Bocs, én írtam el Orionék.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
STK 4141V-vel tervez egy panelt bele, vagy egy VF2 is simán bele megy, tehát amelyik szimpatikusabb neked. Ez utóbbi olcsóbb megoldás.
Szia! Egyszerű TDA7294
Szia! Még nem hoztam el a cuccot.Addig nem is akarom , amíg valami megoldás nem születik. A 7294 ről már sok jót hallottam. Valaki itt már meg is csinálta bele. Sajnos nem tudom az eredeti táp feszek jók lesznek-e a 7294 IC-hez.
OK. Kösz , hogy segítessz. Szerintem menni fog. Elhozom a kis tornyot, aztán neki látok az erősítőnek. Hangerő potit honnan lehetne szerezni bele. Az eredeti sajnos már recsegett még , amikor működött a végfok.
Még annyit fűznék a TDA-hoz, hogy a hűtőzászlót (negatív tápon van) szigetelni kell a háztól.
A dupla-tengelyes poti forrását nem ismerem sajnos. A házán lévő fülek óvatos megnyitásával tisztítófolyadékot juttatnék bele - hátha csak oxidáció okozza a recsegést. Szakmai fórumon nem írhatom, hogy nyomd tele WD-40-nel.
Szia! Én egy STK4131II építettem a helyére anno. Mai napig kiválóan működik. A nyákterv is megvan ha tudsz ilyen IC-t szerezni.
Meg, könnyen leválasztható a tokozása. Nem egyszerű, de a tranyók cserélhetőek. Nekem már sikerült.
Még jó, hogy nem dobtam ki a SANKENT! Tranyókat, hogy lehet beleaplikálni elférnek benne? Mert ha jól láttam akkor tok nélkül vannak a nyákra ragasztva az eredetiek.
A '80-as években javítottam Sanken IC-t is és STK077-et is. BD243-244 lett a végtranyó. Beleültetni persze nem tudtam, ezért a tok felső részén fúrtam lyukakat, és ott vezettem ki a tranyók vezetékét. A diódák is elszálltak, azt 1N4148-al helyettesítettem. Akkor még nem volt a látókörömben SMD kivitel, ezért NYÁK-ba forraszthatót tettem be. Ma már persze eszembe nem jutna ilyesmi, de akkor egy heti fizetésem volt egy ilyen IC...
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2012
Hasonlóról volt cikk az RT-ben...
Sok mindent meg lehet javítani ha nagyon elszánja magát az ember Persze akkor még nem volt internet és akkor még nem tudta mindenki a fórumokról, hogy mindent meg lehet javítani az elkók cseréjével 105 fokosra, balról jobbra...
Azért valljuk be, az hogy működőképessé teszünk egy hibridet e-képpen, érdekes, meg kihívás, de szakmai szempontból azért mégiscsak gányolás.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2012
Szerintem nagyobb gányolás, hogyha beleheftel az ember egy tökéletesen más végfokot.. egy STK még elmegy, de a többi... Sőt, valami hővezető ragasztóval akár tokon belülre is be lehetne rakni egy tranyót szerintem, ha a hűtőzászló 'felesleges' részét levágjuk... Én előbb próbálkoznék meg vele, mint valami mást belerakni.
Amúgy volt nekem is egy ilyenem, a mélyeit kicsit keveseltem, de amúgy elég korrekt hangja volt. Vidi kistornyot térdre kényszerítette, és még anno a VF2-vel is versenyzett..
Segítségetek szeretném kérni mert nagyon megakadtam ! Van egy ilyen típusú végfokom, és olyan problémám van vele hogy csak magas hangokat ereszt át a végfokpanel( ha csak a végfokpanel van bekötve akkor is ezt a jelenséget produkálja ), de azt is zavarosan :S eredeti panel van benne cseréltem szinte az összes félvezetőt a végfokpanelen kivéve a KD607 es végtranzisztorokat nem ! Esetleg valami 5?letetek hogy hol merre keressem tovább a hibát ?!
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2012
Szia! Elektrolit kondenzátor kiszáradásra tippelek. Nem nagy összeg, cseréld le őket. Hivatkozás. C301, 311, 315.
Szia! Köszönöm , megnézem tudok-e szerezni STK-t. Ha igen , akkor jelentkezem.
Azt vettem ki a sorokból ( elektrorudi hsz.) , hogy elvileg a hibás SANKENT is meg lehet javítani ? BD 243 és BD 244 tranzisztorral. Szükség esetén dióda cserével.
