Lapozás: OK   2 / 731
(#) dB_Thunder válasza csonthulye hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
inkább MNC 25-ös Bigbull tipusszáma:353 10 8eHUf körül kapható...36liter reflex kicsit vattázva..best...
De most megyek majd este 8 után jövök...
feltétlenül zárt?..akkor Sal kevlár 30-as 8ohm..asszem SBX3040 tipusszáma láda nem nagy de ezt fejből nem tom.(Ilyet van a suzukinkba is...)
(#) csonthulye válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
Zárt, 30cm-es kellene. Ja és még vmi. Abba kell vmilyen hangválto vagy szuro?
(#) seedz válasza csonthulye hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
Ezekhez van sub hangváltó! az kell bele kb 2000ft körül van (asszem)
Itt egy példa
(#) seedz válasza seedz hozzászólására (») Dec 11, 2005 /
Nem tudom merre laksz de ha szeged környékén akkor nézz be a SATEL.kft-hez
SATEL
Nagyon jo bolt!
(#) Dzót válasza seedz hozzászólására (») Dec 13, 2005 /
Úgy gondoltam nem nyitok ujj témát:
Az örök vita MNC vagy SAL
ki mire esküszik én azt szeretném kérdezni konkrétan hogy milyen hangszórót vehetnék 16 cm eset?
MNC-t vagy SAL-t mindkettő egy árba van
sőt az mnc olcsóbb. Én így elsőre a kevlárosat néztem ki.
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 13, 2005 /
Nemtudtam +szerezni a somogyi hangyszórók T/S paramétereit(régen +volt a honlapon....)!
Valaki nem tud rá +oldást???
(#) szabi83 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 13, 2005 /
melyiknek kell az adatai ??
üdv
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 13, 2005 /
+van..
SBX 3040:
zenei 150 W
névl. 120 W
8 ohm
fs 26 hz
f 28-2000 hz
ker. freki 1500 hz
spl 89 dB
lengő á. 2 coll
cséve alu
membrán kevlár
mágnes 40 oz
egyená ell. 7.2 ohm
sd 523 cm2
Qms 4.27
Qes 0.47
Qts 0.42
VAS 151.33 L
induktívitás 6.65 mikrohenry
külső 304 mm
beépít 282 mm
zártba: 82,5 Liter
4th band pass: hátsó/első: 80/52.3 Liter
cső átmérő 98mm hossz: 145 mm
üdv
dBass:
egy sbx3040 és egy mnc piezo 33104 meg lenne egy mással? ( HIFI célokra :yes:, kistermi hangosítás )
Az elektronikus magas védelem, azt hogy kell érteni ??
mi az ?
(#) dB_Thunder válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
Közbe találtam itthon 1 füzetet +van benne az összes adat...Azért köszz!
Piezót nem használnék Hi-Fi célokra....
Magas védelem :haverom izzót használ(gyáriba is láttam már ilyen +oldást),lényeg az izzó nemlineáris ellenállása(felizzik nagyobb..).
1szerúen sorbakötik a magassugárzóval.Pl:12V/21W
mivel progival méretezted?
Egyszerűbb nagyobb teljesítményű magast tenni a ládába így nem kell védelem..
1gyébbként komolyabb csak magast védó kapcsolást még nem láttam(de teljes hangfalvédőt már igen..)
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
WinISD.... nem rosz progi..DE használni is tudni kell,sajna nem gondolkodik helyettünk(nem mindig az optimális láda a jó).DP láda nagy, hatásfoka kicsi...bandpassra van 1 jó exceles alkalmazásom (általam magyarított)
Szóval Én ezt a hangszórót(SBX3040) egy 35 literes ZÁRT ládába használom,Suzukiba...meg vagyok a hangjával elégegve(bár lehetne mélyebb is de ez csak ennyit tud).Haverjaim se mondtak róla még rosszat,sőt..
(#) szabi83 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 14, 2005 /
winisdvel
milyen magasra gondolsz ??
mind1 dóm,vagy tölcsér+driver.persze ezek drágábbak.. Jbl SpeakerShop-ot vagy az AJ desing programjait ismered?
Jbl SpeakerShopmegvan fent a gépen, de ..
az sbx3040re kihozott 66 liter zártat
valamit elszexeltél...297,26 litert adott alapra...ami levihető ládacsillapítás növelésével 163,99 literre.Vagy a Qtc=1 való növelése(ilyenkor 1,5dB-eles kiemelés lesz a frekimenetbe,és kicsit keményebb lesz a hangja..) 40,88 literre szorítja a láda méretét. Pl: az AJ desing progija 35 litert adott Qts=1-re ez kicsit érdekes bár itt 1-2 liter nem számít anyira mint a hangolt ládáknál.... :eek2:
(#) dbase válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 20, 2005 /
sasoljatok az én weblapomra van pár rajzmeg várok tőletek is !!
http://www.dbase.tvn.hu
(#) zaik válasza dbase hozzászólására (») Jan 5, 2006 /
ez (is) volt a karácsonyi "ajándékom"
(gondoltam felrakom, hátha vkit is érdekel )
(#) banti22 válasza Dzót hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
Szevasz!
