A minap találtam két Philips 1,5W-os kimenőt ECL86-hoz, szerintetek érdemes építeni belőlük erősítőt, vagy felejtős a minősége?
Én megépíteném. Deszkában összerakod, s ha tetszik dobozolod. De szerintem nem fogsz csalódni, pláne ha jófajta hangsugárzóid vannak.
Azt hiszem Sturbi ilyen kimenőkkel már épített és nagyon jó minőségűnek mondta.
Van nekem is egy olyan rádióm, amiben ilyen kimenő van, és meglepően jól hozza a mélyeket is - ahhoz képest amit a méretéből kiindulva gondolna az ember. Ma megint volt egy ilyen Hornyphon a zsibin, de 3ezret sokalltam érte. Szerintem okvetlen próbáld ki, nem fogsz csalódni.
Itt van hozzá egy kifejezetten jó hangú kapcsolás, 2,2 W-ot tud 8 ohmra. A tápot a kimenőtrafó hőkioldójához tedd (én kiszedtem a hőkioldót a trafóból), és a kisebb dc ellenállású rész megy a segédrács felé (10-15 K-val, hogy a katódellenállásról tudjon kapni némi kompenzálást (pozitív visszacsatolás, mert meglehetősen nagy a dcR-je a traficseknek)). A 220 ohmos katódellenállást ne hidegítsd kondival, ha esetleg kicsi lenne az érzékenység (de nem az), akkor a 220 ohm 330 ohm közé kell egy 15-22 K-s ellenállás pvcs-nek. Látom nem teljesen egyforma a két trafód (a kapcsolást WD 066-ra csináltam), ha eltérne a hőkioldó környékén, akkor a 15K-t simán kösd fel a tápra a trafó kistekercse helyett. Ez csak egy kapcsolási változat, teljesen hagyományosan is elég jól szól, nem akarlak erre rábeszélni, csak mint alternatívát mutatom...
Köszönöm, a kapcsolást a hétvégén majd összeépítem. A két trafó egyforma rádióból van, csak a gyártási év más, kinézetre nincs különbség a kettő között, de majd mérek egy induktivitást. Még azt kérdezném meg hogy 30w-os trafóról elmegy-e a két oldal, vagy az már nagyon izzadna?
Érdekes kapcsolás, hogyan aránylanak egymáshoz a primer tekercsrészek?
A következő projekted pedig egy nagyérzékenységű tölcséres hangsugárzó lesz
![]() (Ha tényleg valami jót akarsz...) Idézet: „Ilyenkor legtöbbször egyszerű érintkezési gondok szoktak lenni, ezért írtam amit írtam. Meg kell próbálni újra bedugni a hibásnak vélt csövet” A régi csövek bevonat nélküli lábain bizony, vastag "kéreg" alakulhat ki 30-50 év tárolás folyamán, és ez bosszantó hibák forrása lehet. A megoldás: 1. A beszerezhető legfinomabb dörzspapírból vágott alkalmas méretű darabkákkal szépen sorban, körkörösen, a lábakra merőleges irányú körbedörzsöléssel lecsiszoljuk a kérget. (Ha nem látszik vészesnek a helyzet, ez a lépés kihagyható.) Simább felület érhető el, kis fogkrémmel a smirglin. 2. Fogkrémes-fogkefés polírozás. (Nincs értelme túlzásba vinni.) 3. A csiszolásban megbúvó fogkrémmaradványok lepucolása (mosogatószer, folyékony mosószer, higított sampon, ki mit talál...) 4. Végül, a mosószermaradványt alkohollal célszerű lemosni. Csak óvatosan, mert a csőre nyomtatott feliratozás a leggyengébb mosogatószerrel is nagyon könnyen lejön, ha még nincs "beéégve". Az eljárás során eltört üvegbúrás elektroncsőért, direktfűtésű cső kiakadt katódjáért stb. nem tudok felelősséget vállalni, ahogy a 2-4. műveletekhez használt fogkefével utána végzett fogmosás nemkívánatos mellékhatásáért sem ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Hali.Kezembe akadt két EL81-es cső.ECL 86-osokhoz készült kimenőket meghajtana?
Valami biztos kijönne belőle, de szerintem alacsonyabb illesztést kíván. A börzés Sanyi bácsi készít belőle (PL81-ből) PP-t. Holnap lehet, hogy elmegyek hozzá. Ha érdekel megkérdezem, mert a kimenőit is ő készíti.
Igen, Raa=2,5 k-s illesztést ír az adatlapja. Nekem ez keltette fel az érdeklődésemet és vettem itt a HE-n egy sráctól 30 db zsír PL81-et. Ja és ha 15-20 W is kijön belőle az se rossz. EL81 adatlap
A csővel csak az a gond hogy semmi se jó hozzá. Új kimenő kell neki, új hálózati :200-250 -os táp és 21,5 V fűtés. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Megvan a hiba.Tönkrement az ecc82,de nem túlterheléstől,hanem a sűrű ki-be kapcsolgatástól.Megszakadt az egyik fűtés.Az az érdekes,hogy elsőre nem égett le teljesen,mert második próbánál még felvillant,aztán égett el véglegesen.
