Fórum » Univerzális távirányító nem működik
Lapozás: OK   1 / 5
(#) Müszi hozzászólása Okt 19, 2006 /
Van egy kis gondom, az hogy kaptam egy univerzális távirányítót (URC-1 típusú) és az Orion T2190MTX típusú TV-vel nem működik.
Próbáltuk gyorskereséssel és az összes kódot kipróbáltuk de semmi.
Minden segítséget előre is köszönöm: Müszi
(#) MaSTeRFoXX válasza Müszi hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
Más TV-vel próbáltad? Mert ha másikkal megy akkor valószínűleg nem támogatja az orion utasításkészletét. Ami ellen semmit se lehet tenni.... max egy másik fajta univerzális távirányítóval megpróbálni.
(#) Müszi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
Másik Tv-vel sem működik még a samsunggal se!
(#) Mate78 válasza Müszi hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
Lehet hogy nem segítek,de nekem tök hasonló Orion tv-m van,és egy LG tv távirányítójával tökéletesen megy.
(#) lgyk válasza Müszi hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
Nem igazán értek hozzá, de:
1.) Ad-e egyántalán infra jelet? Egy tetszőleges digitális képérzékelővel (webkamera, digit. fényképezőgép, kamerás telefon, stb...) látni lehet az infra villogását.
2.) Programozható? Ha igen, akkor csak meg kell mutatni neki az eredeti távirányító jeleit, és megtanulja...
(#) Müszi válasza lgyk hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
A 2. megoldást, hogy érted?
És ez biztos???
(#) Travolta válasza Müszi hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
Próbáltad zsír új elemmel?
Az is lehet problem.
De ha azzal sem m1, akkor tuti halott a táv.
Én is vettem 1 ilyen távirányítót és hibátlanul vitte a TV-t, csak éppen TXT nem támogatott, uh visszavették szó nélkül.
(#) Müszi válasza Travolta hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
A távirányítóban jók az elemek és teljesen új a távirányító.
2-t kaptunk de mind a 2 ugyanazt csinálta.
(#) Redsaw válasza Müszi hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Nézdd meg, hogy az elemek pozitív elektródája érintkezik -e a fémlemezzel. Én már jártam úgy, hogy az elemet, de inkább AA- AAA akkukat "kitámasztotta" egy műanyag váll, és emiatt nem volt kontakt. Gyanús, hogy mindkettő halott. Ezen a tipuson nincs kontroll led? Ennek billentyű lenyomásnál és hangolásnál villogni kell.
(#) Müszi válasza Redsaw hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Minden jó a led is villog
(#) fureszk válasza Müszi hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
mit értessz az alatt, hogy "minden jó"? megoldódott a probléma, vagy csak az egyik probléma sincs amiket írtak?
(#) _JANI_ válasza Müszi hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Egy kédésem lenne! A TV tipusa szerepel a távirányító leirásában? (Eggyáltalán képes lenne vezérelni a távirányító a TV-t?)
Közben találtam egy leírást, amiben van magyarított leírás is, + bennevan a használható készülákek listája is...
Kereséssnél biztos, hogy végigléptetted a teljes programot???
De, az is lehet hogy tényleg nem tud a TV-vel mit kezdeni a távirányitód! :nemtudom:
(#) Müszi válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Igen
(#) Müszi válasza fureszk hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Úgy értem, hogy az elem jó:
-a távirányító jó
-az elem jó
-a visszajelző led villog
(#) tirpák válasza Müszi hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
és a Tv egyáltalán távirányithatós tipus?
(#) Müszi válasza tirpák hozzászólására (») Okt 21, 2006 /
Asszed ha a TV nem lenne távirányítós akkor megnyitottam volna a topic-ot?
Hülyének nézel?
Végigléptettem az összes programot de nem működik, gyorskeresésnél vagy lekapcsolja a TV-t vagy lenémítja.
(#) Signal válasza Müszi hozzászólására (») Okt 23, 2006 / 4
Az univerzális távszabályzóknál általában a tv kikapcsolódása (vagy más esetben a lejátszás elindulása) jelzi, hogy elérkeztünk egy működő kódhoz. Az persze nem biztos még ekkor, hogy minden gomb megfelelően fog funcionálni, ebben az esetben más kódot kell keresni.
A topikban előzőleg már mellékelt angol leírást elolvasva, esetedben a kódkeresés megállítása kétféle módon történhet:
- Gyorskereső módban a kód megtalálása után meg kell nyomni a megfelő eszközválasztó gombot (vagyis TV), vagy ha 30 másodpercig nem nyomunk egy gombot sem, akkor is eltárolódik az állapot.
