patkolttojas! Detto ugyanez játszódott le nálam. Elvittem szervízbe, tudod mit mondtak, Hát négy éves a nyomtató, csoda h eddig kihúzta. Elment a fej és nem gazdaságos kicserélni. Durva nem? Elképzelhető h mondjuk egy 40ezres nyomtatóban 35ezerért cserélnek fejet? Ne már! Szóval szétcsesz az ideg...
Nekem van Canon MP370 gépem. Ki cseréltem a patront de már nem először és azt csinálja hogy villog a sárga led. A kijelzőn meg az a felirat látható hogy "kazettaelakadás". Tud nekem valaki valami hasznos tanácsot adni? Köszönöm előre is. üdv Misike
Üdv Mindenkinek!
A segítséget kért tőlem valaki, de én már kifogytam az ötletekből. Adott egy Canon MX310 -es nyomtató. Kifogyott, és fél évig nem volt használva, majd most után lettek töltve a patronok. Nincsenek beszáradva mert szépen fognak az ember újára a fúvókáknál. Úgy látom ennél a modellnél magából a patronból kerül a festék a lapra. Tehát nincsenek külön a fúvókák. A próbanyomaton ugyan hosszan dolgozik, de festéket nem juttat rá. A nyomtató viszont a következő hibaüzenetet írja ki: "Fekete nem mérhető", "Színes nem mérhető" Kérem a ki tud segítsen, hogy mit kezdhetnék még vele? Köszönettel!
Óriási kérdésem lenne mindenkihez. Nem vagyok egy elveszett ember, de ma az agyam lelökte a szíjat. Van egy Canon MP540 nyomtatóm. Tegnap este kikapcsoltam mindent normálisan leállítottam és úgy néz ki, hogy örökre. Már mint a nyomtatót. Se kép se hang. Áramot kap, patronok mind újak, de a gari már nem él. Tegnapig működött. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Canon Pixma Pro9000 típusú nyomtatóval szenvedek. Használtam, semmi gondja nem volt. Azonban állt 2,5 évig, ebből 2 évig nem volt benne patron, csak a fej. Ma beüzemeltem, új patronokat tettem bele rögtön, utána tapasztalom, hogy a bekapcsológomb alatti reset gomb mellett a narancssárga led folyamatos ütemben 3-at villan. A hibajegyzék szerint elakadt benne egy papírlap. De sehol semmi. Megnéztem a belsejét (burkolat lepattint) és semmi gond, még por sincs benne. Az itt leírtak alapján 4x reset, 2x power ... - erre a 3 helyett 4-et villant, majd beállt ismét 3 villanásra a reset melletti led. Kitisztítva, kábelek nincsenek megrepedve, sem elszakadva. A papírérzékelő ugyan műanyag, lehet mágneses elven működik (egy műanyag kar bukik bele egy műanyag-elektromos himbába), de ott sem láttam eltérést. Szóval ki mit javasol? Köszönöm előre is.
Kimaradt még egy apróság.
Amikor felnyitom a nyomtató fedelét, hogy patront cseréljek, nem húzza be középre a fejet.
Szia! Én javaslom, hogy nézd át még egyszer, mert nekem például egy celluxdarabot húzott be a nyomtató a múltkor és pont a papírútba ragadt . Az a nyavajás pedig átlátszó - nagyon nehéz volt észrevenni 10x néztem át. De lehet - valami (henger stb) mögé megbújó gemkapocs is.
Szétkapom újra, hátha igazad van.
Bár most már egy gumikalapáccsal esnék neki. Valahogy nem lehet törölni a memóriáját és "nullázni"? Olvastam itt valahol, hogy lehet ez a hiba a fej zárlatossága miatt is. Mennyibe kerülhet hozzá fej, vagy hol keressek? És még egy gond, lehetséges, hogy a fejet tartó (mittoménhogyhívják) egység döglött meg? Köszi
Kaptam egy nagyon érdekes információt, megosztom veletek.
A hiba 100%-osan (szervíz szerint) a nyomtatófej zárlatossága miatt van. De lehet, csak a görgők nyúltak, deformálódtak el. Na erre ki mit lép? Hogy lehet szétszedni a görgőket? Köszi
Sajnos rossz hírem van! Én (és még sokan mások) ugyan ezzel a típussal, ugyanígy jártam (jártak). Nem tudsz segíteni magadon, mert a kapott információk szerint az alaplap egy sorozatnál gyári hibás, vagy?!?.érdekes módon gari alatt egy se esett hanyatt. Lehet találgatni a fogyasztásra ösztönző világunkban. Piszokul berágtam a kanon nyomtatókra. Ennyi vásárlót megszívatni, a javítása egy új ára lenne. Ha visszanézel egy pár oldallal előbbre már részletesen leírtam a bajomat. Én részemről levontam a következtetést a márka (kanon) presztízse nálam nullára esett. Fel lehet tenni eladásra a tápja meg a fej még érhet valamit.
