Szia! Elindult a tv. PTC volt zárlatos. Köszi a segítséget.
Az ellenállások a panel másik oldalán vannak.
Az a pici fehér bekötö kábel megy a földre?? Erre vagyok kíváncsi már 1 órája , hogy melyik színű kábel mire megy, Abból a bizonyos 4 primerből, mert akkor könnyű kiszámolni, hogy melyiket kell kihagyni.
Vagy a fehér vagy a fekete.. de melyik?tunillik az a hármas , a többit meg ki lehet számolni, mert szerintem 1 sorral odébb van forrasztva. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Ok Akkor mindjár megvagyok, és közbe odaírtam azt is hogy melyiknek hova kell mennije.
Na akkor fussunk neki.
Az a bizonyos 5 szál. a következő képen néz ki. Az 5.- dik szálat, ami egy végponta tekercsnek, az a rajz szerinti "X" a 4.et kihagyod, azt teszed félre. A 3.- dik az a 3-as a rajz szerint, tehát föld=fekete. A 2.-dik a következő az a D303 ra /oa1161/ diodára megy. Az 1 es pedig Az R354 re megy. E szerint kell bekötni a primer "szekunderét". és mindjárt adom a mellékletet, az meg a többi.
Ment a skicc. az emilre.
Egy gyors cigiszünet és leszek, amig be nem fejezzük ezt. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Valami hiba van a képpel, ha megnyitom ferde csíkokon kívül nem látok semmit. (Már nem a TV, hanem az elküldött kép.)
A lényeg, mivel neked a tekercs szekunder oldalán van 1-el több. igy a 4 es pozicoba a vég megy a többi meg sorba. Tehát közte 1 kimarad.
Vigyázz a malom bekötésére, mert az a fotó szerint nem volt jó és ezért nem ment. Azt egyértelműen lerajzoltam, de az eredeti rajz is jó. A módosítás csak a tápellátó oldalon van mert ahova ez a tekercs készült ott 24v-ot is meg kell csinálni. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
fotosopp tudja nyitni., de konvertálom, csak mond meg mire?
Fotosoppom nincs, szerintem hibásan jött el a kép. Ritka, de előfordul. Küldd el még egyszer.
A malom a PL anód felöli oldalra van kötve. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Hali !
Örülök , hogy segíthettem, értékeld a fölfelé mutató hüvelyk ujjra klikkezéssel Neked is B.U.é.K.!
Jó kis türelem, mert a másik gép foglalt.
már csinálom. Küldöm .pdf-be A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Elment
Skype van a gépeden???? A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Nem jött meg a pdf.
Skype ugyan van, de nincs mikrofonom, se webkamerám, így pedig értelmetlen lenne. Ha kell, írhatunk privátban is, ha úgy jobb. Ha ide a fórumra teszed fel a képet, nekem az is jó.
Nem hiszem el nem megy pdf be... pill konvertálom.
De itt van lehívható. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
ok rendben
Addig eszek, kb 30 perc. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Lemásoltam a rajzot, mindjárt megyek a TV-hez, és bekötöm. Az 5. lábra mi kerül?
Egyenlőre semmi, mert az eredetinél egy stabilizátor felé megy.
Még igy is lehet, hogy ami most a 4-es /vég/ oda fog ez kerülni, és a vég fog lógni. Majd a mérés eldönti. Ezek szerint ahogy hozzám került a gép, már rosszul volt bekötve, vagy az a régi primerhez volt. Mindenesetre, majd most jó lesz. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Közben letöltöttem annak az ORION at6561 es sorkimenő primernek az eredeti rajzát.
Átküldöm pdf be az emil címedre, és látni fogod az eredetit, amit "videotonosítani "kell. Ebből kiderűl, hogy kit hova kell kötni, mivel a videotonos rajzod megvan, ajzot tudsz olvasni, ugyhogy nem hiszem, hogy gondot okoz. Rendben?
Elküldtem, nézd meg, és igy már nem kell rajzolgatni.
Látszik, hogy az 5 ből az egyik nem kell, a többi ugyan az. Azt a külön /a rajzon a 3-as ra megy és a másik vége a 11 es nek jelőlt, tehát a 4 es 5 ös ből az 5 ös nem kell, az az a véget ne kösd be de a másikat igen, Ennyi a különbség. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Ezért mondtam, hogy a 3-as az isten mert ahhoz képest tudsz viszonyítani.
Bekötöttem a küldött rajz szerint. Ha az 5-ös lábat ha nem kötöm be, akkor megvan a 820V buszterfeszültség, ha bekötöm, akkor lemegy 600V-ra, és erősebben hallani a sorfrekvenciás füttyöt, tehát valahol beterhel. A 12V-os táp még mindig nincs, ezek szerint még valamit módosítani kell a primer szekunderén.
Mindenesetre eljutottunk odáig, hogy van rendes buszterfeszültség, és majd csak próbálgatni kell a szekunder bekötéseit. Az 5-ös láb hova megy? Ha bekötöm, akkor terhel. Malom nélkül mértem. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Sehova, mert azzal van több mint kéne. Az 5, az egy tekercs a 3 ig. ha megnézed a másik rajzot ott 11-es nek hívják, itt nem használjuk.
Na akkor keresünk tovább. Pillanat átnézem a rajzot, eddig jó. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Akkor a következőket ellenőrizd kikapcsolt tv-nél.
D104, T104, c137, és az r133. Az r133 a 200v-os "D" pontról hozza a tápot, nézd meg hogy meg van e. Ha nincs meg akkor R413 csere. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
