Fórum » Elektromágnes
Témaindító: alex.25, idő: Jan 21, 2007
Lapozás: OK   9 / 19
(#) kaqkk válasza Lazlo10000 hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Ha 9v os elemet használsz akkor sokkal vékonyabb "drót "kell és sokat kell belőle feltekerni.
(#) Lazlo10000 hozzászólása Ápr 18, 2012 /
1 mm vastag drótot kézzel lehet tekercselni?
(#) zolika60 válasza Lazlo10000 hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Lehet. Hány menet kell belőle? Mer esetleg sok türelem kell hozzá. :yes:
(#) kaqkk válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Most elektromágnest akarsz csinálni vagy elektromos teher emelőt ? Az 1mm es "drót" soha nem fog működni elektromágnesként ELEMRŐL
(#) zolika60 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Az igaz, hogy vékonyabb jobb lenne. Miért ne működne egy kis ideig, ha elég sok menet van? Egyébként én egyiket sem.
Egy milis drótból nem tud akkora tekercset csinálni aminek az ellenállása nem jelent rövidzárat az elemnek
12 V-os adapterről sem?
milyen széles lehet minimum az e-mágnes, hogy rendesen el lehessen határolni az É-D pólusokak?
(#) kaqkk válasza Lazlo10000 hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Először is : ha valakinek írsz akkor először klikk a válasz szócskára a felső szürke sorban , másodszor 12v os adapterről sem ( kijön belőle a füst amivel működik)
harmadszor minden mágnesnek két jól elkülöníthető pólusa van mérettől és formától függetlenül
(#) Lazlo10000 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
és akkor még is hogyan?
mert se elemről, se adapterről...
1 mm átmérőjú tekercselő huzalt tekerek a vasmagra, milyen áramforrással lehet működtetni?
(#) Lazlo10000 hozzászólása Ápr 19, 2012 /
Nos, új dologba kezdtünk bele.
A lényege, hogy egy vas/rézlemezből hajlított hengert csinálunk (10 cm átmérőjű), és ezt tekerjük körbe az 1mm átmérőjű tekercselő huzallal.
9V-os elemről, vagy 12V-os adapterről működtethető?
(#) Lazlo10000 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
ezzel arra akarsz kijukadni, hogy nem lehet megcsinálni, vagy csak, hogy tájékozódjak róla?
(#) erbe válasza Lazlo10000 hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Mint korábban sok más esetben, most is hamarabb tanácsot tudnánk adni, ha elmondanád, mire szeretnéd használni az elektromágnest.
(#) Lazlo10000 válasza erbe hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
egy felületet akarnánk lebegtetni, alul az e-mágnes, felette a lap, alján sima mágnessel
(#) Lazlo10000 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Ezt ismerem, de ez bonyolult áramkörökkel, rengeteg kábelezéssel működik, ami engem érdekelne első sorban, egy sima elektromágnes elkészítése, azokkal a paraméterekkel, melyeket már leírtam (1 mm átmérőjű tekercselő huzal, fémhenger). Ha egy sima e-mágnest már el tudnánk készíteni, már annak is örülnék, később jöhet a bonyolultabb része.
(#) xixo hozzászólása Ápr 28, 2012 /
Elektromágneshez tud valaki olyan vasmagot amit a mágnes nem vonz?
(#) vargalaszlo0405 hozzászólása Szept 30, 2012 /
Üdv! Elnézést, hogy nem konkrét kérdéssel hozakodom elő, de lenne pár elméleti dolog ami foglalkoztat. Előre bocsátom, hogy elektronikai "félműveltségem" alig negyed úgyhogy leginkább csak érdeklődő műkedvelő vagyok. Az érdekelne, hogy mik a tekerccsel gerjeszthető mágneses mező korlátai és lehetőségei, annak fényében, hogy házi előállítással próbálkozom. Illetve, mivel gondolom a kérdés összetett, hol érdemes utánanéznem (ahol nem teljesen kínai a magyarázat az elejétől kezdve) Szeretnék minél erősebb mágneses mezőt létrehozni minél tartósabb hosszabb üzemben (élettani hatásokat szeretném megfigyelni mikrobákon illetve növényi csírákon). Egyenáramú megoldás és változó, rezgő mágneses mező is érdekes lenne. Még nincs kiforrott terv ezért bármilyen infó hasznos lenne. Minden építő hozzászólást és tanácsot előre is köszönök.
(#) bbalazs_ válasza vargalaszlo0405 hozzászólására (») Szept 30, 2012 / 1
A kerdesedre a valasz a fluxus lesz, a magok es csirak (mikrobakrol nem is beszelve) kicsik, es jol koncentralhato a magneses mezo kis terfogatban. Nagyjabol kepzelj el egy patkomagnest es annak a ket szabad veget probald meg kozeliteni egymashoz szembol, magyarul egy réselt gyurumagnest csinalsz, akkor a resben igen eros magneses fluxus lesz.
