Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   33 / 135
(#) micimacko válasza bandy hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Nézd meg, hogy nem két fázisra van-e kötve, mert ha igen, akkor 400 V-ot kap, ami sok neki...
(#) bandy válasza micimacko hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Nincs két fázisra kötve, csak 1 fázisom van. Fázis- nulla jön be a villanyórától közvetlenül, vezérelt jel kapcsolja.
(#) _JANI_ válasza bandy hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Az aktív anód is be lett építve az új fűtőbetét mellé?
A fűtőbetét és az aktív anód ( a rögzítő csavarjaiknál ) le lettek földelve?
Jó a földezése a bojlernek?
(#) zolika60 válasza bandy hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Azért egy feszültséget mérjél rajta. Lehet, hogy a kapcsolt áram másik fázison van és ez okozza a hibát. Még kemény víz és az aktív anód hiánya sem indokolna ennyi fűtőbetét hibát.
(#) bandy válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Persze az aktív anód az benne van, földelés is megvan, meg az is jó mindenhol.
(#) bandy válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Elég ingadozó feszültséget lehet mérni, valamikor rendesen van 230, de van olyan is amikor 242V.
Elvileg a fűtőbetétnek +/- 10%-ot ki kellene bírnia szerintem. Többféle fűtőbetéttel próbálkoztam már, gyárilag 1,8kW-os volt benne, próbáltam már 2,4kW-ost is, akkor következőre beraktam megint egy 2,4-est egy 50 A-es diódával, feszültséget lefelezve, de elszállt az is.
Ma vettem bele, vagyis az eladó adott az elszállt 2,4-es helyett egy 3 kW-osat, ezt is diódával raktam be, mert kipróbáltam nélküle is, de egy kicsit melegedtek a kismegszakítók(egyik a mérőóra alatt(ez blombás), a másik utána van), a felsőt majd kicserélem 16A-esre, az alsót meg kicseréltetem majd, mert 10 A-osak.
szerintem impulzus szerűen több is lehet, mert nem tudom elképzeli, hogy ekkora túlfeszültségtől menjenek tönkre. Ha csak nem régi 220V-os betétek. Akkor nem csodálkoznék rajta.
Van amelyik 220-as volt, ez a 3 kW-os 230V-os
Akkor ez bírni fogja, csak túl nagy. Mondjuk nem baj, ha a vezetékek elég vastagok.
(#) mugab válasza bandy hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Azért az nem mindegy hogy hogy megy tönkre. Látszik e valami a fűtőszálon kívülről? Mert ha igen akkor valami testelési rendellenesség van és megeszi a borítást az elektrokorrózió.
Ha kívülről nem látszik semmi akkor én máshol vásárolnék fűtőszálat, főleg hogy azt írod hogy az egyik diódás is elszállt. Márpedig félfeszen nem mehet tönkre fűtőszál.
(#) micimacko válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 20, 2012 /
Az aktív anód nem ér hozzá a fűtőbetéthez, vagy nincs hozzá nagyon közel ( pár mm)? Nálam egyszer az ette meg a fűtőbetétet, hogy eltört az aktív anód, és rádőlt a betétre...
Tudsz felrakni jó képet esetleg a tönkrement betétről? nem látszik rajta valami sérülés?
(#) bandy válasza micimacko hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
Képet nem tudok most felrakni, majd megkeresem, hogy hova raktam őket. A legutóbbit azt elkérte az eladó, az helyett adta a 3 kW-osat. Sérülés eddig mindegyiken volt, több helyen szétnyílt, meg elégett a fűtőszál.
(#) bandy válasza mugab hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
Több helyen szétnyíltak a fűtőszálak, a fűtőszál le van testelve a zárólaphoz, a test az mindenhol jó, míg nem volt benne a dióda akkor 2 hetenként cseréltem, legutóbb mikor beraktam a diódát, akkor 3,5 hónapig bírta.
(#) briki válasza bandy hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Nekem az apám járt így. Vett egyszerre 3 db fűtőszálat, és azok nagyon gyorsan tönkrementek abból a sorozatból. Hibás szériára gondolt,mert a később vásároltakkal semmi baj nem volt.