Én is foglalkozok hangfal készítéssel. Ismerem a WinISD-t ami szeintem teljesen az elmélet szerint számol, míg megvan a JBL speaker shop, ami eltér jóval ez elmélettől. Valaki megtudja mondani melyikre érdemes jobban támaszkodni.
Köszi.
(#) dB_Thunder válasza banti22 hozzászólására (») Feb 24, 2006 /
Most az a kérdés, hogy az elmélet mennyire közelíti meg a valóságot. Szerintem a JBL progija tud valamit amit mi (és az elmélet) nem tudunk. Gondolom nem véletlenül lehet megadni a frekimenetét IS a hangszóróknak...
Szóval én többre tartom a WinIsd-nél.
A másik az hogy nem csak a liter a csőhossz és az átmérő számít hanem a kialakítás is.
Tehát elő a dekopírral és a 10. láda után már sejhetünk valamit..
(#) Thomas10100 hozzászólása Ápr 28, 2006 /
2db hangfalat szeretnék csinálni, de nem tudom hogyan és milyet csináljak. Próbáltam hangfaltervező progival, de magas az angol nekem . A hangszóró nem minőségi, és hangfalat sem bonyolultat akarok építeni, csak legyen benne basszus. A hangszóró típusa: S.A.L. AHP 3-165, 90W 4 ohm 40-20000Hz 3 utas, kocsiba való, de ez van. Valaki tudna ötleteket mondani, vagy akár tervet hozzá? Ha lehet ne azzal jöjjetek, hogy vegyek, meg más hangszóróval kellene.
Jah anyagnak 1.5cm-es bútor lap áll rendelkezésemre.
Köszönöm a segítséget előre is!
(#) vicsys válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 28, 2006 / 4
Innen lehet elindulni..
Konkrétan a te hangszóróidhoz nem biztos, hogy találsz doboztervet.
Nézz körül a project szekcióban (a fenti linken)
(#) Thomas10100 válasza vicsys hozzászólására (») Ápr 28, 2006 /
ÁÁÁÁ, minden angolul, irtam, hogy nem tudok angolul!
(#) redcar válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 28, 2006 /
Ha nem sűrgős kedden teszek fel neked magyarnyelvű anyagot arra vonatkozóan hogyan milyen szempontok figyelembevételével lehet a hangfalhoz tartozó dobozt megtervezni. Ne várj pontos méreteket adó számítást, hanem csak a zt hogy hány literesre és milyen rendszerű hangfalra van szükség a hangszóróhoz.
Egyébként szerintem a bútorlap amit írtál ehhez a hangszóróhoz kellőképpen masszív lesz....
Ja egyébként a cikkek a Tunning&stereo magazinban jelentek meg.
RedCar
[link=http://www.dvdcenter.hu/forum/index.php?showtopic=1367]http://www.dvdcenter.hu/forum/index.php?showtopic=1367[/link]
[link=http://oldradio.tesla.hu/konyvekegyben/hangdobozepites.djvu]http://oldradio.tesla.hu/konyvekegyben/hangdobozepites.djvu[/link]
[link=http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9030693&la=54085457]http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9030693&la=54085457[/link]
(#) dB_Thunder válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 28, 2006 /
Naszóval lényeg a hogy beválasztottál!
Ez a hangszóró free-air(szabadlevegős),nem dobozba szánt...
Na de nem ba**gatlak vele.
Ahoz hogy megfelelő dobozt csinálj neki más adatokra van szükséged,DE azt a SAL nem adta közre(de nem mennél vele semmire anyira xar).
A hanghaltervezést megtanulhatod az előző hozzászóló által adott 2 link tartalmából...
Tehát a lényeg tedd a hangszórót kb 15 literes ládába azt, szól ahogy szól.
Remélem a téglatest térefogatát már ki tudod számolni ! Ne felejtsd el hogy az oldallapoknak(hangszórónak) is van térfogatuk !
(#) (Felhasználó 924) válasza Thomas10100 hozzászólására (») Ápr 28, 2006 /
Hangfalak
Itt sok SAL-os hangfalterv van fent. Ezek bevált hangfalak. Kikeresed melyik a hangszóródhoz a legalkalmasabb és már csinálod is. Én is készitettem egy ilyen SAL-os hangfalat. Az eredmény az, hogy már kettő van belőle- ha érted mire célzok
Ha nem tudod pontosan melyik hangfalterv a neked megfelelő, jelezz vissza segitünk.
(#) dB_Thunder válasza (Felhasználó 924) hozzászólására (») Ápr 28, 2006 /
..szerintem pont ehez NEM fog találni ládatervet (a fentebb említett okok miatt)
(#) Thomas10100 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Ápr 29, 2006 /
Én nem beleválasztottam, hanem ez van itthon. Gondolom az adatai azért nincsenek megadva, ami még kell. Mert ez nem hangfalba szánt, hanem autóba!
Következő: »»   2 / 731
K�rlek v�rj...
