Van egy Behringer MX 2004 tipusu keverőm, amihez nincs tápegységem és sajnos nem is tudom, hogy milyen volt a gyári. Ha valaki lát ilyet, vagy van körülötte ilyen keverő,az nem tenné meg, hogy megnézi, mekkora feszültséget ad le a tápegység??? köszönöm! ![]() ![]() ![]()
Az talán segít, hogy az összes Behringer MX pulthoz ugyan az a táp kell: Bővebben: Link
Szerk: Most jut eszembe nekem is Behringer pultom van. Egy fél pill, meglesem a tápot.
Ez van a trafóján: (Ez egy kisebb 6 csatornásé)
Output: 16.8V*2 AC 500 mA 16,8VA És ilyen a csati: Szerk: Konkrét típus -> BEHRINGER MX-PSU MXEU1
Nagyon szuper!!!!!!!!
Köszönöm!!!! Az aljzat is tényleg pont ilyen! Amúgy van rajta rendberakni való böven, de ingyen volt(kukáztam). A legjobb, hogy két 400 wattos Peavey végfok is volt vele együtt. Köszönöm mégegyszer a segitséget!!!!!! ![]() ![]() ![]()
Hol lehet ilyen cuccokat kukázni, mert akkor én is beállok csövesnek.
![]() Üdv.
Ilyen helyre én is elmennék kukázni, ahol ilyeneket lehet találni.
Mást is találtam még ma, egy Playstation 2 est.
Régóta járok rendszeresen kutakodni, mert sokkal jobb dolgokat találtam, mint a neten a használt cuccok között. Találtam már w-lan modemet, aminek annyi baja volt csak, hogy 12voltos trafó helyett 9 voltos volt beledugva...biztos költöztek. Vagy sony cd-s rádiós magnó, aminek a hálózati kábele volt eltörve. Sony discman, videó(tökéletesen működik mai napig), DVD(ennek se volt semmi baja. Hifik, kis tévék és nagy tévék, mosogató gép, mosó gép és minden minden kütyü ami csak elképzelhető. Talán a legjobb dolog amit találtam az egy szinte teljesen vadi új, karcmenetes Marshall gitárerősítő(tökéletesen működött) Nagyrészt működik is minden, vagy kisseb apró hibákkal, amiket megjavítgatok. Állatlában elosztogatom ezeket a dolgokat, kinek mire van épp szüksége. Amúgy valószínüleg azért találok itt ennyi cuccot, mert én itt lakom finnországban és itt nagyon nagyon drága lenne bárminek is a javítása. Sokkal olcsób újat venni. Inkább kidobják és veszik az újat.
Holnap ki költözök Finnországba nyitok egy műszerész műhelyt, meg majd megyek kukázni.
Jó ötlet, csak sajna senki nem fog vinni cuccokat javításra, inkább kidobják, viszont sokat lehet gyűjtögetni aztán javítgatni.
Gondolkodtam, hogy sok cuccot lehetne innen hazavinni, de nem éri meg, mert azért 2000km nem kevés. ![]()
sziasztok
bocsi h ebbe a topicba írok, nem tudtok adni egy keverő kapcsi rajzát?
köszi
Szereztem egy Behringer mini FBQ 800-ast. Ő az meg ez is ő. Nah most jön a lényeg. Egyik oldalnál 500hz és az alatta lévő potik nem mennek, nem állítanak semmit. Ez 4 darab potit jelent. Többi funkciója tökéletesen megy sztereóba. Ez mitől lehet? Potiknál 4 ic van ami szerintem ezekért felelős. Típusa: E9R644. Neten nem találtam róla semmit vagy csak nem jól kerestem. Szerintetek mi lehet a hiba oka? Belsejéről tudok feltenni képet is ha kell. Esetleg valami kapcsolási rajz nincs valakinek? (Bár nem hiszem hogy lesz... ![]() Válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: Gábor
Egy kép talán segítene. Én egyébként ezt a linket szoktam használni adatlapok letöltéséhez: Alldatasheet vagy ezt: Datasheetarchive Az utóbbi E9R- re kidobott egy duál LDO-t (SOT-23-6 tokozásban) , de ez nem a típusa, hanem egy un. "Marking ID" amit akkor szoktak ráírni ha a teljes típusnév nem fér ki.
Nah megint én. Vizsgálgattam és arra jöttem rá ha a potikat megnyomom befelé akkor okés. Gondolom meghajlik a panel és érintkezik a cucc szóval valahol kontakt hiba van! A felső két poti se megy de ha azt is kicsit megnyomom befelé az is okés. SMD az egész szóval félek egy kicsit belenyúlni. 5 perc és kapsz képet.
Akkor az igért képek.
Valószínű, hogy a forrasztás itt-ott elengedte a potik kivezetéseit. Behringer keverőnél már javítottam ilyen hibát. Behringerék néha egy kicsit hanyagul forrasztanak
Lehet csak az az érdekes, hogy vagy 5 poti ugyan annál az oldalnál nem jó. Délután átforrasztom szerintem a potikat meg az ic-ket és akkor talán jó lesz. Nem sokára teszek fel képet az elejéről amin látszik minden eléggé jól.
Leírásod alapján szerintem is inkább forrasztási hibá(k)ról lehet szó.
Szerinted hol forrasszam át? Elég ha átmelegítem vagy tegyek rá egy kis forrasztóónt is? Csak ha teszek félek hogy valahol összefolyik mert SMD. Nem szeretem az ilyen kis dolgokat.
Az egyik potit átforrasztottam, de nem jó még most se.
Megint én. Tényleg a potit kellet csak átforrasztani. Fúú nagyon köszönöm.
Sziasztok ,nem tud valaki eladó effektgombot behringer djx 700as keverőhöz?Köszi.
vetem nyáron egy BEHRINGER XENIX 502-ES KEVEGŐT mostanába rákötöttem egy mikrofont amikor beálíttotam a hangerőt a mikrofon mant de eléggé recseget azthittem hogya keverőbe van a baj vettem hozzá egy mikrofont de is ugyanaz szerintem az elöerösitöjében van a baj de még nem szedtem szét
Szeretnék egy kis infot gyüjteni eről az erősitőről kinek mijen tapasztalata van/volt vele?? Előre is köszönöm a válaszokat! ![]()
Az érdekelne főleg hogy az a 2x1400w 4ohm-on menyire valós,hogy tényleg képes e folyamatosan annyit leadni?
Most ez végfok vagy mi ez? EQ-s témába végfok??
