Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   284 / 489
(#) Pali79 válasza vicsys hozzászólására (») Nov 19, 2012 / 1
Igen, de egy pillanatpákával és szinte nulla gyakorlattal azzal nem sokra megy...
A cnc mart számlapot nem is említettem. Azt sem egyszerű megcsinálni.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2012
(#) KKobra válasza attesza hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
szia
Hát drága barátom el kell szomorítsalak.
Jobban teszed ha befáradsz valami boltba ahol érdekes kütyüket árulnak és veszel magadnak valamit. Az hogy meg tudod különböztetni a forrasztó pákát a hajszárítótól kevés ahhoz hogy magad építs ilyen dolgokat. Ha van eltökéltséged akkor egyszerűbb dolgokkal kezd. Tényleg segít itt mindenki de ahhoz hogy megértsd mit mondanak kell egy jó adag alapismeret is.
(#) Prome hozzászólása Nov 22, 2012 /
Lenne egy kérdésem:
Mi az a minimális fordulatszám ami kell ehhez a vacakhoz?
Köszi
(#) Hp41C válasza Prome hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
20 - 25 fordulat / sec azaz 1200 - 1500 ford / perc, már álló képet ad.
(#) KKobra válasza Prome hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
szia
"Vacak" csak annyira vacak amilyennek megépíted
Nekem nem lett vacak
(#) Szammer válasza KKobra hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Csatlakozom KKobra kollgához, az enyém sem lett "vacak".
(#) AMD hozzászólása Nov 27, 2012 /
A Vicsys által publikált órát építem és megakadtam egy kicsit. A mellékelt program fut a propeller pic-ben. Ez a külső kör ledjeivel is számolja a másodpercet. A probléma az, hogy amikor megnyomom a távirányító (16F628) év vissza gombját akkor nem csak az év lép vissza egyet hanem a másodpercet is lenullázza. De csak a digitális óra másodpercét nullázza le. A külső kör ugyan úgy számol tovább. Nekem nem kell a nullázás funkció. Tudna valaki segíteni hol találom a programban azt a részt ahol ki lehet kapcsolni?
Előre is köszönöm!!!
(#) Hp41C válasza AMD hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
?? Miért pont azt ?? Több éve javítgatom a benne levő hibákat.
Ráadásul arra a kódra állítottad az év csökkentése parancsot (átírva a HUE_DN konstans értékét 0-ra) mint, ami a másodperc türlésénél a Prop.asm -ben szerepel (NUM_0). A parancs kódoknak egyedieknek kell lenniük, függetlenül attól, hogy a keys.asm -ben vagy a Prop.asm -ben szerepelnek (NUM_0, STANDBY). Többek között azoknak a parancsoknak is vezettem be nevet Keys.asm -ben, amiket eddig közvetlenül a Prop.asm -ben használt fel.
A következő kérdés az lesz, hogy Demo módból való visszatérésnél miért állandó mozgó szöveg jelenik meg az esetek 50% -ában az óra helyett.
A program a flags2 bDemo bitje alapján döni el, hogy a mozgó szöveg a demo része vagy a mozgó szöveg kijelzés van érvényben. Ha a demo kilépés a mozgó szöveg megjelenése alatt történik, a bDemo bitet törli az infra parancs értelmező. Így a mozgó szöveg üzemmód állandósodik..
És még sorolhatnám...
(#) AMD válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Először az eredeti, a cikkben közöl programot égettem bele utána ezt, mert szerintem így jobban néz ki. A programban csak a demó szöveget írtam át, máshoz nem nyúltam. Nekem csak annyi problémám van vele, hogy egy gomb két funkciót kezel.
Pedig, amit feltöltöttél abban van a két azonos kód:
A keys.asm:
  1. NUM_0   EQU     0x00
és
  1. HUE_DN  EQU     0x00    ;év hátra (*)
Prop.asm:
  1. case    NUM_0                   ;
  2.                   clrf  Second2                 ; Zero pressed => Seconds = 0
Csak a demó szöveget tudom átírni benne, lefordítani és beégetni. A többi programrészhez nem értek ezért nem is babráltam. Én így töltöttem le.