A Szamóca mondta az stk4141v-t,az nem jó? 2500-ért van háku-ban.Ha kell a nyákot megtervezem.Itt a rajz,pár alkatrész az egész.A Moszkvai-nak meg a 4131-féle stk-ja 2400-ért van (Némethelektronikában),plusz, kész van a nyák is.Most nézem,a hestore-ban 1800-ért van az stk4141v.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2012
Sajnos nem oldódott meg a probléma olyan mint ha a KD607es tranzisztor nem akarna megindulni.. :S
Ha azt érted "szakmaiságon", hogy csakis XXXX gyártmányú, NNNN típusú alkatrészt lehet beültetni egy meghibásodott alkatrész helyére, mert annak idején egy TERVEZŐ ezt gondolta oda ki... hát, akkor tényleg szakmaiatlan bármilyen, ettől eltérő beavatkozás/javítás. Az én elképzelésem a "szakmáról" kicsit más. Ezt a fajta "szakmai javítást" bárki el tudja végezni, akinek van egy 1000 Ft-os pákája, meg egy darab forrasztó ónja, és tud rendelni az internetről egy ugyan olyan feliratú alkatrészt...
Én a szakmaiság fogalmát kicsit kiterjeszteném: a javítás fogalma alatt azt értem, hogy valamit jobbá tenni! A "jobbá tételt" pedig mindíg az adott körülmény határozza meg. Mai körülmények között, egy értelmes alternatíva egy másik (sok szempontból jobb) IC-s végfok beépítése: STK... LM... VF-3 stb kinek-kinek ízlése szerint. Az akkori körülmények a "gányolás" szerű javítást tették lehetőve (számomra). Sose mondtam, hogy kiállításra vinném az "eredményt" (sőt, leírtam, hogy ma már nem csinálnék ilyet) de az így javított erősítők még ma is működnek, ellentétben az eredeti megoldással... Más kérdés a restaurálás... Ott valóban csakis "eredeti" alkatrészeket lehet beépíteni, legyen az bármilyen hibás (vagy legalábbis nem túl szerencsés) konstrukció.
Valóban ezt írtam. Sőt nem csak "elvileg", hanem gyakorlatilag is csináltam ilyeneket.
De azt is írtam, hogy manapság nem jutna eszembe ezzel bajlódni. ...és nem a "szakmaiatlanság miatt", hanem azért, mert egyszerűen nem éri meg foglalkozni vele! - Ha ilyen módon teszed működőképessé az erősítőt, akkor az már messze nem lesz "eredeti", sőt erősen "gányolt" benyomást tesz. Tehát az már nem egy SE1025 lesz... - Ha meg már nem lesz eredeti, akkor sokkal értelmesebb döntés egy másik (jobb paraméterekkel rendelkező) IC-s erősítőt belerakni! Ekkor mondhatjuk azt, hogy készítettél egy új erősítőt, egy SE1025 alkatrészeinek (trafó, doboz, stb) felhasználásával. Ez egy gazdaságos döntés lehet.
Mindkét megközelítés helyes,de mi van belaradio, és cucu26 problémájával?Hogy döntesz belaradio,mit raksz bele?
A Vakerán láttam STK 4132 II ic-t. Elfogadható áron kínálják. Ezt össze lehetne hozni a Te nyák terveddel. A tiedben 4131 II van és nem tudom jó-e bele a 4132 II.
Tudom,hogy nem engem kérdeztél,de a 4132-nél, van még egy marék alkatrész,amit el kéne helyezni.A panel meg már kész van.Én nem csinálnám,de a problémád érdekel,úgyhogy írj a fejleményekről.
Üdv:Lóri
Szia!. Olyat szeretnék , mint amit már Moszkvai meg csinált. Csak ő másik STK-val oldotta meg.
Már látom mire gondoltál. "Pár alkatrész ". Nem görcsölök az STK 4132 II-vel. Bár az eladó szerint kompatibilis egymással a két IC. Próbálok keríteni 4131 vagy 4141 IC-t. Egyébként már nálam van a hibás SE 1025 .
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2012
Szia! Az eltérést az okozza, hogy egy hangszínszabályzó van belerajzolva az STK4132II-be.
Egyébként megcsináltam a 4141-es nyákját. Nem valami jó,de nem lehet olyan jól elrendezni.Nekem nem sikerült.Gondolom,hogy nem ezt rakod bele,majd megnézem a 3132-őt. Azért felrakom,hátha valakinek kell.
