inkább MNC 25-ös Bigbull tipusszáma:353 10 8eHUf körül kapható...36liter reflex kicsit vattázva..best...
De most megyek majd este 8 után jövök...
feltétlenül zárt?..akkor Sal kevlár 30-as 8ohm..asszem SBX3040 tipusszáma láda nem nagy de ezt fejből nem tom.(Ilyet van a suzukinkba is...)
Zárt, 30cm-es kellene. Ja és még vmi. Abba kell vmilyen hangválto vagy szuro?
Ezekhez van sub hangváltó! az kell bele kb 2000ft körül van (asszem)
Úgy gondoltam nem nyitok ujj témát:
Az örök vita MNC vagy SAL ki mire esküszik én azt szeretném kérdezni konkrétan hogy milyen hangszórót vehetnék 16 cm eset? MNC-t vagy SAL-t mindkettő egy árba van sőt az mnc olcsóbb. Én így elsőre a kevlárosat néztem ki.
Nemtudtam +szerezni a somogyi hangyszórók T/S paramétereit(régen +volt a honlapon....)!
Valaki nem tud rá +oldást???
melyiknek kell az adatai ??
üdv
+van..
SBX 3040: zenei 150 W névl. 120 W 8 ohm fs 26 hz f 28-2000 hz ker. freki 1500 hz spl 89 dB lengő á. 2 coll cséve alu membrán kevlár mágnes 40 oz egyená ell. 7.2 ohm sd 523 cm2 Qms 4.27 Qes 0.47 Qts 0.42 VAS 151.33 L induktívitás 6.65 mikrohenry külső 304 mm beépít 282 mm zártba: 82,5 Liter 4th band pass: hátsó/első: 80/52.3 Liter cső átmérő 98mm hossz: 145 mm üdv dBass: egy sbx3040 és egy mnc piezo 33104 meg lenne egy mással? ( HIFI célokra :yes:, kistermi hangosítás ) Az elektronikus magas védelem, azt hogy kell érteni ?? mi az ?
Közbe találtam itthon 1 füzetet +van benne az összes adat...Azért köszz!
Piezót nem használnék Hi-Fi célokra.... Magas védelem :haverom izzót használ(gyáriba is láttam már ilyen +oldást),lényeg az izzó nemlineáris ellenállása(felizzik nagyobb..). 1szerúen sorbakötik a magassugárzóval.Pl:12V/21W
mivel progival méretezted?
Egyszerűbb nagyobb teljesítményű magast tenni a ládába így nem kell védelem.. 1gyébbként komolyabb csak magast védó kapcsolást még nem láttam(de teljes hangfalvédőt már igen..)
WinISD.... nem rosz progi..DE használni is tudni kell,sajna nem gondolkodik helyettünk(nem mindig az optimális láda a jó).DP láda nagy, hatásfoka kicsi...bandpassra van 1 jó exceles alkalmazásom (általam magyarított)
Szóval Én ezt a hangszórót(SBX3040) egy 35 literes ZÁRT ládába használom,Suzukiba...meg vagyok a hangjával elégegve(bár lehetne mélyebb is de ez csak ennyit tud).Haverjaim se mondtak róla még rosszat,sőt..
winisdvel
milyen magasra gondolsz ??
mind1 dóm,vagy tölcsér+driver.persze ezek drágábbak.. Jbl SpeakerShop-ot vagy az AJ desing programjait ismered?
Jbl SpeakerShopmegvan fent a gépen, de ..
az sbx3040re kihozott 66 liter zártat
valamit elszexeltél...297,26 litert adott alapra...ami levihető ládacsillapítás növelésével 163,99 literre.Vagy a Qtc=1 való növelése(ilyenkor 1,5dB-eles kiemelés lesz a frekimenetbe,és kicsit keményebb lesz a hangja..) 40,88 literre szorítja a láda méretét. Pl: az AJ desing progija 35 litert adott Qts=1-re ez kicsit érdekes bár itt 1-2 liter nem számít anyira mint a hangolt ládáknál.... :eek2:
sasoljatok az én weblapomra van pár rajzmeg várok tőletek is !!
http://www.dbase.tvn.hu
ez (is) volt a karácsonyi "ajándékom"
(gondoltam felrakom, hátha vkit is érdekel )
Szevasz!
