Az a helyzet, hogy egy LED-es hőmérőt akarok csinálni. Rá is kerestem a hálón, és sok (ugyanolyan) leírást találtam hogy is kellene megcsinálni. Egyébként pofon egyszerűnek tűnik. De itt jön a bukkanó, ami nélkül nem szorulnék segítségra: mindenki a Siemens UAA170-es IC-jét használja a bemutatókban, amiket egész Budapesten nem lehet megkapni. A Siemens meg nem küld ki példa IC-ket fejlesztőknek ![]() És a lényeges kérdés: Honan lehet UAA170-es IC-t szerzni vagy mivel lehet helyettesíteni? Próbáltam más gyártóknál (Texas Instruments stb..) megnézni az UAA170-es megfelelőjét, de persze sehol sincs megfeleltető táblázat ![]() Segítségeteket előre is köszönöm!
Ekvivalens típus a A277D! Azt nézd meg. Egyébként én az UAA-ICket hagynám... Van nagyon jó National Semi által gyárott LM sorozatú. Bekötése is nagyon egyszerű. Itt a hobbin is van egy cikk, amiben ez az IC van. Itt Szóval úgy keress!
Az LM3914N-es IC-ről sok mindent találtam, de az A277D-ről csak orosz cikkeket találtam, amiket nem értek
![]() Tudnál mondani valami bővebbet az utolsókról?
UAA 180-t lehet kapni elektroartnál , nem tom, h ez mennyiben más
[link=http://wwww.ges.cz/sheet/u/uaa180.pdf]http://wwww.ges.cz/sheet/u/uaa180.pdf[/link]
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/45878/SIEMENS/UAA170.html [link=http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/linear/lm3914.pdf]http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/linear/lm3914.pdf[/link] Remélem jók lesznek...
Látom UAA170-es IC-t keresel. Nagyon egyszerű dolgot ajánlok Neked. Autóbontó! ![]() Sok szerencsét. Üdv.: Titkovics
UAA180-as IC-vel is könnyedén megépíthető, mivel ez egy kivezérlés jelzőkben igen gyakran alkalmazoot IC! Na most szerintem ez a hőmérő is ezen az elven alapszik. Én egy egyszerű differenciál thermométereset építenék, ami rá lenne küldve egy UAA180-al felépített kiv. jelzőre! Ráadásul ez az IC minden helyen kapható!
Mind a kettő "LED Driver for Light Band Displays" [Siemens]. Amit eddíg észrevettem az az, hogy az egyik 18 a másik 16 lábú...
![]() U.i.: Na... A fő különbség az, hogy az UAA180 12 ledet, míg a 170-es testvére 16 ledet hajt meg. Ennyi. De szerintem hőmérséklet kijelzésre a 12 ledes is alkalmas, ha megfelel a 12 ledes felbontás.
Még valami. Találtam egy váci céget, ahol kapható UAA170-es IC, de szerintem 1552,5 Ft+Áfa-t nem ér meg, kisebbik társa (180-as) az 383,4 Ft+Áfa.
Hornos Kft. Szerintem van csomagküldés is, bár azt nem tudom...
hi
3 db (nekem annyi volt benne) A277D, van az előbb említett wartburg átfolyásmérőbe.
Ez így rendben is van, de mi lenne, ha valakinek egy konkrét ötlete jutna az eszébe?
Ugyanis az UAA180-as bekötése egyáltalán nem hasonlít az UAA170-eséhez. ![]() Az ajánlott gyári kapcsolásból nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a termisztor és az IC közé kell-e egy műveleti erősítő. Aki megépítette ezt az újabb változatot, az ossza meg velünk, mást is érdekelné szerintem....
Én az LM3914-es IC-t ajánlom! Ugyanis ezzel lineáris skálájú kijelzőt lehet csinálni. Tudtommal a kivezérlés jelzőbe szánt IC-k mind logaritmikus skálájúak. Igaz ez csak 10db ledet tud meghajtani, de tetszőleges számú 10-es egységek összeköthetők. Az adatlap alapján simán meg lehet építeni.
sziasztok! én egy fordulatszámmérőbe fogtam bele
UAA170 IC vel de az elektrokonthánál valami 1800 HUF-ba került volna ,ezért ejtettem a projektet,meg mondta az eladó , hogy nem is nagyon lehet kapni. A panelja mai napig megvan,be is ültettem csak az IC hiányzik.De szerintem is jobbak az LM IC-k.....
Én csak ezt találtam...
