Köszönöm szépen a segítséget, erre voltam kíváncsi!
Hogyan tudnék vajon stabilan rögzíteni dobozban olyan nyáklapot, amin nincsenek lyukak? (És nem is lehet rá fúrni) Egy Raspberry Pit szeretnék majd megérkezése után egy dobozban elheyezni úgy, hogy ne lötyögjön a dobozban, viszont szükség esetén eltávolítható is legyen. (Ráadásul ugye van rajta egy pár dugó, amibe a kábeleket ki-be rakosgatnám, meg egy usb hubot kéne még berakni ugyanebbe a dobozba) Köszi
A HEstore-n vannak nyákvezető sínek.
http://www.hestore.hu/cat_397.html Ezekbe be tudod tolni a panelt és szükség esetén egyszerűen kihúzod.
Nagyon jól néznek ki, már csak azt kell kitalálnom, hogy a közelemben hol lehet ilyet beszerezni (Szegeden), mert pesti ismerősöm nincs, aki el tudna menni a hestore-hoz, 300 forintnyi alkatrészhez meg kár lenne az 1x00 forintos futárszolgálat. (Igazából egy bubis boríték elég lenne hozzá, de azt meg ugyen nem lehet)
Sajnos nem vagyok ismerős Szeged környékén. Az online rendelésnek ez a hátulütője sajnos.
Esetleg pvc tömből ki lehetne fűrészelni a vezetősínt. Vagy fogsz egy csavart amire teszel elöször egy anyát aztán két alátétet és még egy anyát. A panelt az alátétek közé tolod be a csavarral pedig rögzíted.
KÖszi, próbálkozok majd.
![]() Úgyis van még idő amíg megérkezik a cucc.
Szegeden lakik a ret nevű cég, szintén magas színvonalú kiszolgálással (jelenleg a hestore és a ret nálam a két magyar favorit). Meglepődnék, ha valami hasonló nem lenne a kínálatukban.
Igen, ma meglátogattam a Gogol utcai Sat-elt, ők azt mondták, hogy a retben tuti van, nekik sajnos nincs.
Így most majd a retet kell meginterjúvolnom ![]()
2db sín elég neked? Mert annyit szívesen adok.
Uraim!
Egyébként ennyi a megoldás, mindannyiunk őszinte barátja - Gugli: Bővebben: Link - Bővebben: Link Szívesen! ![]()
Hello, ha van elég alkatrészmentes hely a panel szélén, akkor csúsztasd bele egy nyáklapokra rátolható csatlakozóba.
Melyik fajtára gondolsz?
Egyébként tegnap este megkerestem a retet emailben és ők sem tartanak. ![]()
Tökmindegy, ami befogadja a nyákodat, mint az ISA, vagy PCI, AGP, a lengő floppycsati, hogy csak a PC-nél maradjunk.
Én a következő készülékházat használtam és használom, akinek elfogadható, a használtpiacon olcsón lehet a hibás változatához jutni 1000-1500-ért. Hyundai DVD aktivátor... Én egy RIAA IC-st építettem bele táppal együtt és most vettem egyet a csöves számára is. Kedvezően kicsi, esztétikusabb, mint amit pár óra alatt összekínlódik az ember. A belét főleg akármire tudjuk használni, infra ledjét sugárzóra cserélve jelezhet nekünk bármit, praktikusan az üzemkészültségét. A tálca elülső élét a többi mechanikától megfosztva melegragasztóval fixálhatjuk, de közepes ácskapocs is retro jelleget kölcsönözhet neki. A csöves változatnál ugyan nem megy bele a táp, ami amúgy sem ajánlott, valamint kilógnak majd felfele a csövek, amire praktikusan ráfogjuk, hogy egyébként is úgy akartuk. Ajánlom mindenki figyelmébe, akit megérint a készülék bája, hibája.
Ez is jó újrahasznosítás. Hasonló módszert alkalmaztam én is amikor doboz kellett, csak én műholdvevőt használtam, mert az volt kéznél. :yes: De számtalan készülék doboza jó lehet.
[OFF]
Idézet: „de közepes ácskapocs is retro jelleget kölcsönözhet neki.” ![]()
Én most beltéri dobozát hasznosítottam.
Infrás bemenetválasztó és hangerő + egy kimeneti buffer számára.
Ez is guszta lett!
Én a műhódvevő - régi fajta - lehajtható kis ajtaja mögé raktam a sztereo potit és a készülékre a pc monitort. A dobozba szépen elfért a 120VA toroid és egy pőre STK vég. Csak én tudom, hogy tulajdonképpen egy erősítő. Más nem jár ide... ![]() Aki épített már négyzetméter alapú lemezből, meg eloxált szabad térben alu-t, azt tudja micsoda könnyebség egy kész dobozból ügyeskedni.
Biztos, hogy nagy segítség ha találunk egy DVD, beltéri dobozt, amit kis átalakítással hasznosítani tudunk.
Mit gondoltok, a kép jobb felső sarkában lévő 5 smd led fényét mivel lehetne elterelni? A kép Mert dobozba akarnám építeni, de a ledek fényét meg jó lenne a dobozon meghatározott pontokra vezetni, és ehhez kéne valami ötlet, hogy mivel oldjam meg. Gondoltam arra, hogy Toslink kábelt daraboljak fel (ami üvegszálas), csak azt nem tudom, hogyan kellene rögzíteni. Köszi
Az egyik megoldás, hogy kiveszed a ledeket és bekábelezed. Vagy amit te is írtál. hogy optikai kábellel. A felfogatás szerintem melegragasztóval megoldható
Akár plexirúd is megteszi, ha olyat be tudsz szerezni, élében az is vezeti a fényt.
És a plexirudat mivel/hogyan lehet könnyen megmunkálni?
speed008: Inkább valami szükség esetén eltávolítható megoldást keresnék, ezért a forróragasztót csak végső utáni megoldásnak szánnám.
Feltételezem, hogy jelen projektben kb. 2-3-4 mm-es átmérőjű plexirúdról lehetne szó. Ez esetben a megmunkálás lomBfűrésszel, csiszoló-, illetve polírpapírral könnyedén lehetséges...
[OFF] Erről a lomfűrész - lombfűrész, egyszer a repülőmodellező fórumunkon is volt purparlé...
A régi MHSZ-esek és egyéb őskövületek aztán bebizonyították, hogy a lomfűrész a helyes. Azóta nekem tökmindegy... ![]() A homouzion és homoiuzion "melyiket" kérdésre K.F. így adta meg a választ: A homouzion a helyes, mert azt gyorsabban lehet kimondani. Tehát lomfűrész... ![]()
Meg telepjáró. Hiszen azzal járunk a telepre...
A "forróragasztó" nagyon könnyen eltávolitható, mert melegre olvad ![]() Inkább kivezetékelném azokat a ledeket. üdv: hp
[OFF]Szarkasztikus megközelítés...
![]() Értelemszerűen egyébként azzal a fűrésszel nem vágunk lombot - elég aprólékos lenne - hanem maradékanyagokból maradékanyagot - ha elszabjuk. Akkor aztán szabhatjuk. No, meg a baszhattyuk. Ami mélyhangú vizimadarakat jelent.
Ettől az még lombfűrész. Bővebben: Link Egyébként valószínűleg azért, mert lomb alakú mintákat lehet vele vágni.
