd meg itt a tápellátás részt! Csiga! Stabilizáld LM7824-el(ennek max 40V a bemeneti fesze, tehát jó neked) a végfok tápfeszét(34VDC) 24VDC-re, majd a stabilizált 24VDC-t stabilizáld LM7812-vel 12V-ra, és ezt kösd az előerősítőre. Ez azért jó, mert ha kicsit megnő a fesz a hálózatban akkor megnő a tápfesz is, és az LM7812 az LM7824 nélkül így simán meghalhat. |
