Van egy kis gondom, az hogy kaptam egy univerzális távirányítót (URC-1 típusú) és az Orion T2190MTX típusú TV-vel nem működik. Próbáltuk gyorskereséssel és az összes kódot kipróbáltuk de semmi. Minden segítséget előre is köszönöm: Müszi
Más TV-vel próbáltad? Mert ha másikkal megy akkor valószínűleg nem támogatja az orion utasításkészletét. Ami ellen semmit se lehet tenni.... max egy másik fajta univerzális távirányítóval megpróbálni.
Másik Tv-vel sem működik még a samsunggal se!
Lehet hogy nem segítek,de nekem tök hasonló Orion tv-m van,és egy LG tv távirányítójával tökéletesen megy.
Nem igazán értek hozzá, de: 1.) Ad-e egyántalán infra jelet? Egy tetszőleges digitális képérzékelővel (webkamera, digit. fényképezőgép, kamerás telefon, stb...) látni lehet az infra villogását. 2.) Programozható? Ha igen, akkor csak meg kell mutatni neki az eredeti távirányító jeleit, és megtanulja...
A 2. megoldást, hogy érted?
![]() És ez biztos??? ![]() ![]()
Próbáltad zsír új elemmel?
Az is lehet problem. De ha azzal sem m1, akkor tuti halott a táv. Én is vettem 1 ilyen távirányítót és hibátlanul vitte a TV-t, csak éppen TXT nem támogatott, uh visszavették szó nélkül.
A távirányítóban jók az elemek és teljesen új a távirányító.
2-t kaptunk de mind a 2 ugyanazt csinálta. ![]()
Nézdd meg, hogy az elemek pozitív elektródája érintkezik -e a fémlemezzel. Én már jártam úgy, hogy az elemet, de inkább AA- AAA akkukat "kitámasztotta" egy műanyag váll, és emiatt nem volt kontakt. Gyanús, hogy mindkettő halott. Ezen a tipuson nincs kontroll led? Ennek billentyű lenyomásnál és hangolásnál villogni kell.
mit értessz az alatt, hogy "minden jó"? megoldódott a probléma, vagy csak az egyik probléma sincs amiket írtak?
Egy
![]() Közben találtam egy leírást, amiben van magyarított leírás is, + bennevan a használható készülákek listája is... Kereséssnél biztos, hogy végigléptetted a teljes programot??? De, az is lehet hogy tényleg nem tud a TV-vel mit kezdeni a távirányitód! :nemtudom:
Úgy értem, hogy az elem jó:
-a távirányító jó -az elem jó -a visszajelző led villog
és a Tv egyáltalán távirányithatós tipus?
Asszed ha a TV nem lenne távirányítós akkor megnyitottam volna a topic-ot?
Hülyének nézel? ![]() ![]()
Végigléptettem az összes programot de nem működik, gyorskeresésnél vagy lekapcsolja a TV-t vagy lenémítja.
Az univerzális távszabályzóknál általában a tv kikapcsolódása (vagy más esetben a lejátszás elindulása) jelzi, hogy elérkeztünk egy működő kódhoz. Az persze nem biztos még ekkor, hogy minden gomb megfelelően fog funcionálni, ebben az esetben más kódot kell keresni.
A topikban előzőleg már mellékelt angol leírást elolvasva, esetedben a kódkeresés megállítása kétféle módon történhet: - Gyorskereső módban a kód megtalálása után meg kell nyomni a megfelő eszközválasztó gombot (vagyis TV), vagy ha 30 másodpercig nem nyomunk egy gombot sem, akkor is eltárolódik az állapot. - Automatikus gyorskereső módban bármelyik gomb megnyomása leálítja a keresést, egyben tárolja az aktuális kódot. Egy hozzászóló említette a programozhatóságot, nos ez nem a legjobb meghatározás. Léteznek ugyebár univerzális távszabályzók, valamint univerzális és egyben tanítható távszabályzók, utóbbiak csomagolásán fel is szokták tüntetni, hogy Learning, Learnable stb. A különbséget gyakran az eladók sem értik, tehát például Tescós szintű bolti eladónak ezt külön el kell magyarázni. Enélkül felesleges megkérdezni, hogy kapható-e tanítható távszabályzó, mert azt mondja, hogy persze, és rámutat az univerzális cuccokra. A tanítható távszabályzók infra vevőt is tartalmaznak, képesek másik távszabályzó jeleit érzékelni, megtanulni. Bár a gombok egyenként való megtanítása esetleg fárasztó lehet, de az igényesebb felhasználókat kárpótolja ezért testreszabhatóság. Előfordul, hogy csak néhány gombot kell betanítani, mert a többi már eleve jól működik. Mivel a tanítható távszabályzók univerzálisként is működnek (tehát megfelelő adatbázist is tartalmaznak), ilyenkor csak a hibásan működő, vagy a felhasználó számára nem megfelelő gombot kell felülírni (tanítani). Az infravevős (vagyis tanítható) távszabályzók nem mindig ismerhetők fel ránézésre, mert az infra-LED és a vevődióda akár egy tokba is lehet integrálva.
Most látom, a kezelési utasításban magyar rész is van, én csak az elejét néztem.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Signal kapja a pontot ![]() Használd egészséggel ![]()
Sziasztok! Adott egy Thomson roc 56-os univerzális távirányító, aminek kikoptak a gombjai. Szóval hiába tisztítom meg akkor se jó. Meg lehet valahogy csinálni?
Grafitceruzával, kicsi alufólia körök esetleg más rossz távirányító tappancsainak leműtésével felragasztásaával lehet próbálkozni.
Próbáltam a kis alufólia darabokat, ment is egy darabig amíg el nem kezdtek lepotyogni
Sziasztok! Látom rég írtatok ide...Nekem is problémám van az univerzális távirányítómmal.. ez egy philips SBC RU 250-es, ha lenne valakinek hozá magyar leírása akkor kérem küldje el nekem! előre is köszönöm!
Kocska!
Én ezeket a következő képpen javítom (nagyon bejött) Egy rossz (kifogyott) 9V-os elemet szedjél szét. A cellák között van egy szürke vezető műanyag. Na ezt mentsd ki az elemből, szépen tisztítsd meg, vágjál ki belőle pici köröket, és ezeket ragaszd a régi lekopott tappancsokra. Örökre vasalva.. Van olyan távim ami már 5 éve ezzel megy hibátlanul, de kb 15-20 at újítottam már fel.
Szia! Köszönöm a tippet, van itthon lemerült 9V-os elemem kipróbálom.
Szívesen! a többiek okulására majd azért írd meg az eredményt!
Hát egy darabig nem hiszem, hogy meg csinálom :no: Mert amit szétszedtem elem abba nem volt olyan kis műanyag. A tiedbe 6db kis 1,5V-os (olyan mint a sima 1,5V is mini ceruza elem) cella volt nem? Amúgy most úgy csináltam meg átmenetileg, hogy szedtem le nyákról réz fóliát fosztottam rá 0,2-es huzalt és beleszúrtam a gumiba
