Fórum » Audió generátor házilag
Témaindító: (Felhasználó 1131), idő: Márc 7, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) (Felhasználó 1131) hozzászólása Márc 7, 2006 /
A suliban szórakoztunk egy hang generátorral,és nekem nagyon megtetszett, úgyhogy esetleg össze dobnék egyet...Ha tud valaki, küldjön hozzá rajzot. Nem kell túl profi.Ic-set ha lehet.
(#) kendtamas válasza (Felhasználó 1131) hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
Nézz utánna az ICL8038 generátoric-nek.
Ez minden igényedet ki fogja elégíteni és lehet itthon kapni. (de profi cél IC)
(#) IMi válasza (Felhasználó 1131) hozzászólására (») Márc 7, 2006 /
HI!
Példa a fenti ic-re(ICL8038): DIY Function Generator
1 másik : xr2206
XR2206.pdf
(#) G-Lex válasza IMi hozzászólására (») Márc 8, 2006 /
Teccik az ötlet és ezekkel az ICkkel nagyon egyszerűnek tűnik. már be is szereztem a MAX038-as ICt!
(#) Gory válasza G-Lex hozzászólására (») Márc 8, 2006 /
Hi!
Ha csak szimpa táppal akarom használni, akkor is ugyanez a kapcsolás? A másik a mit nem értek, hogy egy függvénygenerátor kimenetén nem egy output meg egy GND van?
Esetleg létezik valami nagyonegyszerű függvénygenerátor kapcsolás, nem hanggeneretornak csak mezei használatra?
(#) IMi válasza Gory hozzászólására (») Márc 12, 2006 /
Hi!
Etz talán még jobb( nem egyszerűbb!):Function Generator
(#) Gory válasza IMi hozzászólására (») Márc 12, 2006 /
Én is nézegettem ezt a kapcsolást. Egész jónak tünik. Jobb lene szimpla tápról meg kicsit keveslem a maximális amplitudót.
Ha a műveleti erősítőt mondjuk 15-20 voltról járatnám akkor nagyobb Vpp feszt lehetne elérni.
Ehhez kapcsolódva van még egy ötletem. Négyszögjelnél szeretném a kitöltési tényezőt is állítani. Arra gondoltam hogy egy mikrokontrollerrel állítanék elő PWM jelet és azt erősíteném fel műveleti erősítővel vagy egy sima tranyóval. Egy LCD kijelzővel meg néhány gombbal egész pofás lenne, és be lehetne állítani a jelalakot jobban. Ez így működne vajon?
(#) Ricsa hozzászólása Nov 30, 2006 /
szeretnék egy olyan kapcsolást, ami állítható hangokat adjon ki. Úgy 30 hz-ről induljon valami potméter szabályozásával és olyan 22khz-id ki tudja nyomni a hangokat. remélem megvalósítható az ötlet
Következő: »»   1 / 1