(#) _JANI_ válasza bandy hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Lehet, hogy tényleg kifogtál egy gyenge szériát.
Egy éles kép a hibás fűtőbetétről jó lenne.
(#) bandy válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Nem tudom, lehet, hogy gyenge széria.Képet csatoltam, többet nem tudok felrakni, mert a többit visszacserélte az eladó.
(#) zolika60 válasza bandy hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Azt gondolnám, hogy ez vagy hibás vagy még 220V-os darab. Ha az utóbbi akkor ez bele is van ütve. Ennek már mindegy, de az új darabon nézd meg a feszültséget is.
(#) erbe válasza bandy hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Ennek kizárólag hibás széria lehet az oka. 220 vagy 230 V-os nem számít, mert az eltérés olyan minimális, nemhogy tűréshatáron belül van, de a vízbemerülő fűtőtestnél egyszerűen nem merülhet fel olyan túlmelegedés, ami ilyent okozhat. Képzelj el olyan fűtőszerkezetet, ahol a hőelvonást nem víz biztosítja, hanem sugárzásos, pl. hősugárzó, síkragasztó (ruhaipari vasalóprés), stb.!
(#) mugab válasza bandy hozzászólására (») Feb 23, 2012 /
Szerintem ez gyári hiba. repedt volt a cső, és kinyílt a vízben ázva a gőz nyomása miatt.
(#) zolika60 válasza erbe hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Lejjebb írta a kolléga, hogy nála 240V van. Azért így már szerintem nem mindegy.
(#) micimacko válasza bandy hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
Ez nagyon gyári hiba gyanús... Nem így néz ki, amikor "kirohad" az aktívanód miatt... Szerintem is valahol víz mehetett bele, a gőz repesztheti így szét.
(#) _JANI_ válasza bandy hozzászólására (») Feb 24, 2012 /
A képek alapján csatlakoznék az előttem szólók véleményéhez. Védekezni nem lehet ellene. De ki lehet próbálni... De ezt a balesetveszély miatt nem ajánlom.
[off]( KELLŐ körültekintéssel: Vizes próba és utána szigetelési ellenállás mérés. Vagy mindjárt jelentkezik a probléma vagy a műszer fogja jelezni az elégtelen szigetelést a főtőbetét kivezetései és a test között. )
(#) Kisülőcső hozzászólása Feb 28, 2012 /
Sziasztok. Két elégett vezetéket kicseréltem egy bojlerban, és azóta a szabályozó minimum állásnál kapcsolódik be, és maxnál ki. Mi lehet a problem? Ja, és nem fűt a kicsike. "Még nem volt dolgom bojlerral". Valamit elkötöttem?
(#) kadarist válasza Kisülőcső hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Ez egy Hajdu bojler?
(#) Kisülőcső válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Igen azt hiszem, és nagyon régi.
A legelterjedtebb típus(ok) bekötése: Bővebben: Link. Remélem érthető a rajz.
Igen, köszönöm szépen.
(#) bgsf válasza vinmi hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Szia! Előfordulhat hogy az éjszakai és a nappali fázisod nem ugyan az a fázis és átkapcsoláskor keletkezhet ív ami miatt a két fázis össze robban. Ha a bojler kismegszakítója gyengébb akkor az old le hamarabb!Mérj rá a két fázisra! Ha a két fázis között 400V-ot mérsz akkor nem ugyan az a fázis a kettő. Ebben az esetben csak két külön mágneskapcsolóval tudod megoldani. A nullával semmi gond!
(#) kadarist válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 28, 2012 /
Gondolom azért, mert a biztonsági kapcsolón van földelés, az meg úgyis a fűtőszál csavarjára van erősítve.
Az is előfordulhat, hogy amennyiben a fűtőszál szakadt, akkor nyitott áramkörnél halványan világít a visszajelző lámpa, zártnál pedig nem? "A kapcsoló állapota alatt értem a nyitott ill a zárt áramkört a fűtőszál állapotától függetlenül"
Következő: »»   33 / 135
