Lapozás: OK   426 / 730
(#) thedespot0 hozzászólása Máj 2, 2012 /
Van egy JBl GTO5 1204 br ládám, és van neki egy nagyon zavaro kiemelése, ami miatt borzalmasan csunyán szol, olyan 60 Hz körül. A kérdésem a következő, honagy tudnám ezt eltüntetni, vagy esetlek egy bandpass láda hogyan muzsikálna ezzel a hsz-el?
(#) ptesza válasza thedespot0 hozzászólására (») Máj 2, 2012 /
A hangolással lehet a probléma ,vagy relatíve kicsi a doboza.
(#) thedespot0 válasza ptesza hozzászólására (») Máj 3, 2012 /
hogyan tudnám megcsinálni azt a t/s mérökét amiröl több esetben szó van?
(#) ptesza válasza thedespot0 hozzászólására (») Máj 3, 2012 /
Itt találod a leírást.
(#) neocska hozzászólása Máj 5, 2012 /
Szervusztok!
Az lenne a kérdésem, hogy lekoppintotam egy hang(ládát) sugárzót majdnem 1:1ben...csak aza probléma hogy a magas(sugárzo) hangszóró más tipus került bele, s mikor fennebb huzom a hangot elkezd pattogni. Ezt mivel tudok kiküszöbölni, s hogyan tudnám megvédni a magas(sugárzo) hangszórót?
Dinamikus magas(sugárzo) hangszóró, 8Ohm 30W
Mélyhangszoro 8Ohm 350W
Hangválto egy Sal 2 utas 8ohm
(#) ptesza válasza neocska hozzászólására (») Máj 5, 2012 /
Bővebben? Az eredeti biztos,hogy nem pattog ?
(#) neocska válasza ptesza hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Az a probléma hogy már nem tudom hol láttam ezt.
S ahogy megemllitettem a magas (sugárzo) hangszóró az más tipus.
A láda külsö méretei:
Magasság: 650mm
Mélység: 340mm
Szélesség: 405mm
Mély(sugárzo) hangszóró: 300mm, 8ohm Dibeisi 350w
Magas(sugárzo) hangszóró: 8ohm 30W (csak ennyit tudok rolla, amugy pont ugy néz ki mint a 4es golfokba vagy opel astrába (már nem tudom) a magas(sugárzo) hangszóró)
(#) Moderátor hozzászólása Máj 6, 2012
Kedves ptesza!
Én javítgattam bele, és azon oknál fogva, mert helytelenül használja a sugárzó szót a hangszóró helyett, amit nem mellesleg, én írogattam be helyette.
Ráadásul nem nekem kellene felrónod, hogy nem használ ékezeteket a delikvens. Hidd el én tudom, hogy hosszú ó-val írják a sugárzót.
(#) ptesza válasza (») Máj 6, 2012 /
Eddig mindig kijavítottátok a hibákat és nem bezárójeleztétek. Ez miatt lehet, hogy félreérthető lett.
(#) szamóca válasza ptesza hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Már nem tudom mit kellene tenni. Kiírattam Topival a hangsugárzós témák tetejére a helyes meghatározásokat, hogy mindenki, minden megnyitásnál lássa. (lehet piros villogó betűkkel kellett volna) Kijavítgattuk, szóltunk érte. Mindhiába, hangfalba teszik a sugárzót, mélynyomót tesznek a hangfalba, ládát a sugárzóba, reflexnyílást a falakra. Fal fal hátán sugároz már a nyomókkal, meg a szórókkal. Elkeserítő ez, és az sem mentség hogy a szakma, és a kereskedelem (vagy inkább bótok) is rosszul használja ezeket a kifejezéseket.
(#) reloop válasza szamóca hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
(#) szamóca válasza reloop hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Igen, ez elkerülte a figyelmemet. Köszi!