Ő, izé, akkor ezt most hogyan értsem? A fej biztosan rossz? Alaplap is? Egyáltalán ne nézessem meg szervizben? Kaptam 3.800 Ft-os ajánlatot tisztításra és javításra míg megjön az új fej 41.000 Ft + áfáért. Az sem lenne megoldás? Köszi
Szia,
a fejhibát egyszerűen ki lehet zárni. Leveszed a fedelet, és kiépíted a fejet. Majd indítod. Ha akkor behozza az egységet középre, akkor a fej hibás. Mikor be akartad üzemelni, és beletetted a patronokat, azonnal villogott, vagy egy pár tisztítás után? Ha a mechanikája nincs rendben, ( az lehet egy fénysorompó is, ami nem lát és azt hiszi akad a fogaskerék), azt nem tudod resetelni, mert a gép minden bekapcsoláskor végigcsinál egy működési tesztet és ha valahol hibát észlel, akkor átmegy villogásba. Amit tudok ajánlani, hogy kikapcsolt állapotban teszel bele egy papírt és kézzel a fogaskerekeken át aktiválod a papírbehúzót és végignézed, hogy rendben átmegy a papír vagy sem. A másik, hogy bekapcsolás után pl fedél nélkül nézed, hogy mit emel vagy teker éppen, mikor leáll. Úgy be lehet a hibát határolni. Üdv
Szia Cinca!
Egész profi válasz, köszönöm. Tehát. Ha kikapcsolt állapotban küldök rá nyomtatási anyagot, a lapot behúzza de kiköpi és már villog is 3-at a reset gomb melletti led = elakadt a papír (mondja a szervizfüzet). Hülyeség. Ha felnyitom a fedelet a fejet nem húzza középre patron cseréhez. Sem fej nélküli állapotban, sem patronokkal együtt. Canon szerviz szerint csak a fej a rossz. Viszont Johanes szerint az egész alaplapja döglött meg. De mitől? Szerinted mit tegyek? Köszi
Ha már itt tartunk, hogy 25-45.000 Ft közötti összeg lenne egy új fejegység, akkor mégis milyen nyomtató típust javasoltok?
Esetleg használtat Vateráról érdemes venni? Megjegyzem egy Samsung CLP-315-ös színes lézerem van még mellette, de az a kartonpapírt már nem képes behúzni - emiatt volt jó a Canon. Kb. 8 éve márkahű voltam, eddig ilyen gondom nem volt. Köszönöm.
Sok kérdés újra!
Pigmentes vízbázisú festéket mivel lehet utántölteni? (Természetesen Canon). W6400-as plotter. Köszönöm.
"Ő, izé, akkor ezt most hogyan értsem?..........."
Szia! Elnézést megtévesztettelek akaratomon kívül. Én a Seres László problémájára válaszoltam tegnap. Üdv. Johanes
Ha maga átviszi a papírt, mint ahogy írtad, akkor nincs beakadva a papírbehúzó mechanikája. A 3x villogás még a pixmáknál sokszor az ajtó mikrokapcsolója. Azt hiszi, hogy be van csukva, és nem nyomtat, de akkor írná neked a számítógépen, hogy mi a baja.
Ha a panel ment volna el, az akkor lehetséges, ha te a patronokat beletetted, de a járatok a 2 év szárazon állás miatt teljesen el voltak a fejben dugulva, és a tinta nélküli tisztítással meg az első nyomtatási próbálkozásokkal felforrósodott a fej. Ezért kérdeztem, hogy azonnal 3x villogott, vagy nyomtatott egy pár oldalt és utána kezdte? Meg is nézheted a fejet alulról, hogy látsz rajta fekete égett kis lukakat vagy hullámos eldeformálódott fúvókasorokat. Leáztatod egy kis deszt.vízben az alját és átnézed a nyomtatott áramkört. Én viszont valami mechanikai hibára tippelek. Ha a fej zárlatos vagy a panel elmegy, akkor nem nem tipikus a 3x sárga villogás. Szenzor, fénysorompó, vagy egy kis dolog akadhat még amit ő érzékel. Az ix 4000 például kinyom egy kis tálcát a papírkiadónál, hogy a papír ne essen le, majd visszahúzza. Ezt is teszteli a bekapcsolásnál. Próbáld meg (ha már úgyis szét van szedve) megtekerni a fogaskerekeket, megnézni, hogy mivel mit csinál...stb. Lehet, hogy meglátod mi a baj
Először is köszi a választ.