Egyébként az ák. munkapontjainak működését nagyjából megértettem,és be is állítottam,most már hívhatjuk a cuccot erősítőnek is. Ami vixont még aggaszt:a többi ecc cső is ezt produkálja,hogy bekapcsoláskor felvillannak,majd szépen beáll a két fűtőszál közti balansz.Sima 6,3V-os,tehát nem "ecc" csöveknél ilyet nem tapasztaltam.Fűtés soft-start megoldaná?Ami még kérdés:mekkora áramnál érzik jól magukat az ecc82/81-ek?
Olyan kérdésem lenne hogy kimenő transzformátornak torroid is jo lenne? Vagy maradjak az sm102b nél? Ez egy gu50 PP hez lenne.
Kijöhet 20W, 6.5% nyílthurkú THD, és a kivezérlés nélkül is max disszipáción üzemelő (valójában "túlhúzott") EL81-esek várhatóan rövid élettartama mellett. (+ az ellenütemre válogatás miatt nem mindegy, mekkora a gyári szórásuk.)
Ha kellően alacsony szórt kapacitásúra van tekerve, akkor jó a toroid is. Együteműnél már probléma adódhat a légrés kivitelezésénél, ráadásul nem minden fajta toroid réselhető.
A hangja megint más kérdés -> maradj a régi jó szilíciumos EI vagy M lemezmagnál. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Rajzban tudok segíteni. Igaz, nem PP, hanem PPP (circlotron). Összesen 8db PL kell belőle. Viszont a kimenője sokkal egyszerűbb, mint a sima PP-nek. Kissebb Ra, kisebb induktívítás, stb..... Nekem is van vagy 50db Valvo PL82-es, újak. Mondjuk én kifejezetten azért vettem, mert már kész volt az erősítőm, csak tartaléknak, meg persze tudjak válogatni, párban. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Maradok a klasszikus kimenőtrafós megoldásnál. Nem akarok olyan sok csövet elpazarolni egy sztereó erősítőre. Lehet hogy a kimenő egyszerűbb de a tápja annál bonyolultabb lenne.
Természetesen jo a toroid is , az SM mag az majdnem olyan mint a toroid hangilag kicsit nagyobb pl-ul az EI vagy az M de ha netán olyat tudsz szerezni még a régi időkből akor annak nincs ellenfele !
GU50pp -ről van szó , lehet tudni a kiszemelt kapcsolásról ?
Sziasztok, mi a véleményetek egy G807-SE ről? Mi várható tőle teljesítményben, és mekkora magkeresztmetszetben illik gondolkodni kimenőtrafó terén?
Most beszélgettünk egy fórumtárssalerről. Szerintem olyan 8W várható pentódaként. Nézegettem adatlapokat. Illesztést még nem néztem, de szerintem 10cm2 keresztmetszet körül már jó lehet. Szóba került egy PP-is olyan 15W környékére.
8w-al már boldog tudnék lenni, olyan 9-10cm2 EI vasam szerintem lenne is. Lehet belecsapkodok egy ilyenbe. Tetszik ez a csövecske, lenne hozzá E81CC is.
Ezek sorvégcsövek, sokkal keményebb üzemre vannak tervezve mint egy audiocső. Egy ilyen csőnek nyaralás egy AB osztályban működő audioerősítőben zenélni, mint egy sorvégfokozatban folyamatosan nyomni a 16525 Hz-et.
![]() Összevetve egy Tungsram EL84-el jól látható, hogy jóval robusztusabb. Hatalmas katóddal. Ja és a 3-ik rács az inkább egy sugárterelő lemez. Az viszont érdekes, hogy az anódot nem a csillámhoz rögzítették, hanem ehhez a sugárterelő lemezhez. Én elgondolkodtam hogy annak idején miért is épített a Philips egy ilyen csővel több amp-ot is, amikor még dúskálni lehetett a jobbnál jobb csövekben. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Te nem kezdtél már valamikor régebben egy ilyenbe, akkor volt az az időszakod amikor feladtál vele? A készülékházat hirdetted is itt.
De, bizony, ez évekkel ezelőtt történt, akkor kezdtem ismerkedni a csöves dolgokkal, ez volt a legelső, bele is tört a bicskám, ITT látható is, G807-dead project címen. Most szeretném újra megpróbálni, ezúttal kis tapasztalatot szerezve azóta, ismét nekifutnék. Milyen jó a memóriád. Csodálkoztam is.
Szerintem mindenki emlékezik itt rá, nem csak én
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
Na, lebuktam.
Régi EAG erősítőkben csak a trafóvas ér valamit. Meg a réz. Kilóra. A huzal zománcozása nem időálló. És most szépítettem.