Nem tudtok valami olcsóbbat, és könnyebben beszerezhetőt? Kössz!
Igazából egy olyan áramköre van szükség, amely különbő feszültségszinteknél kapcsolja be a ledeket egymás után. Ezt egy rakás komparátorból is ki tudod rakni. Pl. lm339et használva 16 ledet 4 tokkal meg lehet hajtani - ez kicsit nagyobb nyákot fog eredményezni, de az biztos, hogy könnyebben beszerezhető és ócsóbb is. :yes:
Mennyire nagy nyák?
Kapcsi vagy valami nincs? THX
Most csinálom, mindjárt kész.
A működési elv a következő:
Az R1-R5 ellenállások egy feszültségosztót alkotnak, a feszültségek ebben a beállításban 1, 2, 3 és 4 volt. Amikor egy komparátor -bemenetén a feszültség eléri a + bemenetén levő feszültséget, akkor annak kimenete földre kerül, és az áram átfolyik a hozzá tartozó leden. A komparátorok száma tetszés szerint növelhető. A bemenetre az átalakítanó feszültséget kell kötni - jelen esetben a hőmérséklettel arányos feszültséget. (erre is van sokféle kapcsolás, de pl. az előzőben szereplő termisztort is be lehet rakni, csak azt nem akartam betenni, mert nem ismerem a paramétereit)
Valaki nem tudna nekem uaa170-eshez hasonlo kapcsit, de olcsóbb IC-vel....?
THX
Egyszer valaki itt írogatott valami an6882 vagy hasonlóról.
Lehetni lehet, de azt hittem eddig, hogy ic(k)beszerezhetősége és ára a legfőbb probléma...
Kinti vagy benti hőmérsékletet akarsz vele mérni?
benti
Nem lehet ebből többet egymással kapcsolni, pl12Led
Ez lineáris? Nem lehet beosztani fokokra a Led-eket? 1led=1cfok THX
A kivezérlésjelző icknél a ledek "eloszlása" a feszültség függvényében a következő karakterisztikák szerint szokott előfordulni:
1. Lineáris: pl.: 1V-1led; 2V-2led; 3V-3led stb. Ezekből van több, pl. uaa180, uaa170, lm3914 stb. Ehhez olyan átalakító kell, amely lineáris feszültséggé alakítja a hőmérsékletet, ilyen pl. az LM35, vagy egy tranzisztor PN átmenete állandó árammal előfeszítve. Egy ilyen átalakítóval és egy lineáris kivezérlésjelző icvel tehát építhető led soros hőmérő - hogy milyen felbontással, az már csak erősítés-leosztás kérdése. 2. Logaritmikus: pl.: 1V-1led; 2V-2led; 4V-3led; 8V-4led stb. Ezidőtájt egyetlen áramkört ismerek amelyik ehhez hasonlót tud (LM3915). Ehhez logaritmikus átalakító kell, ilyen a termisztor is. Ezzel csak az a gond, hogy a termisztor ellenállását a hőmérséklet függvényében pontosan ismerni kell, de eddig még nem találkoztam termisztor adatlappal - persze ettől még létezhet. Benti hőmérséklet esetén elvileg nem kell szélsőségekre számítani, lehet, hogy még egy termisztor - lineáris átalakító páros is megfelelő lehet, de csak a konkrét termisztor ismeretében lehet megítélni.
Egy ilyen átfolyásmérőt át lehetne varázsolni, hogy mutasson motorhőmérsékletet, benzinszintet és benzinátfolyást,,, SIMSON-on?
![]() Valahol nincs róla leírás? Köszi
nekem IC kellene, csak lenne már valahonnan...
![]() Bontó? Merre van ez a Wartburgokban? Nehéz kiszedni? Sokat kell bontani hozzá? THX: ---ZoLee---
Hát elvileg a kilométeróra mögött van, de gyakorlatilag ***** nehéz rátalálni egy olyan régi wartburgos cuccra egy autóbontóban. Voltam egyben ahol a segítőkész eladó ezt mondta: "háá..ha kiveszed belőle a csippet, ki fogja megvenni?! meg kell venned az egész kilométerórát"
És így a szuper ingyenes IC csupán 2000 forintba került volna ha lett volna egyáltalán. Ezekután azt ajánlom menj a maxim oldalára (www.maxim-ic.com) és rendelj magadnak ingyé' IC-t ![]() Van hozz leírás, és szép doboz is ![]()
![]() És onnan melyiket? |
