Fórum » kW-os erősítő
Témaindító: tomi9, idő: Dec 15, 2006
Lapozás: OK   4 / 7
(#) temonddmeg válasza tatabike hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Az parádé lehetett ))
Én sem tudok róla hogy gyári, normál forgalomban lévő (nem kísérleti) cuccból lenne ekkora...
(#) zsoltee0001 válasza temonddmeg hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
hali
a második bekezdéses dolog érdekel, .... ha jól értem, a hangszóró + kivezetésével sorosan kell kötni a kondenzátort, és így kell a tápra rámérni ?...hmm nem rossz módszer, annyit azért hozzátennék, hogy ez a hangszóró legyen dobozban, mert a brumit (50hz) másképp nem lehet meghallani (megjártam)
üdv
(#) temonddmeg válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Igen, pontosan, sorba kell vele kötni.
Végül is tök mind1 h melyik kivezetésre kötjük, arra mindíg figyelni kell, h nehogy a kondi fordított tápot kapjon
( pl. a "-" ág vizsgálatakor).
Igazad van, az 50Hz ből nem sok hallatszik így h a levegőben van a hangszóró, csak ha közelebb teszem a fülem, meg kézzel csekkolom a membránmozgás erősségét.
Viszont ha rosszabb a táp, és van benne ilyen magasabb frekis egyenirányító-zaj, azt jól kimutatja.
(nem csak mmmmm, hanem zzzzzzz..is hallatszik.)
Érdemes a trafó szekunder tekercse(i)vel párhuzamosan kötni egy-egy kb. 100nF-os kondit (100V os MKP vagy hasonló).
Nálam még annyi van, hogy a + és - ágban is 2 db 10000 mikrós kondi van, de nem simán párhuzamba kötve, hanem úgy h a földpont közös, a + és - ágon van köztük 1-1 db 0,1 ohmos 5W huzalellenállás. Ez fojtóként viselkedik. (légmagos tekercs) A második kondi miatt nem nő tőle vészesen a táp belső ellenállása, viszont alig van brumm a tápon.
(#) Doncso válasza tatabike hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Értelek, és ebben teljes mértékben igazad van!! Az mp3 szerintem sem a minőség miatt elterjedt, a minihifi meg nálam sem a legelőkelőbb helyet foglalja el! Ezek a dolgok inkább a méretük miatt közkedveltek, a minőség pedig nem ac97-el meg aiwa nsx-...kezdődik ha érted mire gondolok! És bár lehet ,hogy kicsit magam ellen beszélek de azért egy Beagot is lehet szeretni a hibáival együtt.
(#) tatabike válasza Doncso hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Szia Doncso,
totál fején találtad... Amikor valaki ilyen régi műszaki csodákkal foglalkozik, javítgatja, utánépíti, ott kb. 80-20 az arány az érzelmek javára. Ezeket tényleg nem azért kedveli az ember, mert a száraz mérési eredményei olyan kimagaslóak, hanem mert kötődik hozzá. Nekem sem azért van a lakásban Tesla B101 orsós magnó, mert az a hájtek netovábbja, hanem mert édesapámnak is ez volt fiatalkorában, és én is arról hallgattam előszőr zenét. Az én fiam persze már csak a kazettás magnetofont ismeri, de abból is azt a fajtát, ami egybe van integrálva legalább egy sima cd játszóval... Ezért van még itthon bakelit, analóg tuner, Super8-as filmvetítő, meg hasonlók...
TaTa
Ha egyszer ráérsz, készithetnél képeket az ijen régi cuccaidról, megnézném szivesen, kicsit azért most megszólalt a lelkiismeretem hogy savaztam szegény akt 453-as, pedig egy-két jó bulit megcsináltam vele réges régen, és ha visszaemléxem mennyire örültem neki mkor a magamévá tehettem az első példányomat, egész este csak nézegettem mint egy kisgyerek, meg tekergettem...........na ijen élményeim a minihifimmel nem voltak, pedig van 2 is, de nem zártam őket a szivembe! Egyébként sokkal nagyobb érdeklődéssel nézek meg egy régi cuccot mint az ömlesztett tajvani xarokat, valahogy a régi cuccoknak mintha lelkük lenne, szóval ha van képed 1-2 régi cuccodról, szivesen megnézném
(#) Parázs Gábor válasza Doncso hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Van is lelkük.
(#) temonddmeg válasza Doncso hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Tök igazad van.
Emlékszem régen gyerekként, a haverommal találtunk régi rádió, erősítő stb. katalógusokat (kgst cuccok jórészt).
Visítva röhögtünk az adatokon, 1-2W, 5-8% torzítás stb.
Itt van nálam a régi családi csöves rádiónk, egy öreg Videoton RZ4900. Kicsit rendbeszedtem mert elég csúnya volt, rakok is képet hozzá.
2,2Wmax, 4% torzítás mellett.
A papíron 120Wos középméretű sz@r PC-hangszórónál ezerszer nagyobbat szól, meg persze sokkal jobb hangja is van. Az a baj a mai bolti cuccokkal, a "rendes" hifikkel is, hogy pl. a torzítási adatot 1Khz re adják meg, tiszta ohmos műterhelésre dolgozva....persze ezt nem reklámozzák. Valódi hangszóróval, zenével kicsit rosszabb a helyzet....