- Automatikus gyorskereső módban bármelyik gomb megnyomása leálítja a keresést, egyben tárolja az aktuális kódot.
Egy hozzászóló említette a programozhatóságot, nos ez nem a legjobb meghatározás. Léteznek ugyebár univerzális távszabályzók, valamint univerzális és egyben tanítható távszabályzók, utóbbiak csomagolásán fel is szokták tüntetni, hogy Learning, Learnable stb. A különbséget gyakran az eladók sem értik, tehát például Tescós szintű bolti eladónak ezt külön el kell magyarázni. Enélkül felesleges megkérdezni, hogy kapható-e tanítható távszabályzó, mert azt mondja, hogy persze, és rámutat az univerzális cuccokra.
A tanítható távszabályzók infra vevőt is tartalmaznak, képesek másik távszabályzó jeleit érzékelni, megtanulni. Bár a gombok egyenként való megtanítása esetleg fárasztó lehet, de az igényesebb felhasználókat kárpótolja ezért testreszabhatóság. Előfordul, hogy csak néhány gombot kell betanítani, mert a többi már eleve jól működik. Mivel a tanítható távszabályzók univerzálisként is működnek (tehát megfelelő adatbázist is tartalmaznak), ilyenkor csak a hibásan működő, vagy a felhasználó számára nem megfelelő gombot kell felülírni (tanítani).
Az infravevős (vagyis tanítható) távszabályzók nem mindig ismerhetők fel ránézésre, mert az infra-LED és a vevődióda akár egy tokba is lehet integrálva.
(#) Signal válasza Signal hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
Most látom, a kezelési utasításban magyar rész is van, én csak az elejét néztem.
(#) Müszi válasza Signal hozzászólására (») Okt 23, 2006 /
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Signal kapja a pontot
Használd egészséggel
(#) Kocska hozzászólása Aug 31, 2007 /
Sziasztok! Adott egy Thomson roc 56-os univerzális távirányító, aminek kikoptak a gombjai. Szóval hiába tisztítom meg akkor se jó. Meg lehet valahogy csinálni?
(#) Lucifer válasza Kocska hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Grafitceruzával, kicsi alufólia körök esetleg más rossz távirányító tappancsainak leműtésével felragasztásaával lehet próbálkozni.
(#) Kocska válasza Lucifer hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Próbáltam a kis alufólia darabokat, ment is egy darabig amíg el nem kezdtek lepotyogni nem tudom megragasztani semmivel se egyszerűen nem fogja meg a ragasztó, próbáltam palmatexel technokolal az eredmény ugyan az pár nyomás után elenged. Vagy milyen ragasztóval lenne célszerű próbálkozni?
(#) Babuka21 hozzászólása Szept 5, 2007 /
Sziasztok! Látom rég írtatok ide...Nekem is problémám van az univerzális távirányítómmal.. ez egy philips SBC RU 250-es, ha lenne valakinek hozá magyar leírása akkor kérem küldje el nekem! előre is köszönöm!
(#) Lucifer válasza Kocska hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
A pillanatragasztó lesz a te barátod.
(#) PLaci válasza Kocska hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Kocska!
Én ezeket a következő képpen javítom (nagyon bejött) Egy rossz (kifogyott) 9V-os elemet szedjél szét. A cellák között van egy szürke vezető műanyag. Na ezt mentsd ki az elemből, szépen tisztítsd meg, vágjál ki belőle pici köröket, és ezeket ragaszd a régi lekopott tappancsokra. Örökre vasalva.. Van olyan távim ami már 5 éve ezzel megy hibátlanul, de kb 15-20 at újítottam már fel.
(#) Kocska válasza PLaci hozzászólására (») Szept 5, 2007 /
Szia! Köszönöm a tippet, van itthon lemerült 9V-os elemem kipróbálom.
Szívesen! a többiek okulására majd azért írd meg az eredményt!
Hát egy darabig nem hiszem, hogy meg csinálom :no: Mert amit szétszedtem elem abba nem volt olyan kis műanyag. A tiedbe 6db kis 1,5V-os (olyan mint a sima 1,5V is mini ceruza elem) cella volt nem? Amúgy most úgy csináltam meg átmenetileg, hogy szedtem le nyákról réz fóliát fosztottam rá 0,2-es huzalt és beleszúrtam a gumiba Addig kitart míg nem merül le a másik 9V-os elem. Vagy amiből te kiszedted az milyen márka?
Nem a márka a lényeg, hanem az, hogy szén-cink elem legyen.
Következő: »»   1 / 5