  1. case    NUM_0
Ha átírom a nullát más számra amit a távirányító nem küld vagy pontosvesszőt teszek elé akkor nem lesz másodperc nullázás?
Olyan 0 és 127 közötti számra kell írni, amit nem tud küldeni a távirányító.
Köszönöm a segítséget!
(#) Prome hozzászólása Dec 1, 2012 /
ez megveszett... Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2015
(#) Pali79 válasza Prome hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Ez felszeletel ha közel mész
(#) KKobra hozzászólása Dec 11, 2012 /
Még mindig fél kész az órám mert nem jutott idő rá. A jövő héttől lesz idő megcsinálni a változtatásokat amit Hp41C tervezett és még ebben az évben kész működő órát tenni a fa alá.
Januártól szeretnék valami új dolgot forrasztgatni építgetni. Ti mit építetek illetve mit szeretnétek építeni?
(#) vicsys válasza KKobra hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Én egy replikátort szeretnék építeni, vagy kapni karácsonyra...
(#) titi válasza vicsys hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Csak nem te is a Star-Trek-et nézed?
(#) vicsys válasza titi hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Honnan veszed...?
Á, nem is tudom... Na de be is fejezem, mielőtt még jön egy modi és megbüntet...
(#) KKobra válasza titi hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Replikátor nem a csillagkapu sorozatban van ?
(#) m_ix hozzászólása Dec 13, 2012 /
Доброе время суток!
Я начал делать проект на PIC16F886
Прочёл всю ветку и не нашёл прошивки на данный проект.
SMD корпус MCP9800
Возможно прошивку где то пропустил.
Jó idő!
Elkezdtem csinálni a projekt PIC16F886
Olvassa el a teljes szál, és nem találja a firmware erre a projektre.
SMD ház MCP9800
Talán firmware valahol kimaradt.
Kép: Hivatkozás
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
возможно ли приободрить проект?
Добавить различных визуальных эффектов?
lehet megnyugtatni a projektet?
Add hozzá a különböző vizuális hatások?
(#) Hp41C válasza m_ix hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
(#) m_ix hozzászólása Dec 14, 2012 /
Спасибо!
Не думаю, что так быстро завершу изготовление пропеллера.
Но как только закончу, отпишусь.
Есть ещё вопрос относительно базы.
Я так понял, что они к компютеру подключаются.
Каким образом что то передаётся на пропеллер или с него?
Nem hiszem, hogy olyan gyorsan befejezte a gyártás propeller.
De ha egyszer kész, elérni a célt.
Ott van még a kérdés a bázis.
Megértem, hogy a csatlakoztatott számítógépek.
Hogyan át vagy a propeller?
Пропеллер будет запускатся без компьютера.
Propeller fog zapuskatsya számítógép nélkül.
(#) Hp41C válasza m_ix hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Sorry, I can't understand russian, and the Google's translation as well. The base and the rotor can run without connection to computer.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
(#) m_ix hozzászólása Dec 15, 2012 /
Q17 S = U = 15v
Q17 D VLED = U?
L1 rotor = ? 150 - 0.1mm
L2 stator = ? 100 - 0.1 mm
hall sensor - ? model
(#) Hp41C válasza m_ix hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
„Q17 D VLED = U?”
Vled is controller by PWM module of PIC16F886 with RC2 pin. Label of RC2 missing from pin at R51.
„L1 rotor = ? 150 - 0.1mm, L2 stator = ? 100 - 0.1 mm”
A wider wire would be better. Use 0.25 .. 0.3mm instead.
Bridge rectifier. Use a Greatz built with discrate ultra fast or Schottky diodes.
„hall sensor - ? model”
You can find sutable Hall sensor in fans used in PC cooling systems.
VLED
какое напряжение на выходе транзистора?
which the output voltage of the transistor?
какое количество витков L1 L2 ?
how many coils L1 L2 ?
Következő: »»   284 / 489
K�rlek v�rj...