A jó hírem az, hogy miután megrázott az áram levertem a nyomtatót. Ez nem is nagy gond még... De leesés után az ember felemeli, megnézi, hogy mi baja lett.... Aztán bedugtam mindent helyére és lám lőn csoda életre kelt. csak a fej adta meg magát. Úgy hogy, nem jutottam sehova. Megyek veszek egy másikat!!!
Én jutottam!
Alkatrésznek eladó! Tutira a fej a rossz. Mér megnéztem mindent, éppen csak ripityomra nem szedtem. Görgők felül-alul minden okés. Elakadás jele nincs! Szóval fej! Ahogy a szerviz is mondta.
Üdv! Canon mp 240 nyomtatóm van és 5200-es hibát ír ki, tudna nekem valaki segíteni mi lehet ez? Köszi: takacsne.
Szakszerviz ajánlata:
Denaturált szesszel öblítsem ki a fejet! Eredmény: Hiába szárítottam meg hajszárítóval, a fejhez tartozó elektronika másik oldalán levő chip még 20 perc múlva is nedves = leégett. Tehát van egy Pro9000-esem és egy i990-esem fej nélkül. Hurrá ....
Tudom már milyen nyomtatót nem veszek soha többet az életben: CANON-t !
2 év, 3 hónap után fejcsere. ár: 135.000 +ÁFA (fej+tintatartó+munkadíj+kiszállás Bp-re). Az ügyfélszolgálaton mondták, hogy egyébként évente kell fejet cserélni, és az egy év használat után, minden nap ajándék volt. Na ... meg !!! Ezt valahogy elfelejtették mondani, amikor érdeklődtem/megvettem ezt a... készüléket.
Kedves Rudi!
Üdv. a Canonnal befürdők táborában. Már azon gondolkozom nem lehet valakihez (fogy.véd.) fordulni, hiszen nagyon sokan a gyártói szándékos hibák miatt veszítettük el a nyomtatónk használati értékét... ? Üdv: F
Az a meglepőbb, hogy denaturált szeszt ajánlottak. Úgy kéne tisztítani, hogy ne legyen nedves a chip. Ha tudod, hogy nedves a chip, nem kéne beüzemelni a készüléket.
Hello Attila,
A fejre egy év a garancia. Ez a Törvény! Hová forduljunk? Milyen jogcímen? Ez a világ a csalóké. Törvényesen! Ez egyébként lehet, hogy a csak a "nyomtatós" Canon-nál működik így. Nekem van egy Canon fényképezőm, ami 4 vagy 5 év után hibásodott meg. Ennyi idő után is ingyen javították, mert gyári hibás volt. Egy márkanév már semmit nem jelent...
Pedig kettő szerviz is ezt javasolta.
Nem tudtam, hogy nedves a chip, miután darabjaira szedtem akkor láttam meg - ez a tanulópénz.
Valóban igazad van.
Canon MV600-as kamerám van, már lassan 8 éves. 1 éve meghibásodott a kijelző. Pesten a nagy központban 1 hét alatt megcsinálták GYÁRI HIBÁSKÉNT ismerték el. Van pozitív tapasztalatom nekem is. A nyomtatóiról viszont igencsak negatív.
Sziasztok! Van egy Canon S400-asom, amit 2000-ben vettem. A legtöbb baja annyi volt, hogy nem gyári patronokkal akartam nyomtatni. Víz+ kompreszzor és tökéletesen megy még mindig. Ez 12 év. Egy Pixma IP4700-assal nyomtatok 3 éve gond nélkül. Ebben is csak gyári patronok voltak és a legszebben és legbiztosabban nyomtató készülékem. Nekem például a HP-kkel volt mindig bajom. A munkahelyemen is egy A3-as Canon S6300 volt és egy IP 8500 (6éves). Soha nem volt vele gond, az S6300 (8 éves)-al csak akkor amikor valaki beleejtett egy óriási gemkapcsot. Az ügyfélszolgálathoz még nem volt soha szerencsém. Hozzáteszem, hogy SOHA nem bevásárlóközpontban vettem a nyomtatókat és ezek nem a legolcsóbb kategóriából valók, amik olcsóbbak lennének mint a patron. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy a legolcsóbbnál eggyel magasabb a jó kategória mindenből. AZ mindig visszahozza az árát, de nem csak Canonból.
Köszi a választ. Már megnéztem a műanyag olvadás pontját. Elég hamar elolvadt. szar anyagból van. Vettem 25000-t egy hp-t. Míg a papírt elindítja az 1 kis idő, de legalább nagyon szépen dolgozik!!! |
