Szeretnék készíteni egy UV sugárzás mérőt PIC-hez. Az eszköz állna egy PIC-ből, egy 2x16-os LCD-ből, egy TC77-es hőmérsékletmérőből, napelemből, és megfelelő tápellátó IC-ből. Már csináltam LCD kezelést, lekérdeztem a TC77-est is, szépen kiírtam a hőmérsékletet tized fok pontossággal, a napelem meg egy hódos kerti lámpából lesz kiszedve. A kérdésem, hogy miként lehet UV sugárzást mérni. A kész eszköz napra lenne kitéve, mérné a hőmérsékletet (fehér dobozban) és az UV sugárzás mértékét (azt hiszem a meteorológiában 0-10-es skálán mérik), és mindezt kijelezné az LCD-n, a tápot meg a napelemből kapja, sötétben úgysem kell UV-t mérni. Létezik-e UV fotodióda, vagy ezt elég egy "egyszerű" fotodiódával és UV átengedő üveggel megoldani, illetve van-e olyan fényáteresztő anyag, ami az UV tartományt engedi át? A válaszokat előre is köszönöm!
Engem meg a PIC érdekelne hogy mi, mert még lusta voltam utánanézni. Letudnád írni röviden?
Nemnagyon értek hozzá, de hagyományos fotóérzékelő szerintem nem alkalmas UV mérésre, mert a fény túl széles spektrumát érzékeli. Tehát a látható fény tartományt és az infratartományt is. Egészen biztos hogy vannak olyan eszközök amik speciálisan UV fényre érzékenyek. Én egy UV sugárzó diódával próbálkoznék. Ugyanis az infra sugárzó diódák is nagy feszültséget adnak le az infra jelre. Lehet hogy így van ez az UV fénynél is UV diódával.
[link=http://www.uvguide.co.uk/index.htm]http://www.uvguide.co.uk/index.htm[/link]
ezt találtam... üdv
üdw.
nekem van egy analóg UV mérőm. UV-A és UV-B sugárzást képes mérni úgy h fesszé alakítja a sugárzás mértékét és egy lengő tekercses feszmérővel kijelzi ezt sztem egyszerűbb hozzáilleszteni a műszeredhez mint 1 picet. ha érdekel akk eladó üdw ![]()
Cockero: érdekel az ajánlatod, írtam volna privátba, dehát az egy fórumban nem túl etikus, így mindenki előtt kérdezem: A PIC-et mindenképp használom majd, viszont tudnál valami közelebbit írni (esetleg fényképet) az UV mérődről? Ha már feszültség kimenetű, akkor az jó, mert tudom korrigálni, hogy jó legyen a PIC-nek is. Közben kiderült számomra, hogy az UV sugárzást 0-5-ig terjedő skálán mérik. Az analóg UV mérőd milyen skálán mér (esetleg tartományos (pl.: zöld - sárga - piros)?)? És az ára is érdekelne (bár monopol helyzetben vagy, mert te vagy az egyetlen jelentkező ![]() De köszi bbatka-nak és szabi83-nak is a hozzászólást! Sziasztok
a mellékelt képen van az UV mérő. az egésznek a lelke lecsatlakoztatható a műszerről szal ezzel nem lesz bajod.
ez a mérő nem tartományos. kérlekszépen ez úgy van be kálázva hogy az UV-A az 0-tól 12-ig terjed, ennek mértékegysége uW/cm^2. az UV-B pedig 0-tól 60-ig a müszerről találhacc itt leírást ( a kép is innen van)itt az árát nem tudom megnevezni mert amcsiban 50 dollárt kérnek érte ami kb 10000HUF, de szerintem én odaadom 2000HUF-ért de ha van valamilyen fesz vezérelt hangszinszab. ic-d pl(TDA1524) akk azt beszámítom mer pont kéne 1 olyan ![]()
OK!
Köszi! A többit (adásvétel...) privátban megbeszéljük! Szia!
Köszönöm cockero-nak az UV mérőt, kipróváltam, működik, ott a pont.
Lusta voltam utánanézni, de valaki leírná, hogy mi is ez a pontrendszer??? Sziasztok!
Hi!
