Ezt érdemes elolvasnod:Bővebben: Link
Köszönöm a hozzászólásokat, jelenleg 3db próbadarabot készítettem elő. Ilyen tárolókkal kísérletezem: Bővebben: Link
Kíváncsi leszek az eredményre...
El kéne készítenem a forr. állomásom dobozát, de még igazán nincs ötletem , hogy mit s, hogyan, meg nagybátyám se tud most segíteni. Azonban szeretném kérdezni, hogy alu lemezre hogyan szoktatok és hogyan lehet feliratozni? Ha rá akarom vasalni, ellőtte mit csináljak a felülettel, majd vasalás után mi a teendő? Van ennél jobb ötlet? Az öntapadós matricával készített sose úgy sikerült ahogyan akartam volna...
Nyák vasalásos technika itt is működik, max hőfokon. Itt vastagabb papír előnyösebb, kevésbé marad vissza papír a vasalt felületen, nem lesz szürke. Ha mégis maradna kevés, kefével, óvatosan eltávolítható, majd érdemes WD40 -el átfújni, rajtahagyni, később meleg vizes, szappanos fürdetés. Majd lakkozni kell, így szép fekete feiratot kapsz A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2012
Köszönöm. WD40-em nincs. Ez azt jelenti, hogy savazni meg egyebet nem is kell csinálni vele ugye?
Sima fújós lakkom van, azzal lakkoztam már alut. 135g-os műnyomóm van itthon.
Apropó! Mit csináltál az alu felületével, hogy ilyen szép lett? Ez valami káprázatos.
Savazás itt nem ok, alut is megtámadja, más színe lesz. Én előtte felpolírozom, vagy szálra csiszolom. WD40 helyett más zsíros anyag is használható, csak akkor kell, ha szürkés lesz a vasalt terület. Láthatod a RIAA doboznál, sárgarézen is jól működik. Az kissé problémás volt, mert hajlított lemezre vasaltam, de az is megoldható..
1mm-es alulemezt otthon,lemezhajlító gép nélkül hogyan lehet a legkönnyebben hajlítani? (90 fokosra kellene)Valami praktikus dologra lenne szükségem. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2012
Két szögvas közé helyezve satuba fogod és adsz neki a gumikalapáccsal .
Ez jól hangzik,köszi.
Meg találtam egy frankó kis leírást egy házi barkácshoz is.
Csak akkor működik a dolog, ha a lemez lágy. Ha rideg el fog törni, vagy repedni melegítés nélkül. Egy kis darabon végezz próbahajlítást mielőtt nekiesel az "igazinak".
Én meg folyamatosan kísérletezek lakkozott és nem lakkozot felületre. Nem jó, mert a fotópapír egy nagyon vékony része rejta marad a fán és ha víz laatt is óvatosan dörzsölöm, vagy nem jön le, vagy viszi magával a feliratot is. Holnap lesz lehetőségem írásvetítő fóliára és műnyomó papírra is nyomtatni. Majd írok a tapasztalataimról.
Ez jó ötlet, a hétvégén ezt is ki fogom próbálni! Köszi a tippet!
Esetleg a hőlégfúvót is megpróbálhatod.
Alut hogyan lehet szépen felületkezelni? Festeni nem szeretném,csak,hogy szép legyen. 100-as csiszolópapírral megcsiszolom és kész? Persze majd zsírtalanítás és csiszolás után szeretném vasalásos módszerrel feliratozni is.
Szálcsiszolás pl.
Vagy fehér hőállóval az előkészített felületet lefújod, és beégeted, majd erre vasalsz, és lakkozod. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
Szélcsiszolás majd trisós oldat kifőzés aztán lehet feliratozni és haloványan szintelen lakkal lakkozni.
