Lám-lám! Megérte "küzdeni" vele!
Jól láttam, hogy bannak alkatrészek, amik még nincsenek beültetve? Gondolom e miatt nincs a környékük leónozva. Amúgy nagyon szép munka, gratulálok! ![]()
Igen és meg is köszönöm KÖSSZ!! :worship:
Igen, még 2 ellenállás és 2 FET nem volt beültetve, azért nincs a környékük leónozva. Most forrasztottam be, és mindjárt ékesztem az áramkört. (kapcsitáp egyébként)
Hááát ez tényleg szép munka! De amúgy azokat a gyanta-maradékokat én le szoktam kapirgálni, de le is lehet "mosogatni" denaturált szesszel, vagy körömlakk-lemosóval.
Amúgy melyik kapcsitáp ez? Egy linket majd küldj már, vagy ilyesmi. Üdv
Azokat én sem szeretem, köszi hogy mondtad hogy le lehet mosni. A kapcsitápot Potyo tervezte, a "Kapcsolóüzemű táp 230V-ra" topic 17. oldalán van, azzal a kezdettel, hogy "ez a táp megépült, és működik". Az élesztésben most ott tartok, hogy minden működik ahogy kell, de valahogy a visszacsatolás nem az igazi, az optó környékén van valami gondom. De nagyon íréretesnek néz ki.
Üdv, Tom
tegnap előtt lettem kész ezzel a kis hang ládával. hamarosan elkészül a párja meg később egy hozzájuk méretezett erősítő. üdv
Nagyon prímán néz ki
Remek munka, tényleg igényes és szép kivitel! Gratula!
jól néz ki, pipec, majd ha csinálod a másikat fényképezd le belül léci
üdv
Első munkám egy pákaállomás volt, íme a második, egy fényorgona. Sajnos a mobilommal most nem jött össze jobb
itt a másik belülről
üdv
Elkészült a 1 csöves nixie-m "bedobozolása"...
Király. Minőség a javából...gratula!
Köszönöm szépen! A feleségem csak madáretetőnek nevezi.
Ma lett kész a PIC-es webszerverem. Szoftver még nincs rajta csak a vasat raktam össze. Nem lett e legtökéletesebb munkám, vagy 20 átkötés kellett a nyákra, el is tartott egy darabig mire összeraktam. Elég összetett kapcsolás.
Nem lett rossz!
Valami webszerveres topikban leírhatnád, miket fog tudni, vagyis mire tervezted :yes:
Nagyon szép lett!
![]() Milyen fából van a ház, és hogyan munkáltad meg? Mindenesetre nagyon igényes.. Üdv!
Gory, engem is érdekelnének a részletek. Amúgy gratu.
Stadi köszi szépen.
Tom025! A ház az egy sima bútorépítő fenyőlapból van, a Baumax-ban vettem, a megmunkálás pedig, körberajzoltam, dekopír fűrésszel körbevágtam, szerencsére sikerült szépen a vonal mentén, a csőnek a furatot a konyhabútorok kivetőpántjának a marófejével készítettem, utána pácolás, csiszolás, pácolás csiszolás... azt hiszem ezt 4x megjátszottam és ez lett az eredmény. A talpnak az éleit pedig egy sarokcsiszolóba befogott csiszolóvásznas tárcsával készítettem. A nixie feliratot pedig egy kulcsmásolóban csináltattam, egy sima 4x2 cm-es rézlapra van gravírozva, ez utóbbit 500 Ft-ért csinálták.
itt van a két kis hangláda együtt lefényképezve!
jól szólnak ![]() üdv
Nagyon szép munka! Látszik, hogy szívvel csináltad!
Szép lett, ezt csak a leendő tudása múlja majd felül. Így konkrétan mit tud? Valahol van leírás róla? Piszkálja a fantáziámat rendesen.... :wow3: :wilting:
Köszi. Valójában a nyák oldala nem ilyen csúnya, csak rosszul esik rá a fény. A tudása egyelőre még nulla, nincs a szoftver beleprogramozva. Egyébként egy műholdvevőt fog a netre kötni, hogy ne kelljen a PC-nek zúgni. A Műholdvevő pedig egy szerverrel fog kommunikálni ezen keresztül. PErsze ez még rengeteg meló lesz. Azt még nem tudom hogy UDP vagy TCP lesz-e a protokol. Lesz benne DHCP hogy ha bedugom a router automatikusan osszon ki IP címet.
nagyon takaros lett, gratula!
nem ismerem az egycsöves nixie órát, hogy mutatja az időt egy kijelzővel?
Napi rendszerességgel előjövő hülye kérdéseim következnek:
- Mire is lesz jó ez a kütyü, azt értem, hogy "műholdvevőt fog a netre kötni", de gyakorlatát nem nagyon értem a dolognak. - Tápfeszt hol, hogy kapja? (próbáltam silabizálni a nyákot, de nemsoksikerrel.) - Készül majd leírás róla? |