Az UV-LED valóban jó ötlet. Próbaképpen méregettem, mekkora feszültséggel reagálnak a LEDek különböző színű megvilágításokra. Ez a mérés amolyan "házibarkács" kivitelű, egy LED multiméterre kötve, egy másikkal pont szemből 0 távolságból megvilágítva. Tehát semmi más értelme nincs a mérésnek, csak látható a detetkorként használt dióda válasza. Használt diódák: IR - 780 nm Piros - kb. 650 nm Sárga - kb. 590 nm Zöld - kb. 560 nm Kék - kb. 480 nm UV - ? (közeli UV, kb. 400 nm) Mért feszültségek [mV]: Detektor: IR IR: 950 Piros: 815 Sárga: 650 Zöld: 320 Kék: 740 UV: 270 Detektor: piros IR: 0 Piros: 1350 Sárga: 1360 Zöld: 1330 Kék: 1420 UV: 100 Detektor: sárga IR: 0 Piros: 450 Sárga: 1550 Zöld: 1500 Kék: 1560 UV: 430 Detektor: zöld IR: 0 Piros: 0 Sárga: 650 Zöld: 700 Kék: 1700 UV: 1503 Detektor: kék IR: 0 Piros: 0 Sárga: 0 Zöld: 0 Kék: 2000 UV: 2120 Detektor: UV IR: 0 Piros: 0 Sárga: 0 Zöld: 0 Kék: 0 UV: 1300 Az UV LED azért jó erre a célra, mert nagy a tiltott sávszélessége, ergo csak a nagy energiájú UV-foton tud elektron-lyuk párat generálni a félvezetőben. Tehát valóban az UV-LED a legegyszerűbb UV-érzékelő.
Köszi a mérést, tanulságos!
Nekem a legfurcsább, hogy a zöld LED detektorként leginkább a kék fényre reagál :eek2:
Hát, a rögzítetlen mérési paraméterek...
![]() A kék LED volt a legbikább fényű az összes közül. Ha lesz időm, keresek azonos abszolút fényerejű és divergengiájú LEDeket, áramgenerátorral áthajtok rajtuk pont 20 mA-t (ezt csak ellenállással-laposelemmel mértem), és rögzített távolságból világítom meg.
amit irtál uv ledet az ugye uv fotodioda?
olyat hol lehet beszerezni mert sima uv ledet találtam eddig csak. köszi
hm???
bocsi lehet hülye vagyok de egy sima uv leddel lehet mérni uv sugárzást? tudsz ilyet mutatni vagy linket esetleg boltot árat?
Igen. Minden p-n átmenetes eszközön lehet mérni valamekkora feszültséget fény hatására. Ha egy sima (pl. piros) LEDet erősen megvilágítasz, és multiméterrel méred a feszültséget rajta, akkor a megvilágítással arányos feszültséget kapsz.
A legtöbb elektronikai boltban lehet venni UV-LEDet, pl. ElektroKontha, Lomex... Elég drága a normál LEDekhez képest (2-300 Ft). Itt van pl. egy olyan áramkör, ami a fénykibocsátó diódának eme képességét használja ki. De láttam már olyan megoldást is, hogy egy LEDet PWM-módban hajtottak mikrokontrollerrel. Amikor a dióda éppen nem világított, akkor a kontroller (MSP430) SD16 A/D konvertere mért rajta egy feszültséget, ami alapján módosította a kitöltési tényezőt. Ha nagy volt a mérhető feszültség (sok fény volt a környezetben), akkor a kitöltési tényező 0-ig lement. Így lehet egy LEDet egyszerre használni világításra és fénymérésre.
értem és akkor ehez nem is kell semmi szürö meg folia csak a ledet a napra és máris méri az uv sugárzását?
Idézet: „Amikor a dióda éppen nem világított, akkor a kontroller ..... mért rajta egy feszültséget, ami alapján módosította a kitöltési tényezőt. Ha ..... sok fény volt a környezetben, akkor a kitöltési tényező 0-ig lement. Így lehet egy LEDet egyszerre használni világításra és fénymérésre.” Nahát!!! :eek2: Ez iszonyat érdekes!!! Idézet: „„Amikor a dióda éppen nem világított, akkor a kontroller ..... mért rajta egy feszültséget, ami alapján módosította a kitöltési tényezőt. Ha ..... sok fény volt a környezetben, akkor a kitöltési tényező 0-ig lement. Így lehet egy LEDet egyszerre használni világításra és fénymérésre.”” Tovább megyek: Zseniális! Pl. automatikus világítást kell csinálni, gond, ha nehéz elválasztani a megvilágított területet az érzékelt területtől. Igy akár nagy fénnyel bevilágítható egy terület, Led-del, nem lesz érzékeny a saját fényére.
Szóval így néz ki a dolog a gyakorlatban:
a videón egy eZ430 látható, a céláramkör pedig egy MSP430F2013 egy LED-del kiegészítve (ez szintén az eZ430 tartozéka). A megvilágítás egy fehér LED-nek köszönhető. A kontrollerbe való program innen tölthető le.
Hát ez a mérés nagyon hasznos volt, köszi, hogy felraktad! Jó lett volna még belevenni pár ismert fényforrást is: izzólámpa, kompaktfénycső, fehér led!
A fénycsőelektronika kapcsán jött elő, hogy a nagyobb fény (és szebb szín) érdekében túlhajott fénycső nem bocsát-e ki UV sugárzást. Nos egy UV led segítségével bizonyítható volt hogy nem. Mégegyszer köszönet a mérésért!
Többféle különböző szinü és ismert karakterisztikájú leddel és megfelelő programmal akár a fényforrás hullámhossza is kijelezhető lenne. Fehér fény esetén meg a hozzávetőleges spektrum.
