Fórum » Propeller Clock
Igen, de egy pillanatpákával és szinte nulla gyakorlattal azzal nem sokra megy...
A cnc mart számlapot nem is említettem. Azt sem egyszerű megcsinálni. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2012
szia
Hát drága barátom el kell szomorítsalak. Jobban teszed ha befáradsz valami boltba ahol érdekes kütyüket árulnak és veszel magadnak valamit. Az hogy meg tudod különböztetni a forrasztó pákát a hajszárítótól kevés ahhoz hogy magad építs ilyen dolgokat. Ha van eltökéltséged akkor egyszerűbb dolgokkal kezd. Tényleg segít itt mindenki de ahhoz hogy megértsd mit mondanak kell egy jó adag alapismeret is.
Lenne egy kérdésem:
Mi az a minimális fordulatszám ami kell ehhez a vacakhoz? Köszi
20 - 25 fordulat / sec azaz 1200 - 1500 ford / perc, már álló képet ad.
szia
"Vacak" csak annyira vacak amilyennek megépíted Nekem nem lett vacak
Csatlakozom KKobra kollgához, az enyém sem lett "vacak".
A Vicsys által publikált órát építem és megakadtam egy kicsit. A mellékelt program fut a propeller pic-ben. Ez a külső kör ledjeivel is számolja a másodpercet. A probléma az, hogy amikor megnyomom a távirányító (16F628) év vissza gombját akkor nem csak az év lép vissza egyet hanem a másodpercet is lenullázza. De csak a digitális óra másodpercét nullázza le. A külső kör ugyan úgy számol tovább. Nekem nem kell a nullázás funkció. Tudna valaki segíteni hol találom a programban azt a részt ahol ki lehet kapcsolni? Előre is köszönöm!!!
?? Miért pont azt ?? Több éve javítgatom a benne levő hibákat. ![]() Ráadásul arra a kódra állítottad az év csökkentése parancsot (átírva a HUE_DN konstans értékét 0-ra) mint, ami a másodperc türlésénél a Prop.asm -ben szerepel (NUM_0). A parancs kódoknak egyedieknek kell lenniük, függetlenül attól, hogy a keys.asm -ben vagy a Prop.asm -ben szerepelnek (NUM_0, STANDBY). Többek között azoknak a parancsoknak is vezettem be nevet Keys.asm -ben, amiket eddig közvetlenül a Prop.asm -ben használt fel. A következő kérdés az lesz, hogy Demo módból való visszatérésnél miért állandó mozgó szöveg jelenik meg az esetek 50% -ában az óra helyett. A program a flags2 bDemo bitje alapján döni el, hogy a mozgó szöveg a demo része vagy a mozgó szöveg kijelzés van érvényben. Ha a demo kilépés a mozgó szöveg megjelenése alatt történik, a bDemo bitet törli az infra parancs értelmező. Így a mozgó szöveg üzemmód állandósodik.. És még sorolhatnám...
Először az eredeti, a cikkben közöl programot égettem bele utána ezt, mert szerintem így jobban néz ki. A programban csak a demó szöveget írtam át, máshoz nem nyúltam. Nekem csak annyi problémám van vele, hogy egy gomb két funkciót kezel.
Pedig, amit feltöltöttél abban van a két azonos kód: A keys.asm:
és
Prop.asm:
Csak a demó szöveget tudom átírni benne, lefordítani és beégetni. A többi programrészhez nem értek ezért nem is babráltam. Én így töltöttem le.
Olyan 0 és 127 közötti számra kell írni, amit nem tud küldeni a távirányító.
ez megveszett... Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2015
Még mindig fél kész az órám mert nem jutott idő rá. A jövő héttől lesz idő megcsinálni a változtatásokat amit Hp41C tervezett és még ebben az évben kész működő órát tenni a fa alá. Januártól szeretnék valami új dolgot forrasztgatni építgetni. Ti mit építetek illetve mit szeretnétek építeni?
Én egy replikátort szeretnék építeni, vagy kapni karácsonyra...
Á, nem is tudom...
Replikátor nem a csillagkapu sorozatban van ?
Доброе время суток!
Я начал делать проект на PIC16F886 Прочёл всю ветку и не нашёл прошивки на данный проект. SMD корпус MCP9800 Возможно прошивку где то пропустил. ================== Jó idő! Elkezdtem csinálni a projekt PIC16F886 Olvassa el a teljes szál, és nem találja a firmware erre a projektre. SMD ház MCP9800 Talán firmware valahol kimaradt. Kép: Hivatkozás A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
возможно ли приободрить проект?
Добавить различных визуальных эффектов? =============== lehet megnyugtatni a projektet? Add hozzá a különböző vizuális hatások?
Спасибо!
Не думаю, что так быстро завершу изготовление пропеллера. Но как только закончу, отпишусь. Есть ещё вопрос относительно базы. Я так понял, что они к компютеру подключаются. Каким образом что то передаётся на пропеллер или с него? ==================== Köszönöm! Nem hiszem, hogy olyan gyorsan befejezte a gyártás propeller. De ha egyszer kész, elérni a célt. Ott van még a kérdés a bázis. Megértem, hogy a csatlakoztatott számítógépek. Hogyan át vagy a propeller?
Пропеллер будет запускатся без компьютера.
============== Propeller fog zapuskatsya számítógép nélkül.
Sorry, I can't understand russian, and the Google's translation as well. The base and the rotor can run without connection to computer.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
Q17 S = U = 15v Q17 D VLED = U? L1 rotor = ? 150 - 0.1mm L2 stator = ? 100 - 0.1 mm hall sensor - ? model A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2015
Idézet: „Q17 D VLED = U?” Vled is controller by PWM module of PIC16F886 with RC2 pin. Label of RC2 missing from pin at R51. Idézet: „L1 rotor = ? 150 - 0.1mm, L2 stator = ? 100 - 0.1 mm” A wider wire would be better. Use 0.25 .. 0.3mm instead. Bridge rectifier. Use a Greatz built with discrate ultra fast or Schottky diodes. Idézet: „hall sensor - ? model” You can find sutable Hall sensor in fans used in PC cooling systems.
VLED
какое напряжение на выходе транзистора? which the output voltage of the transistor? какое количество витков L1 L2 ? how many coils L1 L2 ? |
