Hello! A tárcsa ugyanaz. sőt teljesen ugyanúgy is néz ki a motor. tengely is megfelel. akkor meg is veszem. köszi a válaszod.
Még egy kérdés. A gépem teljesen szétszedett állapotban volt.csak a motor volt benne hogy megnézzem működik e. És mikor bekapcsoltam akkor elindult a program pörgette is néha a motort. de volt olyan hogy a program tekerő végigment "gyorsan" és semmit nem csinált a gép. ez lehet attól mert nem volt benne víz. érzékeli a vizet? Azt hogy a programhibás e a gép megállapíthatom ugy is hogy nem megy nincs összerakva? szal látom azt hogy vmi kivan sülve vagy ilyesmi?
Szia. Ezek egységes motorok mindig az elektronikában lévő program határozza meg a fordulatszámot,úgy hogy nyugodtan tedd bele,nem fog 1000 rel forogni.
Ha ráteszed centrire akkor kell neki centrizni, va akármi másra ahoz már víz szügséges neki, amugy mi volt a motor baja ami végett cserélni kell? Laci!
hello!
csapágyas volt. úgy zörgött mint egy traktor. meg sztem csak az egyik szénkefe ért hozzá a forgórészhez mert bevolt szorulva és csak egyirányba forgatta mindig.
Segítséget kérnék egy Electrolux EWF 12470 W mosógéppel kapcsolatban. A hibajelenség, hogy elindítok egy programot és a mosás résznél egyszer csak hirtelen felpörög mintha cenrifugázna ettől gondolom letilt és utána nem megy tovább. A relék nem kattognak, viszont az óra számol visszafelé. utána csak úgy tudom elindítani, ha kihúzom a konnektorból. Már a panelt elküldtem egy műszerészhez, mert egy helyen volt rajta valami fekete por, talán korom. Kicsrerélt benne 2 kondenzátort, meg 1 ellenllást. Ez után kétszer tökéletesen végig ment a program, de harmadjára már megint ugyan az a probléma jött elő. Valakinek van ötlete mi okozhatja? A válaszokat előre is köszönöm!
A tachogenerátorra gyanakodnék.
Köszönöm a gyors választ. Azt esetleg meg tudnád mondani, hogy ezt lehet javítani, vagy cserélni kell (ha igen lehet ilyet kapni valahol)?
Attól függ mi baj vele. A motor tengelyén van egy mágnesgyűrű, ami a jeladóban feszültséget indukál ami fordulat arányos ez alapján szabályoz az elektronika. Forgasd meg kézzel a motort, a nagy szíjtárcsán keresztül és mérd meg a jeladón van-e feszültség. Ha nincs, mérd meg az ellenállását és azt nem szabadult-e el a mágnes a tengelyről. Azt nem tudom mekkorának kell leni pontosan az ellenállásnak, de valamelyik szaki biztosan megírja. Ha ezek rendben akkor a vezetékek, csatlakozók, panel irányba kell vizsgálódni. Venni például itt tudsz, Bővebben: Link vagy itt: Bővebben: Link
Szédszedtük, megmértük, úgy tűnik minden rendben van vele. Ahogy forgatjuk a motort változik az érték is. Esetleg lehet olyan baja, hogy hidegen jól működik és amikor bemelegszik akkor jön ki rajta a hiba? Mert általában a mosás elkezdése után 15-25 perc körüljelentkezik a probléma. Esetleg valami más ötlet, hogy mi okozhat még hasonló hibát?
Valószinüleg az lesz a baj amit az előző kolega irt, csak hiába méred ugyis jó értéket mutat mivel csak valmikor nem működik, val.szinüleg kezd megszakadni, esetleg a csatiát meg lehet pucolni hogy nincs e érintkezés hiba ha nem akkor cserélni kel. Laci!
Ha a méretek egyeznek, mármint a külvilága és a belvilága akkor működni kell bármelyikkel.
Laci!
Ezek a linken amit küldtél nem azok, neked tachogenerátor kell de itt nem találtam olyat, neked ilyen kell: http://shop.euras.com/detailsseite.php?pic=2082981&&vgl=1&g7=3150936N
Laci!
Üdvözlök Mindenkit!
Most volt időm foglalkozni az Indesit witp 82 mosógéppel.Az ajtózár triac cserélve a hiba maradt.Viszont annyi a csavar benne hogyha megint programindítás után csukom le akkor nem pörög fel hanem ki alszik minden és se kép se hang.kihúz visszadug szintén ezt csinálja.És most is lezár már akkor ha bedugom a 220 ba.Esetleg új ajtózár?Ha meg rendesen indítom szintén meg se nyikkan.Valami ötlet?