(#) temonddmeg válasza temonddmeg hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Jaj a képek lemaradtak:
elírtam: szóval a "120W-os" PC hangszórónál szól 1000x nagyobbat..már fáradt vok.
(#) Doncso válasza temonddmeg hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Naa, eez az, erről beszéltem, most nem élvezettel nézeget az ember egy ilyen "csodát" mint egy csillogó villogó demókkal telerámolt xart ??? Ezeket még nagyapáink rakták össze a szocialista hazaszeretet hevében és éppen ezért van lelkük, nem ugy mint az aiwa-nál vagy akárhol, a pc hangszórókon jelzett meg az ilyen 1000W p.m.p.o teljesítményektől teljesen kivagyok akadva, régen legalább ráírták hogy na ez tud 2*1 wattot osz kész,ja meg azt birom hogy manapság még a sokol rádió tajvani utódja a kansai is tudja a 20-20kHz-et.... amugy tök jó a 4way speaker ebbe a rádióba, ja és nem véletlen tartják máinapig a csöveseket az egyik legszebb hangu készülékeknek! ha van még képed bármiről ami régi és árammal müxik jöhet!
Üdv: Doncso
De, van egy csomó ilyesmi képem, most már gyűjtöm őket egy ideje, ennek egy töredéke saját cucc, a nagy része az internetről származik.
Ide nem akarom offolni ezeket, de lehet h nyit6unk egy topicot az oldszkúl (hang) technikának...(ha még nincs)..
Én is nagyon bírom a csöves cuccokat, a hangon kívül is vannak komoly előnyeik, csak a kimenőtrafó hiánya tart vissza (meg az árak) hogy egy rendes csövi végfokot is csináljak
kész a topic, oldscool hangtechnika a neve!!
egyébként volt nekem is egy csöves rádióm, az elejét leragasztottam öntapadós fehérrel, olyan volt mint egy komolyabb végfok (számomra) de nagyon szépen szólt, csak kb 2w-ot tudott de azt szépen. Ha ráérsz rekhatsz fel képet a topicra
(#) szabi83 hozzászólása Szept 14, 2007 /
(#) Doncso válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
o-óó ezt nem tudtam hogy van ilyen, sorry, amugy nekem megfelel!
Bár ahogy nézem ez más témáról szól mint amire gondoltam. De ahogy gondolod, akkor most delete my topic?
Itt van még 1-2 jó kép:
(#) szabi83 válasza Doncso hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
ok, ott az elöbb nyílt téma is.
(#) temonddmeg válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Köszi!!!
Húú ez a 86-os orion ezek nagyon baró cuccok voltak ám, ilyenem volt nekem is, 2 db hs280 és 1 hs 500-as mondjuk ez utóbbi már nagyon le volt lakva, de a 280 asok csudaszépen szóltak, amig nem küldte szé az ember a magasait
(#) tatabike hozzászólása Szept 14, 2007 /
Szia Doncso,
vasárnap dobok pár képet, holnap egész napos ereszd el a hajam-ra vagyok hivatalos (a saját szülinapi bulim... )
TaTa
naa, uram, akkor boldog szülinapot kivánok!!!!
okés, akkor várom a képeket,
Üdv: Doncso
(#) szamóca válasza tatabike hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
BOLDOG SZÜLINAPOT! kívánok .
/Az STK legyen veled/
Isten éltessen! Jó bulizást, vágjatok oda a rendszernek
(#) M.Béla hozzászólása Szept 15, 2007 /
Szerintem tök felesleges több kW-os végfokot építeni.
1.Alkatrésztemető....
2.Horror ár....
3.Nagy szakértelmet és komoly műszereket igényel..
4.Nem igazán lehet kihasználni......
De lenne 1 végfok amit szivesen ajánlanék mindenkinek,mert
igazán nagyszerű megbízható stabil,nagyteljesítményű(2ohm/1Kw)
OLCSÓ!!!(10.000ft/oldal)
és könnyedén megépítheti akár egy kezdő is!
Én terveztem hozzá nyákot, megépítettem, és tökéletesen szuperál,félelmetes a teljesítménye....
Akit éredekel írjon, és küldök mindent ami kellhet hozzá...
Íme 1-2 kép:sajna csak telósak
(#) Doncso válasza M.Béla hozzászólására (») Szept 15, 2007 /
Szia, bocs de a pdf nem igazán müködik!
amugy érdekelne a végfok rajza és a tápfesz igénye
(#) MaSTeRFoXX válasza Doncso hozzászólására (») Szept 15, 2007 /
„Szia, bocs de a pdf nem igazán müködik”
Telepítsd fel az Acrobat reader-t!
(#) M.Béla válasza Doncso hozzászólására (») Szept 15, 2007 /
Masterfoxx-nak igaza van a pdf tökéletesen jó,csak szerintem nincs hozzá progid.....(acrobat reader)
A rajzot tartalmazza pdf. , az erősítő 2x52V-rol már szépen működik.
(#) Doncso válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Szept 16, 2007 /
ennyire azért még én sem vagyok tökfej ez van ha megnyitom
Következő: »»   4 / 7
