Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   79 / 200
(#) janikukac válasza morgo hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Nekem jó akkor a Morgo féle 1oldalas is, ha a kijelzők bekötése, stb. minden más jó benne. Max izlésem szerint pofázgatom. Köszi!
Őőő, mi a gond a kijelzővel, nem értem.
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Még egy átkötés.
Tény az, hogy én is full smd-re tervezném, ha már smd...
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Szia. Így van, de PIC az nem SMD-be van itthon, tranzisztor sem, szóval...
Most akkor úgy áll, hogy az egyoldalast fogom valószínűleg elkészíteni, mert úgy sincs 2 oldalas panelom, meg még sose csináltam olyat. :pirul:
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Kicsit rajzolgattam rajta, most itt tartok.
(#) reloop válasza janikukac hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
A tápot kösd be.
Feliratoztam is.
(#) janikukac válasza reloop hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Ha a 100 nanós hibára gondolsz, már megoldottam.
(#) morgo válasza janikukac hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Válaszd ki a tesz gombot, majd kattints a PIC 27 lábára kötött ellenállás másik végére. Szerintem rá fogsz jönni, hogy mire gondoltam. A kétoldalasról beszélek!
Arra gondoltam: a +5V a 100µF után nincs tovább vezetve.
Így gondoltad: A 100nF VDD-jére menjen a kimenet 5V, nem?
(#) kokozo válasza janikukac hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
„baromi nagy, nem SMD-s, a ledek elállnak, stb.”
Akkor most még is csak nem gagyi?
Vagy hogy is van ez? Mellesleg még mindig nagyobb, mint amit én terveztem..
„Nekem jó akkor a Morgo féle 1oldalas is..”
Még jó hogy én csináltam ő csak pár ellenállást arrébb rakott De szívesen..
(#) Hp41C válasza janikukac hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Ehhez mit szólsz?
A 7805 kimenetére és a pic tokja alá tettem 100nF SMD -t. A vezetékeket megvastagítottam - a réz ki van már fizetve. Az RC5, 6, 7 lábait és a RA0 .. 5 valamint a RE3 (MCLR) lábait kivezettem tüskesorra. Elfér és később jól fog jönni, amikor a programját fejlesztgeted.
- RC6 - TxD, RC5 - RxD segítségével kommunikálhatsz a kontrollerrel - debuggoláskor jól jön illetve lehetővé tesz, hogy a beállításokat egy PC -n futó programmal végezd el, mentsd állománybe, onnan töltsd vissza stb.
- RC5: Relé kimenetnek, DCF77 szinkron bemenőjelnek.
- RA2, RA3: Erre a két lábra egy szoftver I2C -t lehet kialakítani, azzal egy RTC -t kezelni. Sajnos az MSSI lábak fel vannak már használva.
- RA1, RA4, RA5: Jól jöhet még egy gombnak, vagy ébresztési hangjelzésnek, a kijelző fényerő modulációjához való fényméréshez, stb.
- RE3: Lehet az eredeti funkciója is, de használhatod második gombnak is.
(#) vicsys válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Ott valami bug maradt benne...
(#) janikukac válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Ez mind szép, és jó lenne, de nem fogom fejleszteni. Ez ajándékba készül, ha kész, adom tovább, tesómnál lesz.
Köszi mindenkinek a sok fáradozást, meg a többit, de jó nekem a legutóbbi változat a kokozo-morgo féle rajz, amit legutóbb feltöltöttem.
Soha ne mondd, hogy soha. Mi van akkor, ha még egy példány készül, mondjuk magadnak? Nem lenne jobb?
Akkor majd a másikat fogom kinyomtatni, és vasalni. (Tudniillik az utóbbi időbe vasalok, mert elfogyott a dry.. )
Te tudod... Nem erőszak a disznótor!
(#) satlokk válasza janikukac hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Ajándék lónak meg ne nézd a fogát!
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Sajnos valahogy elmozdult az RC2 -ről.
Jani@:
Nem hiszem, hogy tovább tartana a vasalás a feltett alakatrészek miatt, sőt a marratás ideje csak rövidülhet. Akkor jönnek jól ezek a kiegészítések, ha nem indul, nem működik rendesen a program...
Isten ments, hogy olyan butaságot gondoljak, hogy a felrakott alkatrészek miatt valami gyorsabb/lassabb lenne. Ilyenre nem is gondoltam..
(#) proli007 válasza szaky27 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Alapvetően mindenki oda megy ahova kell, de ez általában az első lépés. Innen kell folytatni a tervezést.
- Vagy is megvastagítani a GND-tápvezetékeket, a C1 kondi ne egy kilométeres kerülővel érjen el az IC GND lábáig.
- Csökkenteni az átkötések számát (a potiknál kívül is mehetne az 5V, nem egy kazal átkötéssel).
- Megnézni, hogy a stabiknak kell-e hűtés, és úgy elhelyezni, hogy az megvalósítható legyen.
- stb.
üdv! proli007
(#) szaky27 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Köszönöm az észrevételeket! Holnapi nap folyamán ki is javítom őket.
(#) voodoo hozzászólása Aug 18, 2012 /
Sprint Layout 5 van és abban szeretném a segítségét kérni egy szakinak, hogy egy kapcsolóüzemű tápot szeretnék fabrikálni magamnak, de full kezdő vagyok a témában (mind táp részén, mind a Lay-ben). Tudom, ne ezzel meg ne azzal kezdjem, de már úgy vagyok vele vállalom a kockázatot gyorsan tanulok
Kérdésem az lenne, hogy egy felül szerelt, alul vezetékelt nyákot szeretnék megrajzolni (meglévő rajz alapján), viszont az EF25 nevű trafót nem értem, hogyan illesszem be nincs is ilyen az alkatrészlistában?
(#) niedziela válasza voodoo hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
Ha meg van a fizikai mérete, meg kell rajzolni.
(#) voodoo válasza niedziela hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
112mm x 120mm panelon el kéne férjen. 4 sarkában 1-1 db 3mm-es csavarhely. Leges legelsőnek ezzel kezdem. Majd meglátom hogy haladok. Trafó ötlet? EF25, E55 nem értem eddig csak max a HQ elektronik oldalán találtam de csak max infóval szolgálnak.
Lehet én vagyok a vak, béna vagy nem tudom de ilyen alapvető sem található, meg mint pl a nagy méretű csúszó saru?
Ezt a programot nem a kimeríthetetlen adatbázisa miatt szeretjük, hanem az egyszerűsége és alakíthatósága miatt. Alkatrészt megrajzolása pedig ebben semmilyen bonyolútságot nem jelent.
Ha vállalod a kockázatot és gyorsan tanulsz, akkor szánj rá két napot és menni fog. Csak jelzem az tud repülni maga, aki fel is tud szállni.
Lehet inkább megismerkedem az Eaglével.
(#) _vl_ válasza voodoo hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
„Trafó ötlet? EF25, E55 nem értem eddig csak max a HQ elektronik oldalán találtam de csak max infóval szolgálnak.”
Úgy érted, hogy nincs még a kezedben a trafó, amihez a panelt már meg akarod tervezni? Ez nem jó koncepció; előbb szerezd be a cuccokat, AZTÁN álljál neki rajzolni.
(#) kokozo válasza voodoo hozzászólására (») Aug 18, 2012 /
„Lehet inkább megismerkedem az Eaglével.”
Lehet hogy abban benne van a trafó de olyan nyákot tervez ha nem értesz hozzá, hogy senki nem lesz képes helyrehozni.
Következő: »»   79 / 200