(#) neocska válasza szamóca hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Egy a gond, a helyesírás órákon csak az írodalomban használt dolgokat tanitják, s mást nem nagyon
(#) dudassandor1 válasza reloop hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Jogos a pont, de nem ettől lesznek tájékozottabbak a tisztelt fórumba író emberkék! Sajnos a mai társadalom java lusta az utánajárásnak.
(#) subwoofer220 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Kész lettem a hangfalakkal*!
Tettem fel pár képet.
Köszi a segítségedet!
Nos ennyit erről.
(#) dudassandor1 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Néha már sajnállak benneteket! De tényleg. Tiszta mókuskerék effektus.
Bár inkább azokat kellene akik nem figyelnek/olvasnak rendesen!
(#) subwoofer220 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Szia! Köszi! ;-D
Széped szólnak,nem dübögnek és nem konganak! Aki meg fikázik, az tehet egy szívességet.
Szép hangDOBOZOK! =-D
(#) dudassandor1 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Sosem késő!
Egyébként tetszik az összes hangdobozod!
(#) subwoofer220 válasza dudassandor1 hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
(#) szamóca válasza subwoofer220 hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Ha a fikázást arra érted, hogy a helytelenül használt meghatározásodra felhívom a figyelmedet, szólj, és teszek neked egy szívességet.
(#) ptesza válasza subwoofer220 hozzászólására (») Máj 8, 2012 /
Azt senki se várja...
(#) kiss.ferenc hozzászólása Máj 8, 2012 /
Szevasztok! Szerintetek melyik a jobb mélyládába Sal XPRO 30100, vagy Magnat Xpress 12?
(#) Gránátalma hozzászólása Máj 9, 2012 /
Egy erősítő panelemet szeretném használni mélynomó meghajtására.
Ehhez gondoltam csinálok elé egy aktív előfokot, ami így fog kiemelni (kép) Ez így jó lesz, működni fog, vagy esetleg gondoljam még át?
Alapvetően gy gondoltam, hogy 81,1Hz körül emel ki kicsit jobban.
(#) ptesza válasza Gránátalma hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Szerintem 40-80 Hz ig lehet egy 3 dB púp is benne , hogy észre is vegyél belőle valamit. De azt a reflexdoboz megfelelő méretezésével és hangolásával is el lehet érni.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Gránátalma hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Az R3,4 helyére tegyél potit, akkor változtathatod a csillapítási tényezőt, megválaszthatod vele a kiemelés mértékét.
(#) galzotya hozzászólása Máj 9, 2012 /
Van egy Soundstream EG-12X típusú mélynyomóm!
Azt szeretném kérdezni hogy elbírná-e a reflex ládát, vagy maradjon a kis 30 literes zártba?
Adatai:
RMS POWER (WATTS) :350
VOICE COIL DIAMETERS (INCHES) :2
MAGNET WEIGHT (Oz.) : 50
FREQ. RESPONSE (Hz) :25 - 1.1k
Fs (Hz) :33
Qes: 0.733
Qms: 4.963
Qts: 0.638
Vas (Ft3) : 1.84/52.07 liters
Xmax (INCHES) 0.413
SPL (dB) : 89
HOLE SIZE (INCHES) :11.125
OUTTER RING SIZE(INCHES): 12
WOOFER DEPTH (INCHES) : 5
(#) ptesza válasza galzotya hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Autóban használod akkor nem fontos reflexbe tenned, amúgy is zártba valóak a T/S paraméterek.
(#) galzotya válasza ptesza hozzászólására (») Máj 9, 2012 /
Lakásban használom
Akkor jó lenne lemérni a tényleges T/S paramétereket, és az alapján méretezni egy jó kis reflex dobozt. Nem megy eléggé mélyre?
(#) galzotya válasza ptesza hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
Pontosan!
Haveromnak is ilyen volt a dld-je, hogy 50-60 Hz körül nyomott nagyot, de 40-től lefelé semmi!
Aztán vett egy reflex ládát, és láss csodát sokkal jobb, és még hangosabb is!
Következő: »»   426 / 730
