Azt égetted be amit utoljára küldtem ? A seconds nevű változót nevezd át Byt-ról int-re és úgy égesd be
Bocsi csak én szúrtam el meg a fordító mert közvetlenül égetem be a flowcode-ból és ezért csinálta a hibát.
És még annyit szeretnék kérdezni hogy átírnád nekem az időzítést 1 perce hogy lássam hogy hogy kell.Köszönöm előre is. Üdv:Jóco
Melyik időzítést ? Jobban járnánk ha felvennél skype-ra
Adott 5 random szám 0-255-ig. ezeket kellene növekvő sorba rendezni. Csináltam is egy progit hozzá, szerintem túl lett bonyolítva de működik. Kérdésem az lenne hogy ti ezt hogy csinálnátok? Lehetőleg c nélkül mert ez egy nagyobb progi apró eleme lesz és jó lenne ha lehetne tesztelni később. Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv Kokozo
Az a gondom hogy van ez az időzítőm 12f629-el de valamiért csúszik az idő hiába írok be bármit a tmr-részbe nem lesz pontos az időzítés én arra gyanakszom hogy ott csúszik el az egész amikor megnézi a progi hogy történt e gomb nyomás nem lehetne ez valahogy úgy megoldani hogy csak akkor nézze a progi ha valóban történt gomb nyomás.
Szia! chip-> konfigurál -> oscillátort tedd át rc-ről xtalra hátha segít.
Szia! Érdekes elgondolás.. Erre nem gondoltam. Egy baj van vele, ha van véletlen 2 vagy több egyforma szám, ami randomnál előfordulhat, akkor nem jól csinálja a dolgát, mivel az egyformákat csak 1x veszi figyelembe. Az én első verziómmal is ez volt a helyzet, de ebben a verzióban ezt korrigáltam. Hátha valakinek kellene hasonló kiindulási alap.
Az ötleteket az egyszerűsítésre még mindig várom hátha valakinek van egy egészen egyszerű megoldása erre az egyszerű matek példára.
A megszakitasokat erre talaltak ki. Nem tudom a flowcodeban hogyan tortenik ez a modi, de altalanosan a programozasban igen elterjedt modszer az esetenkenti esemenyek figyelesere.
Akkor meg ott a megoldas gomb lekezelesere.
Ne haragudj de hol találom a programban vagy csak hülyeséget kérdezek.
Maskent is meg lehet oldani. Ugyis megy a TMR0 IT, es minden IT eseten lehet vizsgalni a gomb allapotat. A gomb megnyomasakor be kell billenteni egy bitet, majd a foprogramban a lekezeleskor visszabillenteni. Igy nem vesz el extra idot a programbol.
Bocsika nem nagyon értem ezt így mert csak most kezdem tanulni beraktam egy engedélyezést a port megszakítására majd létrehoztam egy gomb makrót és ezt hol hívom be?
Már csak annyi gondom van hogy azt nem értem hogyha ráadom az áramot a pic-re akkor 2 percig semmi nem történik majd utána rendesen számolja az időt ez mért van mit rontottam el?
Játszottam még egy kicsit vele és a te verziódból is egy kicsit és az enyémből is egy kicsit lett a nyerő eddig.
Az elején csinálj egy számítást, ahol minden értéket kinullázol, mert lehet hogy valamelyik olyan kezdeti értéket vesz fel ami miatt 2 percig látszólag áll a program.
Köszönöm a segítséget, a végeredmény nem is lett annyira bonyolult és még gyorsan is működik viszonylag.
Nem kell port megszakitas, eleg ha a TMR0 IT-be beteszed a gomb vizsgalatot, mivel az ugyis azonos idonkent lefut. Csinalsz egy valtozot, amit ha van gomb lenyomas "1" re allitassz. Amikor a foprogramban a gombot vizsgalod, ahelyett ezt a valtozot figyeled, es ha "1" elvegzed a kivant muveletet, es utana "0" erteket irsz bele. Igy nem vesz el plusz idot a gomb kezelese, es szinkronizalva lesz a TMR0 IT-hez. Esetleges prellmentesitest is meg lehet vele oldani, hogy a lenyomott gombnal inkrementalod ezt a valtozot es ha eler mondjuk "5" erteket akkor hajtod vegre a muveletet. Amikor a gomb nincs lenyomva "0" erteket irsz bele. Remelem tiszta!
Valami ilyenre gondoltam.
Okés megcsináltam csak arra a fránya 2 perces indulási késésre nem jövök rá.
Indulaskor alaphelyzebe illik tenni minden valtozot. Tehat az egesz program legelejen "0" erteket kell adni minden valtozonak. Nem tudom ennel lehet-e valami paranccsal globalisan torolni minden valtozot, de ha nem akkor egyenkent.
Minden érték töröltem az elején nem lehet hogy az óra jelel van a gond vagy az osztással most 3276800 Hz és 1:32 osztás 100 Hz.Ja és belső óra jelel megy.
Nem tudom :hide: a project opcióban ennyi van bejelőlve és nincs semmi a pic-en
A 12F629 kizarolag 4 MHz belso oszcival rendelkezik!! Adatlap please (por favor, legyszives)!!
