Sziasztok!!
Mielőtt törölnétek a topikot elmondom mitt szeretnék megtudni. Készitettem egy avr-es hőmérőt ds1621-el és szeretném összekapcsolni egy óriás kijelzővel. A kijelző közös katódú és 7.5 voltról üzemel. Ehez kellene nekem egy kis segitség. A rajzát csattolom. Elöre is köszönöm szépen. Idézet: „Mielőtt törölnétek a topikot” A topikokat általában nagyon jó indokkal szoktuk törölgetni, és nem azért, mert részegen ülünk a gép előtt, és ezzel töltjük ittasan az időnket!! Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a topikot is iszonyat feleslegesen nyitottad, hiszen 99%-ban kijelző-problémád akadt... kijelzős topikból meg nem is tudom, hány van... Lassan belefáradok az ilyen egyének hül*e felfogásába...
Szia!!
Bocs ha ezel megsértetelek nem volt szándékomba nem ez volt a célom csak probáltam választ keresni a kérdésemre.
Ez egy egyszerű multiplexelés. Nem szeretem magam idézni, ezért keresd meg a kifejezetten a multiplexelésről szóló cikket. PIC-hez íródott, de ami neked kell a megírásához, az benne van.
Idézet: „Mielőtt törölnétek a topikot elmondom mitt szeretnék megtudni.” Ez nagyon szép és jó, csak a kérdésedben nem írtad le, mit szeretnél megtudni...
Szia!!
Ja igen ezt véletlenül kifelejtetem,végülis csak anyit hogy hogy tudám ezt öszekapcsolni a kijelzővel milyen áramkört épitsek hozzá. De akkor megnézem azt a ciket amit mondtál. Köszönöm a választ úgylátszik azért nem mindenki kapja fel a vízet és hü....le másokat. Mégegyszer köszönöm.
Úgy érzem, azzal lehet gondod, hogy a nagy számméretű kijelzőben több LED van sorbakötve a szegmensekben, ezért 5V-ról nem, csak 7-8V-ról járatható. A rajzodon közös katódú kijelző van multiplexelve, ebben a felállásban alkatrésztemető lesz, ha meg akarod oldani a dolgot. Én a következőt tenném: a programban (ha értenék hozzá) megforgatnám a vezérlést, h közös anódos kijelzőt lehessen alkalmazni. Ez esetben használhatsz az anód oldalon magasabb feszt, hiszen a LED-ek úgysem nyitnak ki, tehát nem fogja bántani a proci kimeneteit. (aggódás esetén akár zenerrel is védhetők a kimenetek)
Szia!!
Köszönöm a választ de a programozáshozz enyire nem értek a dolgot valószinűleg egy párdarab trazisztoral és 2db 74ls05 inverterel oldom meg. Tudom nem a leg elegánsabb megoldás de csak igy tudom megoldani egyébként az eredeti programot csatolhatom ha esetleg segítenél átírni mert még késöbb is jól jöhet még. Kösszönöm a kedves segítséget előre is. Üdv:Jóco
a tranzisztorok emmiterét kösd negatív fesz-re!!!! ha 7-8V-ról megy rendesen, akkor szedd ki azt a 7db. 120ohm-os ellenállást, és a negatív fesz ~ -2 ~ -3V legyen!!!!!!!
a 4,7k-s bázis ellenállást újra kell számolni, meg meg kell nézni, hogy az AVR elbirja-e a kijelzőt!!!!!!
a programba szerintem ezt kell átirni!!!
Const Digit1 = &B01000000 Const Digit2 = &B00100000 Const Digit3 = &B00010000 '******** Data ********************************** Digits: Data 63 , 6 , 91 , 79 , 102 , 109 , 125 , 7 , 127 , 111 , 64 , 128 , 56 , 70 ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - dp L + '************************************************ Idézet: „úgylátszik azért nem mindenki kapja fel a vízet és hü....le másokat.” Ha az első hül*eséget követnéd el a fórumban, én se szóltam volna egy rossz szót sem... Amúgy más is felkapja a vizet, legfeljebb a "sorok között olvashatóan", nem direkte hül*éz le... De ezt csak MI érthetjük, inkább hagyom is... Még egy neked és a témádnak...
Okés rendben értem a helyre ígazítást én sem azért írtam csak nem eset valami jól hogy igy rám mordulnak,de mindegy ez a múlt.
Üdv:jóco
Na ez a gondom hogy ezt nem tudom átírni ha valaki elmondaná annak örülnék de azért kössz.
Sziasztok!!
Na elkészült a hőmérő nem a leg egyszerübben de müködik,de ettől függetlenül ha valaki át tudná irni a hozzá tartozó programot annak nagyon örülnék, elöre is köszönöm. Pár kép róla. Üdv |