Na a fejlemények... Ezeket próbáltam, egyik sem működött
![]() Fotópapír, írásvetítő fólia, 120grammos műnyomó papír. Próbáltam a nyers fára, vékonyan és vastagon lakkozott oldalra felvinni. Tapasztalatok: Legjobban a fotópapírról tapadt át a tunerpor, viszont a papír egy vékony rétege is átment, amit nem lehet leszedni, csak ha jön vele a felirat is. A másik két esetben meg nem akart áttapadni a felirat. Próbáltam vízben leszedni, vizesen, de nem víz alatt, nem lett jó. Azon gondolkodom, hogy fotó technikával megtudnám-ecsinálni ugyanezt. Úgy gondoltam, hogy fa, sok réteg lakk, hogy a p20-at ne szívja magába a fa, hanem a lakkon terüljön el. Utána sablon levilágítása, lóggal előgívás => a lúg bánthatja a lakkot, vagy a pácolt fa színét elváltoztathatja? Mondjuk amitl eszed p20-at, az megfoghatja a fát ![]() Utána ha sikerülne a feliratozás, vasalóval beleégetni, még egy réteg vízbázisú pác és lelakozni a feliratot. Erre gondoltam még. De e legjobb, legegyszerűbb az a vasalásos technikal enne, csak nem tudom megoldani. Van valakinek vlaamilyen ötlete, mit csináljak? Próbáltam rövid, hosszú ideig is vasalni, nem sikerült. ![]()
Matrica papírjáról könnyen átmegy, mert nem ragad a síkos felületre, azonban nehezebb nyomtatni, és könnyen elmozdulhat vasaláskor. Magyarán különösen óvatosnak kell lenni, viszont nem lesz papírberagadás a festékbe, ezért egyszerűen lehúzható .
Köszi mindkettőtöknek.
Elég a 100-as csiszolópapír vagy hanyassal álljak neki ?
Jó ötlet, ki fogom próbálni! Hogy lehet rá nyomtatni? Lehúzom a matrivát és fordítva visszaragasztom rá és a fénes felületre nyomtat?
Vagy ha csak lehúzom a matricát, akkor amiről leszedtem fényes felületű hordozót, úgy simán betehetem a nyomtatóba?
Az utóbbi, tehát az a nem tapadó hordozóréteg, és a fényes, síkos részére nyomtatni.
Vettem most fához dekopír fűrészlapot. Van sűrű fogazatú illetve rikább. Melyik milyen fához való? Annyit tudok róla,hogy mind a kettő fához van.
A ritkábbal gyorsabban tudsz magas fordulaton is vágni, de jól szétmarcangolja a vágott felületet. A sűrűbb fogazásúval csak lassabban tudsz vágni, de szép lesz a vágott felület.
Még egy szempont:
- Ritka fogú -> Puhafa - Sűrű fogú -> Keményfa
Szeretnék ismét egy példát hozni arra, amikor szűkösen vagy ellátva anyaggal, tudással, főleg idővel. Vásároltam egy komplett készüléket, aminek a belsejébe tervezem az első csöves SE (EL84) erősítőmet építeni. Látványpékség jellegű lesz, csövek a tetején, trafók a dobozban, mivel nem találtam eddig szép burkolatokat hozzájuk, így dugva lesznek, a la lopott bicikli...
Az állomás kereső gomb helyén egy mA mérő lesz, LED-ek letakarítva, skálák és logó megmásítva. A két hangszóró középső nyílás mögött 1-1 db kivezérlés jelző cső fog kummogni - EM84 Nekem már most tetszik és nem is volt drága...Ugye, ti is látjátok lelki szemeitekkel a végső megoldást? ![]()
Én a helyedben elmennék egy fóliakivágó céghez, ahol a kívánt feliratokat, skálát, mindent amit csak kell szépen kivágatnék a legolcsóbb matricájukból. Ezután ráragasztanám az így kapott sablont a fára, és jöhet a festés (flakonos autófesték). Mikor megszáradt, matrica le és készen vagy. Amennyit elvacakolsz matricára nyomtatgatással, áztatással, ... annyi pénzből és energiából ez a megoldás sokszorosan megtérül!
Nem is beszélve arról, hogy a matrica esetleg beleolvadhat, beleragadhat a nyomtatóba, ami további károkat okozhat (pl. nálunk a cégnél papírberagadás miatt sikeresen szét*tak egy lézernyomtatót, mert a fényhengert sikerült megrángatni a papírral, amiről persze így lejött a felület - még jó, hogy a selejtezésre szánt, de még el nem vitt ugyan olyan nyomtatóban ez jó volt, csak az elektronika nem). A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