Szia Próbaképpen zárd rövidre az ajtózárat. A 3 vezetékből a 2 barnát ,úgy próbáld elindítani, ha működik akkor biztosan az ajtóretesz a rossz üdv szepi003
Szia Mérd meg a tagho generátort kb80- 130 ohm az ellenállása,ha jó akkor kövesd végig a vezetéket a panelig.Keress vezeték szakadást, vagy kontakt hibát.Legjobb ha az elektronikánál méred és közben mozgasd a vezeték köteget.Ha ez mind jó akkor elektronika hiba,ami lehet a programban is.üdv szepi003
Szia! Köszönöm! Majd újra megmérjük egy ismerősömmel, mert én nem értek ezekhez a dolgokhoz. Ha elektronika vagy program hiba akkor azon tud nekem valaki segíteni?
Nem értek az elektronikához, én azt hittem ugyan az a kettő, mert ugyan úgy néz ki. Egy ismerősöm segít méregetni az alkatrészeket. Az ebayen találtam olyat amit linkeltél, de elég drága kb. 11 ezer lenne. Ha valóban ez lenne a baja rászánnám ezt az összeget, de fölöslegesen nem szeretnék ennyi pénzt kidobni. Jó lenne valahogy meggyőződni róla, hogy valóban ez a hibás alkatrész és nem program vagy elektronika hiba, mint ahogy szepi003 írta.
Hát ez elég borsos ár, 5000-ért veszel egy használt motort amiről csak átraktad, amugy a tövénél is ahol kijön belőle a vezeték ott is szokott megszakadni és hol van átvezetőképessége hol nincs, meg lehet próbálni ott levágni a tövétől még bejjebb megbontani és cserélni a vezetéket, esetleg még a panelen szokott lenni forrasztáshiba amitől hol érzékeli a gép hol meg nem de ez a ritkább, ha nem haladsz előre sehogy akkor keress meg privátban lehet hogy meguszod jóval olcsóbban. Laci!
Whirlpool AWM-6102 típusú mosógép vezérlőpanelhez kapcsolási rajzot kérnék . Aki tud , kérem segítsen ! Sürgős lenne !! (saját gépről van szó )
Köszönettel: Tóth Tibor
Hát rajzot nem hiszem, hogy valaki is tudna keriteni, inkább mond a problémát vagy esetleg valaminek az értéke kell? Rakj fel képet a panelről hátha van ilyen. Laci!
Köszönöm! Lehet hogy élek a lehetőséggel és foglak keresni. Ha panel vagy program baja van abban is tudsz segíteni?
Megmértük. Ennek 181 ?. Ez jó vagy túl sok??
Üdv Mindenkinek!
Azt szeretném kérdezni, hogy nem találkozott e valaki ilyen típusú géppel: Elektra bregenz opal wa 2350? Az a probléma, hogy mutatja az órát, de bármit akarok indítani rajta, meg se nyikkan csak sípol kettőt és ennyi. Se az ajtózárat nem zárja be, de viszont az működőképes. Ha valaki találkozott egyáltalán ilyen géppel, megköszönném, ha szólna egy-két szót. Kösz előre is. Bye, Palkó.
Nem láttam még ilyen gépet, de elsőnek a vízbeeresztő szelepet nézném meg.
Egyszer volt ilyennel dolgom, elég faramuci progi van ezekbe, meg kellene próbálni valahogy törölni a programot, aztán meglesni, hogy kap e áramot az ajtózár mert ha nem zár akkor igysem ugysem fog elindulni, de ha jól emlégszem a két sipolás hibát jelent, vagyishogy már vagy program alatt van vagy ilyesmi. Laci!
sziasztok! megvettem a motort amiről a múltkor kérdeztem. hálistennek jó a gépbe és jól is működik.
Csak lenne egy kérdésem.Először van felültöltős mosógépem és azt akarom kérdezni hogy a dob miért nincs kiegyensúlyozva???? nem értem. ez nem rossz a gépnek? és így még üresjáratba is kalimpál picit. a kinyitó része nehezebb mint a többi és hát nemértem miért.
Mert a benne lévő ruhát sem lehet kiegyensúlyozni. A dobot üresen meg nem kell mosni.
Hát igaz a ruhát se lehet.de akkor is fura. nyugi nem mosok üresen dobot D csak legelső összerakás után néztem meg hogy egyáltalán működik e a gép.
köszöntem szépen a választ
Nekem is volt egy ilyen típusú géppel ugyanilyen problémám. Egy idő után jelentkezett ez a hiba, miután már melegedett a tekercs. A végső megoldás az lett hogy a tachotekercset kiszedtem, a műanyagot amibe belevan öntve a tekercs a kivezetéseinél pákával leolvasztottam. A kivezetések mellet haladtam végig óvatosan, amíg megtaláltam a tekercs vékony vezetékét. Ott szépen átforrasztottam. A gép megjavult. Üdv:Józsi |