Én is foglalkozok hangfal készítéssel. Ismerem a WinISD-t ami szeintem teljesen az elmélet szerint számol, míg megvan a JBL speaker shop, ami eltér jóval ez elmélettől. Valaki megtudja mondani melyikre érdemes jobban támaszkodni. Köszi.
Most az a kérdés, hogy az elmélet mennyire közelíti meg a valóságot. Szerintem a JBL progija tud valamit amit mi (és az elmélet) nem tudunk. Gondolom nem véletlenül lehet megadni a frekimenetét IS a hangszóróknak...
Szóval én többre tartom a WinIsd-nél. A másik az hogy nem csak a liter a csőhossz és az átmérő számít hanem a kialakítás is. Tehát elő a dekopírral és a 10. láda után már sejhetünk valamit..
2db hangfalat szeretnék csinálni, de nem tudom hogyan és milyet csináljak. Próbáltam hangfaltervező progival, de magas az angol nekem . A hangszóró nem minőségi, és hangfalat sem bonyolultat akarok építeni, csak legyen benne basszus. A hangszóró típusa: S.A.L. AHP 3-165, 90W 4 ohm 40-20000Hz 3 utas, kocsiba való, de ez van. Valaki tudna ötleteket mondani, vagy akár tervet hozzá? Ha lehet ne azzal jöjjetek, hogy vegyek, meg más hangszóróval kellene. Jah anyagnak 1.5cm-es bútor lap áll rendelkezésemre. Köszönöm a segítséget előre is!
Innen lehet elindulni..
Konkrétan a te hangszóróidhoz nem biztos, hogy találsz doboztervet. Nézz körül a project szekcióban (a fenti linken)
ÁÁÁÁ, minden angolul, irtam, hogy nem tudok angolul!
Ha nem sűrgős kedden teszek fel neked magyarnyelvű anyagot arra vonatkozóan hogyan milyen szempontok figyelembevételével lehet a hangfalhoz tartozó dobozt megtervezni. Ne várj pontos méreteket adó számítást, hanem csak a zt hogy hány literesre és milyen rendszerű hangfalra van szükség a hangszóróhoz.
Egyébként szerintem a bútorlap amit írtál ehhez a hangszóróhoz kellőképpen masszív lesz.... Ja egyébként a cikkek a Tunning&stereo magazinban jelentek meg. RedCar
[link=http://www.dvdcenter.hu/forum/index.php?showtopic=1367]http://www.dvdcenter.hu/forum/index.php?showtopic=1367[/link]
[link=http://oldradio.tesla.hu/konyvekegyben/hangdobozepites.djvu]http://oldradio.tesla.hu/konyvekegyben/hangdobozepites.djvu[/link] [link=http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9030693&la=54085457]http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9030693&la=54085457[/link]
Naszóval lényeg a hogy beválasztottál!
Ez a hangszóró free-air(szabadlevegős),nem dobozba szánt... Na de nem ba**gatlak vele. Ahoz hogy megfelelő dobozt csinálj neki más adatokra van szükséged,DE azt a SAL nem adta közre(de nem mennél vele semmire anyira xar). A hanghaltervezést megtanulhatod az előző hozzászóló által adott 2 link tartalmából... Tehát a lényeg tedd a hangszórót kb 15 literes ládába azt, szól ahogy szól. Remélem a téglatest térefogatát már ki tudod számolni ! Ne felejtsd el hogy az oldallapoknak(hangszórónak) is van térfogatuk !
Hangfalak
Itt sok SAL-os hangfalterv van fent. Ezek bevált hangfalak. Kikeresed melyik a hangszóródhoz a legalkalmasabb és már csinálod is. Én is készitettem egy ilyen SAL-os hangfalat. Az eredmény az, hogy már kettő van belőle- ha érted mire célzok Ha nem tudod pontosan melyik hangfalterv a neked megfelelő, jelezz vissza segitünk.
..szerintem pont ehez NEM fog találni ládatervet (a fentebb említett okok miatt)
Én nem beleválasztottam, hanem ez van itthon. Gondolom az adatai azért nincsenek megadva, ami még kell. Mert ez nem hangfalba szánt, hanem autóba!
