Köszi a választ! Akkor veszek pasztát. A régi már szinte meg van kövesedve.
Sziasztok! Lenne egy kérdésem: Az Attila86 féle PIC-es Panelmérő II-ben ha a két diódát kiveszem és a bemenetre 12VDC-t kapcsolok, akkor a panelmérő úgy is működik? Gondolom azért van AC-ra tervezve, hogy ne kelljen külön egyenirányítani a trafó után, ami plusz alkatrészekkel jár.
Szia! Sajnos ez ebben az esetben nem ilyen egyszerű. Szimmetrikus táp kell neki, ezért vagy +/- 12V-ot adsz vagy váltót.
Egyen esetén elég neki a +/- 9V is. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Á tényleg igazad van +- miatt nem jó a dc
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
Ha jól láttam 7xL05 van benne, tehát 200mA-nál nem nagyobb.
Még annyi se, az L sorozat 100mA lett tervezve, csak egy-két gyártónál lehet találni elszórtan nagyobb áramú típust pl. a Thomsonnál, ez is 150mA max.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Az igaz, viszont kettő van, az meg csak később jutott eszembe, hogy osztoznak a két félhullámon
Üdv nem olyan rég építettem egy led lámpát de pár napja elkezdet búgni és most már zavar. Van benne trafó gondolom ez búg. De most miért búg és eddig miért nem tette ezt?
Szia! Itt kérdezd!
Elég hideg van mostanában, a kutyusunk pedig elég fagyos természetű, és nem tudjuk mindig beengedni az előszobába. Ezért arra gondoltam hogy a fekvőhelyét esetleg fűtötté tenném úgy hogy lenne egy (és vagy több) napelem ami töltene egy akkumulátort ami megadná a megfelelő feszültséget a fűtőszálnak ahhoz hogy olyan 30-40C-fokra felmelegítse, gondolom a környezeti hőmérséklettől úgyse tudná a fekhelyet ennyire felmelegíteni. A gond csak ott van hogy ennek egész nap és éjszaka is fűtenie kellene ellenben a szokásos kerti lámpákkal amik ugye nappal töltenek éjjel világítanak. Esetleg van tippetek vagy ötletetek hogy merre induljak el, vagy miket olvasgassak? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Inkább vezesd be a kutyaházba a hálózati áramot egy trafóval leválasztva, mert télen a napelemek nullához közeli energiát termelnek.
Nem is tudtam ezt a napelemekről, így akkor legalább közvetlen mehet trafótól függően persze a szekunderre a fűtőszál. Nem is rossz ötlet köszi szépen!
Szia! Nálam bevált az autós ülés melegítő. Némi próbálgatás után 5V felelt meg a szükséges és elégséges hőmérséklet eléréséhez. Alá 3cm-es hugarocellt tettem.
És az 5 voltot stabilizált táppal 7805 stab.ic segítségével állítottad elő, vagy másik megoldással?
Arról nem is beszélve, hogy amennyibe kerülne egy használható napelemes megoldás, abból a pénzből sok áramot elhasználhatsz a hálózati fűtéshez. Sok sok éven keresztül.
Amúgy meg, ha jól letudod hőszigetelni a kutyaólat, s valamilyen csapóajtóval/lengőajtóval eltudod látni, akkor egy nagyon jó kis faházat tudsz csinálni neki, s akár egy 12V-os autóba való halk ventis hősugárzóval is elég befűteni, hőfokszabályozóval ellátva. Akár szobahőmérsékletet is tudsz teremteni neki. Jobban fog neki tetszeni, mint az előszoba. A legfontosabb, hogy a talaj felől is nagyon jól szigetelt legyen, hisz onnan tud felfázni.
Padlófűtés, ez a legjobb! Nem zajos, nem porolódik be, elég jó zárt. Csak az elázás ellen kell védeni.
Az alábbi videóban például gyantás oldatot használ a fórumtárs, amit beletöltött hibajavító tollba így akár vonalzó mellett is tudod vezetni. Egy próbát megér, de biztos mások is adnak még tippeket.
Világért sem kell stabilizálni. Egy 5V-os kapcsoló üzemű tápra esett a választás, főleg mert az volt kéznél
![]() A fűtőszálat 3 ohm-nak mértem, autóban járó motorral 60W-ot alakított hővé. Pár perc után szinte égetett. A csökkentett feszültségről 8W lett a fogyasztás. Az nem veszélyes a hideg napok 24 órájában sem. Ha ilyen megoldásban gondolkozol mérd meg a fűtőszálat és a P=U2/R segítségével lődd be 8-10W-ra. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Szeret a garázsban is feküdni ami viszont kapuval és ponyvával is védve van így a szél semmiképp se tud befújni, és ott van neki csapóajtó is.
Az egyik szekrény alsó polcán szokott trónolni ahol jól tudnám alkalmazni a hungarocel-es megoldást is és hálózati áram is van ott, így már kezd körvonalazódni a terv is. Szépen meg is rekedne neki ott a meleg, ráadásul nem is kell elszigetelnem a talajtól, és el sem ázna. Köszi szépen. ![]()
Így valóban gazdaságosabb.
Rendben köszönöm szépen a hasznos tippeket, azthittem egyedüli eset leszek ilyet ötlettel de örülök hogy mégse! ![]() Köszi szépen mindkettőtöktől a segítségeket! ![]()
Azért, 2,5A-es biztit mindenképp tegyél az 5V-os ágba, rögtön a trafó után.
Van 3 ledem.
Azt szeretném megcsnálni, hogy ha az alsó két led világít akkor a harmadik is. Ehez egy pnp tranzisztort használtam fel. A probléma, hogy amikor csak a második ledet kapcsolom be akkor mind a három ég. Tudna valaki segíteni, hogy csak akkor égjen mind a három amikor az alsó kettőt kapcsolom be.
Valószínűleg inkább én is kapcsoló üzemű táppal oldanám meg, mivel elég sokat bontottam az elmúlt évben így biztos akad hozzá alkatrész is, csak kapcsolást kell hozzá találnom.
De köszönöm szépen hogy szóltál.
Itt egy egyszerű logikai kapcsolást kell létrehozni. Rajzold le az áramkört amit alkottál! Segítek kiegészíteni.
Szerk.:Példa. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Köszönöm a segítséget.
Íme egy lehetőség melyet szimulálva teszteltem is.
Hello! Legyen már egy egyszerű változat is..
