Ha 9v os elemet használsz akkor sokkal vékonyabb "drót "kell és sokat kell belőle feltekerni.
1 mm vastag drótot kézzel lehet tekercselni?
Lehet. Hány menet kell belőle? Mer esetleg sok türelem kell hozzá. :yes:
Most elektromágnest akarsz csinálni vagy elektromos teher emelőt ? Az 1mm es "drót" soha nem fog működni elektromágnesként ELEMRŐL
Az igaz, hogy vékonyabb jobb lenne. Miért ne működne egy kis ideig, ha elég sok menet van? Egyébként én egyiket sem.
Egy milis drótból nem tud akkora tekercset csinálni aminek az ellenállása nem jelent rövidzárat az elemnek
12 V-os adapterről sem?
milyen széles lehet minimum az e-mágnes, hogy rendesen el lehessen határolni az É-D pólusokak?
Először is : ha valakinek írsz akkor először klikk a válasz szócskára a felső szürke sorban , másodszor 12v os adapterről sem ( kijön belőle a füst amivel működik)
harmadszor minden mágnesnek két jól elkülöníthető pólusa van mérettől és formától függetlenül
és akkor még is hogyan?
mert se elemről, se adapterről... 1 mm átmérőjú tekercselő huzalt tekerek a vasmagra, milyen áramforrással lehet működtetni?
Nos, új dologba kezdtünk bele.
A lényege, hogy egy vas/rézlemezből hajlított hengert csinálunk (10 cm átmérőjű), és ezt tekerjük körbe az 1mm átmérőjű tekercselő huzallal. 9V-os elemről, vagy 12V-os adapterről működtethető?
ezzel arra akarsz kijukadni, hogy nem lehet megcsinálni, vagy csak, hogy tájékozódjak róla?
Mint korábban sok más esetben, most is hamarabb tanácsot tudnánk adni, ha elmondanád, mire szeretnéd használni az elektromágnest.
egy felületet akarnánk lebegtetni, alul az e-mágnes, felette a lap, alján sima mágnessel
Ezt ismerem, de ez bonyolult áramkörökkel, rengeteg kábelezéssel működik, ami engem érdekelne első sorban, egy sima elektromágnes elkészítése, azokkal a paraméterekkel, melyeket már leírtam (1 mm átmérőjű tekercselő huzal, fémhenger). Ha egy sima e-mágnest már el tudnánk készíteni, már annak is örülnék, később jöhet a bonyolultabb része.
Elektromágneshez tud valaki olyan vasmagot amit a mágnes nem vonz?
Üdv! Elnézést, hogy nem konkrét kérdéssel hozakodom elő, de lenne pár elméleti dolog ami foglalkoztat. Előre bocsátom, hogy elektronikai "félműveltségem" alig negyed
A kerdesedre a valasz a fluxus lesz, a magok es csirak (mikrobakrol nem is beszelve) kicsik, es jol koncentralhato a magneses mezo kis terfogatban. Nagyjabol kepzelj el egy patkomagnest es annak a ket szabad veget probald meg kozeliteni egymashoz szembol, magyarul egy réselt gyurumagnest csinalsz, akkor a resben igen eros magneses fluxus lesz. Ha sima vasbol csinalsz hasonlot, akkor ezt tudod koretekerve drottal egyenarammal gerjeszteni, akkor a vas hamar telitesbe megy. A fluxusod elsosorban az aramtol, a menetszamtol, a feszultsegtol fog fuggeni. Ez azert lenyeges, mert a tekercsed eloszor elkezdi kiepiteni a magneses mezot es arra 'hasznalja' az aramot. Ez elvileg hatalmas lehet (10-50x-ese, mint amit az ellenallasbol kapnal). A mezo kiepulese utan viszont a tekercsed mar csak mint ohmikus ellenallas viselkedik es az aram mar csak a vezeteket melegiti. Ha az aram valtozik, a mezo is koveti ezt. Szelsoseges esetben (kikapcsolod az aramot) a mezo osszeomlik es ez tovabbi aramot ad a vezetekben, 'visszarug' . Ekkor megint fluxusvaltozas lesz, csak most masik iranyban. Ha (folyamatosan) valtozot akarsz, akkor a kivant frekvencia fuggvenyeben kell gondolkodnod, a magasfreki mar porvasmagot kivan. A sima 50Hz-re jo a lemezelt vas. Elvileg ennek korlatja nincs, a szupravezeto anyagokkal az ohmikus resz eltunik, igy hatalmas aramokkal hatalmas fluxus erheto el. A diamagneses anyagok magnesesse tehetok ebben a kornyezetben - talan lattal videokat, ahol a fereg, a tucsok - sot, egy beka is evickel mintegy 'sulytalansagban'. Ha van is hatasa ennek, az nem akut. Megtalaltam: Az igazi szakik kerem, nezzek el nekem a nem szakszeru fogalmazast, egy laikus probal egy masik laikusnak segiteni, ezert a kepekben beszeles es a tulegyszerusites. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
Köszönöm! Nagyon hasznos volt. És kellően érthető is azt hiszem
Biztosan lehet valahogyan merni, de en inkabb a szamitott ertekre tamaszkodnek. Ismered a vasad tulajdonsagat, tekercs atmerojet, a tekercs menetszamat. Merheted az aramot, feszultseget. Ezek alapjan szamithato. Mivel nagy mezoerosseget kivansz, ezert kis pontatlansag nem szamit (kamiont sem szoktak dekagramm pontossaggal merni).
Demagnetizálás váltakozó árammal működik. A folyamat kétféleképpen oldható meg.
1. A demagnetizáló tekercsbe dugjuk a felmágneseződött eszközt és az áramot folyamatosan nullára csökkentjük. 2. A teljes árammal üzemelő tekercsbe dugjuk a felmágneseződött eszközt és lassan kihúzzuk belőle. Az már a felhasználó dolga, melyik megoldást tartja egyszerűbbnek. ![]()
Üdv mindenkinek!
Lehet nem jó helyre írok, (akkor bocs) de nem találtam megfelelő témát. Igaz hogy nem képernyőt szeretnék de-magnetizálni, hanem pl. csavarhúzót, csipeszt, stb... Én ilyet (melléklet) próbáltam úgy, ahogy a leírásában is szerepel de nem csinálja amit kellene. Lehet hogy nem jó a szerkentyű? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
Köszi, értem én, de ezzel a linkelt le-mágnesezővel is lehet? mert nekem még sehogy sem sikerült, akár hogy csináltam, sőt, talán még jobban mágneses.
Hát, igen, én is olvastam, hogy nyitott E-vasmaggal lehet ilyett csinálni, de nincs olyan trafóm ami alkalmas lenne erre. Esetleg egy régi szünetmente tápegység trafója, csak sajnálom szétszedni.
Ja, és ezzel a húzogatás módszerrel hozzáérhet a szerszám a mágnes falához, vagy nem? A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
Mire tekerve a rezet? Vasmagra, vagy grafitrúdra, esetleg egy ceruza...,?
Ok, ki próbálom egy műanyag spulnival, remélem sikerül megtekerni, majd írok a fejleményekről.
Köszi.
A legegyszerubb a pillanatpakaval demagnetizalni. Az egy elektromagnesnek felel meg.
Odadugod, paka bekapcsol es szepen lassan elhuzod onnan.
Köszi, ezt is ki próbálom
Apropó! hova tegyem? a hegyhez? A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
Nem működik a szisztéma...
