Az időt, a C1 és R2 szorzata, és a Fet küszöbfeszültsége határozza meg. (A tápfesz is, mert arról sül ki a kondi, a Fet küszöbfeszültségéig.) Kiszámítani úgy lehet hogy T=R2*C1*k. A "k" egy konstans szám, amivel a valós T idő eltér a számított R*C időtől. Ha nem érdekes, akkor 1-nek veszed. Így pld. 510kohm és egy 10µF-os kondi, kb. megfelelő. (Ha az ellenállás értékét Mohm-ban, a kondi értékét µF-ban írod be, akkor az időt másodpercben kapod. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2012
akkor ha jól számolom mivel már megvan az 1Mohm-os ellenállásom akkor vehetnék egy 5 v. 6µF-os ondit is?
Összeraktam "pluto" szept. 10.2012. jelzésű bejegyzése szerinti optócsatolós+triac-os kapcsolást. Az IPTV Box vezérlőjelét használva tudom vele az LCD TV-t és egy kis hangerősítőt kapcsolni. (más helyen kell a TV hangját megszólaltatni)
Prímán megy a kapcsolás, köszönet "pluto" fórumtársnak. Van viszont egy gond: teljesen lehalkított TV hang esetén is a TV hangszórójából magas frekvenciájú sirsegő -mint amikor a frekiváltós motorok pörögnek föl- hang hallatszik ha ezzen a segédkapcsoláson keresztül kapja a TV a 230-t. A hang erősítő a Box-ból kapja a hang jelet, u.abba a 230-ba csatlakozi, de itt nincs a kísérő, zavaró hang jelenség. Valami szűrési gond lehet?
P=2402V/39R+Xr(10nF)
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
Mit gondoltok, szilárdtest relével megvalósítható egy 3fázisú motor irányváltója? A motor kb. 90W-os... 0,36 A áramfelvétellel. Ahogy nézegettem, a készre, tokba gyártott (tehát egy kis doboz ki és bemenetekkel) 3 fázisú szilárdtestreléből 1 db kb 14000 Ft...de az irányváltáshoz, ha jól gondolom ugye 2db kellene. az 24000 Ft lenne. Ezért arra gondoltam, mivel a készen, tokba gyártott 1fázisú szilárdtestrelé kb. 2500 Ft és a 3fázisú irányváltásnál úgyis csak 2 fázist kell megcserélni, ezért ebből 4 db elég lenne. Az 10000 Ft lenne. Esetleg nem létezik olyan szilárdtestrelé, ami 2 állású? Tehát olyan, ami az egy bemenetre kötött fázist vagy az egyik kimenetre, vagy a másikra kapcsolja? Eddig nem találtam ilyet....ami elég szomorú ) Ha én készíteném el a kapcsolást, és nem készre tokozottat vennék, vajon olcsóbban jönne ki? Esetleg tudtok olyan szilárdtestrelé kapcsolást, amit így kétállásúban meg lehet építeni? Előre kösz a választ! A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
A témához kapcsolható kérdésem: Felcserélhető-e büntetlenül a triac MT1-MT2 kivezetések a terhelés szempontjából? Az SSR alapkapcsolások szerint MT2 van a fázisra kötve és a terhelést a "N" ágban kapcsolja. Ha az MT2 lenne "N"-ra kötve, nem kellene szigetelni a hűtőbordától, mert az PE potenciál. De vajon mit eredményezne ez a nullátmenetes működés szempontjából? Ha a téma már valahol ki van vesézve, bocs.
Ugye nem azt akarod, hogy közösíted a nullát a védővezetővel a triak hűtőzászlóján keresztül.
Sok évvel ezelőtt megpróbálkoztam ezzel (4kW-os felvonó motor) és a tapasztalatokat írom.
Ahhoz, hogy irányt váltsunk, két fázis közé - egymással sorbakötve - 2db szilárdtest relé kell, kétszer. A közös pontjukra csatlakozik a motor 2 kivezetése, a harmadikat nem feltétlenül kell kapcsolni. (A lifteknél több helyen amúgy is meg van szakítva.) Tulajdonképpen működik az elrendezés, de - véletlenszerűen - nem éli túl a bekapcsolást, kiveri a biztosítókat, és semmi más nem megy tönkre (40A-es antiparalel tirisztorpáros CRYDOM-okat használtam). A jelenség oka a gyors feszültségemelkedés, ha a szinusz maximuma közelében sikerül feszültség alá helyezni az áramkört (du/dt adatlapokban megtalálható) Semmiféle RC-tag nem segített a jelenség kiküszöbölésében. Miután megoldottam, hogy nullaátmenetnél kapcsoltam be a hálózatot, a bizti mindig ép maradt, de néha menet közben is kiverte... Itt adtam fel a dolgot: maradt két db SSR - két fázis kapcsolására, az irányváltáshoz a kontaktor és biztosítottam azt, hogy bekapcsolásnál utólsónak, kikapcsoláskor elsőként az SSR-ek kapcsoljanak. Soha többet nem kellett kontaktort cserélni. 90W-os motornál egy pici relé is elegendő, ha így oldod meg, arra nincs szükség, hogy msec idő alatt válts irányt, ezt a motor sem nagyon tűri. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2013
Nem célom ilyen érintésvédelmi illetlenséget elkövetni, csak a szigetelő alátétet megspórolni, mert ez nem egy villásdugós szerkezet. A működés lelkivilága érdekelne.
