Nagyon látványos a mérés. Nem is gondoltam, hogy ennyire gyors tud lenni egy ilyen relé.
Megközelítőleg hozza az adatlapban írtakat: Bővebben: Link Egyrészt nem tudom, milyen körülmények között mérték a gyártónál, másrészt a mérésben lehet néhány mikroszekundumnyi hiba.
Újra megépítettem a PicKit2-met, mert a régi kicsit csúnyácska volt, de ezzel már megfelel nekem is. Egyébként, ott van az adatlapján, hogy 1,2 V-nál még behúzva van. Hát, ezt kell gyorsan eltűntetni. De nem írtad, hogy működik e már hiba nélkül hangerőszabályozóként? Vagy még nem jutottál odáig?
Úgy gondoltam, hogy ilyen kapcsolási feltételek mellett már nem lehet semmi gond, mindenféle késleltetés nélkül mennie kell. Itt a késleltetés annyit tesz, hogy kikapcsolom a reléket, várok kicsit, majd visszakapcsolom a megfelelő értékre. Ekkor az átváltásnál előforduló csattanások megszűntek, viszont a hang darabossá vált, ami zavaróbb volt... Ezzel a gyorsított kikapcsolással is csattant még a rendszer, így késleltetni kell még, de már ~ 200-300- szor kevesebbet, mint ezelőtt, a hangon már nem észrevehető a darabosodás, mindenképp jót tett a zener alkalmazása! Azt még hozzá kell tennem, mert lehet közre játszik, a tranyómezőtől a reléig most még 2m szalagkábelen megy a jel, mert ekkorát vettem, potyára meg nem akartam feldarabolni. Bár a diódák közvetlenül a reléknél vannak...
Szép lett! A csavarok maradnak ilyen hosszúak? Ha nincs "tartó" funkciójuk, akkor érdemes lenne lerövidíteni őket.
Jó lesz, bár ez a megoldás, hogy ti. a banánhüvelyek rajta vannak a panelon, nem biztos, hogy beépítési szempontból szerencsések.
Nem szeretnék ünneprontó lenni. Ha már újraépítés mellett dönt az ember, akkor miért nem lép egy szintet? A Szilva féle klón nem állítja a Vdd -t. Az új klónnak olyat kellene választani, ami tudja szabályozni a Vdd -t. Pl. Watt féle. Egy egész csomó típus felhasználása felé nyitna utat...
Hát az az igazság, az összes induktív jellegű terhelést, fogyasztót úgy kell táplálni, hogy az a dióda, zener páros a panelon van, közvetlenül a tranyók kollektorán és a betápot hidegítő kondin. Ugyanis, most a 2 m szalagkábelnek is van indultivitása és az abban tárolt mágneses energia - miután neki is van induktivitása - nem tud hol leépülni, hiszen a dióda, zener csak a relétekercs áramát vezeti el. Ezt az induktivitást meg semmi, tehát, ez is egyfajta áramgenerátorként működik, addig növeli a tranyó kikapcsolása után a feszültségét a két végén, míg az árama utat nem talál valamerre. Ezt az energiát többnyire a tranyó eszi meg. Itt ez nem olyan probléma, mert nagyon kicsi az energiaszint, de már motoroknál, nagyobb mágneskapcsolóknál ez jelentős. Tehát, az összes ilyen jellegű elvezetést a panelről úgy kell megcsinálni, hogy számítani kell arra, hogy az elvezetésnek is van induktivitása és annak az áramát is valahova el kell vezetni. ( Vagy gondoskodni a leépülésének az útjáról. )
Nem nézted szkóppal ennek az osztónak a négyszögjelátvitelét? Lehet, hogy nem tetszene a kép...
Köszi! A banánhüvelyekről annyi, hogy remélem sikerül így megépíteni. Ha nem, akkor nem. Már megvan hozzá a doboz.
Majd még egyszer átfutom a relés témákat, hátha valamelyiket megfelelőnek ítélem ennek az áramkörnek, és majd ott válaszolok. Kezdem soknak tartani ide ezt a témát...
A csavarok maradnak, van rövidebb csavarom is, meg távtartóm is, de direkt ezt raktam, hogy legyenek "lábai", és az adapterrel így vannak egy magasságban, és nem mellesleg, nekem így tetszik
Hp41C: Igazság szerint nincs szükségem, a Vdd állítására, mert amilyen szinten én mozgok, ott csak 5 V-os PIC-ek vannak, nincsenek 3 V-osak. Ezért nekem bőven megfelel
"Jöhet eső, jöhet dér - az AVR mindíg él!" - főleg, ha a biztosítékbiteket vissza lehet állítani!
És utána újraprogramozható...
Szép munka,gratulálok!
Szép és hasznos áramkör, Gratulálok!
A fuse-bit recovery főleg jó ötlet.
Elkészült. Igaz vért izzadtam, de enyém !!! :hamm:
Annyira örülök neki, hogy... Nagyon is büszke vagyok rá, mert ha még emlékeztek felraktam először hogyan is nézett ki a páka. Törött nyél, rozsda mindenhol, stb.. Mindent kipolíroztam, dobozt festettem, trafót kerestem, matricát gyártottam, szenvedtem... Köszönöm szépen mindent elsősorban Zolika60 barátomnak, aki által ezek elkészülhettek, granpa Kálmán bácsinak, aki trafó ügyben látott el sok-sok infóval, és most az ellenőrzésnél még AZA segített! Ezer hála mindenkinek! Igaz még nincs teljesen kész, mert nem csavartam be a csavarokat, de megy még egy biztosíték bele, addig nem fogom nagy üzembe használni. Ez a 4. pákám 1,5 év alatt. Zabálom őket. Az első pisztolypáka volt, azon tanultam, később a gazdája visszakapta. Aztán volt közben egy Faust márkájú valami rúdpákaszerű, aztán a Fahrenheit állomás, és most a Weller TCP/S 48W. Annyira nagyon szuper érzés, mikor érzem hogy átkattan a markomban. :- ) Bocsi, nagyon béleltem magam, a videóban is látszik.. Bővebben: Link
Remek munkát végeztél, használd egészséggel
Nagyon szép lett!
Lassan én is felrakok néhány képet az egyik alkotásomról,melyet még februárban csináltam farsangra
Gratula! Megszenvedtél érte, használd sokáig, eredményesen! (közben énekelhettél volna valamit )
Azért a trafó tekercselésről ne mondj le!
Köszönöm !
Granpa: Köszi, de énekelni nem tudok.
Gratulálok, szép lett nagyon!
Köszönöm !
Tyűha! Emmán döfi! Tényleg szép lett, csak így tovább, Misimókus!