Ha sima vasbol csinalsz hasonlot, akkor ezt tudod koretekerve drottal egyenarammal gerjeszteni, akkor a vas hamar telitesbe megy. A fluxusod elsosorban az aramtol, a menetszamtol, a feszultsegtol fog fuggeni. Ez azert lenyeges, mert a tekercsed eloszor elkezdi kiepiteni a magneses mezot es arra 'hasznalja' az aramot. Ez elvileg hatalmas lehet (10-50x-ese, mint amit az ellenallasbol kapnal). A mezo kiepulese utan viszont a tekercsed mar csak mint ohmikus ellenallas viselkedik es az aram mar csak a vezeteket melegiti. Ha az aram valtozik, a mezo is koveti ezt. Szelsoseges esetben (kikapcsolod az aramot) a mezo osszeomlik es ez tovabbi aramot ad a vezetekben, 'visszarug' .
Ekkor megint fluxusvaltozas lesz, csak most masik iranyban.
Ha (folyamatosan) valtozot akarsz, akkor a kivant frekvencia fuggvenyeben kell gondolkodnod, a magasfreki mar porvasmagot kivan. A sima 50Hz-re jo a lemezelt vas.
Elvileg ennek korlatja nincs, a szupravezeto anyagokkal az ohmikus resz eltunik, igy hatalmas aramokkal hatalmas fluxus erheto el. A diamagneses anyagok magnesesse tehetok ebben a kornyezetben - talan lattal videokat, ahol a fereg, a tucsok - sot, egy beka is evickel mintegy 'sulytalansagban'. Ha van is hatasa ennek, az nem akut.
Megtalaltam:
Az igazi szakik kerem, nezzek el nekem a nem szakszeru fogalmazast, egy laikus probal egy masik laikusnak segiteni, ezert a kepekben beszeles es a tulegyszerusites.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2012
(#) vargalaszlo0405 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 1, 2012 /
Köszönöm! Nagyon hasznos volt. És kellően érthető is azt hiszem . A gyűrű alakú kialakítás pedig a későbbi megvalósításhoz remek kiindulási alap lesz. Egyszóval próbálkozom és ha valamire jutok jelzem, hátha valakit érdekel. Bár valószínűbb, hogy előbb fogok újra kérdezni minthogy eredmények születnének. Máris egy kérdés: ha sikerül egy kezdetleges berendezést elkészítenem, lesz e mód a fluxus utólagos ill. működés közbeni mérésére. Ez fontos lenne, mivel a mező erőssége feltételezem összefügg a mintákban remélt "bármiféle" változás mértékével. (persze az eredmény hiánya is eredmény ) Még egyszer köszönöm!
(#) bbalazs_ válasza vargalaszlo0405 hozzászólására (») Okt 2, 2012 /
Biztosan lehet valahogyan merni, de en inkabb a szamitott ertekre tamaszkodnek. Ismered a vasad tulajdonsagat, tekercs atmerojet, a tekercs menetszamat. Merheted az aramot, feszultseget. Ezek alapjan szamithato. Mivel nagy mezoerosseget kivansz, ezert kis pontatlansag nem szamit (kamiont sem szoktak dekagramm pontossaggal merni).
(#) erbe hozzászólása Dec 14, 2012 /
Demagnetizálás váltakozó árammal működik. A folyamat kétféleképpen oldható meg.
1. A demagnetizáló tekercsbe dugjuk a felmágneseződött eszközt és az áramot folyamatosan nullára csökkentjük.
2. A teljes árammal üzemelő tekercsbe dugjuk a felmágneseződött eszközt és lassan kihúzzuk belőle.
Az már a felhasználó dolga, melyik megoldást tartja egyszerűbbnek.
(#) Kari55 hozzászólása Dec 14, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Lehet nem jó helyre írok, (akkor bocs) de nem találtam megfelelő témát.
Igaz hogy nem képernyőt szeretnék de-magnetizálni, hanem pl. csavarhúzót, csipeszt, stb...
Én ilyet (melléklet) próbáltam úgy, ahogy a leírásában is szerepel de nem csinálja amit kellene. Lehet hogy nem jó a szerkentyű?
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
(#) Kari55 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Köszi, értem én, de ezzel a linkelt le-mágnesezővel is lehet? mert nekem még sehogy sem sikerült, akár hogy csináltam, sőt, talán még jobban mágneses.
Hát, igen, én is olvastam, hogy nyitott E-vasmaggal lehet ilyett csinálni, de nincs olyan trafóm ami alkalmas lenne erre. Esetleg egy régi szünetmente tápegység trafója, csak sajnálom szétszedni.
Ja, és ezzel a húzogatás módszerrel hozzáérhet a szerszám a mágnes falához, vagy nem?
Mire tekerve a rezet? Vasmagra, vagy grafitrúdra, esetleg egy ceruza...,?
Ok, ki próbálom egy műanyag spulnival, remélem sikerül megtekerni, majd írok a fejleményekről.
Köszi.
(#) bbalazs_ válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
A legegyszerubb a pillanatpakaval demagnetizalni. Az egy elektromagnesnek felel meg.
Odadugod, paka bekapcsol es szepen lassan elhuzod onnan.
(#) Kari55 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Köszi, ezt is ki próbálom
Apropó! hova tegyem? a hegyhez?
Nem működik a szisztéma...
Igen. Leven az a 'nullamenetes' tekercs.
Jo sokaig kell csinalni, szoval fel kell aldoznod egy hegyet.
Következő: »»   9 / 19