Egy nagy erősáramú szekrényben megteheted, hogy a 200A-es nulla sínre csavarozod - így megspórolva a szig.alátétet. (egyébként léteznek szigetelt hűtőzászlós típusok is). Más - fémházas - készüléknél alapban kell a PE, ha így a "házhoz" csavarozod, előáll amit kadarist említett és nem megengedhető.
Az alapkérdésre a válasz: igen, felcserélhető az MT1 és az MT2 a terhelés szempontjából, a gyújtásnak kell a helyén maradnia. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2013
Köszönöm észrevételeidet, utóbbi főleg megnyugtató. Ami a konstrukciót illeti, csak reménykedek, hogy nem ütközik az előírásokba akkor sem, ha ez nem egy "nagy" szekrény, de zárható, így nem hiszem, hogy minden fémalkatrészt (hűtőbordát) védőfölddel kellene ellátni, de legalább ne legyen rajtuk fázis. Maga a szekrény (doboz) ha fém akkor védő- földelt, vagy lehet műanyag és akkor kettős szigetelésnek tekinthető?
Magát a szekrényt a hatályos érintésvédelmi szabályok szerint kell kialakítani, reálisan vagy védőföldeléses, vagy kettős szigetelésű kivitelben. Ha fém a szekrény burkolata, akkor a védőföldeléses kialakításnak van értelme; ha akkora kiterjedésű a fém szekrény, hogy mindenképpen kötelező EPH-ba kötni, akkor a kettős szigetelésű kivitel eleve nem opció.
Ez az. Pont a hatályoson van a hangsúly. Segítenél pontosítani, hogy mit keressek és hol találom?
Miért nem? A belinkelt típus 800V 16A-es! Az optó is erre a célra való, én is használom gyakran.
Üdv m.Egy kérdéssel álnék elétek.Egy 230V -os 100W-os ventilátor fordulat számát szeretném szabályozni .Igaz 12V-os volt az eredeti terben amihez a pwm hőmérséklet függő szabályzó áramkört készitettem de mivel sikerült egy 230V ventire szert tennem igy ezt használnám.Kérdésem hogy a szilárdtest reléket milyen frekvencián ajánlatos müködtetni illetve mekora az a frekvencia amit elviselnek.Választ előre is köszönöm.
Sziasztok! Egy olyan triakos szilárdtest relét szeretnék építeni miben lehetne szabályozni a teljesítményt fázishasításos módon egy potméter segítségéve kb 500W teljesítmény kellene minimuml. Tud valaki egy megbízható kapcsolást? Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
Adott egy egyfázisú 4 kW-os fűtőbetét. Triakkal szeretném megoldani a ki-be kapcsolását, amit egy termosztát vezérel. Sajnos nem vagyok nagyon jártas az áramkörépítésben, inkább csak az erősáramban. Mágneskapcsolós megoldást simán építek, de 20A-t elég költséges lenne ezzel megoldani. Tud nekem valaki bedobni egy kapcsolást ehhez? Illetve 3 fázisú fűtőbetéthez is jó lenne 3 db triakkal ilyesmi.... Előre is köszönök minden segítséget! (lehet hogy van hasonló téma, kerestem is, de nem találtam meg...)
http://www.ia.omron.com/product/item/g3pc0001c/ Ezt nézd meg
Udv!
Az normalis dolog egy szilardtest reletol, ha kikapcsolt allapotba atenged 24-27V-ot??
Úgy mérd meg a kimeneti feszültséget, hogy kötsz rá fogyasztót, például izzólámpát.
Ugy hogy be van kapcsolva a rele, ra van kotve a monitorom(regi nagyfajta) es egy kb 40VA-es trafo 222V van es kikapcsolt allapotba 24 es 36V kozott valtozik a feszultseg amit merek.
Hol méred ezt a feszültséget? A rákötött trafó primer csatlakozásán?
